  4. MQTT Adapter + Shelly Adapter funktioniert nicht
25 Beiträge 6 Kommentatoren 3.0k Aufrufe 5 Beobachtet
    Der Nordmann
    Hallo zusammen.
    Ich habe da ein Problem, was ich nicht nachvollziehen kann.
    Ich habe einen Shelly Plus 1PM (Ertragsmessung für mein Balkonkraftwerk) und einen Shelly PlugS (als Steckdosenschalter gedacht).
    Über den MQTT Adapter habe ich die beiden Geräte auch schon eingebunden.
    Außerdem läuft ein ESP32 (zur Distanzmessung) auf dem MQTT Adapter.
    So weit, so schön, allerdings kann ich in den Objekten nicht alle Werte ablesen, genauer gesagt steuern!
    Für den Port habe ich 1887 angegeben, da der Port 1882 schon für VIS vergeben ist.
    Wenn ich nun den Shelly Adapter installiere und die IP-Adresse für MQTT Anbindung eingebe (inkl. Port 1887), kollidieren die beiden Adapter gewissermaßen.
    Wenn beide Adapter laufen, sind zwar Shelly Objektdaten vorhanden, aber da scheint sich nichts zu tun; ich kann zum Beispiel den Shelly PlugS nicht ein und ausschalten.
    Wenn ich jetzt den MQTT Adapter stoppe, kann ich den Shelly PlugS zwar ein und ausschalten, dafür gehen mir aber die Daten von meinem ESP32 flöten.
    Also irgendwie stehe ich da voll auf dem Schlauch.
    Ich hoffe, dass mir jemand von Euch meinen Gordischen Knoten im Hirn lösen kann!
    Jörg
    T da_WoodyD haus-automatisierungH pille0557P 4 Antworten Letzte Antwort
    • D Der Nordmann
      Hallo zusammen.
      Jörg
      T Nicht stören
      T Nicht stören
      ticaki
      @der-nordmann
      Der Shelly Adapter ist sein eigener Broker. gib ihm einen eigenen Port und stelle die Shellys auf diesen Port und schon geht beides. Was nicht geht ist das die shellys gleichzeitig an den mqtt und shelly adapter senden.
      Spenden
      • T ticaki
        @der-nordmann
        Der Nordmann
        Hallo @ticaki !
        Prinzipiell leuchtet das ein.
        Aber ich muss doch im Shelly Adapter (Instanz) die IP und den Port von MQTT eingeben.
        • D Der Nordmann
          Hallo @ticaki !
          T Nicht stören
          T Nicht stören
          ticaki
          @der-nordmann
          Die IP Eingabe ist um festzulegen auf welche IP der Shelly-Adapter reagieren soll. Also die eigene, wenn da 0.0.0.0 steht reagiert er auf jeden ip. Natürlich muß dem Server an sich, die IP zugewiesen sein.
          Wird abseits von dem Adapter häufig verwendet um nur Anfragen von 127.0.0.1 zu zulassen, was bedeutet: Der Dienst ist von ausserhalb nicht zu erreichen.
          Spenden
          • T ticaki
            @der-nordmann
            Der Nordmann
            @ticaki sagte in MQTT Adapter + Shelly Adapter funktioniert nicht:
            @der-nordmann
            Kannst Du mir mal ein Beispiel geben.
            Mein ioBroker hat die IP 192.168.178.120, mein MQTT Adapter hat den Port 1887. Was muss ich denn dann in die Shelly Instanz eintragen?
            • D Der Nordmann
              @der-nordmann
              T Nicht stören
              T Nicht stören
              ticaki
              @der-nordmann
              Also Port nicht 1887 und als ip lass es bei 0.0.0.0
              Spenden
              • D Der Nordmann
                Hallo zusammen.
                Jörg
                da_WoodyD Offline
                da_WoodyD Offline
                @der-nordmann sagte in MQTT Adapter + Shelly Adapter funktioniert nicht:
                vis lööpt doch normal auf 8082...
                mqtt 1883
                shelly 1882
                • D Der Nordmann
                  Hallo zusammen.
                  Jörg
                  haus-automatisierungH Offline
                  Das ist ja bei jedem Dienst so. Dafür gibt es ja Ports: Damit man mehrere Dienste auf dem gleichen System laufen lassen kann. Entsprechend muss aber auch jeder Dienst seinen eigenen Port bekommen. Und da der Shelly-Adapter und der MQTT-Adapter zwei völlig voneinander unabhängige Adapter, welche beide einen MQTT-Broker bereitstellen möchte, können das eben nicht beide auf dem gleichen Port...
                  Eigentlich dachte ich, das ausführlich in der Dokumentation erklärt zu haben:
                  https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.shelly/blob/master/docs/de/protocol-mqtt.md
                    Der Nordmann
                    @haus-automatisierung
                    Hallo zusammen.
                    Ja, es klappt jetzt.
                    Ich hatte einfach einen Knoten im Hirn, der erst gelöst werden musste:
                    Dank @ticaki und Dir hat sich der Knoten gelöst.
                    Kleiner Tipp für diejenigen, die auch mal auf dem Schlauch stehen.
                    Wenn man über die Konsole den Befehl: iobroker list instances eingibt,
                    werden die installierten Instanzen unter anderem samt den vergebenen Ports ausgegeben.
                    Und das ein Port nicht zweimal belegt werden kann, leuchtet mir nach Euren Erklärungen auch ein!
                    Aber manchmal braucht es eben einen kleinen geistigen Anschubser 😀
                    Also nochmals VIELEN DANK für Eure Hilfe!
                    • LongbowL Offline
                      LongbowL Offline
                      Longbow
                      Guten Morgen,
                      ich habe den Adapter schon einige Zeit in Gebrauch, da ich nun auch die neuen Mini Shellys habe, war es erst so, dass man diesen updaten müsste, spricht warten bis eine neue Version da ist.
                      Diese ist jetzt mit der 6.6.1 möglich. Nur legt der Adapter liegt mein iobroker larm das Protokoll wächst, wächst und iobroker wird langsam.
                      Die Daten werden auch nicht geschrieben als DP. Ich weiß nicht was ich jetzt, ohne ein Update falsch gemacht habe.
                      Hier mal ein Auszug von dem Log Protokoll, es sind folgende Shelly in Betrieb:
                      4x Smart Plug Plus s
                      2x Smart Plus PM mini
                      2x Smart Plus 1 PM mini
                      Ich bin über jeden Tip dankbar:
                      shelly.0
                      2023-11-29 08:33:23.864	info	[MQTT] Client Close: (shellyplusplugs / shellyplusplugs-b0b21c131aa4 / shellyplusplugs#b0b21c131aa4#1) (false)
                      shelly.0
                      2023-11-29 08:33:20.986	error	[MQTT] Unable to get mqttprefix of client with id "shellyplusplugs-b0b21c12c150"
                      shelly.0
                      2023-11-29 08:33:18.171	error	[MQTT] Unable to get mqttprefix of client with id "shellyplusplugs-b0b21c130b30"
                      shelly.0
                      2023-11-29 08:33:15.886	info	[MQTT] Client Close: (shellyplusplugs / shellyplusplugs-b0b21c12b118 / shellyplusplugs#b0b21c12b118#1) (false)
                      shelly.0
                      2023-11-29 08:33:15.859	error	[MQTT] Wrong MQTT authentification of client "shellyplusplugs-b0b21c12b118"
                      shelly.0
                      2023-11-29 08:33:15.361	info	[MQTT] Client Close: (shellyplusplugs / shellyplusplugs-b0b21c12c150 / shellyplusplugs#b0b21c12c150#1) (false)
                      shelly.0
                      2023-11-29 08:33:13.871	info	[MQTT] Device with client id "shellyplusplugs-b0b21c131aa4" connected!
                      shelly.0
                      2023-11-29 08:33:05.370	info	[MQTT] Device with client id "shellyplusplugs-b0b21c12c150" connected!
                      shelly.0
                      2023-11-29 08:32:59.031	info	[MQTT] Client Close: (shellyplusplugs / shellyplusplugs-b0b21c130b30 / shellyplusplugs#b0b21c130b30#1) (false)
                      shelly.0
                      2023-11-29 08:32:50.639	error	[MQTT] Unable to get mqttprefix of client with id "shellypmmini-348518dd6e34"
                      shelly.0
                      2023-11-29 08:32:49.039	info	[MQTT] Device with client id "shellyplusplugs-b0b21c130b30" connected!
                      shelly.0
                      2023-11-29 08:32:30.751	info	[MQTT] Client Close: (shellypmmini / shellypmmini-348518dd6e34 / shellypmmini#348518dd6e34#1) (false)
                      shelly.0
                      2023-11-29 08:32:20.756	info	[MQTT] Device with client id "shellypmmini-348518dd6e34" connected!
                      shelly.0
                      2023-11-29 08:32:19.660	error	[MQTT] Unable to get mqttprefix of client with id "shellyplusplugs-b0b21c131aa4"
                      shelly.0
                      2023-11-29 08:32:18.986	info	[MQTT] Client Close: (shellyplusplugs / shellyplusplugs-b0b21c131aa4 / shellyplusplugs#b0b21c131aa4#1) (false)
                      shelly.0
                      2023-11-29 08:32:16.596	error	[MQTT] Unable to get mqttprefix of client with id "shellyplusplugs-b0b21c12c150"
                      shelly.0
                      2023-11-29 08:32:16.180	info	[MQTT] Client Close: (shellyplusplugs / shellyplusplugs-b0b21c12b118 / shellyplusplugs#b0b21c12b118#1) (false)
                      shelly.0
                      2023-11-29 08:32:16.148	error	[MQTT] Wrong MQTT authentification of client "shellyplusplugs-b0b21c12b118"
                      shelly.0
                      2023-11-29 08:32:09.882	info	[MQTT] Client Close: (shellyplusplugs / shellyplusplugs-b0b21c12c150 / shellyplusplugs#b0b21c12c150#1) (false)
                      shelly.0
                      2023-11-29 08:32:08.990	info	[MQTT] Device with client id "shellyplusplugs-b0b21c131aa4" connected!
                      shelly.0
                      2023-11-29 08:31:59.895	info	[MQTT] Device with client id "shellyplusplugs-b0b21c12c150" connected!
                      shelly.0
                      2023-11-29 08:31:51.375	error	[MQTT] Unable to get mqttprefix of client with id "shellyplusplugs-b0b21c130b30"
                      shelly.0
                      2023-11-29 08:31:50.856	info	[MQTT] Client Close: (shellyplusplugs / shellyplusplugs-b0b21c130b30 / shellyplusplugs#b0b21c130b30#1) (false)
                      shelly.0
                      2023-11-29 08:31:41.783	error	[MQTT] Unable to get mqttprefix of client with id "shellypmmini-348518dd6e34"
                      • LongbowL Longbow
                        Guten Morgen,
                        shelly.0
                        shelly.0
                        shelly.0
                        shelly.0
                        shelly.0
                        shelly.0
                        shelly.0
                        shelly.0
                        shelly.0
                        shelly.0
                        shelly.0
                        shelly.0
                        shelly.0
                        shelly.0
                        shelly.0
                        shelly.0
                        shelly.0
                        shelly.0
                        shelly.0
                        shelly.0
                        shelly.0
                        shelly.0
                        shelly.0
                        shelly.0
                        @longbow [MQTT] Wrong MQTT authentification of client "shellyplusplugs-b0b21c12b118"
                        Sieht so aus, als wären die MQTT-Zugangsdaten auf den Shellies falsch.
                        Siehe https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.shelly/blob/v6.6.1/docs/de/protocol-mqtt.md
                          da_WoodyD Offline
                          da_WoodyD Offline
                          @haus-automatisierung eventuell wieder mal wer mit copy/paste die daten eingetragen, leerstelle angehängt.
                          LongbowL 1 Antwort Letzte Antwort
                          • da_WoodyD da_Woody
                            LongbowL Offline
                            LongbowL Offline
                            Longbow
                            Also ich habe alle rebootet und die Daten neun eingegeben...
                            Bist auf einem, kommt auch keine Fehlermeldung mehr. Komisch nur, das es ein Gerät betrifft. EIn Shelly1PM Mini, der nur im betrieb ist, alle anderen waren andere Shelly. Könnte es an dem Shelly liegen?
                            shelly.0
                            2023-12-03 10:39:05.916	error	[MQTT] Unable to get mqttprefix of client with id "shelly1pmmini-348518df0c24"
                            shelly.0
                            2023-12-03 10:39:02.021	info	[MQTT] Client Close: (shelly1pmmini / shelly1pmmini-348518df0c24 / shelly1pmmini#348518df0c24#1) (false)
                            shelly.0
                            2023-12-03 10:38:52.023	info	[MQTT] Device with client id "shelly1pmmini-348518df0c24" connected!
                            shelly.0
                            2023-12-03 10:38:17.233	error	[MQTT] Unable to get mqttprefix of client with id "shelly1pmmini-348518df0c24"
                            • D Der Nordmann
                              Hallo zusammen.
                              Jörg
                              pille0557P Offline
                              pille0557P Offline
                              pille0557
                              schrieb am zuletzt editiert von pille0557
                              @der-nordmann da der shelly PM mini nicht im iobroker zu erkennen war,
                              habe ich jetzt auch einem Shelly Pro 1PM installiert und wie ich glaubte korrekt im iobroker eingebunden, ...
                              nur es kommen keine Werte an ...
                              im Log heisst es:
                              ? das bedeutet ?
                              • pille0557P pille0557
                                im Log heisst es:
                                ? das bedeutet ?
                                @pille0557 sagte in MQTT Adapter + Shelly Adapter funktioniert nicht:
                                ? das bedeutet ?
                                Zeig mal, welche Doku Du angeschaut hast.
                                pille0557P 1 Antwort Letzte Antwort
                                  ? das bedeutet ?
                                  pille0557P Offline
                                  pille0557P Offline
                                  pille0557
                                  @haus-automatisierung welche Doku? zu mqtt? wo?🙄
                                    welche Doku?
                                    Na die zum Shelly Adapter, auf welche in der Meldung verwiesen wird:
                                      welche Doku?
                                      pille0557P Offline
                                      pille0557P Offline
                                      pille0557
                                      @haus-automatisierung nun dann muss ich mal suchen ...
                                        Naja, wäre im ioBroker nur 1 Klick entfernt :) Jetzt hier auch nur 1 Klick entfernt.
                                          pille0557P Offline
                                          pille0557P Offline
                                          pille0557
                                          @haus-automatisierung ja tatsächlich:
                                          das Häkchen bei "Generic status update over MQTT" hat gefehlt
                                          Danke!
                                          (wer lesen kann ... und es auch tut ... ist im Vorteil) 😁
                                          82.8k
