  4. Test Adapter Weather-Warnings
1.1k Beiträge 36 Kommentatoren 496.6k Aufrufe 41 Beobachtet
  • T ticaki
    @rtwl
    Wenn zamg 4 Warnungen sendet, dann stehe da 4 Warnungen. Der Adapter prüft nicht die Zeiten. Da soweit ich wusste nur Nina nicht aufräumt, da das zamg auch nicht macht. Werde ich den code dahin anpassen.
    Für den Adapter sind das 4 echte Warnungen.
    EDIT:
    ich vertraue mittlerweile auf deinen Adapter
    Das freut mich - keine floskel :)
    rtwlR Offline
    rtwlR Offline
    rtwl
    #850
    @ticaki
    Dieses Verhalten bei ZAMG hatte ich vor ein paar Wochen bei Windwarnungen nicht. Also liegt es entweder an einer Person bei ZAMG welche die Daten falsch speichert/meldet, oder auch an dem "Gewitter" - keine Ahnung.
    Aber du wirst es für uns lösen, davon gehe ich aus ;)
    -Peter
    T 2 Antworten Letzte Antwort
    • rtwlR rtwl
      @ticaki
      T Nicht stören
      T Nicht stören
      ticaki
      #851
      @rtwl
      Ist das spontane Gewitter. Da dreht DWD auch am rad - nur die heben den alten Kram auf, dafür aktualisieren sie aber alle 15 Minuten oder so.
      Spenden
      • rtwlR rtwl
        @ticaki
        T Nicht stören
        T Nicht stören
        ticaki
        #852
        @rtwl
        v0.6.2
        Ich hab das nun so gelöst:
        Nur für Zamg:
        • Warnungen deren Endzeit abgelaufen ist, werden von der weiteren Verarbeitung ausgeschlossen.
        • Ausgeschlossene Warnungen werden nicht für die maximale Anzahl an Warnungen mit gezählt.
        • dadurch werden sie markiert als aufzuheben und nach dem aufheben gelöscht,
        • Die Option um auf jede Änderung zu reagieren wurde entfernt. Eine Warnung wird als neu angesehen wenn sich warnid oder level oder type oder startzeit unterscheiden.
        Für Alle:
        Warnung die folgende Bedingungen erfüllen werden still aufgehoben:
        • Sie sollte aufgehoben werden
        • und die Endzeit ist abgelaufen
        • und es gibt eine weitere Warnung mit gleichem Type, vom gleichen Provider genannt andere
        • und die Differenz der Startzeit der anderen und Endzeit der einen Warnung ist kleiner gleich der Intervallzeit ODER die Endzeit der zu Prüfenden ist größer als die Startzeit der anderen.
        Der für alle Teil hat keine Auswirkungen auf die Meldungen für neue Warnungen. Hat ebenfalls keine Einfluß darauf, wenn eine Warnung vor dem Ablaufen vom Provider aufgehoben wird und durch eine neue ersetzt wird.
        Kann sich natürlich ein Fehler eingeschlichen haben.
        EDIT: Um eine Ungenauigkeit zu beheben: In der Aussenansicht ist ein Provider DWD UWZ ZAMG - wenns um Code geht wie oben ist es die Kombination aus z.B. ZAMG und den Koordinaten
        Spenden
        • I Offline
          I Offline
          ioBrokerMike
          #853
          Moin ticaki
          Ich habe heute bemerkt das ich keine Meldungen von UWZ mehr bekomme.
          Habe ich was verpasst?
          WW Log.txt
          Mfg
          IOBrokerMike
          Achtung ! Sehkraft 25% | 60% , kein scherz
          Systeme : GEEKOM MiniAir 11 | Linux : Trixie 13.6 | HMIP | OpenCCU / RasPi3 | SMA PV Anlage | Robonect Hx | RTL_433
          • I ioBrokerMike
            Moin ticaki
            WW Log.txt
            T Nicht stören
            T Nicht stören
            ticaki
            #854
            @iobrokermike
            http://feed.alertspro.meteogroup.com/AlertsPro/AlertsProPollService.php?method=getWarning&language=de&areaID=UWZDE29278
            Da ist keine Warnung drin. Für Deutschland fand ich UWZ bis heute auch nicht sonderlich zuverlässig.
            EDIT: und soweit ich weiß ist www.uwr.de die Internetseite.
            Spenden
            I 1 Antwort Letzte Antwort
            • T ticaki
              @iobrokermike
              I Offline
              I Offline
              ioBrokerMike
              #855
              @ticaki
              ... Für Deutschland fand ich UWZ bis heute auch nicht sonderlich zuverlässig.
              Da habe ich leider andere Erfahrung.
              ... EDIT: und soweit ich weiß ist www.uwr.de die Internetseite.
              Dann passt aber die Bezeichnung im Adapter nicht so ganz.
              UWZ wäre für diesen Dienst [https://www.unwetterzentrale.de/uwz/]
              die richtige Bezeichnung.
              Dann muss ich wohl erstmal auf UWR umstellen.
              Mfg
              IOBrokerMike
              • I ioBrokerMike
                @ticaki
                T Nicht stören
                T Nicht stören
                ticaki
                #856
                @iobrokermike sagte in Test Adapter Weather-Warnings:
                @ticaki
                Ich hab die Bezeichnung vor 5 Jahren übernommen und https://uwz.at Ist aber in jedem Land ne andere Adresse.
                EDIT: wenn du mir sagst wo ich da Daten abrufen kann, baue ich das gerne ein. Sieht aber nicht so aus, als wenn das kostenfrei wäre.
                Spenden
                I NegaleinN 2 Antworten Letzte Antwort
                • T ticaki
                  Aktuelle Test Version NPM version
                  Veröffentlichungsdatum 11.2025
                  Github Link https://github.com/ticaki/ioBroker.weather-warnings
                  Paypal Donation
                  Vor dem Download beachten: Test and Release
                  Hilfe bei Übersetzungen: Das hier hängt stark daran das die Übersetzungen was taugen, wenn ihr dabei helfen wollt:
                  Übersetzungsstatus
                  Ersetzt dieses Skript (ca. 70% des Umfangs erreicht) https://forum.iobroker.net/post/385276
                  Aktueller Funktionsumfang:
                  • Abruf von Wetterdaten folgender Dienste:
                    • DWD Ort und Kreis
                    • UWZ Postleitzahlengebiet
                    • ZAMG (Österreich) Koordinaten
                  • Unbearbeitete Daten werden in States hinterlegt
                  • formatierte Daten werden in States hinterlegt
                  • eine Vorlagenerstellung eigenen Nachrichten ist implementiert (noch keine gute Ausgabe)
                  • Es gibt States in denen dies Nachrichten angezeigt werden, aber die zappen da durch und die letzte bleibt. Der Code dahinter versenden später die Pushnachrichten.
                  • Testmodus steht zur Verfügung, beim Nutzen dieser ist der Adapter offline und gelb.
                  • States die es erlauben bei aktiver Warnung und innerhalb des Warnzeitraums automatisch Maßnahmen zu ergreifen (ich schließe den Balkonrollladen, bei Warnungen für Starkregen, Gewitter und Sturm wenn ich nicht da bin)
                  • Abruf von Warnungen in den von den Diensten zur Verfügung gestellten Sprachen.
                  • Filtern von Warnungen nach Typ und Level
                  • löschen von abgelaufenen Warnungen
                  • Vereinheitlichung der Warnungen, so das sie über die Dienste vergleichbar werden.
                  • Versand der Warnungen per Mail, telegram, pushover, whatsapp
                  • Unterstützung von mehr als einem Warngebiet.
                  • manuelles Auslösen von Pushnachrichten
                  • Bereitstellung von Nutzer formatierbarem Text für die Gestaltung von z.B. Html Tabellen
                  • Unterstützung von Alexa
                  Todo:
                  • Unterstützung von Sayit
                  • siehe Github Feature Request
                  Feedback gerne hier.
                  Verbesserungvorschläge/Feature Requests bitte als Github Issue in deutsch oder englisch.
                  Logo schwarz/weiß https://forum.iobroker.net/post/1061841
                  sigi234S Online
                  sigi234S Online
                  #857
                  @ticaki
                  Bin wieder da, Herz OP gut verlaufen.😀 Was hat sich geändert?
                  • T ticaki
                    @ticaki
                    I Offline
                    I Offline
                    ioBrokerMike
                    #858
                    @ticaki
                    ... Ich hab die Bezeichnung vor 5 Jahren übernommen und https://uwz.at Ist aber in jedem Land ne andere Adresse
                    Alles gut sollte keine Kritik sein.
                    Bin froh das du dich dem Adapter an nimmst.
                    ... EDIT: wenn du mir sagst wo ich da Daten abrufen kann, baue ich das gerne ein. Sieht aber nicht so aus, als wenn das kostenfrei wäre.
                    Da ist mein Problem das ich es nicht kann. 😠
                    Was ich mir vorstellen könnte:
                    <!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01//EN" "http://www.w3.org/TR/html4/strict.dtd"><html lang="de"><head><!-- Quantcast Choice. Consent Manager Tag v2.0 (for TCF 2.0) --><script type="text/javascript" async=true>(function() {  var host = window.location.hostname;  var element = document.createElement('script');  var firstScript = document.getElementsByTagName('script')[0];  var url = 'https://quantcast.mgr.consensu.org'    .concat('/choice/', '7y1x1YX1UQKgx', '/', host, '/choice.js');  var uspTries = 0;  var uspTriesLimit = 3;  element.async = true;  element.type = 'text/javascript';  element.src = url;  firstScript.parentNode.insertBefore(element, firstScript);  function makeStub() {    var TCF_LOCATOR_NAME = '__tcfapiLocator';    var queue = [];    var win = window;    var cmpFrame;    function addFrame() {      var doc = win.document;      var otherCMP = !!(win.frames[TCF_LOCATOR_NAME]);      if (!otherCMP) {        if (doc.body) {          var iframe = doc.createElement('iframe');          iframe.style.cssText = 'display:none';          iframe.name = TCF_LOCATOR_NAME;          doc.body.appendChild(iframe);        } else {          setTimeout(addFrame, 5);        }      }      return !otherCMP;    }    function tcfAPIHandler() {      var gdprApplies;      var args = arguments;      if (!args.length) {        return queue;      } else if (args[0] === 'setGdprApplies') {        if (          args.length > 3 &&          args[2] === 2 &&          typeof args[3] === 'boolean'        ) {          gdprApplies = args[3];          if (typeof args[2] === 'function') {            args[2]('set', true);          }        }      } else if (args[0] === 'ping') {        var retr = {          gdprApplies: gdprApplies,          cmpLoaded: false,          cmpStatus: 'stub'        };        if (typeof args[2] === 'function') {          args[2](retr);        }      } else {        queue.push(args);      }    }    function postMessageEventHandler(event) {      var msgIsString = typeof event.data === 'string';      var json = {};      try {        if (msgIsString) {          json = JSON.parse(event.data);        } else {          json = event.data;        }      } catch (ignore) {}      var payload = json.__tcfapiCall;      if (payload) {        window.__tcfapi(          payload.command,          payload.version,          function(retValue, success) {            var returnMsg = {              __tcfapiReturn: {                returnValue: retValue,                success: success,                callId: payload.callId              }            };            if (msgIsString) {              returnMsg = JSON.stringify(returnMsg);            }            if (event && event.source && event.source.postMessage) {              event.source.postMessage(returnMsg, '*');            }          },          payload.parameter        );      }    }    while (win) {      try {        if (win.frames[TCF_LOCATOR_NAME]) {          cmpFrame = win;          break;        }      } catch (ignore) {}      if (win === window.top) {        break;      }      win = win.parent;    }    if (!cmpFrame) {      addFrame();      win.__tcfapi = tcfAPIHandler;      win.addEventListener('message', postMessageEventHandler, false);    }  };  makeStub();  var uspStubFunction = function() {    var arg = arguments;    if (typeof window.__uspapi !== uspStubFunction) {      setTimeout(function() {        if (typeof window.__uspapi !== 'undefined') {          window.__uspapi.apply(window.__uspapi, arg);        }      }, 500);    }  };  var checkIfUspIsReady = function() {    uspTries++;    if (window.__uspapi === uspStubFunction && uspTries < uspTriesLimit) {      console.warn('USP is not accessible');    } else {      clearInterval(uspInterval);    }  };  if (typeof window.__uspapi === 'undefined') {    window.__uspapi = uspStubFunction;    var uspInterval = setInterval(checkIfUspIsReady, 6000);  }})();</script><!-- End Quantcast Choice. Consent Manager Tag v2.0 (for TCF 2.0) --><script async src="https://cdn.fuseplatform.net/publift/tags/2/2600/fuse.js"></script><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" /><meta name="apple-itunes-app" content="app-id=842428499"><meta name="google-play-app" content="app-id=com.mg.alertspro"><link rel="stylesheet" href="../css/jquery.smartbanner.css" type="text/css" media="screen"><link rel="shortcut icon" href="../images/icons/favicon.ico" /><link rel="icon" href="../images/icons/favicon.ico" /><title>Unwetterwarnungen für Wittingen</title>
                    <!--INSERTCSS--><link rel="stylesheet" type="text/css" href="../css/uwzcommon201106.css" media="all" />
                    <script type="text/javascript" src="../script/uwz.js"></script>
                    <meta name="KEYWORDS" content=" Unwetterwarnung,Wittingen" />
                    <meta name="geo.position" content="52.63652173913;10.748913043478" />
                    <meta name="geo.placename" content="Wittingen" />
                    Das ist gekürzt.
                    Aber leider habe ich so gut wie keine Ahnung von Programmieren.
                    Nur etwas Laienhaft VBA. 😌
                    Mfg
                    IOBrokerMike
                    • T ticaki
                      @ticaki
                      NegaleinN Offline
                      NegaleinN Offline
                      Negalein
                      #859
                      @ticaki sagte in Test Adapter Weather-Warnings:
                      kommt alles von good old Austria. :)
                      uwz.at, uwr.de, viharcentrum.hu, ...
                      kommt alles von
                      UBIMET GmbH
                      Ares Tower
                      Donau-City-Straße 11,
                      A-1220 Wien
                      ° Fixer ---> iob fix
                      • T Nicht stören
                        T Nicht stören
                        ticaki
                        #860
                        Adapter ist im
                        stable
                        Es kommt noch ne 0.6.3 um warnmeldungen zu verhindern, die auftreten wenn ihr im richtigen Moment ca. 2 Sekunden nach Adapter start auf Stop drückt. Und dann gehe ich Nina an, anschließend kommt meteoalarm dran.
                        Spenden
                        rtwlR 1 Antwort Letzte Antwort
                        • NegaleinN Negalein
                          kommt alles von
                          UBIMET GmbH
                          Ares Tower
                          A-1220 Wien
                          sigi234S Online
                          sigi234S Online
                          #861
                          @negalein sagte in Test Adapter Weather-Warnings:
                          kommt alles von
                          UBIMET GmbH
                          Ares Tower
                          A-1220 Wien
                          Jupp und da ist nur eine Warnung am selben Tag gratis!
                          • T ticaki
                            Adapter ist im
                            stable
                            rtwlR Offline
                            rtwlR Offline
                            rtwl
                            schrieb am zuletzt editiert von rtwl
                            #862
                            meteoalarm
                            meteoalarm ist für Österreich sinnlos, denn da muss man meines Wissens nach einen Bezirk wählen, und der ist in der Regel größer als die Gemeinde (Koordinaten) welche man per ZAMG auswählt.
                            aber vielleicht irre ich mich da.
                            das war einer der Hauptgründe warum ich vom meteoalarm-adapter auf dein Skript umgestiegen bin. und jetzt richtig froh bin, dass du den Adapter machst.
                            -Peter
                            sigi234S T 2 Antworten Letzte Antwort
                            • rtwlR rtwl
                              meteoalarm
                              sigi234S Online
                              sigi234S Online
                              #863
                              @rtwl sagte in Test Adapter Weather-Warnings:
                              Na Ja , so schlecht ist er nicht, für einen Überblick im Bezirk.
                              • rtwlR rtwl
                                meteoalarm
                                T Nicht stören
                                T Nicht stören
                                ticaki
                                #864
                                meteoalarm
                                Ich will ja nix ersetzen, nur mehr Optionen anbieten.
                                Spenden
                                • sigi234S sigi234
                                  rtwlR Offline
                                  rtwlR Offline
                                  rtwl
                                  #865
                                  @sigi234 ja, das liegt natürlich daran was man für Infos will. bzw auch wo man im Bezirk wohnt und wie groß der ist.
                                  Ich hab jedenfalls viele Warnungen von meteoalarm bekommen, wo 80-90% davon für unsere Gemeinde nicht gültig war (im Vergleich zu ZAMG)
                                  -Peter
                                  • T ticaki
                                    meteoalarm
                                    rtwlR Offline
                                    rtwlR Offline
                                    rtwl
                                    #866
                                    ja, ist verständlich. Wollte nur meine persönliche Erfahrung mit meteoalarm teilen.
                                    -Peter
                                    • sigi234S sigi234
                                      kommt alles von
                                      UBIMET GmbH
                                      Ares Tower
                                      A-1220 Wien
                                      NegaleinN Offline
                                      NegaleinN Offline
                                      Negalein
                                      #867
                                      @sigi234 sagte in Test Adapter Weather-Warnings:
                                      ok, das ist dann doof.
                                      dann ist gut, dass @ticaki Meteoalarm einbauen möchte.
                                      Wird für mich dann nur noch Meteoalarm (Vorteil, wenn bei uns wegen Grenznähe mehr die deutschen Warnungen wichtig sind) und Zamg interessant sein.
                                        T Nicht stören
                                        T Nicht stören
                                        ticaki
                                        #868
                                        @negalein
                                        Das wird dann wohl auch der Grund sein wieso ich das als unzuverlässig empfunden habe.
                                        Spenden
                                        • T ticaki
                                          @negalein
                                          NegaleinN Offline
                                          NegaleinN Offline
                                          Negalein
                                          #869
                                          und bei Meteoalarm kann man für Deutschland Gemeinden verwenden?
                                          Auf der Homepage finde ich nur die Möglichkeit den ganzen Landkreis auszuwählen.
