  3. Off Topic
  4. Ernst gemeinte Frage: wieso so "Display orientiert"
    6.0k
42 Beiträge 19 Kommentatoren 7.6k Aufrufe 15 Beobachtet
  • ArmilarA Armilar
    @chris-1
    Spannendes Thema:
    Ich sehe das etwas gemixter...
    1. Das Smart Home sollte zumindest die Grundsteuerung automatisiert hinbekommen
    2. Wenn noch eine Schippe Quell-Code drauf kommt, dann kann es auch in bestimmten Räumen in Abhängigkeit der Sensorik komplette Abläufe steuern, so dass ich gar nichts mehr machen muss. Auch nicht mit den Sprachbüchsen... Die haben in erster Linie die Aufgabe Musik zu spielen...
    3. Wenn du deine Spielregeln dazu steuerst und du auch innerhalb deines Hauses erkannt wirst, dann wird es noch spannender - nahezu intuitiv
    4. Um das alles korrekt zu parametrieren, brauchst du bei der Erstellung Fakten und Erfahrungswerte --> Erstes Thema ist da die Logik anhand von Graphen zu überprüfen (Beispiel: Grafana oder Kibana)
    5. Alles im Haus muss auch ein Fallback haben und Ausfallsicher sein
    6. Ich habe diese riesigen Tablets oder Fernseher an der Wand mit Mega viel Gedaddel auch schon immer für überflüssig gehalten (Hat für mich auch nichts mit Smart Home zu tun)... Keep it simple geht schneller und ist eh nur für den eigenen PC vorgesehen.
    7. Gibt da solche Energieflussadapter... Sind echt cool und haben mir schon wertvolle Erkenntnisse geliefert.
    8. Ich bin bei dem NSPanel wie die Jungfrau zum Kinde gekommen... Ist aber auch nur eine Fallbacklösung zum Schalten und kein Fernseher...
    9. Wenn etwas von dem mal nicht so funktioniert wie es erwartet wird, dann ist bei uns keiner sauer - es wird einfach verbessert...
    Chris 1C Offline
    Chris 1C Offline
    Chris 1
    @armilar said in Ernst gemeinte Frage: wieso so "Display orientiert":
    1. Gibt da solche Energieflussadapter... Sind echt cool und haben mir schon wertvolle Erkenntnisse geliefert.
    Anstehendes Projekt
    bpi-m5 (ioBroker), rock3a (postgreSQL), lamobo R1 (OpenWRT), Tasmota-ZB, Tasmota-IR
    • Chris 1C Chris 1
      1. Um das alles korrekt zu parametrieren, brauchst du bei der Erstellung Fakten und Erfahrungswerte --> Erstes Thema ist da die Logik anhand von Graphen zu überprüfen (Beispiel: Grafana oder Kibana)
      Würde da auch Gnuplot reichen?
      ArmilarA Offline
      ArmilarA Offline
      Armilar
      Most Active Forum Testing
      @chris-1 sagte in Ernst gemeinte Frage: wieso so "Display orientiert":
      Gnuplot
      Ganz ehrlich - um sich Graphen zu betrachten ja - bei mir benötigt das System aber die Daten-Historie (influxdb2) um sich kontinuierlich zu verbessern und daraus zu lernen ;-)
      Chris 1C 1 Antwort Letzte Antwort
      • Chris 1C Chris 1
        Moin,
        ACHTUNG: provokant!
        mich würde echt interessieren, warum ein signifikanter Anteil der Posts hier sich um die Visuallisierung/Darstellung von Messwerten/-zuständen dreht?
        "Haus Automatisierung" besagt doch letztlich, dass alles funktioniert, ohne, dass man sich darum kümmern muss, oder?
        Allzu oft erscheint es mir jedoch so, dass das Betrachten von schlicht gekauften Out-of-the-Box Komponenten, die man ggf Nachbarn oder Bekannten auf dem Tablet unter die Nase halten kann, weit wichtiger zu sein scheinen.
        Wie ist Eure Sicht der Dinge?
        Gruss von der Ostsee
        Chris
        BananaJoeB Offline
        BananaJoeB Offline
        BananaJoe
        @chris-1 du hast noch keine Solaranlage, oder? Glaube mir, sobald du eine hast entwickelt sich Anfangs ein große Bedürfnis zu sehen wieviel Leistung gerade anliegt und was der Akku macht. Lässt etwas nach, geht nie ganz Weg.
        Was ich auch nicht mehr missen möchte ist die Anzeige wer gerade zu Hause ist - statt das Haus abzusuchen oder Rundrufe zu starten.
          Irgendwann sollte es doch stabil laufen
          und dann will ich doch wissen, ob noch irgendwo Licht brennt, wie warm es in den Räumen ist, oder wie feucht?
          Wieviel Strom ich gerade verbrauche oder produziere, wie voll der Hausspeicher oder das Auto ist.
          Ob der Garten gegossen werden muss, der Pool zu warm oder zu kalt ist, die Filterpumpe wegen Regens nicht ausreichend gelaufen ist...
          Ob morgen Müll abgeholt wird und ich die Tonne rausstellen muss, ob jemand in der Abwesenheit angerufen hat....
          Wie das Wetter wird/ist, ob es Unwetterwarnungen gibt, ob morgen Hochzeitstag ist :-)
          wie die Benzinpreise in der Umgebung sind
          ob der Drucker Papier oder Tinte braucht, ob die USVen geladen sind oder im Batteriebetrieb laufen.
          Das ist bei mir visualisiert! Also bildlich dargestellt.
          Chris 1C Offline
          Chris 1C Offline
          Chris 1
          @homoran said in Ernst gemeinte Frage: wieso so "Display orientiert":
          Wäre die Vermeldung von "es passt nicht" nicht einfacher?
          Hab jetzt selber keinen automatisierten Fenster-Öffner, sonst wäre mir das lieber.
          Und was bringt Dir dies?
          Kannst Du die Stromproduktion beeinflussen?
          a) Deine Bewässerung ist nicht automatisiert
          b) in Deinem Pool wird zwar die Temp gemessen, aber nicht die Heizung gesteuert
          c) Durchflussmenge der Pumpe nicht gemessen
          Bei Müll achte ich meist darauf, ob Tonnen draussen stehen. Im dörflichen stellen viele die Tonne 1-2 Tage eher raus.
          Anrufe? Ich nutze seit mittlerweile wohl Jahrzehnten kein Festnetz mehr
          Automatisierte Auswertung ICON-D2 / BSH Daten (GRIB2 RawData / gdal) mit Meldung via eMail
          DAS (Tinte) finde ich interessant!
          Was für einen Drucker verwendest Du und über welche Protokolle ist dies dort gelöst?
          Chris
          • Chris 1C Chris 1
            Chris
            HomoranH Offline
            HomoranH Offline
            nein, aber den Autarkiegrad.
            und alles kann man nicht automatisieren.
            ob ich jetzt koche oder in 30 Minuten wenn die große Wolke vorbei ist.
            • ArmilarA Armilar
              Gnuplot
              Chris 1C Offline
              Chris 1C Offline
              Chris 1
              Gnuplot bekommt hier die Daten automatisiert von meinem PostgreSQL Server.
              Dürfte ähnlich gelagert sein
              • Chris 1C Chris 1
                Chris
                HomoranH Offline
                HomoranH Offline
                und wie liest du die Mail ohne Display?
                  Chris 1C Offline
                  Chris 1C Offline
                  Chris 1
                  Gar nicht - aber ich ich schaue mir kein Kino an,
                  sondern nur eine Meldung, wenn etwas nicht passt
                  • Chris 1C Chris 1
                    ArmilarA Offline
                    ArmilarA Offline
                    Armilar
                    Aber dein System lernt nicht dabei, oder? - Die Daten sind ausschließlich für dich, um Rückschlüsse zu treffen...
                    • David G.D Online
                      David G.D Online
                      David G.
                      Ich finde eine Visu sehr wichtig.
                      Das Smarthome macht mir mein Leben einfacher und automatisiert einiges.
                      Dürfte gerne auch noch was mehr sein, dass System wächst immer.
                      Ich möchte mich aber nicht aber in meiner täglichen Routine bevormunden lassen.
                      Ganz doof gesagt, mal mag ich das Licht hell, mal dunkel, mal aus. Das kann man auf sehr viel anderes übertragen.
                      Auf so Dinge möchte ich einfach Einfluss haben und schalten können.
                      Und da immer "Hey Google" oder "Alexa" durch das halbe Haus zu rufen wenn grade die Kids am Sofa neben mir schlafen muss auch nicht sein.
                      Bei einer guten Visu erreiche ich alles schneller als aufzustehen und zum Schalter zu rennen (ich habe die Visu auf mein Smartphone optimiert, da ich nicht an den Ort des Tablets gebunden sein möchte).
                      • Chris 1C Chris 1
                        Moin,
                        ACHTUNG: provokant!
                        Chris
                        Samson71S Offline
                        Samson71S Offline
                        Samson71
                        Ich habe bis hierher (zumindest teilweise) amüsiert mitgelesen, aber...
                        wenn es Dich wirklich ehrlich nur interessieren würde, dann würdest Du Dir die vorgebrachten (völlig individuellen, persönlichen und in meinen Augen auch NICHT diskussionswürdigen) jeweiligen Argumente anhören bzw. zur Kenntnis nehmen und nicht sofort gegen jeden vorgebrachten Punkt argumentieren. Stattdessen liest sich das hier eher wie das vorsätzliche vom Zaun brechen einer "Sinnlosdiskussion", was Du ja mit dem allerersten Eingangssatz
                        ACHTUNG: provokant!
                        sogar schon ankündigst. Zumindest bei mir sorgt das schon dafür inhaltlich in diese "Diskussion" gar nicht erst einzusteigen. Der Antrieb eine, wie intensiv auch immer geartete Visu zu nutzen oder nicht ist so individuell wie jeder Mensch selbst und allein deshalb schon nicht wirklich diskutierbar. Echtes Interesse was und warum wie dargestellt wird sicher gerne, aber das hier?
                        Markus
                        Bitte beachten:
                        D Chris 1C 2 Antworten Letzte Antwort
                        • Samson71S Samson71
                          ACHTUNG: provokant!
                          dos1973
                          Weil Vis einfach cool ist, ich Brauchs eigentlich nicht - muss es aber haben 😂
                          • CodierknechtC Offline
                            Codierknecht
                            Jede Art von Visualisierung erhöht ganz einfach den WAF.
                            Ohne den kannst Du das ganze Zeug gleich in die Tonne treten (verhökern), was auch wieder gut für den WAF ist (sowas freut Frau Finanzministerin).
                            @bananajoe sagte in Ernst gemeinte Frage: wieso so "Display orientiert":
                            Wenn sich bei Dir jemand im Westflügel verstecken kann, brauchst Du ein "SmartCastle" ... kein "SmartHome" 😁
                            HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
                            Zabbix Certified Specialist
                            malorossM 1 Antwort Letzte Antwort
                            • W Offline
                              W Offline
                              Wildbill
                              Smarthome besteht ja nicht nur aus automatischem (smarten) Schalten von Lampen oder Verbrauchern. Das ist (sehe ich zumindest) nur als einen kleinen (nicht den wesentlichen!) Teil an. Zu Smarthome gehört ja auch das Logging, das Anzeigen von Werten, Graphen und dergleichen. Ich möchte beispielsweise nicht automatisiert alle 5 Minuten die Echos oder Homepods die Temperatur ansagen lassen. Die können das gerne tun, wenn ich sie per Sprache dazu auffordere. Aber ansonsten she ich Wetterwerte und dergleichen lieber auf einem der Displays oder der Pixel-Clock an. Dann wird niemand durch unnötiges Gelaber gestört und jeder sieht das, was er sehen will.
                              Gruss, Jürgen
                              • Chris 1C Chris 1
                                Moin,
                                ACHTUNG: provokant!
                                Chris
                                Dr. BakteriusD Offline
                                Dr. Bakterius
                                @chris-1 Ich habe zwei Tablets. Eines dient im Wohnzimmer als Wetterstation mit aktuellen Temperaturen aus allen Räumen, der Außentemperatur, Windgeschwindigkeit, Mondphase, Hygrometer, Luftdruck samt Tendenz, Luftqualität, Wettervorhersage, Batteriestand und Uhr. Alles auf einer Seite eines 8" Bildschirm übersichtlich angeordnet.
                                Das zweite ist ein 10" Tablet im Arbeitszimmer mit einer Wohnungsübersicht wo ich schnell aktuelle Zustände erkennen kann. Angefangen wieder bei den Temperaturen, Licht, Nuki, Überwachungskameras, Kartenleser, Fernseher, Aquarium, Depotbestand, Heizung, ...
                                Und am PC habe ich meist den aktuellen Systemstatus inkl. Warnings, Alarms und USV stehen, kann aber auch auf den Stromverbrauch, Heizungsdetails, Netzwerkstatus, Alarmanlage, Aquarium und Mähroboter umschalten.
                                • CodierknechtC Codierknecht
                                  malorossM Offline
                                  malorossM Offline
                                  maloross
                                  @codierknecht sagte in Ernst gemeinte Frage: wieso so "Display orientiert":
                                  Ich (weiblich) bin sowohl für die Finanzen als auch für die Hausautomation verantwortlich.
                                  Für meinen Mann hatte ich anfangs eine einfache Visu erstellt, die ein paar Infos und Schaltungsmöglichkeiten beinhaltete.
                                  Mittlerweile habe ich auf Wunsch meines Mannes noch viele weitere Informationen, Unterseiten, Schaltungen usw. eingebaut - der hiesige MAF ist damit auf 99% gestiegen. :)
                                  Ich mag ioBroker, weil hier die individuellen Wünsche und Bedürfnisse erfüllt werden können. Ich oute mich: für mich habe ich eine ganze Menge an Daten visualisiert und damit meinen "Wohlfühlfaktor" optimiert.
                                  Alles kann, nichts muss.
                                  Auch Frauen können sich für Technik begeistern! ;)
                                  Equipment:
                                  diverse HM-, HMIP-, Aeotec- Tradfri- Sonos- und Fibaro-Geräte, NAS, Proxmox mit div. LXC,
                                  CodierknechtC B 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • malorossM maloross
                                    Codierknecht
                                    @maloross
                                    Die Anwender (m/w/d) die einen "MAF" zu berücksichtigen haben, kann man vermutlich an einer oder zwei Händen abzählen 😁
                                    Eben! Jeder wie er mag.
                                    Hab' schon mal gelesen, dass Leute ihre Visu auf 'nem 23" oder größer darstellen. Wer's mag ...
                                      @maloross
                                      HomoranH Offline
                                      HomoranH Offline
                                      Wer's mag ...
                                      alles ist relativ!
                                      wenn man schlechte Augen hat?
                                      wenn man viel Informationen halbwegs übersichtlich darstellen will...
                                      wenn man von weitem schon im großen Saal des Westflügels was erkennen will....
                                      6pt auf 10" ist suboptimal
                                      • X Offline
                                        X Offline
                                        Xandras
                                        Meine Visu zeigt bei mir nur Infos an hab aber nirgends en Display oder Tablet hängen alles von jedem Gerät übern Browser.
                                        Fertig ist die nicht. Ist auch keine Priorität.
                                        Hab auch kein Drang irgendwo dafür en Display aufzuhängen Bzw. aktuell noch keine Lösung gesehen die mir wirklich zusagt.
                                        Allerdings brauch ich sie nicht wirklich. Ist so en nice to have feature. die Paar Sonderfälle wie z.b. stell die Türklingel für ne stunde stumm sind drin. allerdings wird mehr der Sprachassistent genutzt oder vorhandene Regler/Schalter/Taster um das zu machen wie dass man die Visu nutzt.
                                        Meldungen oder auch Warnungen die ich gleich haben will kommen aktuell Per Nachricht Aufs Handy.
                                          Blockmove
                                          @maloross said in Ernst gemeinte Frage: wieso so "Display orientiert":
                                          Dem kann man zu 100% zustimmen.
                                          ioBroker / Smarthome kann man als Hobby sehen.
                                          Da hat auch jeder seine eigenen Präferenzen. Die einen laufen einmal die Woche 2km, die anderen laufen jede Woche nen Marathon.
                                          The difference beetween Man and Boys:
                                          The price of their toys 😀
