  4. Shelly Adapter: rotes X bei Verbunden mit Gerät oder Dienst
20 Beiträge 4 Kommentatoren 1.3k Aufrufe 3 Beobachtet
  • I Offline
    I Offline
    ioNewbie
    Servus.
    Hoffentlich kann mir hier jemand helfen, ich weiß nicht weiter.
    Seitdem ich im September meinen ioBroker mit Raspi komplett neu installiert habe, funktioniert der Shelly Adapter nicht mehr. Die alte Installation hatte andere Fehler, aber der Shelly Adapter lief...
    Adapter meldet Fehler: nicht verbunden mit Gerät oder Dienst
    Was könnte das sein und wie ist es zu beheben?
    • js-controller auf 5.0.16
    • shelly Adapter auf 6.6.1 und gemäß dort angegebener Anleitung installiert
    • MQTT und HTTP eingestellt
    • MQTT Listen IP - Default - Zugriff von allen IPs zulassen
    • Port 1882
    • mqtt username und kennwort gesetzt
    Ich habe so um die 25 Shelly im Haus, einige in Gen1, einige in Gen2.
    Testweise habe ich bei jeweils einem Gerät die Config auf den neuen ioBroker Server angepasst. MQTT aktiviert gemäß Anleitung IP und Port 1882 eingestellt, MQTT Username und Kennwort eingegeben und Device rebootet.
    Macht aber keinen Unterschied. Der Adapterstatus bleibt auf Gelb mit o.a. Fehlermeldung. Und im Objekte-Baum taucht kein einziges Shelly Gerät auf, während früher mit der alten ioBroker Installation (altes js-controller) alle sichtbar waren.
    Was ist hier krumm oder falsch?
    Einen weiteren, sonstigen MQTT Adapter habe ich nicht im System, war in dieser Installation auch noch nie.
    Ich verstehe es nicht.
    I Ralla66R 2 Antworten Letzte Antwort
    • I ioNewbie
      Servus.
      • Port 1882
      I Offline
      I Offline
      ioNewbie
      Hat keiner eine Idee dazu? Oder bin ich mit dem Thema hier falsch platziert?
      • I ioNewbie
        haus-automatisierungH Online
        @ionewbie Und im Log steht nix?
        • I ioNewbie
          Servus.
          • Port 1882
          Ralla66R Offline
          Ralla66R Offline
          Ralla66
          @ionewbie sagte in Shelly Adapter: rotes X bei Verbunden mit Gerät oder Dienst:
          Port 1882
          nimm mal Port 1886 oder 1887 für Mqtt
          • Ralla66R Ralla66
            Port 1882
            @ralla66 sagte in Shelly Adapter: rotes X bei Verbunden mit Gerät oder Dienst:
            Spielt doch keine Rolle. Solange Port 1882 frei ist (und nicht von einem anderen Dienst genutzt wird), funktioniert es damit genauso wie mit allen anderen Ports.
            Ralla66R 1 Antwort Letzte Antwort
              Ralla66R Offline
              Ralla66R Offline
              Ralla66
              @haus-automatisierung
              ist er das ?
              • Ralla66R Ralla66
                ist er das ?
                ist er das ?
                Da ich keine andere Anwendung kenne, welche 1882 im Standard nutzt, gehe ich mal davon aus. Aber ohne Log ist das alles nur Raterei.
                I 1 Antwort Letzte Antwort
                  ist er das ?
                  I Offline
                  I Offline
                  ioNewbie
                  hier ist das Debug Log ab Restart der Shelly Instanz:
                  2023-11-29 12:54:03.631 - info: shelly.0 (248359) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                  2023-11-29 12:54:03.663 - debug: shelly.0 (248359) [onUnload] Closing adapter
                  2023-11-29 12:54:03.664 - debug: shelly.0 (248359) [onUnload] Stopping MQTT server
                  2023-11-29 12:54:03.665 - debug: shelly.0 (248359) [BaseServer] Destroying
                  2023-11-29 12:54:03.665 - debug: shelly.0 (248359) [MQTT Server] Destroying
                  2023-11-29 12:54:03.667 - info: shelly.0 (248359) terminating
                  2023-11-29 12:54:03.668 - debug: shelly.0 (248359) Plugin sentry destroyed
                  2023-11-29 12:54:03.669 - info: shelly.0 (248359) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                  2023-11-29 12:54:03.673 - debug: shelly.0 (248359) [MQTT Server] Closing listener
                  2023-11-29 12:54:03.705 - info: host.iobroker stopInstance system.adapter.shelly.0 send kill signal
                  2023-11-29 12:54:04.171 - info: shelly.0 (248359) terminating
                  2023-11-29 12:54:04.233 - info: host.iobroker instance system.adapter.shelly.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                  2023-11-29 12:54:06.764 - info: host.iobroker instance system.adapter.shelly.0 started with pid 271599
                  2023-11-29 12:54:08.760 - debug: shelly.0 (271599) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
                  2023-11-29 12:54:08.803 - debug: shelly.0 (271599) Objects client ready ... initialize now
                  2023-11-29 12:54:08.806 - debug: shelly.0 (271599) Objects create System PubSub Client
                  2023-11-29 12:54:08.808 - debug: shelly.0 (271599) Objects create User PubSub Client
                  2023-11-29 12:54:08.832 - debug: shelly.0 (271599) Objects client initialize lua scripts
                  2023-11-29 12:54:08.843 - debug: shelly.0 (271599) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
                  2023-11-29 12:54:08.870 - debug: shelly.0 (271599) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
                  2023-11-29 12:54:08.881 - debug: shelly.0 (271599) States create System PubSub Client
                  2023-11-29 12:54:08.882 - debug: shelly.0 (271599) States create User PubSub Client
                  2023-11-29 12:54:08.936 - debug: shelly.0 (271599) States connected to redis: 127.0.0.1:9000
                  2023-11-29 12:54:08.987 - debug: shelly.0 (271599) Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
                  2023-11-29 12:54:09.510 - info: shelly.0 (271599) starting. Version 6.6.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.shelly, node: v18.17.1, js-controller: 5.0.16
                  2023-11-29 12:54:09.687 - info: shelly.0 (271599) Starting in MQTT mode. Listening on 0.0.0.0:1882 (QoS 0)
                  2023-11-29 12:54:09.694 - debug: shelly.0 (271599) [MQTT Server] Started listener on 0.0.0.0:1882
                  • I ioNewbie
                    @ionewbie Okay, da ist ja nicht viel los. Und jetzt zeig mal die Konfiguration eines Shelly (MQTT)
                      I Offline
                      I Offline
                      ioNewbie
                      schrieb am zuletzt editiert von ioNewbie
                      LOL, danke, es läuft jetzt!! "Bin geneigt zu sagen: kaum macht mans richtig, schon läufts!" 😜
                      Keine Ahnung, was zuvor schief gelaufen war, vermutlich eine Kombination aus Tippfehlern, zu flüchtig versucht zu fixen und nicht-verstehen der (ganz leicht) veralteten Anleitung. Teilweise IP und DNS Änderungen aus der letzten Zeit spielten wohl auch noch ne Teilrolle, zumindest bei manchen meiner Shellys.
                      Nachdem ich nun durch Euch weiß, dass es im ioBroker korrekt ist, bin ich konsequent alle meine Shellys durchgegangen, habe <ip-des-iobroker>:1882 sowie mqtt User und Kennwort gesetzt, mqtt aktiviert wo es nicht war, und ansonsten alles bei mqtt auf Default gelassen. Bei manchen Shellys konnte ich das im Cloud Interface anpassen, bei den älteren musste ich immer direkt aufs Device gehen um den mqtt Menüpunkt zu finden.
                      Jetzt läufts und die Devices sind im Shelly Adapter sichtbar.
                      Cool. Vielen Dank für die Anstupser zur Lösung!!
                      I haus-automatisierungH 2 Antworten Letzte Antwort
                      • I ioNewbie
                        I Offline
                        I Offline
                        ioNewbie
                        Uh, habe gerade noch einen Fehlerpunkt festgestellt.
                        Die älteren Geräte können wohl nur ENTWEDER mqtt ODER Cloud.
                        Kann ich bei denen ColoT aktivieren und dann beides gleichzeitig haben?
                        haus-automatisierungH da_WoodyD 2 Antworten Letzte Antwort
                        • I ioNewbie
                          Lass mich gerne wissen, was ich an der Anleitung anpassen darf.
                          • I ioNewbie
                            Korrekt. Steht aber auch so in der Dokumentation :)
                            https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.shelly/blob/master/docs/de/faq.md
                            • I ioNewbie
                              da_WoodyD Online
                              da_WoodyD Online
                              @ionewbie auch das ist nachzulesen.
                              Gen1 coloit und Cloud, oder mqtt ohne.
                              Plus kann schon beides.
                              Für die älteren halt eine Instanz colit, für neue 2. Instanz mqtt.
                              Würde aber schon x mal hier behandelt.;)
                              • da_WoodyD da_Woody
                                I Offline
                                I Offline
                                ioNewbie
                                Das habe ich dann bisher nicht kapiert, tut mir leid. Also ich bräuchte eine zweite Instanz des Shelly Adapters. Okay.
                                Werde mir meinen Geräte Park die Tage mal ganz genau ansehen ob ich wirklich alle Shelly in iob brauche.
                                • I ioNewbie
                                  da_WoodyD Online
                                  da_WoodyD Online
                                  @ionewbie warum nicht?
                                  2. instanz ist ja keine raketenwissenschaft.
                                    I Offline
                                    I Offline
                                    ioNewbie
                                    @da_woody ja, hab ich jetzt auch gemacht. Dachte zuerst, warum zweiten Adapter installieren, das gibt doch nur mehr Risiko für Fehler, aber sei es drum. War einfach und jetzt hab ich alles überall drin.
                                    Hoffentlich bleibts stabil :)
                                    Danke nochmal für die Hilfe!
                                    • I ioNewbie
                                      Der Adapter ist nach wie vor nur 1x installiert.
                                      • I ioNewbie
                                        da_WoodyD Online
                                        da_WoodyD Online
                                        @ionewbie infomier dich doch mal zum Unterschied Adapter und Instanzen... ;)
                                          I Offline
                                          I Offline
                                          ioNewbie
                                          @haus-automatisierung ja, sorry für meine laxe Ausdrucksweise. Den Unterschied kenne ich ;)
                                          Allerdings musste ich den im ioBroker unter "Adapter" installieren. Und nur wenn man auf dem Plus mit der Maus hovert, DANN sieht man "Instanz installieren".
                                          Wortklauberei hier an der Stelle. Ich hab die zweite Instanz, es funzt und alle sind happy :) 👍
                                          82.9k
