  4. Test Adapter Weather-Warnings
1.1k Beiträge 36 Kommentatoren 496.6k Aufrufe 41 Beobachtet
  • rtwlR rtwl
    @ticaki
    • ListenpunktEndzeit in der Vergangenheit: Warnung wird verworfen.
    • Aktive Warnung mit gleichem Typ: kein Aufheben wird versendet.
    ja, das wäre eine gute Idee. und würde ich begrüßen.
    müsstest du die Anzahl an erlauben Warnungen erhöhen wenn die schon 4 für ein olles Gewitter verbrauchen.
    Es waren ja keine "echten" 4 Warnungen. Ich denke ZAMG hat da eben keine "Aktualisierung" gesendet und dein Skript konnte das nicht erkennen.
    Der Adapter Meteoalarm hatte übrigens das selbe Problem. War bis vor 15 min noch aktiv, um vergleichen zu können - jetzt ist er aber deaktiviert - ich vertraue mittlerweile auf deinen Adapter 👍
    rtwlR Offline
    rtwlR Offline
    rtwl
    schrieb am zuletzt editiert von rtwl
    #848
    Mein Updateintervall ist bei 10 min. Hab den Adapter auch vor 20 min neu gestartet. ZAMG hat aktuell auch keine aktive Warnung.
    Dennoch werden noch alle 4 Warnungen in den Objekten angezeigt.
    Kann es sein, dass diese nicht gelöscht werden?
    -Peter
    • rtwlR rtwl
      T Nicht stören
      T Nicht stören
      ticaki
      #849
      @rtwl
      Wenn zamg 4 Warnungen sendet, dann stehe da 4 Warnungen. Der Adapter prüft nicht die Zeiten. Da soweit ich wusste nur Nina nicht aufräumt, da das zamg auch nicht macht. Werde ich den code dahin anpassen.
      Für den Adapter sind das 4 echte Warnungen.
      EDIT:
      Das freut mich - keine floskel :)
      Spenden
      rtwlR 1 Antwort Letzte Antwort
      • T ticaki
        @rtwl
        EDIT:
        rtwlR Offline
        rtwlR Offline
        rtwl
        #850
        @ticaki
        Dieses Verhalten bei ZAMG hatte ich vor ein paar Wochen bei Windwarnungen nicht. Also liegt es entweder an einer Person bei ZAMG welche die Daten falsch speichert/meldet, oder auch an dem "Gewitter" - keine Ahnung.
        Aber du wirst es für uns lösen, davon gehe ich aus ;)
        -Peter
        T 2 Antworten Letzte Antwort
        • rtwlR rtwl
          @ticaki
          T Nicht stören
          T Nicht stören
          ticaki
          #851
          @rtwl
          Ist das spontane Gewitter. Da dreht DWD auch am rad - nur die heben den alten Kram auf, dafür aktualisieren sie aber alle 15 Minuten oder so.
          Spenden
          • rtwlR rtwl
            @ticaki
            T Nicht stören
            T Nicht stören
            ticaki
            #852
            @rtwl
            v0.6.2
            Ich hab das nun so gelöst:
            Nur für Zamg:
            • Warnungen deren Endzeit abgelaufen ist, werden von der weiteren Verarbeitung ausgeschlossen.
            • Ausgeschlossene Warnungen werden nicht für die maximale Anzahl an Warnungen mit gezählt.
            • dadurch werden sie markiert als aufzuheben und nach dem aufheben gelöscht,
            • Die Option um auf jede Änderung zu reagieren wurde entfernt. Eine Warnung wird als neu angesehen wenn sich warnid oder level oder type oder startzeit unterscheiden.
            Für Alle:
            Warnung die folgende Bedingungen erfüllen werden still aufgehoben:
            • Sie sollte aufgehoben werden
            • und die Endzeit ist abgelaufen
            • und es gibt eine weitere Warnung mit gleichem Type, vom gleichen Provider genannt andere
            • und die Differenz der Startzeit der anderen und Endzeit der einen Warnung ist kleiner gleich der Intervallzeit ODER die Endzeit der zu Prüfenden ist größer als die Startzeit der anderen.
            Der für alle Teil hat keine Auswirkungen auf die Meldungen für neue Warnungen. Hat ebenfalls keine Einfluß darauf, wenn eine Warnung vor dem Ablaufen vom Provider aufgehoben wird und durch eine neue ersetzt wird.
            Kann sich natürlich ein Fehler eingeschlichen haben.
            EDIT: Um eine Ungenauigkeit zu beheben: In der Aussenansicht ist ein Provider DWD UWZ ZAMG - wenns um Code geht wie oben ist es die Kombination aus z.B. ZAMG und den Koordinaten
            Spenden
            • I Offline
              I Offline
              ioBrokerMike
              #853
              Moin ticaki
              Ich habe heute bemerkt das ich keine Meldungen von UWZ mehr bekomme.
              Habe ich was verpasst?
              WW Log.txt
              Mfg
              IOBrokerMike
              Achtung ! Sehkraft 25% | 60% , kein scherz
              Systeme : GEEKOM MiniAir 11 | Linux : Trixie 13.6 | HMIP | OpenCCU / RasPi3 | SMA PV Anlage | Robonect Hx | RTL_433
              • I ioBrokerMike
                Moin ticaki
                WW Log.txt
                T Nicht stören
                T Nicht stören
                ticaki
                #854
                @iobrokermike
                http://feed.alertspro.meteogroup.com/AlertsPro/AlertsProPollService.php?method=getWarning&language=de&areaID=UWZDE29278
                Da ist keine Warnung drin. Für Deutschland fand ich UWZ bis heute auch nicht sonderlich zuverlässig.
                EDIT: und soweit ich weiß ist www.uwr.de die Internetseite.
                Spenden
                I 1 Antwort Letzte Antwort
                • T ticaki
                  @iobrokermike
                  I Offline
                  I Offline
                  ioBrokerMike
                  #855
                  @ticaki
                  ... Für Deutschland fand ich UWZ bis heute auch nicht sonderlich zuverlässig.
                  Da habe ich leider andere Erfahrung.
                  ... EDIT: und soweit ich weiß ist www.uwr.de die Internetseite.
                  Dann passt aber die Bezeichnung im Adapter nicht so ganz.
                  UWZ wäre für diesen Dienst [https://www.unwetterzentrale.de/uwz/]
                  die richtige Bezeichnung.
                  Dann muss ich wohl erstmal auf UWR umstellen.
                  Mfg
                  IOBrokerMike
                  • I ioBrokerMike
                    @ticaki
                    T Nicht stören
                    T Nicht stören
                    ticaki
                    #856
                    @iobrokermike sagte in Test Adapter Weather-Warnings:
                    @ticaki
                    Ich hab die Bezeichnung vor 5 Jahren übernommen und https://uwz.at Ist aber in jedem Land ne andere Adresse.
                    EDIT: wenn du mir sagst wo ich da Daten abrufen kann, baue ich das gerne ein. Sieht aber nicht so aus, als wenn das kostenfrei wäre.
                    Spenden
                    I NegaleinN 2 Antworten Letzte Antwort
                    • T ticaki
                      Aktuelle Test Version NPM version
                      Veröffentlichungsdatum 11.2025
                      Github Link https://github.com/ticaki/ioBroker.weather-warnings
                      Paypal Donation
                      Vor dem Download beachten: Test and Release
                      Hilfe bei Übersetzungen: Das hier hängt stark daran das die Übersetzungen was taugen, wenn ihr dabei helfen wollt:
                      Übersetzungsstatus
                      Ersetzt dieses Skript (ca. 70% des Umfangs erreicht) https://forum.iobroker.net/post/385276
                      Aktueller Funktionsumfang:
                      • Abruf von Wetterdaten folgender Dienste:
                        • DWD Ort und Kreis
                        • UWZ Postleitzahlengebiet
                        • ZAMG (Österreich) Koordinaten
                      • Unbearbeitete Daten werden in States hinterlegt
                      • formatierte Daten werden in States hinterlegt
                      • eine Vorlagenerstellung eigenen Nachrichten ist implementiert (noch keine gute Ausgabe)
                      • Es gibt States in denen dies Nachrichten angezeigt werden, aber die zappen da durch und die letzte bleibt. Der Code dahinter versenden später die Pushnachrichten.
                      • Testmodus steht zur Verfügung, beim Nutzen dieser ist der Adapter offline und gelb.
                      • States die es erlauben bei aktiver Warnung und innerhalb des Warnzeitraums automatisch Maßnahmen zu ergreifen (ich schließe den Balkonrollladen, bei Warnungen für Starkregen, Gewitter und Sturm wenn ich nicht da bin)
                      • Abruf von Warnungen in den von den Diensten zur Verfügung gestellten Sprachen.
                      • Filtern von Warnungen nach Typ und Level
                      • löschen von abgelaufenen Warnungen
                      • Vereinheitlichung der Warnungen, so das sie über die Dienste vergleichbar werden.
                      • Versand der Warnungen per Mail, telegram, pushover, whatsapp
                      • Unterstützung von mehr als einem Warngebiet.
                      • manuelles Auslösen von Pushnachrichten
                      • Bereitstellung von Nutzer formatierbarem Text für die Gestaltung von z.B. Html Tabellen
                      • Unterstützung von Alexa
                      Todo:
                      • Unterstützung von Sayit
                      • siehe Github Feature Request
                      Feedback gerne hier.
                      Verbesserungvorschläge/Feature Requests bitte als Github Issue in deutsch oder englisch.
                      Logo schwarz/weiß https://forum.iobroker.net/post/1061841
                      sigi234S Online
                      sigi234S Online
                      #857
                      @ticaki
                      Bin wieder da, Herz OP gut verlaufen.😀 Was hat sich geändert?
                      • T ticaki
                        @ticaki
                        I Offline
                        I Offline
                        ioBrokerMike
                        #858
                        @ticaki
                        ... Ich hab die Bezeichnung vor 5 Jahren übernommen und https://uwz.at Ist aber in jedem Land ne andere Adresse
                        Alles gut sollte keine Kritik sein.
                        Bin froh das du dich dem Adapter an nimmst.
                        ... EDIT: wenn du mir sagst wo ich da Daten abrufen kann, baue ich das gerne ein. Sieht aber nicht so aus, als wenn das kostenfrei wäre.
                        Da ist mein Problem das ich es nicht kann. 😠
                        Was ich mir vorstellen könnte:
                        <!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01//EN" "http://www.w3.org/TR/html4/strict.dtd"><html lang="de"><head><!-- Quantcast Choice. Consent Manager Tag v2.0 (for TCF 2.0) --><script type="text/javascript" async=true>(function() {  var host = window.location.hostname;  var element = document.createElement('script');  var firstScript = document.getElementsByTagName('script')[0];  var url = 'https://quantcast.mgr.consensu.org'    .concat('/choice/', '7y1x1YX1UQKgx', '/', host, '/choice.js');  var uspTries = 0;  var uspTriesLimit = 3;  element.async = true;  element.type = 'text/javascript';  element.src = url;  firstScript.parentNode.insertBefore(element, firstScript);  function makeStub() {    var TCF_LOCATOR_NAME = '__tcfapiLocator';    var queue = [];    var win = window;    var cmpFrame;    function addFrame() {      var doc = win.document;      var otherCMP = !!(win.frames[TCF_LOCATOR_NAME]);      if (!otherCMP) {        if (doc.body) {          var iframe = doc.createElement('iframe');          iframe.style.cssText = 'display:none';          iframe.name = TCF_LOCATOR_NAME;          doc.body.appendChild(iframe);        } else {          setTimeout(addFrame, 5);        }      }      return !otherCMP;    }    function tcfAPIHandler() {      var gdprApplies;      var args = arguments;      if (!args.length) {        return queue;      } else if (args[0] === 'setGdprApplies') {        if (          args.length > 3 &&          args[2] === 2 &&          typeof args[3] === 'boolean'        ) {          gdprApplies = args[3];          if (typeof args[2] === 'function') {            args[2]('set', true);          }        }      } else if (args[0] === 'ping') {        var retr = {          gdprApplies: gdprApplies,          cmpLoaded: false,          cmpStatus: 'stub'        };        if (typeof args[2] === 'function') {          args[2](retr);        }      } else {        queue.push(args);      }    }    function postMessageEventHandler(event) {      var msgIsString = typeof event.data === 'string';      var json = {};      try {        if (msgIsString) {          json = JSON.parse(event.data);        } else {          json = event.data;        }      } catch (ignore) {}      var payload = json.__tcfapiCall;      if (payload) {        window.__tcfapi(          payload.command,          payload.version,          function(retValue, success) {            var returnMsg = {              __tcfapiReturn: {                returnValue: retValue,                success: success,                callId: payload.callId              }            };            if (msgIsString) {              returnMsg = JSON.stringify(returnMsg);            }            if (event && event.source && event.source.postMessage) {              event.source.postMessage(returnMsg, '*');            }          },          payload.parameter        );      }    }    while (win) {      try {        if (win.frames[TCF_LOCATOR_NAME]) {          cmpFrame = win;          break;        }      } catch (ignore) {}      if (win === window.top) {        break;      }      win = win.parent;    }    if (!cmpFrame) {      addFrame();      win.__tcfapi = tcfAPIHandler;      win.addEventListener('message', postMessageEventHandler, false);    }  };  makeStub();  var uspStubFunction = function() {    var arg = arguments;    if (typeof window.__uspapi !== uspStubFunction) {      setTimeout(function() {        if (typeof window.__uspapi !== 'undefined') {          window.__uspapi.apply(window.__uspapi, arg);        }      }, 500);    }  };  var checkIfUspIsReady = function() {    uspTries++;    if (window.__uspapi === uspStubFunction && uspTries < uspTriesLimit) {      console.warn('USP is not accessible');    } else {      clearInterval(uspInterval);    }  };  if (typeof window.__uspapi === 'undefined') {    window.__uspapi = uspStubFunction;    var uspInterval = setInterval(checkIfUspIsReady, 6000);  }})();</script><!-- End Quantcast Choice. Consent Manager Tag v2.0 (for TCF 2.0) --><script async src="https://cdn.fuseplatform.net/publift/tags/2/2600/fuse.js"></script><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" /><meta name="apple-itunes-app" content="app-id=842428499"><meta name="google-play-app" content="app-id=com.mg.alertspro"><link rel="stylesheet" href="../css/jquery.smartbanner.css" type="text/css" media="screen"><link rel="shortcut icon" href="../images/icons/favicon.ico" /><link rel="icon" href="../images/icons/favicon.ico" /><title>Unwetterwarnungen für Wittingen</title>
                        <!--INSERTCSS--><link rel="stylesheet" type="text/css" href="../css/uwzcommon201106.css" media="all" />
                        <script type="text/javascript" src="../script/uwz.js"></script>
                        <meta name="KEYWORDS" content=" Unwetterwarnung,Wittingen" />
                        <meta name="geo.position" content="52.63652173913;10.748913043478" />
                        <meta name="geo.placename" content="Wittingen" />
                        Das ist gekürzt.
                        Aber leider habe ich so gut wie keine Ahnung von Programmieren.
                        Nur etwas Laienhaft VBA. 😌
                        Mfg
                        IOBrokerMike
                        • T ticaki
                          @ticaki
                          NegaleinN Offline
                          NegaleinN Offline
                          Negalein
                          #859
                          @ticaki sagte in Test Adapter Weather-Warnings:
                          kommt alles von good old Austria. :)
                          uwz.at, uwr.de, viharcentrum.hu, ...
                          kommt alles von
                          UBIMET GmbH
                          Ares Tower
                          Donau-City-Straße 11,
                          A-1220 Wien
                          ° Fixer ---> iob fix
                          • T Nicht stören
                            T Nicht stören
                            ticaki
                            #860
                            Adapter ist im
                            stable
                            Es kommt noch ne 0.6.3 um warnmeldungen zu verhindern, die auftreten wenn ihr im richtigen Moment ca. 2 Sekunden nach Adapter start auf Stop drückt. Und dann gehe ich Nina an, anschließend kommt meteoalarm dran.
                            Spenden
                            • NegaleinN Negalein
                              kommt alles von
                              UBIMET GmbH
                              Ares Tower
                              A-1220 Wien
                              sigi234S Online
                              sigi234S Online
                              #861
                              @negalein sagte in Test Adapter Weather-Warnings:
                              kommt alles von
                              UBIMET GmbH
                              Ares Tower
                              A-1220 Wien
                              Jupp und da ist nur eine Warnung am selben Tag gratis!
                              • T ticaki
                                Adapter ist im
                                stable
                                rtwlR Offline
                                rtwlR Offline
                                rtwl
                                #862
                                meteoalarm
                                meteoalarm ist für Österreich sinnlos, denn da muss man meines Wissens nach einen Bezirk wählen, und der ist in der Regel größer als die Gemeinde (Koordinaten) welche man per ZAMG auswählt.
                                aber vielleicht irre ich mich da.
                                das war einer der Hauptgründe warum ich vom meteoalarm-adapter auf dein Skript umgestiegen bin. und jetzt richtig froh bin, dass du den Adapter machst.
                                -Peter
                                sigi234S T 2 Antworten Letzte Antwort
                                • rtwlR rtwl
                                  meteoalarm
                                  sigi234S Online
                                  sigi234S Online
                                  #863
                                  @rtwl sagte in Test Adapter Weather-Warnings:
                                  Na Ja , so schlecht ist er nicht, für einen Überblick im Bezirk.
                                  • rtwlR rtwl
                                    meteoalarm
                                    T Nicht stören
                                    T Nicht stören
                                    ticaki
                                    #864
                                    meteoalarm
                                    Ich will ja nix ersetzen, nur mehr Optionen anbieten.
                                    Spenden
                                    • sigi234S sigi234
                                      rtwlR Offline
                                      rtwlR Offline
                                      rtwl
                                      #865
                                      @sigi234 ja, das liegt natürlich daran was man für Infos will. bzw auch wo man im Bezirk wohnt und wie groß der ist.
                                      Ich hab jedenfalls viele Warnungen von meteoalarm bekommen, wo 80-90% davon für unsere Gemeinde nicht gültig war (im Vergleich zu ZAMG)
                                      -Peter
                                      • T ticaki
                                        meteoalarm
                                        rtwlR Offline
                                        rtwlR Offline
                                        rtwl
                                        #866
                                        ja, ist verständlich. Wollte nur meine persönliche Erfahrung mit meteoalarm teilen.
                                        -Peter
                                        • sigi234S sigi234
                                          kommt alles von
                                          UBIMET GmbH
                                          Ares Tower
                                          A-1220 Wien
                                          NegaleinN Offline
                                          NegaleinN Offline
                                          Negalein
                                          #867
                                          @sigi234 sagte in Test Adapter Weather-Warnings:
                                          ok, das ist dann doof.
                                          dann ist gut, dass @ticaki Meteoalarm einbauen möchte.
                                          Wird für mich dann nur noch Meteoalarm (Vorteil, wenn bei uns wegen Grenznähe mehr die deutschen Warnungen wichtig sind) und Zamg interessant sein.
