  4. NSPanel in Objekte
NSPanel in Objekte
26 Beiträge 5 Kommentatoren 2.1k Aufrufe 3 Beobachtet
  • C Offline
    Carlo
    Guten Abend,
    ich musste nach dem Ausfall meines Raspis System und IOBroker neu installieren. Habe somit mit dem neu installierten IOBroker und dem Backup eine Sicherung zurück gespielt. Hat auch alles gut funktioniert bis auf das im Ordner Samrthome - Tele das "Result" fehlt.(Screenshot)
    Kann mir da jemand weiterhelfen?
    Alle anderen Geräte funktionieren nur das Panel nicht.
    • C Carlo
      Guten Abend,
      TT-Tom
      @carlo
      zeige doch bitte mal die MQTT Einstellungen (Tasmota) vom Panel.
      Gruß Tom
      Public Transport
      NSPanel Adapter Wiki
      C 1 Antwort Letzte Antwort
      • T TT-Tom
        @carlo
        Carlo
        @tt-tom Hier meine mqtt Einstellungen.
        Betätige ich die Taster wird mir das angezeigt. Screenshot_2023-11-24-09-49-11-977.jpeg
          TT-Tom
          @carlo
          hast du noch SonOff, Shelly Adapter am laufen? Kontrolliere mal die Ports, bei allen Adaptern sie müssen unterschiedlich sein.
          Lösche mal die Ordner mit nspanel-2_0BE.... die legen sich automatisch wieder an, wenn die Verbindung steht. ggf. das Panel neu starten.
          Gruß Tom
          Public Transport
          • C Carlo
            ArmilarA Offline
            ArmilarA Offline
            Armilar
            Most Active Forum Testing
            @carlo
            Hänge mich auch mal dran... Bekomme ich mehr mit
            • T TT-Tom
              @carlo
              Carlo
              @tt-tom Hi,
              ich hab nun mal den gesamten Baum NSPanel _2 gelöscht und dann auch mal
              mqtt 1 angelegt, den Port auf 1886 festgesetzt, funktioniert auch nicht. Tele/Result fehlt immer noch. Muss man vielleicht in der Konsole was ändern?
              ArmilarA T 2 Antworten Letzte Antwort
              • C Carlo
                @tt-tom Hi,
                ArmilarA Offline
                ArmilarA Offline
                Armilar
                @carlo
                Wie sieht deine Einstellung in der mqtt.1. Instanz aus?
                Und poste kurz das Log aus der Tasmota-Konsole
                Den Port im Tasmota hast du ebenfalls auf 1886 umgestellt?
                • C Carlo
                  @tt-tom Hi,
                  TT-Tom
                  @carlo
                  Hier noch mal ein Link wie es aussehen sollte.
                  Zeige aber erstmal das was @Armilar sehen möchte.
                  Bin nur mit Handy unterwegs und kann nicht alles sehen und zeigen.
                  Gruß Tom
                  Public Transport
                  • T TT-Tom
                    @carlo
                    Carlo
                    @tt-tom Hier die gewünschten Screenshots.mqtt 2 .jpeg Console.jpeg mqtt 1.jpeg mqtt 3 .jpeg mqtt.1.jpeg
                    • C Carlo
                      ArmilarA Offline
                      ArmilarA Offline
                      Armilar
                      @carlo
                      Nur bei Änderungen publizieren darf auf keinen Fall gesetzt sein!!!
                      Und es kommt nichts im Tele des mqtt.1. an?
                      Wie sind die Verbindungsparameter im NSPanelTs.ts Script?
                      Du hast da aber nicht solche lustigen Sachen, wie einen externen Mosquitto am laufen?
                      Der CustomSend scheint zu fehlen oder nicht erreichbar zu sein...
                      Was erscheint im LOG, wenn du das Script startetst und welche Version ist im Einsatz?
                      C 2 Antworten Letzte Antwort
                      • ArmilarA Armilar
                        @carlo
                        Carlo
                        @armilar
                        1. Haken entfernt
                        2. On/Off kommt an ( schon immer)
                        3. Kein Mosquitto o.ä
                        4. CustomSend ist vorhanden im Wert wird die Uhrzeit angezeigt
                        5. Log generiert Fehler
                          Screenshot_2023-11-24-14-06-06-165.jpeg Screenshot_2023-11-24-13-42-53-147.jpeg Screenshot_2023-11-24-13-39-30-960.jpeg
                        • ArmilarA Armilar
                          @carlo
                          Carlo
                          @armilar
                          TypeScriptversio 4.3.3.5
                          • C Carlo
                            @armilar
                            ArmilarA Offline
                            ArmilarA Offline
                            Armilar
                            @carlo
                            okay - da sind doch brauchbare Infos drin. Schade das du immer Screenshots machst. Man könnte sonst noch mehr in den Code-Tags lesen 6fc929e0-f8ac-48ae-aa3c-a9697b2e83f6-image.png
                            Zunächst einmal würde ich sagen (auch wenn man es nur am Rande sieht), ist der RECEIVE noch auf mqtt.0. --> auch das Topic ist da falsch:
                            müsste also auch:
                            mqtt.1.SmartHome_NSP_2.tele.nspanel_2_0BEDFC.RESULT
                            heißen
                            Wenn schon, dann sollten beide korrekt auf die MQTT-Instanz zeigen...
                            Dann fehlen dir Einstellungen in der JS-Instanz... die müssen zwingend vorhanden sein:
                            D.h. du trägst unter den Modulen moment, moment-parseformat und dayjs ein
                            Ebenfalls die beiden Kommando haken unter setObjects und exec.
                            Dann nochmal das Script starten und das Log senden
                            So langsam dürfte dann deine NodeJS Version mal auf die 18.X.X angehoben werden. Warum installierst du dir auf einen neuen Raspi eine alte NodeJS-Version?
                            EDIT: Ich würde mal behaupten, all diese Infos stehen auch im Log - du musst sie auch lesen ;-)
                            • ArmilarA Armilar
                              @carlo
                              müsste also auch:
                              heißen
                              Carlo
                              @armilar
                              Du hast ja auch Mühe mit mir. Besten Dank für deine Arbeit mit mir.
                              Habe das Log nach deinen Hinweisen komplett aufgenommen.
                              Frage am Rande wie geht das ohne Screenshot.? Copy/Paste und hier einfügen?
                              • C Carlo
                                @armilar
                                ArmilarA Offline
                                ArmilarA Offline
                                Armilar
                                @carlo
                                Arbeitest du die Liste oben schon ab?
                                1. Die Einstellungen in der JS-Instanz
                                2. Der Receive Topic
                                Weil die Informationen haben sich nicht verändert
                                d3794fb8-5701-4de1-b4e6-1612877fc4a3-image.png = falsch
                                Du kannst die mit Copy/Paste einsetzen und mit den Code-Tags hübsch lesbar machen:
                                • ArmilarA Armilar
                                  @carlo
                                  Carlo
                                  @armilar
                                  Wenn wir jetzt wirklich vom gleichen reden aber im Ordner
                                  • tele
                                  •   nspanel_2_OBDFC
                                  • C Carlo
                                    @armilar
                                    • tele
                                    •   nspanel_2_OBDFC
                                    TT-Tom
                                    @carlo
                                    Ich sehe da ein Result etwas höher. Was ist das??
                                    Gruß Tom
                                    Public Transport
                                    • T TT-Tom
                                      @carlo
                                      Carlo
                                      @tt-tom
                                      Ich habe noch einen alten Broker da ist Result drinne.
                                      Der andere Result befindliche sich unter " stat".
                                      • C Carlo
                                        @tt-tom
                                        ArmilarA Offline
                                        ArmilarA Offline
                                        Armilar
                                        @carlo
                                        Nun ja - irgendetwas ist da zwischen deinem Tasmota und dem MQTT verbogen.
                                        Den RESULT unter stat gibt es natürlich, der hat aber die falschen Infos
                                        EDIT: Eventuell alles nochmal nach "Step by Step"-Anleitung
                                        https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/wiki/ioBroker---Basisinstallation#step-für-step---anleitung
                                        • ArmilarA Armilar
                                          @carlo
                                          Carlo
                                          @armilar
                                          Ich habe " RESULT " mal händisch eingefügt und siehe da alle Fehlermeldungen sind verschwunden. Es steht als Warnung nur doch der Hinweis den nodeJS auf 18.x.x upzudaten.
                                          Vielen dank nochmals,
