  4. jarvis v3.0.0 - just another remarkable vis
4.5k Beiträge 254 Kommentatoren 3.2m Aufrufe 209 Beobachtet
  • M MCU
    @deta sagte in jarvis v3.0.0 - just another remarkable vis:
    Hier lande ich direkt im Editor.
    Welche Version?
    Speicher und Zurück?
    deta
    #4136
    @mcu sagte in jarvis v3.0.0 - just another remarkable vis:
    Welche Version?
    3.1.8
    Aber dann kann doch jeder dran rumbasteln? Wenn ich das direkt über den Link so aufrufe. Unten auf das Zahnrad und los gehts. Gibts kein Aufrufe ohne ?
    • D deta
      Welche Version?
      3.1.8
      MCU
      #4137
      @deta Zahnrad ausblenden -> Sidebar-Einstellungen
      • M MCU
        deta
        #4138
        @mcu jep danke
        • D deta
          @mcu jep danke
          MCU
          #4139
          @deta Und falls man die Konfiguration absichern möchte, kann man es hier einstellen. Denn man kommt immer noch mit F2 hinein.
          • M MCU
            deta
            #4140
            HAHA ,genau das wollte ich gerade frage. Hatte es dekativiert und bin nicht mehr in den Editor gekommen.
            • D deta
              MCU
              #4141
              @deta Über den Datenpunkt jarvis.0.settings.drawerShowSettings kann man es auch von iobroker aus steuern.
                deta
                #4142
                Hab da noch eine Frage:
                WLED wie bekomme ich das richtig in die Adapter rein?
                  MCU
                  #4143
                  @deta Manuell anlegen. Dafür gibt es keinen Importer.
                  Schon gelesen?
                  https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis-v3/v3-fuer-einsteiger
                    deta
                    #4144
                    Hab versucht es rauszubekommen aber finde es nicht.
                    Wo kann ich das ändern von 100 auf 255 ? Da sonst wenn ich es regel nur bis 100 geht und nicht bis 255
                      der-eine
                      #4145
                      Guten Morgen zusammen,
                      als erstes Danke an Zefau und MCU für die tolle Arbeit!
                      Komme mit den Anleitungen hier im Forum und auf Gitbook gut zurecht. Was ich aber leider nicht hinbekomme, ist diese Thematik wie im Issue 1000.
                      Ich hätte gerne vor allem mobil entweder zwei HomeKit Tiles nebeneinander oder zwei StateList Horizontal. Bei HomeKit wird das Tile auf 100% Breite skaliert, und beim State List habe ich das Problem, dass ich das Icon nicht loswerde, so wie im Issue das 3. Bild von LoDDl z. B. Automatik, Durchlauf, alles stoppen.
                      Hat hierzu jemand einen Tipp für mich, wie ich das einstelle? Danke und schönen Sonntag noch.
                      • D deta
                        MCU
                        #4146
                        @deta
                        https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis-v3/besonderheiten-v3/geraet/body-element/levelbody
                        • D der-eine
                          MCU
                          #4147
                          @der-eine
                          Zeig mal Bilder, wie es ist und wie sein soll.
                          • M MCU
                            @der-eine
                            der-eine
                            #4148
                            @mcu aussehen sollte es so wie die ersten beiden Widgets (HomeKit Tile) und halt nebeneinander.
                            Das sollte ja mit dem StateList Horizontal machbar sein aber da bekommen ich das default Icon nicht weg (3. Widget)
                            Weils so schön mit drauf ist, das Kalender Widget zeigt oben in der Leiste undefined undefined anstatt des Monats.
                              deta
                              #4149
                              Nach dem ich jetzt schon einige Hürden genommen habe und durch euch Lösen konnte, noch eine...
                              Rollos als Grafik einbinden, also ein Rollo Widget , was zeigt, ob das Rollo auf oder zu ist. Oder sogar Anzeigt, auf welcher Höhe es ist, also ein Abbild vom Rollo.
                              Gibt es sowas?
                              • D deta
                                Gibt es sowas?
                                MCU
                                #4150
                                @deta
                                https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis-v3/besonderheiten-v3/geraet/actionelement/blindlevelaction
                                • M MCU
                                  @deta
                                  deta
                                  #4151
                                  @mcu So weit habe ich das Rollo schon eingebunden. Die Frage ist, ob man ein Fenster/Rollo abbilden kann, wo sich das je nach Zustand des Rollos es angezeigt wird. Also Wenn das Rollo auf ist, Ein Fenster wo das Rollo im Fenster oben ist. Oder wenn das Rollo zu ist, das Fenster mit einen geschlossen Rollo anzeigt.
                                  • D deta
                                    MCU
                                    #4152
                                    @deta Wird eigentlich automatisch dargestellt wenn man das Gewerk entsprechend auswählt.
                                    • D der-eine
                                      MCU
                                      #4153
                                      @der-eine Zum Gerät kannst du das Icon einstellen. Es kann auch leer sein.
                                      Icon
                                      {"default":""}
                                      • M MCU
                                        Icon
                                        {"default":""}
                                        der-eine
                                        schrieb am zuletzt editiert von der-eine
                                        #4154
                                        @mcu super danke dir! Muss ich was bestimmtes einstellen, dass mir die beiden StateList nebeneinander auf dem Handy angezeigt wird (habe kein separates Layout für das Handy)?
                                        Hast Du die Anzeige des Kalenders auch gesehen?
                                        • M MCU
                                          deta
                                          #4155
                                          Hab ich gesehen, nur dachte es gibt ein etwas größere Darstellung.
