  4. JavaScript
  5. [gelöst] Axios hinzufügen zu Script
11 Beiträge 4 Kommentatoren 966 Aufrufe 3 Beobachtet
  • Ben1983B Offline
    Ben1983B Offline
    Ben1983
    schrieb am zuletzt editiert von Ben1983
    Hallo, ich habe vor eine Abfrage per axios zu starten.
    Dies aus einem Script heraus.
    Leider scheitert es schon hier:
    const axios = require("axios");
    "axios" wird hier angemeckert mit:
    cannot find "axios" or its corresponding type declarations
    Ich habe es in der Adapterconfig hinzugefügt:41d42181-87fb-42f2-acac-b2430e9e4dd2-image.png
    Keine Änderung, oder muss das da gar nicht rein?
    • Ben1983B Ben1983
      CodierknechtC Offline
      Codierknecht
      @ben1983 sagte in Axios hinzufügen zu Script:
      Richtig. Axios ist per default mit dabei.
      HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
      Zabbix Certified Specialist
      Ben1983B 2 Antworten Letzte Antwort
      • CodierknechtC Codierknecht
        Ben1983B Offline
        Ben1983B Offline
        Ben1983
        @codierknecht OK, aber wieso dann das?:
          Ben1983B Offline
          Ben1983B Offline
          Ben1983
          @codierknecht OK er mekkert zwar das axios an, aber es scheint zu gehen.
          const axios = require('axios');
          async function test(){
              const erg = await axios.get("http://kalenderwoche.celll.net?api=1");
              log(JSON.stringify(erg.data));
          test();
          ergibt den Log:
          48
          • Ben1983B Ben1983
            haus-automatisierungH Offline
            Weil nicht für jede Dependency die Typen importiert wurden/werden. Da beschwert sich ja nur der Editor. Laufen wird das ja so.
            📚 Meine Dokumentation
              Ben1983B Offline
              Ben1983B Offline
              Ben1983
              @haus-automatisierung OK. Danke für die Info.
              Habe die Funktion jetzt fertig so:
              async function getCalenderWeek(){
                  // @ts-ignore
                  const result = await axios.get("http://kalenderwoche.celll.net?api=1");
                  if(result && !result.error){
                      if(result.data){
                          setState(idKalenderwoche,result.data,true);
                  else{
                      log("Fehler bei der Abfrage der Kalenderwoche","warn");
                      setTimeout(getCalenderWeek,60000);
              • Ben1983B Ben1983
                    // @ts-ignore
                        if(result.data){
                    else{
                T Nicht stören
                T Nicht stören
                ticaki
                @ben1983
                Der Editor meckert auch über Math und Date die gehen trotzdem. Gibt bestimmt noch mehr, aber das sind die die ich am häufigsten verwende.
                Oho über Date meckert er nicht mehr.
                Spenden
                • T ticaki
                  @ben1983
                  Ben1983B Offline
                  Ben1983B Offline
                  Ben1983
                  @ticaki OK, aber bei mir meckert er auch nicht über Math ;-)
                  • Ben1983B Ben1983
                    T Nicht stören
                    T Nicht stören
                    ticaki
                    @ben1983 sagte in [gelöst] Axios hinzufügen zu Script:
                    stimmt... da ist ein update an mir vorbei gegangen :) War mir sicher das er letztens das noch unterstrichen hat. Ich achte da schon garnicht mehr drauf.
                    EDIT: Wow die ganzen falschen Fehlermeldungen sind weg. Nur noch setObjectAsync('bla', await getObjectAsync('bla')) wird als Fehler angemeckert.
                    EDIT2: Jo der Type von getObjectAsync ist anders as der von setObjectAsync(id, dieserhier)
                    Spenden
                    • T ticaki
                      Ben1983B Offline
                      Ben1983B Offline
                      Ben1983
                      @ticaki Also Math hat er bei mir noch nie angemeckert.
                      • Ben1983B Ben1983
                        T Nicht stören
                        T Nicht stören
                        ticaki
                        @ben1983
                        Dann hat sich meine Installation in den letzten 4 Tagen selbst repariert. Da hatte ich noch ganz sicher einen "async need Promise.resolve" Fehler... der ist auch nicht mehr da.
                        Spenden
