  4. NSPanel in Objekte
NSPanel in Objekte
26 Beiträge 5 Kommentatoren 2.1k Aufrufe 3 Beobachtet
  • C Carlo
    @tt-tom Hier meine mqtt Einstellungen.
    Betätige ich die Taster wird mir das angezeigt. Screenshot_2023-11-24-09-49-11-977.jpeg
    ArmilarA Offline
    ArmilarA Offline
    Armilar
    Most Active Forum Testing
    @carlo
    Hänge mich auch mal dran... Bekomme ich mehr mit
    • T TT-Tom
      @carlo
      hast du noch SonOff, Shelly Adapter am laufen? Kontrolliere mal die Ports, bei allen Adaptern sie müssen unterschiedlich sein.
      Lösche mal die Ordner mit nspanel-2_0BE.... die legen sich automatisch wieder an, wenn die Verbindung steht. ggf. das Panel neu starten.
      Carlo
      @tt-tom Hi,
      ich hab nun mal den gesamten Baum NSPanel _2 gelöscht und dann auch mal
      mqtt 1 angelegt, den Port auf 1886 festgesetzt, funktioniert auch nicht. Tele/Result fehlt immer noch. Muss man vielleicht in der Konsole was ändern?
      ArmilarA T 2 Antworten Letzte Antwort
      • C Carlo
        @tt-tom Hi,
        ArmilarA Offline
        ArmilarA Offline
        Armilar
        @carlo
        Wie sieht deine Einstellung in der mqtt.1. Instanz aus?
        Und poste kurz das Log aus der Tasmota-Konsole
        Den Port im Tasmota hast du ebenfalls auf 1886 umgestellt?
        • C Carlo
          @tt-tom Hi,
          TT-Tom
          @carlo
          Hier noch mal ein Link wie es aussehen sollte.
          Zeige aber erstmal das was @Armilar sehen möchte.
          Bin nur mit Handy unterwegs und kann nicht alles sehen und zeigen.
          Gruß Tom
          Public Transport
          NSPanel Adapter Wiki
          C 1 Antwort Letzte Antwort
          • T TT-Tom
            @carlo
            Carlo
            @tt-tom Hier die gewünschten Screenshots.mqtt 2 .jpeg Console.jpeg mqtt 1.jpeg mqtt 3 .jpeg mqtt.1.jpeg
            • C Carlo
              ArmilarA Offline
              ArmilarA Offline
              Armilar
              @carlo
              Nur bei Änderungen publizieren darf auf keinen Fall gesetzt sein!!!
              Und es kommt nichts im Tele des mqtt.1. an?
              Wie sind die Verbindungsparameter im NSPanelTs.ts Script?
              Du hast da aber nicht solche lustigen Sachen, wie einen externen Mosquitto am laufen?
              Der CustomSend scheint zu fehlen oder nicht erreichbar zu sein...
              Was erscheint im LOG, wenn du das Script startetst und welche Version ist im Einsatz?
              C 2 Antworten Letzte Antwort
              • ArmilarA Armilar
                @carlo
                Carlo
                @armilar
                1. Haken entfernt
                2. On/Off kommt an ( schon immer)
                3. Kein Mosquitto o.ä
                4. CustomSend ist vorhanden im Wert wird die Uhrzeit angezeigt
                5. Log generiert Fehler
                  Screenshot_2023-11-24-14-06-06-165.jpeg Screenshot_2023-11-24-13-42-53-147.jpeg Screenshot_2023-11-24-13-39-30-960.jpeg
                • ArmilarA Armilar
                  @carlo
                  Carlo
                  @armilar
                  TypeScriptversio 4.3.3.5
                  • C Carlo
                    @armilar
                    ArmilarA Offline
                    ArmilarA Offline
                    Armilar
                    @carlo
                    okay - da sind doch brauchbare Infos drin. Schade das du immer Screenshots machst. Man könnte sonst noch mehr in den Code-Tags lesen 6fc929e0-f8ac-48ae-aa3c-a9697b2e83f6-image.png
                    Zunächst einmal würde ich sagen (auch wenn man es nur am Rande sieht), ist der RECEIVE noch auf mqtt.0. --> auch das Topic ist da falsch:
                    müsste also auch:
                    mqtt.1.SmartHome_NSP_2.tele.nspanel_2_0BEDFC.RESULT
                    heißen
                    Wenn schon, dann sollten beide korrekt auf die MQTT-Instanz zeigen...
                    Dann fehlen dir Einstellungen in der JS-Instanz... die müssen zwingend vorhanden sein:
                    D.h. du trägst unter den Modulen moment, moment-parseformat und dayjs ein
                    Ebenfalls die beiden Kommando haken unter setObjects und exec.
                    Dann nochmal das Script starten und das Log senden
                    So langsam dürfte dann deine NodeJS Version mal auf die 18.X.X angehoben werden. Warum installierst du dir auf einen neuen Raspi eine alte NodeJS-Version?
                    EDIT: Ich würde mal behaupten, all diese Infos stehen auch im Log - du musst sie auch lesen ;-)
                    • ArmilarA Armilar
                      @carlo
                      müsste also auch:
                      heißen
                      Carlo
                      @armilar
                      Du hast ja auch Mühe mit mir. Besten Dank für deine Arbeit mit mir.
                      Habe das Log nach deinen Hinweisen komplett aufgenommen.
                      Frage am Rande wie geht das ohne Screenshot.? Copy/Paste und hier einfügen?
                      • C Carlo
                        @armilar
                        ArmilarA Offline
                        ArmilarA Offline
                        Armilar
                        @carlo
                        Arbeitest du die Liste oben schon ab?
                        1. Die Einstellungen in der JS-Instanz
                        2. Der Receive Topic
                        Weil die Informationen haben sich nicht verändert
                        d3794fb8-5701-4de1-b4e6-1612877fc4a3-image.png = falsch
                        Du kannst die mit Copy/Paste einsetzen und mit den Code-Tags hübsch lesbar machen:
                        • ArmilarA Armilar
                          @carlo
                          Carlo
                          @armilar
                          Wenn wir jetzt wirklich vom gleichen reden aber im Ordner
                          • tele
                          •   nspanel_2_OBDFC
                          • C Carlo
                            @armilar
                            • tele
                            •   nspanel_2_OBDFC
                            TT-Tom
                            @carlo
                            Ich sehe da ein Result etwas höher. Was ist das??
                            Gruß Tom
                            Public Transport
                            • T TT-Tom
                              @carlo
                              Carlo
                              @tt-tom
                              Ich habe noch einen alten Broker da ist Result drinne.
                              Der andere Result befindliche sich unter " stat".
                              • C Carlo
                                @tt-tom
                                ArmilarA Offline
                                ArmilarA Offline
                                Armilar
                                @carlo
                                Nun ja - irgendetwas ist da zwischen deinem Tasmota und dem MQTT verbogen.
                                Den RESULT unter stat gibt es natürlich, der hat aber die falschen Infos
                                EDIT: Eventuell alles nochmal nach "Step by Step"-Anleitung
                                https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/wiki/ioBroker---Basisinstallation#step-für-step---anleitung
                                • ArmilarA Armilar
                                  @carlo
                                  Carlo
                                  @armilar
                                  Ich habe " RESULT " mal händisch eingefügt und siehe da alle Fehlermeldungen sind verschwunden. Es steht als Warnung nur doch der Hinweis den nodeJS auf 18.x.x upzudaten.
                                  Vielen dank nochmals,
                                  • C Carlo
                                    @armilar
                                    ArmilarA Offline
                                    ArmilarA Offline
                                    Armilar
                                    @carlo
                                    Hmm, ja jetzt findest er den Datenpunkt - aber wird der auch gefüllt, wenn nicht vom MQTT abonniert?
                                    Verstehe nicht wie es laufen soll, wenn die Rückantworten vom Panel fehlen? 🤓
                                    G 1 Antwort Letzte Antwort
                                    • ArmilarA Armilar
                                      @carlo
                                      Gustav007
                                      @armilar
                                      Guten Morgen,
                                      vielleicht kann ich bei meinen alten Thema hier einmal anknüpfen.
                                      Ich habe mein Panel auf Tasmoteversion 13.3.0(nspanel) geflasht. Habe alle Einstellungen im mqtt erledigt wie CustomSend anlegen, so wie es in der ioBroker Basisinstallation von joBr99 ( https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/wiki/iobroker---Basisinstallation#3-berry-treiber-installieren ) beschrieben ist und sehe auch alles unter Objekte
                                      Hängen bleibe ich am Punkt 5 TFT-Firmware flashen. Dort gebe ich den Befehl :
                                      FlashNextion http://nspanel.pky.eu/lovelace-ui/github/nspanel-v4.3.3.tft ein. Der Bildschirm schaltet auch auf den Vortschrittbalken um ( siehe Bild ) aber es passiert nichts weiter.
                                      Wie komme ich dort weiter bzw was kann das für ein Fehler sein ?
                                      Consolenmeldung :
                                      07:25:35.131 MQT: SmartHome-2/tele/NSPanel-2_0BEDFC/RESULT = {"CustomRecv":"event,startup,48,eu"}
                                      07:25:35.286 CMD: FlashNextion http://nspanel.pky.eu/lovelace-ui/github/nspanel-v4.3.3.tft
                                      07:25:35.300 MQT: SmartHome-2/stat/NSPanel-2_0BEDFC/RESULT = {"FlashNextion":"Done"}
                                      07:25:35.341 FLH: host: nspanel.pky.eu, port: 80, get: /lovelace-ui/github/nspanel-v4.3.3.tft
                                      07:25:37.524 FLH: Send (High Speed) flash start
                                      07:25:37.875 BRY: Exception> 'type_error' - unsupported operand type(s) for <: 'nil' and 'int'
                                      07:28:32.930 MQT: SmartHome-2/tele/NSPanel-2_0BEDFC/STATE = {"Time":"2024-01-05T07:28:32","Uptime":"0T00:05:21","UptimeSec":321,"Heap":137,"SleepMode":"Dynamic","Sleep":0,"LoadAvg":999,"MqttCount":1,"Berry":{"HeapUsed":16,"Objects":216},"POWER1":"OFF","POWER2":"ON","Wifi":{"AP":1,"SSId":"Ferritantenne","BSSId":"80:1F:02:62:CB:68","Channel":3,"Mode":"11n","RSSI":100,"Signal":-46,"LinkCount":1,"Downtime":"0T00:00:12"}}
                                      07:28:32.975 MQT: SmartHome-2/tele/NSPanel-2_0BEDFC/SENSOR = {"Time":"2024-01-05T07:28:32","ANALOG":{"Temperature1":24.4},"ESP32":{"Temperature":70.0},"TempUnit":"C"}![IMG20240105072614.jpg](/assets/uploads/files/1704436654790-img20240105072614-resized.jpg)
                                      • G Gustav007
                                        @armilar
                                        Guten Morgen,
                                        Consolenmeldung :
                                        T Nicht stören
                                        T Nicht stören
                                        ticaki
                                        @gustav007
                                        Dabei kann ich dir leider nicht helfen jedoch:
                                        Der Topic für Fragen ist hier: https://forum.iobroker.net/topic/58170/sonoff-nspanel-mit-lovelace-ui/4754
                                        Damit es aber nicht untergeht. @Armilar @TT-Tom
                                        Spenden
                                        • T ticaki
                                          @gustav007
                                          Gustav007
                                          @ticaki
