    6.8k
lovelace uinspanelsonoff
8.1k Beiträge 280 Kommentatoren 8.5m Aufrufe 260 Beobachtet
  • ArmilarA Offline
    ArmilarA Offline
    Armilar
    Most Active Forum Testing
    #4393
    @pit99
    Grundsätzlich gibt es da mind. 4 Möglichkeiten:
    1. Versuche es nicht zu ändern - sondern verkaufe es geflashed. Gibt da einige die sich freuen würden, wenn das Teil schon fertig ist und per "DHCP" eingebunden werden kann
    2. Stelle es hier rein: https://forum.iobroker.net/category/15/marktplatz
    3. Suche in den 4400 Beiträgen oder in dem Vorgängerpost nach der Lösung. Es gab bereits jemanden, der es wieder in den Stock-Zustand gebracht hat.
    4. Frage Blakadder - Ich denke er hatte eine Lösung
    • P Offline
      Pit99
      #4394
      Dank dir.
      muss halt in den Werkszustand.
      Gefunden hab ich noch nichts, oder habe es übersehen....
      Also wenn jemand eine Lösung hat, gerne melden.
      • P Pit99
        Dank dir.
        ArmilarA Offline
        ArmilarA Offline
        Armilar
        #4395
        @pit99
        Handelt alles vom Originalzustand... Habe nur mal so gesucht... Ab da würde ich die Verläufe mal jeweils weiterlesen, oder die User fragen...
        https://forum.iobroker.net/post/906187
        https://forum.iobroker.net/post/907040
        https://forum.iobroker.net/post/829086
        • ArmilarA Armilar
          Update v4.3.3.14
          Was ist passiert?
          Der Sonos-Media-Player hat ne Menge Funktionalität bekommen und hat sich zu einem richtig coolen Player entwickelt...
          • anlegen von Playlists jetzt Möglich
          • automatisches Abgreifen der Tracklist
          • Favoritenliste wird angezeigt (und kann natürlich auch bedient werden)
          • Equalizer kann alternativ zur Favoritenliste genutzt werden
          • kleinere Fixes zu den Funktionen von gestern (Die anderen Player)
          Tester gesucht:
          Da ich leider nur eine der ersten Sonos One habe, ist ein umfänglicher Sonos Test natürlich nicht einfach. Daher würde ich die Sonos-User unter euch kurz um ein Feedback bitten...
          Was ist neu an der Seitenvariable?
          Player mit Favoriten:
          let Sonos = <PageMedia>
              'type': 'cardMedia',
              'heading': 'Sonos',
              'useColor': true,
              'items': [<PageItem>{
                          id: AliasPath + 'Media.PlayerSonos',
                          adapterPlayerInstance: 'sonos.0.',
                          mediaDevice: '192_168_1_212',
                          speakerList: ['Terrasse'],
                          playList: ['Hartmann','Armilars Playlist'],
                          colorMediaIcon: colorSonos,
                          colorMediaArtist: Yellow,
                          colorMediaTitle: Yellow,
                          alwaysOnDisplay: true,
                          autoCreateALias: true
          Player mit Equalizer:
              'heading': 'Sonos',
              'useColor': true,
                          equalizerList: ['Bassboost','Klassik','Dance', 'Deep', 'Electronic', 'Flat', 'Hip-Hop', 'Rock',
                                          'Metal', 'Jazz', 'Latin', 'Tonstärke', 'Lounge', 'Piano'],
          wie gestern im Update schon verfügbar, gibt es die Funktion alwaysOnDisplay: true,. Damit bekommt der Player noch einmal einen richtigen Schub...
          Da es kein verfügbares Sonos-Logo gibt, habe ich mal einen Kreis mit einem "S" verwendet und die aktuellen Sonosfarben benutzt.
          const colorSonos:       RGB = { red: 216, green: 161, blue:  88 };
          einfach irgendwo zwischen den Konstanten einfügen, falls ihr die Farbe nutzen möchtet:
          So und das wars auch schon wieder...
          Viel Spaß beim ausprobieren.
          LG
          @TT-Tom & Armilar 😊
          P.S: Den Rest der Woche habt ihr jetzt "Release-Ruhe" von meiner Seite ;-)
          EDIT: Das NSPanelTs.ts bekommt ihr natürlich wie immer hier:
          https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/blob/main/ioBroker/NsPanelTs.ts
          Es reicht, den unteren Teil ab:
          zu tauschen.
          docf
          #4396
          @armilar
          Hi leider bekomme beim Austauschen unterhalb von der Zeile -- Ab hier keine Konfiguration mehr -- folgende Fehler
          Muss ich da noch etwas beim Update von 4.3.3.5 beachten.
          18:43:44.126	error	javascript.0 (30620) script.js.NS_Panels.NS_Panel_Wohnzimmer: TypeScript compilation failed: let Icons = new IconsSelector(); ^ ERROR: Cannot redeclare block-scoped variable 'Icons'. let timeoutSlider: any; ^ ERROR: Cannot redeclare block-scoped variable 'timeoutSlider'. let vwIconColor = []; ^ ERROR: Cannot redeclare block-scoped variable 'vwIconColor'. let weatherForecast: boolean; ^ ERROR: Cannot redeclare block-scoped variable 'weatherForecast'. const Icons = new IconsSelector(); ^ ERROR: Cannot redeclare block-scoped variable 'Icons'. let timeoutSlider: any; ^ ERROR: Cannot redeclare block-scoped variable 'timeoutSlider'. let vwIconColor = []; ^ ERROR: Cannot redeclare block-scoped variable 'vwIconColor'. let weatherForecast: boolean; ^ ERROR: Cannot redeclare block-scoped variable 'weatherForecast'.
          Sven WagnerS 1 Antwort Letzte Antwort
          • D docf
            @armilar
            Sven WagnerS Offline
            Sven Wagner
            #4397
            @docf said in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
            @armilar
            • ArmilarA Offline
              ArmilarA Offline
              Armilar
              #4398
              @docf
              nur den unteren Teil ausgetauscht? oder auch die Konstante mit der Farbe... Sieht für mich im ersten Moment aus, als würde da noch ein Semikolon fehlen...
              Kannst du mir die Stellen sonst mal kurz zeigen?
              EDIT:
              Ja du musst da noch mehr ändern:
              Die Struktur des Scriptes hat sich geändert. Das ist mit der v4.3.3.10 passiert und irgendwie habe ich die ReleaseNotes im Punkt 10 nicht aktualisiert...
              Die einfachste Vorgehensweise ist von @TT-Tom hier beschrieben:
              https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/wiki/NSPanel-Starthilfe-FAQ#hilfe-bei-update--upgrade
              Es ist für die meisten jetzt einfacher mit der Neuinstallation/Updates, da sich vieles im oberen Bereich abspielt. Hatte aber auch zur Folge, dass wir Konstanten aus dem oberen Config-Bereich in den unteren Teil verschoben haben. Diese Konstanten versucht dein "Mix"-Script jetzt erneut zu laden, daher die Fehler...
              Die Update-Anleitung von @TT-Tom bringt das wieder in Ordnung...
              Siehe auch https://forum.iobroker.net/post/1085163
              • Sven WagnerS Sven Wagner
                @armilar
                ArmilarA Offline
                ArmilarA Offline
                Armilar
                #4399
                @sven-wagner
                Hast du das gleiche Problem oder bist du nur noch nicht zur Frage/Antwort gekommen?
                • ArmilarA Armilar
                  @sven-wagner
                  Josh303
                  schrieb am zuletzt editiert von Josh303
                  #4400
                  Ich habe jetzt 3 NSPanels laufen. Funktioniert soweit auch alles. Sehr schönes Projekt dafür erst mal ein Dank an die Entwickler. Ich habe allerdings noch ein Problem und hier leider noch nicht die Lösung gefunden. Ich bekomme immer folgende Fehlermeldung:
                  	script.js.NSPanel.NSPanel_3: error at function HandleScreensaverUpdate: parseFormat is not a function
                  In der JS-Instanz habe ich "moment-parseformat" und "moment" eingetragen. Ich weiß nicht mehr weiter.
                  Ich nutze die Script Version: v4.3.3.5
                  Jemand eine Idee?
                  • J Josh303
                    Jemand eine Idee?
                    ArmilarA Offline
                    ArmilarA Offline
                    Armilar
                    #4401
                    @josh303
                    Jo 🙄
                    Trage auch schon mal dayjs ein. Wenn du dabei bist, mache mal einen Screenshot von der JS-Instanz
                    EDIT:
                    Ich vermute mal, dass da nicht "moment-" vor dem parseformat steht oder das irgendein Dreher in den Buchstaben ist...
                    • ArmilarA Armilar
                      @josh303
                      Jo 🙄
                      EDIT:
                      Josh303
                      #4402
                      @armilar
                      habe gerade die Reihenfolge geändert, so wie bei dir. js neu gestartet. Script neu gestartet.
                      20:26:15.575	error	javascript.0 (152658) script.js.NSPanel.NSPanel_1: Error: Cannot find module 'moment-parseformat'
                      20:26:15.576	error	javascript.0 (152658) at script.js.NSPanel.NSPanel_1:850:19
                      • J Josh303
                        @armilar
                        ArmilarA Offline
                        ArmilarA Offline
                        Armilar
                        #4403
                        @josh303
                        Ein Träumchen...
                        Hast du diese Zeilen in deinem Script?
                        Musste gerade mal in die History von der v4.3.3.5
                        Und nachdem ich den Fehler sehe...
                        • Du hast auch nur die eine JS-Instanz?
                        • Den ioBroker mal komplett neu gestartet? Denn irgendwie will die Instanz das Modul ja nicht laden...
                        • Zufällig ne funktionierende Internetverbindung am ioBroker?
                        • ArmilarA Armilar
                          @josh303
                          Ein Träumchen...
                          Josh303
                          #4404
                          @armilar
                          yep, die Zeilen sind drin und ich habe nur eine JS-Instanz laufen. Mache jetzt mal einen reboot.
                          // _________________________________ Ab hier keine Konfiguration mehr _____________________________________
                          const request = require('request');
                          const moment  = require('moment');
                          const parseFormat = require('moment-parseformat');
                          moment.locale(getState(NSPanel_Path + 'Config.locale').val);
                          //Desired Firmware
                          const tft_version: string = 'v4.3.3';
                          const desired_display_firmware_version = 53;
                          const berry_driver_version = 9;
                          • J Josh303
                            @armilar
                            //Desired Firmware
                            Josh303
                            #4405
                            @josh303
                            Neustart iob =>
                            20:41:26.947	error	javascript.0 (419) script.js.NSPanel.NSPanel_1: Error: Cannot find module 'moment-parseformat'
                            20:41:26.949	error	javascript.0 (419) at script.js.NSPanel.NSPanel_1:850:19
                            • J Josh303
                              @josh303
                              Neustart iob =>
                              ArmilarA Offline
                              ArmilarA Offline
                              Armilar
                              #4406
                              @josh303
                              Merkwürdig...
                              • nodeJS-Version? --> node -v
                              • JS-Controller Version?
                              gerne auch mal ein "iob diag"
                              • ArmilarA Armilar
                                @josh303
                                Merkwürdig...
                                Josh303
                                #4407
                                @armilar
                                habe gerade die JS-Instanz deinstalliert und neu installiert und jetzt funzt es :-) Was auch immer es war, es war jedenfalls kein Fehler im Script. Habe die ganze Zeit gedacht, ich mache irgendetwas falsch.
                                Danke!
                                • J Josh303
                                  @armilar
                                  Danke!
                                  ArmilarA Offline
                                  ArmilarA Offline
                                  Armilar
                                  #4408
                                  @josh303
                                  Hatte eben erst den Fehler gefunden...
                                  Das war in der Syntaxhilfe... statt einer Zeile höher ;-)
                                  Passiert - Hauptsache ist, jetzt steht es unter mpn-Module 😊
                                  Weiterhin viel Spaß
                                  • ArmilarA Armilar
                                    @josh303
                                    Weiterhin viel Spaß
                                    Josh303
                                    #4409
                                    @armilar Doch mein Fehler. Manchmal sieht man vor lauter Wald die Bäume nicht. Egal, danke für die Hilfe und es funzt. Das ist die Hauptsache!😊 👍
                                    G 1 Antwort Letzte Antwort
                                    • J Josh303
                                      Gartenrosenzuechter
                                      #4410
                                      eine Frage - das neue Typescript 4.3.3.14 ist auf TFT 53 / v4.3.3 abgestimmt.
                                      Ich scheitere jedoch dabei auf diese Version up zu daten.
                                      Funktioniert dies bei euch?
                                      T ArmilarA 2 Antworten Letzte Antwort
                                        TT-Tom
                                        #4411
                                        !! WICHTIG !! WICHTIG !!
                                        Hallo Community,
                                        jeder der von einer Version kleiner v4.3.3.10 updated, muss diese Anleitung befolgen. Version 4.3.3.10 ist ein Breaking Change, wo durch die Codeoptimierung sich einige Config-Parameter im Script verschoben haben.
                                        Gleichzeitig denkt daran die npm - Module in der JavaScript-Instanz einzutragen.
                                        moment, moment-parseformat, dayjs.
                                        Gruß Tom
                                        Public Transport
                                        NSPanel Adapter Wiki
                                        F 1 Antwort Letzte Antwort
                                        • G Gartenrosenzuechter
                                          TT-Tom
                                          #4412
                                          @gartenrosenzuechter
                                          von welcher Version kommst du, vielleicht hilft dir schon mein Post.
                                          Gruß Tom
                                          Public Transport
