    6.8k
lovelace uinspanelsonoff
8.1k Beiträge 280 Kommentatoren 8.5m Aufrufe 260 Beobachtet
  • J Josh303
    Ich habe jetzt 3 NSPanels laufen. Funktioniert soweit auch alles. Sehr schönes Projekt dafür erst mal ein Dank an die Entwickler. Ich habe allerdings noch ein Problem und hier leider noch nicht die Lösung gefunden. Ich bekomme immer folgende Fehlermeldung:
    	script.js.NSPanel.NSPanel_3: error at function HandleScreensaverUpdate: parseFormat is not a function
    In der JS-Instanz habe ich "moment-parseformat" und "moment" eingetragen. Ich weiß nicht mehr weiter.
    Ich nutze die Script Version: v4.3.3.5
    Jemand eine Idee?
    ArmilarA Offline
    ArmilarA Offline
    Armilar
    Most Active Forum Testing
    #4401
    @josh303
    Jo 🙄
    Trage auch schon mal dayjs ein. Wenn du dabei bist, mache mal einen Screenshot von der JS-Instanz
    EDIT:
    Ich vermute mal, dass da nicht "moment-" vor dem parseformat steht oder das irgendein Dreher in den Buchstaben ist...
    • ArmilarA Armilar
      @josh303
      Jo 🙄
      EDIT:
      Josh303
      schrieb am zuletzt editiert von Josh303
      #4402
      @armilar
      habe gerade die Reihenfolge geändert, so wie bei dir. js neu gestartet. Script neu gestartet.
      20:26:15.575	error	javascript.0 (152658) script.js.NSPanel.NSPanel_1: Error: Cannot find module 'moment-parseformat'
      20:26:15.576	error	javascript.0 (152658) at script.js.NSPanel.NSPanel_1:850:19
      • J Josh303
        @armilar
        ArmilarA Offline
        ArmilarA Offline
        Armilar
        #4403
        @josh303
        Ein Träumchen...
        Hast du diese Zeilen in deinem Script?
        Musste gerade mal in die History von der v4.3.3.5
        Und nachdem ich den Fehler sehe...
        • Du hast auch nur die eine JS-Instanz?
        • Den ioBroker mal komplett neu gestartet? Denn irgendwie will die Instanz das Modul ja nicht laden...
        • Zufällig ne funktionierende Internetverbindung am ioBroker?
        • ArmilarA Armilar
          @josh303
          Ein Träumchen...
          Josh303
          #4404
          @armilar
          yep, die Zeilen sind drin und ich habe nur eine JS-Instanz laufen. Mache jetzt mal einen reboot.
          // _________________________________ Ab hier keine Konfiguration mehr _____________________________________
          const request = require('request');
          const moment  = require('moment');
          const parseFormat = require('moment-parseformat');
          moment.locale(getState(NSPanel_Path + 'Config.locale').val);
          //Desired Firmware
          const tft_version: string = 'v4.3.3';
          const desired_display_firmware_version = 53;
          const berry_driver_version = 9;
          • J Josh303
            @armilar
            //Desired Firmware
            Josh303
            #4405
            @josh303
            Neustart iob =>
            20:41:26.947	error	javascript.0 (419) script.js.NSPanel.NSPanel_1: Error: Cannot find module 'moment-parseformat'
            20:41:26.949	error	javascript.0 (419) at script.js.NSPanel.NSPanel_1:850:19
            • J Josh303
              @josh303
              Neustart iob =>
              ArmilarA Offline
              ArmilarA Offline
              Armilar
              #4406
              @josh303
              Merkwürdig...
              • nodeJS-Version? --> node -v
              • JS-Controller Version?
              gerne auch mal ein "iob diag"
              • ArmilarA Armilar
                @josh303
                Merkwürdig...
                Josh303
                #4407
                @armilar
                habe gerade die JS-Instanz deinstalliert und neu installiert und jetzt funzt es :-) Was auch immer es war, es war jedenfalls kein Fehler im Script. Habe die ganze Zeit gedacht, ich mache irgendetwas falsch.
                Danke!
                • J Josh303
                  @armilar
                  Danke!
                  ArmilarA Offline
                  ArmilarA Offline
                  Armilar
                  #4408
                  @josh303
                  Hatte eben erst den Fehler gefunden...
                  Das war in der Syntaxhilfe... statt einer Zeile höher ;-)
                  Passiert - Hauptsache ist, jetzt steht es unter mpn-Module 😊
                  Weiterhin viel Spaß
                  • ArmilarA Armilar
                    @josh303
                    Weiterhin viel Spaß
                    Josh303
                    #4409
                    @armilar Doch mein Fehler. Manchmal sieht man vor lauter Wald die Bäume nicht. Egal, danke für die Hilfe und es funzt. Das ist die Hauptsache!😊 👍
                    G 1 Antwort Letzte Antwort
                    • J Josh303
                      Gartenrosenzuechter
                      #4410
                      eine Frage - das neue Typescript 4.3.3.14 ist auf TFT 53 / v4.3.3 abgestimmt.
                      Ich scheitere jedoch dabei auf diese Version up zu daten.
                      Funktioniert dies bei euch?
                      T ArmilarA 2 Antworten Letzte Antwort
                        TT-Tom
                        #4411
                        !! WICHTIG !! WICHTIG !!
                        Hallo Community,
                        jeder der von einer Version kleiner v4.3.3.10 updated, muss diese Anleitung befolgen. Version 4.3.3.10 ist ein Breaking Change, wo durch die Codeoptimierung sich einige Config-Parameter im Script verschoben haben.
                        Gleichzeitig denkt daran die npm - Module in der JavaScript-Instanz einzutragen.
                        moment, moment-parseformat, dayjs.
                        Gruß Tom
                        Public Transport
                        NSPanel Adapter Wiki
                        F 1 Antwort Letzte Antwort
                        • G Gartenrosenzuechter
                          TT-Tom
                          #4412
                          @gartenrosenzuechter
                          von welcher Version kommst du, vielleicht hilft dir schon mein Post.
                          Gruß Tom
                          Public Transport
                            ArmilarA Offline
                            ArmilarA Offline
                            Armilar
                            #4413
                            @gartenrosenzuechter sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
                            Scheiterst du beim Script oder beim TFT-Update?
                            EDIT:
                            Hmm - keine Antwort mehr...
                            Also bei Script die Anleitung von @TT-Tom befolgen
                            und beim TFT könnte das helfen:
                            https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/wiki/NSPanel-Tasmota-FAQ#32-fehler-bei-flashnextion---type-error-unsupported-operand-types
                            • ArmilarA Armilar
                              EDIT:
                              Gartenrosenzuechter
                              #4414
                              @armilar said in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
                              Ich scheitere beim TFT-Update -
                              Flash auf TFT 53 / v4.3.3 wird zwar durchgeführt - NSP Panel zeigt aber weiterhin als installierte Version 53 / v.4.3.2 an !?
                              ArmilarA T 2 Antworten Letzte Antwort
                                ArmilarA Offline
                                ArmilarA Offline
                                Armilar
                                #4415
                                Poste bitte kurz das Tasmota-Log das beim Flash-Nextion auftritt... Nur so haben wir auch eine Möglichkeit einen Fehler zu lokalisieren...
                                  TT-Tom
                                  #4416
                                  dein Flash ist sauber durchgelaufen? Das Script hast du auch neu gestartet?
                                  Gruß Tom
                                  Public Transport
                                  CluniC G 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • T TT-Tom
                                    CluniC Offline
                                    CluniC Offline
                                    Cluni
                                    #4417
                                    Ich hänge schon wieder fest. 🙈
                                    Wie bekomme ich das denn bei einem pageGrid2 hin, dass mir bei einer dimmbaren Lampe der Dimmer angezeigt wird?
                                    Sorry... 🙈 🙈 🙈
                                    • CluniC Cluni
                                      Sorry... 🙈 🙈 🙈
                                      ArmilarA Offline
                                      ArmilarA Offline
                                      Armilar
                                      #4418
                                      @cluni
                                      Wäre besser wenn du den Anfang mal postest, damit wir eine Basis haben ;-)
                                      Definition der cardGrid
                                      https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/wiki/ioBroker-Card-Definitionen-(Seiten)#cardgrid
                                      Definition des Dimmers
                                      https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/wiki/ioBroker-ALIAS-Definitionen#dimmer-channel-dimmer
                                      Beispiele:
                                      https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/wiki/NSPanel-Page-‐-Typen_How-2_Beispiele#page-beispiele
                                      Oder meinst du wie du zum popupLight des Dimmer kommst? Wenn du auf dem Icon mit dem Finger bist - etwas zur Seite wischen
                                      Und weil es irgendwie noch nicht in den card-Definitionen steht (warum auch immer):
                                      Aufbau cardGrid2 mit einer Lampe vom Gerätetyp (channel) Dimmer
                                      let Lampen = <PageGrid2>
                                          'type': 'cardGrid2',
                                          'heading': 'Meine Lampen',
                                          'useColor': true,
                                          'items': [
                                              <PageItem>{ id: 'alias.0.NSPanel_1.Schreibtischlampe', interpolateColor: true},
                                      CluniC 1 Antwort Letzte Antwort
                                      • ArmilarA Armilar
                                        @cluni
                                        Beispiele:
                                            'useColor': true,
                                            'items': [
                                        CluniC Offline
                                        CluniC Offline
                                        Cluni
                                        #4419
                                        @armilar Vergiss es - ich hab das nur irgendwie nicht hinbekommen lange genug zu drücken.... :man-facepalming:
                                        Es geht alles....
                                        Sorry, sorry, sorry
                                        • CluniC Cluni
                                          Es geht alles....
                                          Sorry, sorry, sorry
                                          ArmilarA Offline
                                          ArmilarA Offline
                                          Armilar
                                          #4420
                                          @cluni
                                          Ah okay - ja die cardEntities ist bei Lampen etwas geschmeidiger - zumindest ziehe ich sie bei den Entitäten vor 😊
