  4. Test Adapter EnOcean v0.3.x
    apollon77A
enocean
265 Beiträge 31 Kommentatoren 105.6k Aufrufe 12 Beobachtet
  • R
    R
    RavageVec
    Super, der Schalter funktioniert nun.
    Ich würde gerne helfen und diverse Aktoren und Sensoren in den Enocean Adapter hinzufügen
    Könnt Ihr mir Tipps, Links mit Anleitungen geben wie ich da am besten starten kann um diese zu programmieren um die auch im GitHub zur Verfügung zu stellen.
    Edit: Schon was gefunden http://www.iobroker.net/docu/?page_id=5385&lang=de
    • AlCalzoneA
      AlCalzoneA
      AlCalzone
      Sensoren müssten eigentlich von der zugrundeliegenden Library unterstützt sein, wenn sie standardisierte Pakete senden und keine MSC-Telegramme.
      Code beisteuern kannst du folgendermaßen:
      • Konto auf GitHub erstellen
      • Einen Fork des Adapters erstellen
      • Änderungen in deinem Fork vornehmen (am besten jeweils in einem Branch, der nur für ein bestimmtes Feature da ist)
      • Pull-Request im Adapter-Repo erstellen, damit die Änderungen in den Adapter einfließen können.
      Bedenke, dass Adapter etwas anders programmiert werden als Skripte im JS-Adapter, da andere Schnittstellen zur Verfügung stehen.
      • D
        D
        do5tj80
        ich nutze Eltako FHF Fenstergriffe. Diese senden den Status 0=zu,1=offen und 2=gekippt.
        Ich kann die FEnstergriffe im Adapter anlernen sehe dann aber nur "rssi" und keinen Status.
        Was kann ich tun das die Griffe richtig unterstützt werden?
        • Jey CeeJ
          Jey CeeJ
          Jey Cee
          Also die Griffe haben wohl die eep f06-10-00, die werden von dem node Modul auf dem der Adapter aufbaut noch nicht Unterstützt.
          Also wenn du programmieren kannst könntest du dort Unterstützen.
          https://github.com/node-enocean/node-enocean
          Gesendet von Unterwegs
          Persönlicher Support
          Spenden -> paypal.me/J3YC33
          • AxelF1977A
            AxelF1977A
            AxelF1977
            Hallo @all,
            ich bin noch recht neu bei ioBroker. Habe es auf einem Raspi3 zu laufen. Ich habe mir einen Enocean USB 300Stick gekauft und habe für Testzwecke einen FT55-wg Funktaster. Ich hatte die Hoffnung mit diesem meine normalen Lichtschalter zu ersetzen, denn gerade den batterielosen Betrieb finde ich großartig. Da mir ein Leiter bei den normalen Schaltern fehlt, kann ich keine anderen Sender einbauen (z.B. Homematic)
            Steuern soll der FT55-wg über ioBroker meine Lightify Lampen.
            Ich habe ein update von node.js auf 8.9.1 gemacht. Aber, wenn ich probiere den Adapter zu installieren, bekomme ich folgende Fehler angezeigt.
            ~~![](</s><URL url=)<link_text text="http://wp1000181.server-he.de/images/en ... fehler.JPG">http://wp1000181.server-he.de/images/enocean_adapter_installieren_fehler.JPG</link_text>" />
            Installation wie folgt:
            Clone or Download bei Github an geklickt und Link kopiert
            Link bei ioBroker unter Installieren aus eigenem URL eingefügt und installieren geklickt
            Was mache ich falsch?
            Danke und über Hilfe würde ich mich freuen~~
            ASROCK Deskmini Intel I3 8100 16GB mit Proxmox VM ioBroker VM DIYHue| CCU piVCCU + FHEM auf Raspberry | Maria DB mit Grafana und Prometheus auf Tinker Board
            • Jey CeeJ
              Jey CeeJ
              Jey Cee
              Japp falscher link
              https://github.com/Jey-Cee/ioBroker.enocean
              • AxelF1977A
                AxelF1977A
                AxelF1977
                Der Link ist doch der selbe, oder? Also im ersten Post und in Deiner Antwort. Den ersten Link den ich versucht hatte, war hier aus dem ersten Post.
                • Jey CeeJ
                  Jey CeeJ
                  Jey Cee
                  Im log hängt da noch ein .git dran. Wenn es das nicht ist weiss ich gerade auch nicht wo das Problem ist.
                  • AxelF1977A
                    AxelF1977A
                    AxelF1977
                    Vielen Dank, nachdem ich das .git aus dem Link, den ich von github kopiert hatte, entfernt habe, konnte ich es installieren.
                    DANKE
                    • AxelF1977A
                      AxelF1977A
                      AxelF1977
                      Ich probiere nun den USB 300 Stick zu verbinden. Da es ein Raspi 3 ist müsste ich für die Schnittstelle: /dev/ttyUSB1 eingeben, wenn denn dieser am USB Port 1 hängt, oder?
                      ![](</s><URL url=)<link_text text="http://wp1000181.server-he.de/images/en ... nfig_1.JPG">http://wp1000181.server-he.de/images/enocean_adapter_installieren_config_1.JPG</link_text>" />
                      • AlCalzoneA
                        AlCalzoneA
                        AlCalzone
                        Wahrscheinlich /dev/ttyUSB0, aber das sollte der Adapter vorschlagen, wenn du ihn vorher startest.
                        Bezüglich der ".git"-Endung hab ich nen PR erstellt, weil das in letzter Zeit schon öfter vorkam:
                        https://github.com/ioBroker/ioBroker.js … r/pull/159
                        • AxelF1977A
                          AxelF1977A
                          AxelF1977
                          Danke für die Antwort,
                          ich kann unter Adapter den Enocean Adapter installieren
                          ~~![](</s><URL url=)<link_text text="http://wp1000181.server-he.de/images/en ... nfig_2.JPG">http://wp1000181.server-he.de/images/enocean_adapter_installieren_config_2.JPG</link_text>" />
                          Dann bekomme ich folgendes Popup
                          ~~![](</s><URL url=)<link_text text="http://wp1000181.server-he.de/images/en ... nfig_3.JPG">http://wp1000181.server-he.de/images/enocean_adapter_installieren_config_3.JPG</link_text>" />
                          Wenn ich nun speihere und schließe, ohne etwas eingegeben zu haben, sieht die Zeile bei den Instanzen wie folgt aus
                          ~~![](</s><URL url=)<link_text text="http://wp1000181.server-he.de/images/en ... nfig_4.JPG">http://wp1000181.server-he.de/images/enocean_adapter_installieren_config_4.JPG</link_text>" />
                          Das Popup sieht wieder so aus
                          Gebe ich dort die Werte für die Schnittstelle eine, läuft es sich tot, nach 10 Min keine Änderung~~~~~~~~
                          • Jey CeeJ
                            Jey CeeJ
                            Jey Cee
                            Also irgendwas passt nicht.
                            Gibt das Log etwas her?
                            Kann es sein das der USB stick nicht erkannt wird? Kannst du mit "lsusb" herausfinden.
                            • AxelF1977A
                              AxelF1977A
                              AxelF1977
                              Wenn ich dem Screenshot der SSH Verbindung glauben darf, wird der USBStick erkannt, im ersten Aufruf ist er da, dann wurde er entfernt und fehlt im zweiten.
                              ~~![](</s><URL url=)<link_text text="http://wp1000181.server-he.de/images/en ... nfig_5.JPG">http://wp1000181.server-he.de/images/enocean_adapter_installieren_config_5.JPG</link_text>" />
                              Das Log wirft folgendes aus (vor dem Entfernen des Sticks)
                              ~~![](</s><URL url=)<link_text text="http://wp1000181.server-he.de/images/en ... nfig_6.JPG">http://wp1000181.server-he.de/images/enocean_adapter_installieren_config_6.JPG</link_text>" />
                              Daraus werde ich nicht schlau, ich hoffe Ihr könnt damit was anfangen. Und Danke bis hier für Eure Hilfe!~~~~
                              • AlCalzoneA
                                AlCalzoneA
                                AlCalzone
                                @AxelF1977:
                                Daraus werde ich nicht schlau, ich hoffe Ihr könnt damit was anfangen. `
                                Ja, du hast nach der Adapter-Installation NodeJS aktualisiert (auf eine neue Major-Version). Danach musst du einige Pakete neu kompilieren per
                                /opt/iobroker/reinstall.sh
                                • AxelF1977A
                                  AxelF1977A
                                  AxelF1977
                                  gebe ich das direkt bei ioBroker ein? Denn ein Befehl per SSH ist im Raspi nicht? Wie gesagt, ich bin auch bei ioBroker noch neu, sorry wenn es jetzt Anfänger fragen im Allgemeinen werden :oops:
                                  • Jey CeeJ
                                    Jey CeeJ
                                    Jey Cee
                                    Doch das ist ein Befehl den du per SSH eingeben musst.
                                    • AxelF1977A
                                      AxelF1977A
                                      AxelF1977
                                      oh ok, denn der Versuch bringt folgendes:
                                      :~ $ /opt/iobroker/reinstall.sh
                                      -bash: /opt/iobroker/reinstall.sh: Permission denied
                                      Ich habe jetzt bei Google gesucht und gesucht, ich werde aus dem Befehl nicht schlau (was er machen soll ist klar, aber die eingabe per SSH ist mir schleierhaft). Entweder "Permission denied" oder es geht gar nichts. Zu dem Befehl finde ich bei Google leider nichts :(
                                      • AxelF1977A
                                        AxelF1977A
                                        AxelF1977
                                        So, nun habe ich es doch geschafft
                                        ~~![](</s><URL url=)<link_text text="http://wp1000181.server-he.de/images/en ... nfig_7.JPG">http://wp1000181.server-he.de/images/enocean_adapter_installieren_config_7.JPG</link_text>" />
                                        Aber am EnOcean Adapter ändert sich nichts. Keine Auswahl und auch bei manueller Eingabe des USB Ports (0-4 probiert) ändert sich nichts.~~
                                        • AlCalzoneA
                                          AlCalzoneA
                                          AlCalzone
                                          Nee, da ist gar nix passiert, das ist nur die Hilfeausgabe vom ioBroker.
                                          Permission denied heißt in der Regel, dass du ein "sudo" davorschreiben solltest. Also
                                          sudo /opt/iobroker/reinstall.sh
                                          83.9k
