  4. Test Adapter enigma2 v1.2.x
    6.6k
adapterenigma2
640 Beiträge 71 Kommentatoren 219.9k Aufrufe 60 Beobachtet
  • 1Topf1 1Topf
    @dslraser sagte in Test Adapter enigma2 v1.2.x:
    Das kann ma bei meinem Image so einstellen.
    Welches Image nutzt du?
    dslraserD Offline
    dslraserD Offline
    dslraser
    #625
    @1topf sagte in Test Adapter enigma2 v1.2.x:
    VTi 15
    • B bubus
      @wendy2702 sagte in Test Adapter enigma2 v1.2.x:
      läuft jetzt auf meinem Android TV PiPUP und blendet mir nur kurz ein Live Bild in der Größe meiner Wahl ein für x-Sekunden.
      Weiterer Vorteil, egal welche Quelle ich nutze (Apple TV, VU Duo4K, Interne Apps), das Bild wird immer angezeigt.
      Gibt´s das auch für FireTV?
      wendy2702W Online
      wendy2702W Online
      #626
      @bubus sagte in Test Adapter enigma2 v1.2.x:
      Schau mal hier
      • dslraserD dslraser
        Mit IPTV-Sender meinte ich eigentlich die Kamera.
        bei mir schalte ich die Kamera (als IPTV-Sender) über die exit Taste der Fernbedienung ein. Das kann ma bei meinem Image so einstellen. Ich habe zwei VU+
        Befehl im Blockly ist
        /web/remotecontrol?command=174
        Also wenn es z.B. an der Haustür klingelt, dann wird quasi nur der exit Befehl gedrückt und dann habe ich das Kamerabild.
        Es gibt noch viele weitere Befehle.
        Code Funktion
        1 Exit
        2 1
        3 2
        4 3
        5 4
        6 5
        7 6
        8 7
        9 8
        10 9
        11 0
        103 up
        105 left
        106 right
        108 down
        113 mute
        114 volume down
        115 volume up
        116 power
        128 stop
        138 help
        139 menu
        164 pause/play
        167 record
        168 rewind
        174 exit
        207 play
        208 forward
        352 OK
        358 info
        358 epg
        370 subtitle
        377 tv
        385 radio
        388 text
        392 audio
        393 recording list
        398 red
        399 green
        400 yellow
        401 blue
        402 bouquet up
        403 bouquet down
        407 next >
        412 previos <
        bubus
        #627
        Vielen Dank für die Info, aber ob ich mit commend 2 oder 174 umschalte, ist doch egal, oder?
          VTi 15
          bob der 1.
          schrieb am zuletzt editiert von bob der 1.
          #628
          VTi 15
          Was grundlegend egal wäre da das nicht nur das VTI bietet,was leider auch nicht mehr weiterentwickelt wird....VU Boxen wohl auch nicht ,aber das ist ein anderes Thema.Die Exit Taste hätte ich nun nicht genommen....kann gut gehen, muss es aber nicht.
          Würde jedem mal raten sich das PurE2 anzusehen.....
          Ehemalig Powerboard😉
          Ich hab mir einfach den smtp-Stream geschnappt dann via Dreamedit auf einen Sendeplatz und gut ist.
          Zb Sender 99 ist fix getippt falls ich mal die Haustür sehen mag.
          • wendy2702W wendy2702
            Schau mal hier
            bubus
            #629
            @wendy2702
            Danke.
            Auf die Schnelle überflogen, braucht man dafür Home Assistant?
            Im Momen und für den Anfang bin ich mit dem Blockly zufrieden.
            • B bubus
              @wendy2702
              Danke.
              wendy2702W Online
              wendy2702W Online
              #630
              @bubus HomeAssistent ist nicht notwendig. Läuft bei mir mit ioBroker.
              Zur Auslösung des PIP ein kleines Blockly
              G 1 Antwort Letzte Antwort
              • B bubus
                dslraserD Offline
                dslraserD Offline
                dslraser
                #631
                Ja klar, ist egal. So wie es Dir gefällt ist es richtig. (Ich wollte die Cam, die bei mir später kam als die VU, nicht auf einem Senderplatz haben, deshalb bei mir dieser Weg. Bei mir ist es deshalb die exit Taste geworden weil ich dann auf der Harmony Fernbedienung nur eine Taste drücken muss wenn ich die Cam manuell schalte)
                • B bob der 1.
                  VTi 15
                  NegaleinN Offline
                  NegaleinN Offline
                  Negalein
                  #632
                  @bob-der-1 sagte in Test Adapter enigma2 v1.2.x:
                  Oder HDFreaks ;)
                  ° Fixer ---> iob fix
                  • NegaleinN Negalein
                    Oder HDFreaks ;)
                    deta
                    #633
                    @negalein sagte in Test Adapter enigma2 v1.2.x:
                    Oder HDFreaks ;)
                    Könnt Ihr mir bitte mal sagen, was HDFreaks oder PurE2 genau ist. Hab ich bis jetzt noch
                    nicht gesehen oder gehört?
                    NegaleinN 1Topf1 2 Antworten Letzte Antwort
                    • D deta
                      Oder HDFreaks ;)
                      NegaleinN Offline
                      NegaleinN Offline
                      Negalein
                      #634
                      @deta sagte in Test Adapter enigma2 v1.2.x:
                      eine alternative Firmware für E2 Boxen.
                        g.polat
                        #635
                        @wendy2702
                        Kannst Du das etwas genauer erläutern?
                        Würde ich auch gerne über FireTV und iobroker realisieren.
                        • G g.polat
                          @wendy2702
                          wendy2702W Online
                          wendy2702W Online
                          #636
                          @g-polat Schau mal hier https://forum.iobroker.net/topic/52589/android-tv-mit-datenpunkt-notification-schicken/19?page=1
                          Bei weiteren Fragen besser in dem Thread weiter machen.
                          • D deta
                            Oder HDFreaks ;)
                            1Topf1 Offline
                            1Topf1 Offline
                            1Topf
                            #637
                            Meine Boxen laufen seit Jahren mit HDF. Ich habe aber auch keine VU. https://www.hdfreaks.cc
                            PurE2 kenn ich auch nicht.
                            • 1Topf1 1Topf
                              bob der 1.
                              #638
                              http://www.hd-digital-satcrew.com/forum/index.php
                              https://www.pur-e2.club/OU/images/index.php
                              Im Endeffekt alles der gleiche Käse....ähm Code.
                              Ob nun BlackHole,VTI,PurE2,OpenATV mit ihrem Phyton 3 ......alles irgendwo gleiche Soße und Glaubensfrage.
                              Zurück zum Thema, Wendys Lösung ist schon was feines wobei ich immer sage,simpel ist manchmal besser....
                              Deswegen habe ich den Weg mit dem Stream gewählt,da ich den eh fürs Vis gebraucht habe.
                              • E Offline
                                el_malto
                                schrieb am zuletzt editiert von el_malto
                                #639
                                Viele E2 Receiver können ja PiP. Wäre cool wenn die Images sowas einbauen würden das man z.B. einen Kanal oder IPTV Sender (Stream der Cam) direkt über eine Taste als PiP wiedergeben kann. Dann könnte man das auch schön realisieren.
                                Ich weiß icht ob es mittlerweile schon so ist, habe mich lange nicht mehr mit E2 Images beschäftigt. PiP wird ja nicht bei allen Receivern unterstützt was ja -glaube ich- immer nur damit zusammenhängt wie viele Tuner ein Receiver hat, nach dem Motto: "Was soll ein Receiver mit einen Tuner schon mit PiP anfangen?" Das heute aber auch vermehrt auf IPTV gewechselt wird (wenn auch evtl. illegal, aber anderes Thema) wäre man da ohnehin losgelöst von Tunern. Somit wäre eine generell PiP Unterstützung schon was tolles. Wenn den Devs das evtl. mal bewusst wird, könnte ich mir vorstellen das da vielleicht mal mehr in die Richtung gemacht wird. Dann evtl. auch das man direkt PiP mit einen bestimmten Sender starten kann.
                                Aber das müsste auch wenn dann auch in den Foren der Images diskutiert werden.
                                EDIT: Ok gerade mal wieder ein wenig gelesen. PiP ist wohl doch Chip abhängig. Somit ist es keine reine "Programmierung" im Image. Aber der Part mit IPTV per PiP wäre trotzdem etwas nettes.
                                • mcm1957M Online
                                  mcm1957M Online
                                  mcm1957
                                  #640
                                  Die Diskussion zur Version 2.x.x findest sich in diesem Topic: https://forum.iobroker.net/topic/78779/test-adapter-enigma2-v2-2-x
                                  Support Repositoryverwaltung.
                                  LESEN - gute Forenbeitrage
