  4. Der "ultimative" ioBroker Lovelace Leitfaden/Dokumentation
lovelacedokumentationleitfadenhilfeanleitung
194 Beiträge 30 Kommentatoren 68.2k Aufrufe 37 Beobachtet
  • C Chrisham
    @stoffsn Machst du den Verlauf über Grafanaoder direkt über InfluxDB? Ich empfehle die Kombination aus influxDB (logging) und Grafana (Dashboard). Ein Grafana-Dashboard lässt sich wunderbar in lovelace einbinden, z.B.:
    Stoffsn
    #94
    @chrisham Ich mache alles mit Grafana. InfluxDB is nur zum loggen.
    So kann ich es natürlich versuche. Trotzdem hätte mich interessiert an was es liegen kann, dass in den Standard Karten der Verlauf nicht angezeigt wird.
    C 1 Antwort Letzte Antwort
    • S Stoffsn
      Chrisham
      #95
      @stoffsn said in Der "ultimative" ioBroker Lovelace Leitfaden/Dokumentation:
      so meinte ich es
      hast du grafana.ini entsprechend konfiguriert:
      # set to true if you want to allow browsers to render Grafana in a <frame>, <iframe>, <embed> or <object>. default is false.
      allow_embedding = true
      • GarfonsoG Offline
        GarfonsoG Offline
        Garfonso
        #96
        @chrisham sagte in Der "ultimative" ioBroker Lovelace Leitfaden/Dokumentation:
        Damit erkennt der lovelace dann auch eine Entitäte, die ich in der visu zugreifbar habe.
        Ja, die hast du per hand angelegt. Alle Entitäten, die du so anlegst, wirst du in der Visualisierung finden. :-)
        Ich würde vielleicht noch bei der Geräteklasse gucken, ob es was passenderes gibt.
        ich wollte es jetzt noch (sauberere Methode?) über Gerät anlegen versuchen, dafür habe ich eigenen Gerätetyp (Ventil) definiert, da die standardtypen einfach nicht zu diesem Element passen würden, aber dann kommt: unknown device:
        Das ist in dem Fall nicht "sauberer", sondern, wie du gemerkt hast, geht das so gar nicht. Wenn es den Gerätetyp nicht gibt, muss er erst an verschiedenen Stellen im iobroker Code hinzugefügt werden, damit der Weg vollständig funktioniert.
        Es kann natürlich trotzdem Vorteile haben mit dem Devices Adapter einen Alias anzulegen: alles an einem Platz, in einer Struktur, bei Austausch des Geräts müssen nur ein paar IDs angepasst werden, Skripte, Visualisierung, Historie bleiben erhalten usw. -> das habe ich bei mir so gemacht, und habe in meinen Aliasen auch einige States, die manuell für Lovelace konfiguriert sind.
        Ultimativer Lovelace Leitfaden: https://forum.iobroker.net/topic/35937/der-ultimative-iobroker-lovelace-leitfaden-dokumentation
        Lovelace UI Beispiele: https://forum.iobroker.net/topic/35950/zeigt-her-eure-lovelace-visualisierung
        • S Stoffsn
          Ich versuche seit Tagen Verlaufsdaten in Lovelace darzustellen.
          Ich logge meine Daten über InfluxDB. Die Instanz habe ich im Adapter auch verknüpft.
          Aber wenn ich eine Graph Karte anlegen werden keine Verlaufsdaten angezeigt. Egal welchen Datenpunkt ich nehmen. Hat wer einen Rat?
          GarfonsoG Offline
          GarfonsoG Offline
          Garfonso
          #97
          @stoffsn
          Hast du denn bei entities, wo du in ioBroker sicher Daten gespeichert hast in der More-info Anzeige vom entity (also wenn das irgendwo angezeigt wird, z.B. in einem "Elemente Block", mal draufklicken, damit mehr Infos zu dem Entity kommen) Verlaufsdaten? Da sollte sowas auftauchen:
          Bzw. für Daten ohne Einheit (z.B. an/aus oder sowas) nur eine Zeitleiste.
          Was genau meinst du mit "Graph Karte"?
          Im Grunde sollte das funktionieren. ;-) (über ioBroker Pro geht es nicht immer, aber lokal schon)
          • GarfonsoG Garfonso
            Chrisham
            #98
            @garfonso Ok, danke.
            Ich habe noch ne ganz andere Frage: Wie kann ich in Lovelace eine Datumsangabe selbst einfach formatieren. Also ich habe ein Datumsobjekt und möchte so simpel wie möglich dieses DAtum in lovelace anzeigen.
            Wenn ich eine Standard-Entities-Card nehme:
                  - type: entities
                    entities:
                      - input_datetime.Abfall_Restmuell_Restmuell_Next_Date
            Dann zeigt es mir so an:
            Ich möchte aber einfach nur das Datum anzeigen: also so: 8.12.2023
            Geht sowas?
            GarfonsoG 1 Antwort Letzte Antwort
            • C Chrisham
              lessthanmore
              #99
              @chrisham Welchen Wetteradapter nutzt du?
              • L lessthanmore
                Chrisham
                #100
                @lessthanmore diese: https://github.com/algar42/IoB.lovelace.accuweather-card
                • C Chrisham
                        - type: entities
                          entities:
                  Geht sowas?
                  GarfonsoG Offline
                  GarfonsoG Offline
                  Garfonso
                  #101
                  @chrisham said in Der "ultimative" ioBroker Lovelace Leitfaden/Dokumentation:
                  Also, wenn es nur angezeigt werden soll, und nicht geändert, dann ist das entity Falsch. input_datetime ist halt dafür gedacht vom User ein Datum zu bekommen. Du solltest hier lieber einen sensor mit Geräteklasse Datum nehmen (oder was halt passt, Datum ist nur Datum, es gibt auch Zeit & Timestamp).
                  (aktuell werden Timestamps für Sensor + "Datum" noch nicht unterstützt, das kann erst die github Version, aber wenn du das Datum als String im Objekt hast, sollte es gehen).
                  • C Chrisham
                    GarfonsoG Offline
                    GarfonsoG Offline
                    Garfonso
                    schrieb am zuletzt editiert von Garfonso
                    #102
                    Das ist die Wetterkarte. ;-)
                    Der "dazugehörige" ist der accuweather Adapter. Den nutze ich auch, kann ich empfehlen. (die spezielle Karte nutze ich allerdings nicht und kann ich auch nicht so richtig empfehlen, das ist eigentlich ein Weg, den ich gar nicht gut finde).
                    L 1 Antwort Letzte Antwort
                      lessthanmore
                      schrieb am zuletzt editiert von lessthanmore
                      #103
                      @garfonso Nutze ich auch so, aber mir gefallen die zusätzlichen Infos wie Sonnenaufgang und -untergang.
                      Deswegen dachte ich erst es ist ein anderer Adapter.
                      Was stört dich an der Karte?
                        Chrisham
                        #104
                        @garfonso Ah, ok, danke.
                        Also das habe ich soweit gemacht:
                        • Alias erstellt
                        • dieser dann Lovelace-Zuordnung mit entsprechend Typ "Sensor" und Geräteklasse "Datum":
                        • Damit erhalte ich auch diese Entität:
                        Aber wenn ich eine Visualisierung mache, bekomme ich immer noch nur diese Input-Card angeboten:
                        --> Wie kann ich es entsprechend einfach darstellen, d.h. welche Entity soll ich im yaml verwenden?
                        C GarfonsoG 2 Antworten Letzte Antwort
                        • C Chrisham
                          • Alias erstellt
                          Chrisham
                          #105
                          @chrisham Ok, ich denke, ich habe es gefunden:
                                                - type: glance
                                                  entities:
                                                    - entity: sensor.Abfall_Restmuell_Restmuell_Next_Date
                                                  show_name: false
                                                  show_icon: false
                          Allerdings formatiert er die Ausgabe nicht korrekt als Datum:
                          Sondern zeigt irgendwie einen Dezimalwert an, obwohl das Objekt korrekt als Datum konfiguriert ist:
                          Und auch das Gerät ist ja als Datum konfiguriert, s.o....
                          Was ist falsch?
                          • C Chrisham
                            • Alias erstellt
                            GarfonsoG Offline
                            GarfonsoG Offline
                            Garfonso
                            #106
                            bist du sicher, dass du die neue entity genommen hast (kann sein, dass die alte noch existiert, bis der Adapter neustartet)? Sollte jetzt halt "sensor.Abfall_Restmuell_Restmuell_Next_Date" sein und nicht mehr mit "input_datetime" anfangen. Bei mir sieht das in einem entities so aus:
                            (sehr rau, und mit deutsch als Systemspraceh sollte es auch deutscher Wochentag usw. sein ;-) )
                            Das meinte ich weiter oben, das geht aktuell nur mit der Github Version. Du könntest noch gucken, ob die Geräteklasse auf "Datum" steht. Dann sollte mit der nächsten Version alles passen... ich gucke mal, dass ich die rausbekomme.. urgs. :-/
                            (die Zahl, die da steht ist der "Timestamp", das sind die Sekunden seit 1.1.1970, hat sich eingebürgert als Zahl mit der man gut rechnen kann und daher gerne intern verwendet. Ist als Mensch natürlich nicht gut lesbar und muss konvertiert werden ;-) - muss aber halt der Adapter an der Stelle machen... das hat er jetzt gelernt)
                            • _ Offline
                              _ Offline
                              _R_A_L_F_
                              #107
                              wie ist es möglich, einen Stringwert in Lovelace auszugeben?
                              Ich wollte eigentlich dazu ein Markdown verwenden und so den Content darstellen:
                              - type: markdown
                                      content: |-
                                        Aktuelle Regelung:
                                        {input_text.Testvariable}
                              Vom Typ ist es ein "Eingabe Text" und der Modus steht auf "Text".
                              Wobei das eigentlich ein Ausgabetext (Wert darf nicht überschrieben werden) sein soll aber das lässt sich so nicht konfigurieren oder?
                              In der Visu sieht das dann aber so aus obwohl in der Variable ein Text steht:
                              Woran liegt das?
                              • _ _R_A_L_F_
                                - type: markdown
                                        content: |-
                                          Aktuelle Regelung:
                                Woran liegt das?
                                David G.D Online
                                David G.D Online
                                David G.
                                #108
                                @_r_a_l_f_
                                Mit Markdown kannst du nur den Inhalt von Datenpunkten im iobroker anzeigen, nicht von den entities.
                                Gib in den {} mal den Namen (mit Pfad) von dem DP ein.
                                Und du hast input_text. Eine Eingabe klappt in Markdown nicht.
                                _ 1 Antwort Letzte Antwort
                                  Chrisham
                                  #109
                                  @garfonso said in Der "ultimative" ioBroker Lovelace Leitfaden/Dokumentation:
                                  Ja, habe die entity sicherheitshalber nochmals entfernt und neu angelegt und ausgewählt:
                                  und sieht mit der Standardkarte leider immer noch so aus:
                                  Oder was meintest du mit "das geht aktuell nur mit der Github Version"?
                                  d.h. ich muss mir die von github holen?
                                  das müsste passen, s.o.
                                  Welcher Adapter wäre das in dem Fall, der Geräte-Adapter, wobei ist der hier im Spiel, denn die Entity wird ja in meinem Fall manuell erzeugt indem das Objekt dem Lovelace-Adapter zugeordnet wird....?
                                  • C Chrisham
                                    GarfonsoG Offline
                                    GarfonsoG Offline
                                    Garfonso
                                    #110
                                    Ah, da hab ich nicht gesehen, dass beide Posts von dir sind.
                                    Ja, das meinte ich mit "geht aktuell nur in der Github Version" -> bis zum nächsten Release wirst du mit dem State in dem Datenpunkt nicht weiter kommen, als da die Zahl stehen zu haben. Ein Workaround wäre ein Alias zu machen (Alternativ ein kleines Skript) was aus dem Timestamp einen String macht, als alias ginge das mit der Lesefunktion new Date(val).toDateString() -> dann steht im Datenpunkt schon der Text und Lovelace zeigt den einfach an.
                                    Um aus dem Timestamp (also der Zahl) einen Datumsstring zu machen, benötigt der lovelace-Adapter ein Update, was irgendwann kommt, wenn ich es schaffe meinen Perfektionsmus lange genug zu überwinden und kein Frontend-Update dazu kommt, was wieder was kaputt macht und so ;-)
                                    Oder noch eine Alternative, für die ganz mutigen: den Adapter selber fixen, die Datei hier ersetzen (aber besser vorher irgendwo die alte Version sichern).
                                    • David G.D David G.
                                      @_r_a_l_f_
                                      _ Offline
                                      _ Offline
                                      _R_A_L_F_
                                      #111
                                      @david-g Danke dir, ja das war der entscheidende Tipp ;) . Jetzt klappts
                                        Chrisham
                                        #112
                                        @garfonso ich war mal ganz mutig und hab die Datei ausgetauscht. Hat sofort geklappt.
                                        Ergebnis:
                                        Sehr cooler support, so muss das sein :)
                                        2 Fragen noch:
                                        1.) die betreffende Datei liegt bei mir ja im ausverlagerten persistenten Bereich durch:
                                        volumes:
                                              - /volume1/docker/iobroker-Chrisham:/opt/iobroker
                                              - /volume1/docker/userscripts:/opt/userscripts
                                              - /volume1/docker/Backup:/opt/backup/
                                        D.h. wenn ich Container neu aufsetze bleibt diese Änderung erhalten. Aber: wann und wie würde ich dann den Update reinbekommen, wenn ihr die neue Version released?
                                        2.) Welche Spracheinstellung wirkt denn hier, dass ich das noch auf Deutsch umstellen kann und kann ich auch noch die Formatierung ändern, also Monat nicht ausgeschrieben sondern als Zahl, also am besten so kurz wie möglich, z.B.: 06.12.2023 oder noch besser: 6.12.23 ?
                                        • C Chrisham
                                          Ergebnis:
                                          2 Fragen noch:
                                          volumes:
                                          GarfonsoG Offline
                                          GarfonsoG Offline
                                          Garfonso
                                          #113
                                          ioBroker + Docker hab ich keine Erfahrung, um ehrlich zu sein. Aber das sieht so aus, als ob das einfach durch nen Update vom Adapter (i.e. über admin) mit aktualisiert werden sollte.
                                          Die Sprache kommt von ioBroker, entweder aus den Systemeinstellungen (Admin ganz oben der Schraubenschlüssel) oder in den Instanzeinstellungen vom lovelace-Adapter. Da kann man entweder sagen "gleiche Sprache wie ioBroker" oder für das Frontend was anderes als in ioBroker.
                                          Formatierung ändern weiß ich gerade nicht... je nach Karte kann die etwas einstellen. Vielleicht mal im Web suchen, das ist eine HomeAssistant Frage. ;-) Aber wenn das auf Deutsch angezeigt wird, ist bei mir an der Stelle zumidest der Tag schon weg.
                                          S C 2 Antworten Letzte Antwort
