  4. Der "ultimative" ioBroker Lovelace Leitfaden/Dokumentation
    6.6k
lovelacedokumentationleitfadenhilfeanleitung
194 Beiträge 30 Kommentatoren 68.4k Aufrufe 37 Beobachtet
  • C Chrisham
    @garfonso Danke für Rückmeldung. Hab tap_action mal ganz rausgenommen:
            cards:
              - type: custom:button-card
                entity: switch.Scene_WoZi_Hell
                icon: mdi:brightness-7
                styles:
                  card:
                    - font-size: 12px
                  img_cell:
                    - align-items: center
                    - justify-content: center
                state:
                  - value: 'on'
                    styles:
                      icon:
                        - color: rgb(252, 41, 36)
                  - value: 'off'
                    styles:
                      icon:
                        - color: rgb(0, 0, 0)
    Verhalten bleibt gleich.
    Hier screenshot von Console:
    Was auch merkwürdig ist: Wenn ich
    show_state: true
    mit reinnehme, dann wird auch Icon nicht mehr angezeigt.
    Die custom-Card scheint installiert zu sein (siehe log), aber einfach nicht richtig zu funktionieren. Teilweise gehen die Konfiguraiton, Formatierungen, aber die Funktionalität ist irgendwie kaputt.
    Chrisham
    #87
    @chrisham , @Garfonso
    ich konnte das Problem lösen, habe Rückmeldung in diesem Thread bekommen:
    https://forum.iobroker.net/topic/69280/lovelace-custom-button-card-tap_action-funktioniert-nicht?_=1697750405571
    Die neueste Version von custom:button-card scheint nicht zu funktionieren, aber eine frühere. Wäre es sinnvoll die Entwickler auf Github zu informieren?
    C 1 Antwort Letzte Antwort
    • C Chrisham
      Chrisham
      #88
      @chrisham , @Garfonso : Ich bins mal wieder. Hatte eigentlich ein mir zunächst einfach erscheinender Use-Case: Ich wollte unterhalb der Thermostat-Karte einach noch den %-Wert der Heizungsansteuerung angeben, also etwa so:
      Folgende Problemchen:
      1.) einmal schon wieder bei der Entitäten bzw. Geräteerstellung: Es ist ja eigentlich ein einfacher Zustand (%-Wert), aber wie ich das auch konfiguriere, der Geräte-Adapter erkennt da kein Gerät:
      nur das leere Verzeichnis im Geräte-Tab:
      Also habe ich das dann in letzter Verzweiflung wieder manuell angelegt, damit taucht es in den Entitäten erstmal auf, ist ja aber nicht der elegante Weg:
      Gibts ne sauber Lösung dafür?
      2.) dann bei der Lovelace-UI-Konfiguration: Was wäre da die richtige Karte: ich möchte den Wert einfach ohne weiteren Titel, ohne Icon, ohne irgendwas schön zentriert unter die Gauge der Temperatur setzen. Was würdest du vorschlagen?
      • C Chrisham
        David G.D Online
        David G.D Online
        David G.
        #89
        @chrisham sagte in Der "ultimative" ioBroker Lovelace Leitfaden/Dokumentation:
        Hatte anfangs auch mal versucht alles erkennen zu lassen.
        Davon hab ich mich aber verabschiedet. Eigentlich gibt's auch keinen Sachlichen Grund den manuellen nicht zu gehen, solange es kein Gerät mit mehreren DPs ist.
        Zu deiner Frage. Pack den Stellwerk mit in dein Thermostat. Dann wird er erkannt. Als Rolle "level".
        Das wird denke in der Standardkarte nicht gehen.
        • GarfonsoG Offline
          GarfonsoG Offline
          Garfonso
          #90
          @david-g
          zu 1: ja, mittlerweile geht manuell auch gut. Früher konnte man da device_class und nicht einstellen. Aber das geht ja jetzt. :-)
          Ultimativer Lovelace Leitfaden: https://forum.iobroker.net/topic/35937/der-ultimative-iobroker-lovelace-leitfaden-dokumentation
          Lovelace UI Beispiele: https://forum.iobroker.net/topic/35950/zeigt-her-eure-lovelace-visualisierung
          • GarfonsoG Garfonso
            @david-g
            Chrisham
            #91
            @garfonso , @david-g:
            Ok vielen Dank.
            • ich habe es jetzt so gemacht, dass ich gar kein Gerät angelegt habe, sondern direkt im Objekte-Navigator über die Benutzerdefinierte Einstellungen an dem Alias-Objekt eine Zuordnung zum lovelace-Adapter gemacht habe:
            Damit erkennt der lovelace dann auch eine Entitäte, die ich in der visu zugreifbar habe.
            • ich wollte es jetzt noch (sauberere Methode?) über Gerät anlegen versuchen, dafür habe ich eigenen Gerätetyp (Ventil) definiert, da die standardtypen einfach nicht zu diesem Element passen würden, aber dann kommt: unknown device:
            Kann ich es wie oben beschrieben machen, ohne mein Setup zu "verhunzen", bin immer für die saubere Lösung....?
            Ansonsten habe ich es nun so in die Visu eingebunden:
                  - type: custom:vertical-stack-in-card
                            mode: vertical
                            keep:
                              box_shadow: false
                              margin: false
                              border_radius: true
                              outer_padding: true
                            cards:
                              - type: thermostat
                                entity: climate.Heizung_Flur
                                style: |
                                  ha-card {
                                       --ha-card-background: "rgba(163, 0, 0, 0.0)";
                                  round-slider {
                                      --round-slider-bar-color: #f59042 !important;
                              - type: glance
                                entities:
                                  - entity: sensor.Heizung_Stellwert_Flur
                                show_name: false
                                show_icon: false
                                style: |
                                  ha-card {
                                  round-slider {
            Ergibt dann:
            Ganz zufrieden bin ich noch nicht, sollte irgendwie näher dran an die Gauge-Widget, aber "stack-in-card" ist wohl das beste was man bekommen kann....
              Stoffsn
              #92
              Ich versuche seit Tagen Verlaufsdaten in Lovelace darzustellen.
              Ich logge meine Daten über InfluxDB. Die Instanz habe ich im Adapter auch verknüpft.
              Aber wenn ich eine Graph Karte anlegen werden keine Verlaufsdaten angezeigt. Egal welchen Datenpunkt ich nehmen. Hat wer einen Rat?
              C GarfonsoG 2 Antworten Letzte Antwort
              • S Stoffsn
                Chrisham
                #93
                @stoffsn Machst du den Verlauf über Grafanaoder direkt über InfluxDB? Ich empfehle die Kombination aus influxDB (logging) und Grafana (Dashboard). Ein Grafana-Dashboard lässt sich wunderbar in lovelace einbinden, z.B.:
                S L 2 Antworten Letzte Antwort
                • C Chrisham
                  Stoffsn
                  #94
                  @chrisham Ich mache alles mit Grafana. InfluxDB is nur zum loggen.
                  So kann ich es natürlich versuche. Trotzdem hätte mich interessiert an was es liegen kann, dass in den Standard Karten der Verlauf nicht angezeigt wird.
                  • S Stoffsn
                    Chrisham
                    #95
                    @stoffsn said in Der "ultimative" ioBroker Lovelace Leitfaden/Dokumentation:
                    so meinte ich es
                    hast du grafana.ini entsprechend konfiguriert:
                    # set to true if you want to allow browsers to render Grafana in a <frame>, <iframe>, <embed> or <object>. default is false.
                    allow_embedding = true
                    • GarfonsoG Offline
                      GarfonsoG Offline
                      Garfonso
                      #96
                      Ja, die hast du per hand angelegt. Alle Entitäten, die du so anlegst, wirst du in der Visualisierung finden. :-)
                      Ich würde vielleicht noch bei der Geräteklasse gucken, ob es was passenderes gibt.
                      Das ist in dem Fall nicht "sauberer", sondern, wie du gemerkt hast, geht das so gar nicht. Wenn es den Gerätetyp nicht gibt, muss er erst an verschiedenen Stellen im iobroker Code hinzugefügt werden, damit der Weg vollständig funktioniert.
                      Es kann natürlich trotzdem Vorteile haben mit dem Devices Adapter einen Alias anzulegen: alles an einem Platz, in einer Struktur, bei Austausch des Geräts müssen nur ein paar IDs angepasst werden, Skripte, Visualisierung, Historie bleiben erhalten usw. -> das habe ich bei mir so gemacht, und habe in meinen Aliasen auch einige States, die manuell für Lovelace konfiguriert sind.
                      • S Stoffsn
                        GarfonsoG Offline
                        GarfonsoG Offline
                        Garfonso
                        #97
                        @stoffsn
                        Hast du denn bei entities, wo du in ioBroker sicher Daten gespeichert hast in der More-info Anzeige vom entity (also wenn das irgendwo angezeigt wird, z.B. in einem "Elemente Block", mal draufklicken, damit mehr Infos zu dem Entity kommen) Verlaufsdaten? Da sollte sowas auftauchen:
                        Bzw. für Daten ohne Einheit (z.B. an/aus oder sowas) nur eine Zeitleiste.
                        Was genau meinst du mit "Graph Karte"?
                        Im Grunde sollte das funktionieren. ;-) (über ioBroker Pro geht es nicht immer, aber lokal schon)
                          Chrisham
                          #98
                          @garfonso Ok, danke.
                          Ich habe noch ne ganz andere Frage: Wie kann ich in Lovelace eine Datumsangabe selbst einfach formatieren. Also ich habe ein Datumsobjekt und möchte so simpel wie möglich dieses DAtum in lovelace anzeigen.
                          Wenn ich eine Standard-Entities-Card nehme:
                                - type: entities
                                  entities:
                                    - input_datetime.Abfall_Restmuell_Restmuell_Next_Date
                          Dann zeigt es mir so an:
                          Ich möchte aber einfach nur das Datum anzeigen: also so: 8.12.2023
                          Geht sowas?
                          GarfonsoG 1 Antwort Letzte Antwort
                          • C Chrisham
                            lessthanmore
                            #99
                            @chrisham Welchen Wetteradapter nutzt du?
                            • L lessthanmore
                              Chrisham
                              #100
                              @lessthanmore diese: https://github.com/algar42/IoB.lovelace.accuweather-card
                              • C Chrisham
                                      - type: entities
                                        entities:
                                Geht sowas?
                                GarfonsoG Offline
                                GarfonsoG Offline
                                Garfonso
                                #101
                                @chrisham said in Der "ultimative" ioBroker Lovelace Leitfaden/Dokumentation:
                                Also, wenn es nur angezeigt werden soll, und nicht geändert, dann ist das entity Falsch. input_datetime ist halt dafür gedacht vom User ein Datum zu bekommen. Du solltest hier lieber einen sensor mit Geräteklasse Datum nehmen (oder was halt passt, Datum ist nur Datum, es gibt auch Zeit & Timestamp).
                                (aktuell werden Timestamps für Sensor + "Datum" noch nicht unterstützt, das kann erst die github Version, aber wenn du das Datum als String im Objekt hast, sollte es gehen).
                                • C Chrisham
                                  GarfonsoG Offline
                                  GarfonsoG Offline
                                  Garfonso
                                  schrieb am zuletzt editiert von Garfonso
                                  #102
                                  Das ist die Wetterkarte. ;-)
                                  Der "dazugehörige" ist der accuweather Adapter. Den nutze ich auch, kann ich empfehlen. (die spezielle Karte nutze ich allerdings nicht und kann ich auch nicht so richtig empfehlen, das ist eigentlich ein Weg, den ich gar nicht gut finde).
                                  L 1 Antwort Letzte Antwort
                                    lessthanmore
                                    schrieb am zuletzt editiert von lessthanmore
                                    #103
                                    @garfonso Nutze ich auch so, aber mir gefallen die zusätzlichen Infos wie Sonnenaufgang und -untergang.
                                    Deswegen dachte ich erst es ist ein anderer Adapter.
                                    Was stört dich an der Karte?
                                      Chrisham
                                      #104
                                      @garfonso Ah, ok, danke.
                                      Also das habe ich soweit gemacht:
                                      • Alias erstellt
                                      • dieser dann Lovelace-Zuordnung mit entsprechend Typ "Sensor" und Geräteklasse "Datum":
                                      • Damit erhalte ich auch diese Entität:
                                      Aber wenn ich eine Visualisierung mache, bekomme ich immer noch nur diese Input-Card angeboten:
                                      --> Wie kann ich es entsprechend einfach darstellen, d.h. welche Entity soll ich im yaml verwenden?
                                      • C Chrisham
                                        • Alias erstellt
                                        Chrisham
                                        #105
                                        @chrisham Ok, ich denke, ich habe es gefunden:
                                                              - type: glance
        entities:
        - entity: sensor.Abfall_Restmuell_Restmuell_Next_Date
        show_name: false
        show_icon: false
                                        Allerdings formatiert er die Ausgabe nicht korrekt als Datum:
                                        Sondern zeigt irgendwie einen Dezimalwert an, obwohl das Objekt korrekt als Datum konfiguriert ist:
                                        Und auch das Gerät ist ja als Datum konfiguriert, s.o....
                                        Was ist falsch?
                                        • C Chrisham
                                          • Alias erstellt
                                          GarfonsoG Offline
                                          GarfonsoG Offline
                                          Garfonso
                                          #106
                                          bist du sicher, dass du die neue entity genommen hast (kann sein, dass die alte noch existiert, bis der Adapter neustartet)? Sollte jetzt halt "sensor.Abfall_Restmuell_Restmuell_Next_Date" sein und nicht mehr mit "input_datetime" anfangen. Bei mir sieht das in einem entities so aus:
                                          (sehr rau, und mit deutsch als Systemspraceh sollte es auch deutscher Wochentag usw. sein ;-) )
                                          Das meinte ich weiter oben, das geht aktuell nur mit der Github Version. Du könntest noch gucken, ob die Geräteklasse auf "Datum" steht. Dann sollte mit der nächsten Version alles passen... ich gucke mal, dass ich die rausbekomme.. urgs. :-/
                                          (die Zahl, die da steht ist der "Timestamp", das sind die Sekunden seit 1.1.1970, hat sich eingebürgert als Zahl mit der man gut rechnen kann und daher gerne intern verwendet. Ist als Mensch natürlich nicht gut lesbar und muss konvertiert werden ;-) - muss aber halt der Adapter an der Stelle machen... das hat er jetzt gelernt)
