  4. Test Adapter enigma2 v1.2.x
    6.6k
adapterenigma2
640 Beiträge 71 Kommentatoren 219.8k Aufrufe 60 Beobachtet
  • wendy2702W Online
    wendy2702W Online
    #618
    Das mit dem Umschalten ist ne nette Lösung aber findet ihr das nicht Ärgerlich wenn mitten in der Sendung/Film oder was auch immer für 30sekunden oder wie lange auch immer unterbrochen wird?
    Ich hatte das auch mal aber da mich das extrem genervt hat läuft jetzt auf meinem Android TV PiPUP und blendet mir nur kurz ein Live Bild in der Größe meiner Wahl ein für x-Sekunden.
    Weiterer Vorteil, egal welche Quelle ich nutze (Apple TV, VU Duo4K, Interne Apps), das Bild wird immer angezeigt.
    • E emil70
      @bubus
      Blockly könnte so ausssehen. ungetestet
      IPTV Sender werde so nicht gehe, denk ich
      bubus
      #619
      @emil70
      Super, danke, ich probiers aus.
      Es läuft also über web remotecontrol :-)
      • E emil70
        @bubus
        bubus
        #620
        @emil70 sagte in Test Adapter enigma2 v1.2.x:
        @bubus
        Getestet und für gut befunden! Danke schön, läuft prima!
        Mit IPTV-Sender meinte ich eigentlich die Kamera.
        • wendy2702W wendy2702
          bubus
          #621
          @wendy2702 sagte in Test Adapter enigma2 v1.2.x:
          Gibt´s das auch für FireTV?
          wendy2702W 2 Antworten Letzte Antwort
          • B bubus
            wendy2702W Online
            wendy2702W Online
            #622
            @bubus ich bin mir nicht sicher aber meine was gelesen zu haben.
            Musst du mal googeln.
            Bin gerade nur am Handy unterwegs
            • dslraserD Offline
              dslraserD Offline
              dslraser
              #623
              @bubus sagte in Test Adapter enigma2 v1.2.x:
              bei mir schalte ich die Kamera (als IPTV-Sender) über die exit Taste der Fernbedienung ein. Das kann ma bei meinem Image so einstellen. Ich habe zwei VU+
              Befehl im Blockly ist
              /web/remotecontrol?command=174
              Also wenn es z.B. an der Haustür klingelt, dann wird quasi nur der exit Befehl gedrückt und dann habe ich das Kamerabild.
              Es gibt noch viele weitere Befehle.
              Code Funktion
              1 Exit
              2 1
              3 2
              4 3
              5 4
              6 5
              7 6
              8 7
              9 8
              10 9
              11 0
              103 up
              105 left
              106 right
              108 down
              113 mute
              114 volume down
              115 volume up
              116 power
              128 stop
              138 help
              139 menu
              164 pause/play
              167 record
              168 rewind
              174 exit
              207 play
              208 forward
              352 OK
              358 info
              358 epg
              370 subtitle
              377 tv
              385 radio
              388 text
              392 audio
              393 recording list
              398 red
              399 green
              400 yellow
              401 blue
              402 bouquet up
              403 bouquet down
              407 next >
              412 previos <
              1Topf1 B 2 Antworten Letzte Antwort
              • dslraserD dslraser
                Code Funktion
                1 Exit
                2 1
                3 2
                4 3
                5 4
                6 5
                7 6
                8 7
                9 8
                10 9
                11 0
                103 up
                105 left
                106 right
                108 down
                113 mute
                114 volume down
                115 volume up
                116 power
                128 stop
                138 help
                139 menu
                164 pause/play
                167 record
                168 rewind
                174 exit
                207 play
                208 forward
                352 OK
                358 info
                358 epg
                370 subtitle
                377 tv
                385 radio
                388 text
                392 audio
                393 recording list
                398 red
                399 green
                400 yellow
                401 blue
                402 bouquet up
                403 bouquet down
                407 next >
                412 previos <
                1Topf1 Offline
                1Topf1 Offline
                1Topf
                #624
                @dslraser sagte in Test Adapter enigma2 v1.2.x:
                Welches Image nutzt du?
                • 1Topf1 1Topf
                  dslraserD Offline
                  dslraserD Offline
                  dslraser
                  #625
                  @1topf sagte in Test Adapter enigma2 v1.2.x:
                  VTi 15
                  • B bubus
                    wendy2702W Online
                    wendy2702W Online
                    #626
                    Schau mal hier
                      Code Funktion
                      1 Exit
                      2 1
                      3 2
                      4 3
                      5 4
                      6 5
                      7 6
                      8 7
                      9 8
                      10 9
                      11 0
                      103 up
                      105 left
                      106 right
                      108 down
                      113 mute
                      114 volume down
                      115 volume up
                      116 power
                      128 stop
                      138 help
                      139 menu
                      164 pause/play
                      167 record
                      168 rewind
                      174 exit
                      207 play
                      208 forward
                      352 OK
                      358 info
                      358 epg
                      370 subtitle
                      377 tv
                      385 radio
                      388 text
                      392 audio
                      393 recording list
                      398 red
                      399 green
                      400 yellow
                      401 blue
                      402 bouquet up
                      403 bouquet down
                      407 next >
                      412 previos <
                      bubus
                      #627
                      Vielen Dank für die Info, aber ob ich mit commend 2 oder 174 umschalte, ist doch egal, oder?
                        VTi 15
                        bob der 1.
                        schrieb am zuletzt editiert von bob der 1.
                        #628
                        VTi 15
                        Was grundlegend egal wäre da das nicht nur das VTI bietet,was leider auch nicht mehr weiterentwickelt wird....VU Boxen wohl auch nicht ,aber das ist ein anderes Thema.Die Exit Taste hätte ich nun nicht genommen....kann gut gehen, muss es aber nicht.
                        Würde jedem mal raten sich das PurE2 anzusehen.....
                        Ehemalig Powerboard😉
                        Ich hab mir einfach den smtp-Stream geschnappt dann via Dreamedit auf einen Sendeplatz und gut ist.
                        Zb Sender 99 ist fix getippt falls ich mal die Haustür sehen mag.
                          Schau mal hier
                          bubus
                          #629
                          @wendy2702
                          Danke.
                          Auf die Schnelle überflogen, braucht man dafür Home Assistant?
                          Im Momen und für den Anfang bin ich mit dem Blockly zufrieden.
                          • B bubus
                            @wendy2702
                            Danke.
                            wendy2702W Online
                            wendy2702W Online
                            #630
                            @bubus HomeAssistent ist nicht notwendig. Läuft bei mir mit ioBroker.
                            Zur Auslösung des PIP ein kleines Blockly
                            G 1 Antwort Letzte Antwort
                            • B bubus
                              dslraserD Offline
                              dslraserD Offline
                              dslraser
                              #631
                              Ja klar, ist egal. So wie es Dir gefällt ist es richtig. (Ich wollte die Cam, die bei mir später kam als die VU, nicht auf einem Senderplatz haben, deshalb bei mir dieser Weg. Bei mir ist es deshalb die exit Taste geworden weil ich dann auf der Harmony Fernbedienung nur eine Taste drücken muss wenn ich die Cam manuell schalte)
                              • B bob der 1.
                                VTi 15
                                NegaleinN Offline
                                NegaleinN Offline
                                Negalein
                                #632
                                @bob-der-1 sagte in Test Adapter enigma2 v1.2.x:
                                Oder HDFreaks ;)
                                ° Fixer ---> iob fix
                                • NegaleinN Negalein
                                  Oder HDFreaks ;)
                                  deta
                                  #633
                                  @negalein sagte in Test Adapter enigma2 v1.2.x:
                                  Oder HDFreaks ;)
                                  Könnt Ihr mir bitte mal sagen, was HDFreaks oder PurE2 genau ist. Hab ich bis jetzt noch
                                  nicht gesehen oder gehört?
                                  NegaleinN 1Topf1 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • D deta
                                    Oder HDFreaks ;)
                                    NegaleinN Offline
                                    NegaleinN Offline
                                    Negalein
                                    #634
                                    @deta sagte in Test Adapter enigma2 v1.2.x:
                                    eine alternative Firmware für E2 Boxen.
                                      g.polat
                                      #635
                                      @wendy2702
                                      Kannst Du das etwas genauer erläutern?
                                      Würde ich auch gerne über FireTV und iobroker realisieren.
                                      • G g.polat
                                        @wendy2702
                                        wendy2702W Online
                                        wendy2702W Online
                                        #636
                                        @g-polat Schau mal hier https://forum.iobroker.net/topic/52589/android-tv-mit-datenpunkt-notification-schicken/19?page=1
                                        Bei weiteren Fragen besser in dem Thread weiter machen.
                                        • D deta
                                          Oder HDFreaks ;)
                                          1Topf1 Offline
                                          1Topf1 Offline
                                          1Topf
                                          #637
                                          Meine Boxen laufen seit Jahren mit HDF. Ich habe aber auch keine VU. https://www.hdfreaks.cc
                                          PurE2 kenn ich auch nicht.
