  5. FFMPEG im Container über Java-Skript nutzen
    6.8k
22 Beiträge 4 Kommentatoren 3.0k Aufrufe 4 Beobachtet
    Bhenyamin
    Moin zusammen,
    momentan läuft der Iobroker bei mir als Container auf einem QNAP NAS. (Buanet)
    Kürzlich habe ich am Hauseingang eine INSTAR POE Kamera installiert und endlich auch einen guten Weg gefunden, das Drücken der Klingel an der Haustür in eine Objektänderung zu bekommen.
    Nun wollte ich mich daran machen, mir Bilder der Kam beim Klingeln per Telegram schicken zu lassen. (Bisher habe ich keine VIS, ich steuere alles gut über Telegram und Lovelace NS Panels)
    Ich fand also den Thread über die Nutzung von FFMPEG zur Erstellung eines kurzen mp4 File, welches über Telegram verschickt als GIF angezeigt werden kann.
    @alex1808 said in [Frage BLOCKLY ] Klingel Bild per Telegram versenden / Snapshot von Cam per Telegram versenden:
    Ich versende stamt Bild eine kleine mp4 Datei die als Gif bei Telegram ankommt.
    einfach ffmpeg installieren und Befehl mit Blockly schicken.
    Befehl URL:
    ffmpeg -y -i rtsp://kamera_ip:554/12 -t 5 -f mp4 -vcodec libx264 -pix_fmt yuv420p -an -vf scale=w=640:h=360:force_original_aspect_ratio=decrease -r 15 /opt/iobroker/out2.mp4
    (Muss zu eigene Kameras angepasst werden)
    Befehl URL:
    Hat man nun ein Linuxsystem auf einem Raspi o.ä. laufen, stelle ich mir das easy vor.
    Ich habe FFMPG als Container auf dem NAS laufen, verstehe nun aber nicht, wie ich per Blockly Skript FFMPEG quasi starten kann. Wahrscheinlich habe ich einfach zu wenig Grundverständnis über die Arbeitsweise von Containern, aber leider ist das NAS aktuell meine einzige Möglichkeit.
    Ich weiß auch nicht, welchen Speicherort ich für die mp4 Dateien ich wählen kann / darf.
    Kann mir jemand helfen, damit zum Ziel zu kommen? FFMPG gibt es ja leider nicht als Adapter für den Iobroker.
    Beste Grüße
    • B Bhenyamin
      Moin zusammen,
      Befehl URL:
      Befehl URL:
      Beste Grüße
      OliverIOO Offline
      OliverIOO Offline
      OliverIO
      @bhenyamin
      Das einfachste für dich wäre, ffmpeg im iobroker Image zusätzlich zu installieren
      Dafür ist die environment variable PACKAGES
      Vorgesehen. Dort kannst du angeben welche weiteren Pakete installiert werden sollen
      Wenn dann das Programm da ist kannst du es von iobroker aus auch ansprechen.
      Wo welche Dateien zu liegen haben oder gespeichert werden soll kann ich nicht sagen. Das hat mit den Datei Berechtigungen zu tun.
      Da wirst du austüfteln müssen.
      Die Ausgabedatei könnte evtl im /temp Ordner erzeugt werden, da es ja nach versandt nicht mehr benötigt wird
      Meine Adapter und Widgets
      Links im Profil
      • OliverIOO OliverIO
        @bhenyamin
        Bhenyamin
        @oliverio
        Super, danke, das öffnet mir die Augen. Jetzt muss ich nur noch raus finden wie ich das FFMPEG Paket da rein bekomme, aber da komme ich hinter. Merci!
        OliverIOO CodierknechtC 2 Antworten Letzte Antwort
        • B Bhenyamin
          @oliverio
          OliverIOO Offline
          OliverIOO Offline
          OliverIO
          @bhenyamin
          die environment variable ist bei buanet dokumentiert
          Links im Profil
          • B Bhenyamin
            @oliverio
            CodierknechtC Offline
            Codierknecht
            @bhenyamin
            QNAP ist hier wohl etwas exotisch.
            Bei Synology gibst Du das/die benötigte(n) Paket(e) einfach in den Umgebungsvariablen des Containers an.
            Geladen wird das dann beim Start des Containers automatisch.
            HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
            Zabbix Certified Specialist
              @bhenyamin
              Bhenyamin
              @oliverio
              Da hatte ich es auch schon mal nach gelesen. Versuche ich gleich mal. Meinte eher, ob ich einfach ffmpeg bei den Paketen rein schreiben kann. (Wirkt auf mich immer etwas zu einfach :)
              @codierknecht said in FFMPEG im Container über Java-Skript nutzen:
              @bhenyamin
              Ich habs noch nicht getestet. Muss gerade erstmal das QNAP updaten. Ich geben mal bescheid, obs klappt. Danke!
              • B Bhenyamin
                @oliverio
                @bhenyamin
                Bhenyamin
                schrieb am zuletzt editiert von Bhenyamin
                ich habs im terminal des Iobroker Containers einfach mal über den apt befehl angefangen zu installieren.... Ich warte gespannt 😕
                Edit: Geil, hat funktioniert. Da hätte man auch drauf kommen können. In der Console kann ich ffmpeg jetzt nutzen. Dann versuche ich mal, es über das Skript zu nutzen! Merci alle.
                OliverIOO 2 Antworten Letzte Antwort
                • B Bhenyamin
                  OliverIOO Offline
                  OliverIOO Offline
                  OliverIO
                  @bhenyamin
                  nein, falsch,
                  alles was du in einem docker image auf der kommandozeile machst ist im container nicht dauerhaft (sofern es nicht eine der volumes betrifft)
                  da bei buanet die "bin" pfade (keine ahnung wo bspw ffmpg sich hininstalliert) nicht in einem volume befindet, dann ist es bei der nächsten regeneration wieder weg
                  einfach den packetnamen in das environment feld schreiben
                  auf der synology gibt es da dann genau auch diese eingabemöglichkeit
                  da buanet auf debian basiert, können dann auch alle packetnamen eingetragen werden die sonst auch mit apt install eingegeben werden können
                  https://packages.debian.org/bookworm/ffmpeg
                  für qnap habe ich direkt nur einen screenshot gefunden bei dem links environment mit dabei steht
                  Links im Profil
                  • B Bhenyamin
                    OliverIOO Offline
                    OliverIOO Offline
                    OliverIO
                    @bhenyamin sagte in FFMPEG im Container über Java-Skript nutzen:
                    wenn du das mit dem packages hinbekommen hast,
                    denke daran, das skripte und blocklys von iobroker aus als user "iobroker" ausgeführt wird
                    am besten zum testen auf der kommandozeile in container
                    sudo -u iobroker bash
                    eingeben. dann wird eine neue bash für den user iobroker gestartet. alles was du dort machst ist so wie wenn es nachher das skript ausführt
                    (nur um probleme mit den benutzerrechten vorzubeugen)
                    aus der kommst du mit exit wieder zum normalen user zurück (oder einfach die konsole komplett schließen)
                    Links im Profil
                      Bhenyamin
                      @oliverio
                      Moin, ich muss hier nochmal ran.
                      Hatte die FFMPEG Geschichte jetzt schön laufend. Snapshots und Videos habe ich via Blockly Skript ich auf trigger hin (z.B. klingeln oder per Telegram Kommando) im tmp/ Verzeichnis gespeichert und anschließend direkt per Telegram.
                      "ffmpeg -i http://xxx:xxx@192.x.x.x/tmpfs/snap.jpg -vf scale=480:300 -q:v 2 -y /tmp/doorsnap.jpg"
                      Ging super sauber bis zum JS Upgrade von 4 auf 5 vor ein paar Tagen. Seither bleibt das tmp Verzeichnis leer, nachdem der ffmpeg Befehl gelaufen ist. Scheint evtl. Ein Zugriffsrechte Problem zu sein oder so... weiss nur nicht, wie ich das löse.
                      Hat sich da durch das Upgrade bekannterweise was geändert?
                      • OliverIOO Offline
                        OliverIOO Offline
                        OliverIO
                        @bhenyamin
                        hast du mal probiert in der console des containers den folgenden befehl einzugeben und dann deinen ffmpeg befehl?
                        dann siehst du evtl genauer, was da für fehlermeldungen auftauchen.
                        Links im Profil
                          @bhenyamin
                          Bhenyamin
                          @oliverio said in FFMPEG im Container über Java-Skript nutzen:
                          @bhenyamin
                          Oh mann, ich idiot. Ich glaube ich habe ffmpeg beim recreate des Containers im Zuge des Upgrades gar nicht mit installiert. Danke für den Tip. "ffmpeg command not found" hat mir die Augen geöffnet! Vielen Dank für den Klaps auf den Hinterkopf :)
                          • B Bhenyamin
                            @bhenyamin
                            OliverIOO Offline
                            OliverIOO Offline
                            OliverIO
                            @bhenyamin
                            was heißt installiert?
                            du trägst das paket ja in die environment Packages des containers rein
                            https://github.com/buanet/ioBroker.docker/blob/main/docs/README_docker_hub_iobroker.md#configure-environment
                            so ist es dann auch beim nächsten re-create consistent wieder da.
                            nix mit apt install und so im container auf der komandozeile ausführen.
                            Links im Profil
                              @bhenyamin
                              Bhenyamin
                              @oliverio
                              Genau, und das hattest Du mir bei meiner ursprünglichen Anfrage auch geraten, wie ich jetzt las. Das habe ich aber damals gar nicht gesehen und halt über apt installiert und so ist es gekommen, wie du vorher gesagt hast.
                              Beim recreate des containers war es jetzt weg.
                              Ich trage das Paket "ffmpeg" als environment variable ein, okay... und als value? Den Pfad?
                              • B Bhenyamin
                                @oliverio
                                OliverIOO Offline
                                OliverIOO Offline
                                OliverIO
                                @bhenyamin
                                ach würde es nur eine dokumentation geben wo das genau drin steht ;)
                                PACKAGES (optional) Install additional Linux packages to your container, packages should be separated by whitespace like this: package1 package2 package3.
                                alles was in packages drin steht wird dann durch ein skript im container automatisch bei der regeneration für dich installiert. als da kommt genau der name rein mit dem du das installierst, also ffmpeg
                                Links im Profil
                                  @bhenyamin
                                  Bhenyamin
                                  @oliverio
                                  Das habe ich schon verstanden. Ich frage mich nur, was ich als Value eintrage.
                                  Danke für deinen Support.
                                  • Marc BergM Online
                                    Marc BergM Online
                                    Marc Berg
                                    Ne, scheinbar nicht. :-)
                                    • B Bhenyamin
                                      @oliverio
                                      OliverIOO Offline
                                      OliverIOO Offline
                                      OliverIO
                                      @bhenyamin
                                      Bei packages trägst du den Paketnamen ein. Wenn mehrere dann mit Leerzeichen getrennt
                                      Aber eigentlich habe ich das ja schon so geschrieben. Auch exakt den Wert den du eintragen musst.
                                      Ansonsten musst du genauer schreiben wo das Problem ist
                                      Du weißt was ein package ist?
                                      Links im Profil
                                      • Marc BergM Marc Berg
                                        Bhenyamin
                                        @marc-berg
                                        Aaaaahhh! Jetzt ja.
                                          @bhenyamin
                                          Bhenyamin
                                          @oliverio
                                          Offenbar nicht über die reine Ableitung aus der Übersetzung hinaus.
                                          Ich dachte einfach ein Paket, was im Iobroker-Container mit installiert wird, wenn man es in den Environment Variablen einträgt.
                                          Das habe ich irgendwie nicht en Detail gesehen.
