  4. Der "ultimative" ioBroker Lovelace Leitfaden/Dokumentation
lovelacedokumentationleitfadenhilfeanleitung
194 Beiträge 30 Kommentatoren 68.2k Aufrufe 37 Beobachtet
  • GarfonsoG Garfonso
    @chrisham said in Der "ultimative" ioBroker Lovelace Leitfaden/Dokumentation:
    @lessthanmore diese: https://github.com/algar42/IoB.lovelace.accuweather-card
    Das ist die Wetterkarte. ;-)
    Der "dazugehörige" ist der accuweather Adapter. Den nutze ich auch, kann ich empfehlen. (die spezielle Karte nutze ich allerdings nicht und kann ich auch nicht so richtig empfehlen, das ist eigentlich ein Weg, den ich gar nicht gut finde).
    lessthanmore
    schrieb am zuletzt editiert von lessthanmore
    #103
    @garfonso Nutze ich auch so, aber mir gefallen die zusätzlichen Infos wie Sonnenaufgang und -untergang.
    Deswegen dachte ich erst es ist ein anderer Adapter.
    Was stört dich an der Karte?
      Also ich habe ein Datumsobjekt und möchte so simpel wie möglich dieses DAtum in lovelace anzeigen.
      Also, wenn es nur angezeigt werden soll, und nicht geändert, dann ist das entity Falsch. input_datetime ist halt dafür gedacht vom User ein Datum zu bekommen. Du solltest hier lieber einen sensor mit Geräteklasse Datum nehmen (oder was halt passt, Datum ist nur Datum, es gibt auch Zeit & Timestamp).
      (aktuell werden Timestamps für Sensor + "Datum" noch nicht unterstützt, das kann erst die github Version, aber wenn du das Datum als String im Objekt hast, sollte es gehen).
      Chrisham
      #104
      @garfonso Ah, ok, danke.
      Also das habe ich soweit gemacht:
      • Alias erstellt
      • dieser dann Lovelace-Zuordnung mit entsprechend Typ "Sensor" und Geräteklasse "Datum":
      • Damit erhalte ich auch diese Entität:
      Aber wenn ich eine Visualisierung mache, bekomme ich immer noch nur diese Input-Card angeboten:
      --> Wie kann ich es entsprechend einfach darstellen, d.h. welche Entity soll ich im yaml verwenden?
      C GarfonsoG 2 Antworten Letzte Antwort
      • C Chrisham
        • Alias erstellt
        Chrisham
        #105
        @chrisham Ok, ich denke, ich habe es gefunden:
                              - type: glance
                                entities:
                                  - entity: sensor.Abfall_Restmuell_Restmuell_Next_Date
                                show_name: false
                                show_icon: false
        Allerdings formatiert er die Ausgabe nicht korrekt als Datum:
        Sondern zeigt irgendwie einen Dezimalwert an, obwohl das Objekt korrekt als Datum konfiguriert ist:
        Und auch das Gerät ist ja als Datum konfiguriert, s.o....
        Was ist falsch?
        • C Chrisham
          • Alias erstellt
          GarfonsoG Offline
          GarfonsoG Offline
          Garfonso
          #106
          bist du sicher, dass du die neue entity genommen hast (kann sein, dass die alte noch existiert, bis der Adapter neustartet)? Sollte jetzt halt "sensor.Abfall_Restmuell_Restmuell_Next_Date" sein und nicht mehr mit "input_datetime" anfangen. Bei mir sieht das in einem entities so aus:
          (sehr rau, und mit deutsch als Systemspraceh sollte es auch deutscher Wochentag usw. sein ;-) )
          Das meinte ich weiter oben, das geht aktuell nur mit der Github Version. Du könntest noch gucken, ob die Geräteklasse auf "Datum" steht. Dann sollte mit der nächsten Version alles passen... ich gucke mal, dass ich die rausbekomme.. urgs. :-/
          (die Zahl, die da steht ist der "Timestamp", das sind die Sekunden seit 1.1.1970, hat sich eingebürgert als Zahl mit der man gut rechnen kann und daher gerne intern verwendet. Ist als Mensch natürlich nicht gut lesbar und muss konvertiert werden ;-) - muss aber halt der Adapter an der Stelle machen... das hat er jetzt gelernt)
          Ultimativer Lovelace Leitfaden: https://forum.iobroker.net/topic/35937/der-ultimative-iobroker-lovelace-leitfaden-dokumentation
          Lovelace UI Beispiele: https://forum.iobroker.net/topic/35950/zeigt-her-eure-lovelace-visualisierung
          C 1 Antwort Letzte Antwort
          • _ Offline
            _ Offline
            _R_A_L_F_
            #107
            wie ist es möglich, einen Stringwert in Lovelace auszugeben?
            Ich wollte eigentlich dazu ein Markdown verwenden und so den Content darstellen:
            - type: markdown
                    content: |-
                      Aktuelle Regelung:
                      {input_text.Testvariable}
            Vom Typ ist es ein "Eingabe Text" und der Modus steht auf "Text".
            Wobei das eigentlich ein Ausgabetext (Wert darf nicht überschrieben werden) sein soll aber das lässt sich so nicht konfigurieren oder?
            In der Visu sieht das dann aber so aus obwohl in der Variable ein Text steht:
            Woran liegt das?
            • _ _R_A_L_F_
              - type: markdown
                      content: |-
                        Aktuelle Regelung:
              Woran liegt das?
              David G.D Online
              David G.D Online
              David G.
              #108
              @_r_a_l_f_
              Mit Markdown kannst du nur den Inhalt von Datenpunkten im iobroker anzeigen, nicht von den entities.
              Gib in den {} mal den Namen (mit Pfad) von dem DP ein.
              Und du hast input_text. Eine Eingabe klappt in Markdown nicht.
              _ 1 Antwort Letzte Antwort
                Chrisham
                #109
                @garfonso said in Der "ultimative" ioBroker Lovelace Leitfaden/Dokumentation:
                Ja, habe die entity sicherheitshalber nochmals entfernt und neu angelegt und ausgewählt:
                und sieht mit der Standardkarte leider immer noch so aus:
                Oder was meintest du mit "das geht aktuell nur mit der Github Version"?
                d.h. ich muss mir die von github holen?
                das müsste passen, s.o.
                Welcher Adapter wäre das in dem Fall, der Geräte-Adapter, wobei ist der hier im Spiel, denn die Entity wird ja in meinem Fall manuell erzeugt indem das Objekt dem Lovelace-Adapter zugeordnet wird....?
                GarfonsoG 1 Antwort Letzte Antwort
                • C Chrisham
                  GarfonsoG Offline
                  GarfonsoG Offline
                  Garfonso
                  schrieb am zuletzt editiert von Garfonso
                  #110
                  Ah, da hab ich nicht gesehen, dass beide Posts von dir sind.
                  Ja, das meinte ich mit "geht aktuell nur in der Github Version" -> bis zum nächsten Release wirst du mit dem State in dem Datenpunkt nicht weiter kommen, als da die Zahl stehen zu haben. Ein Workaround wäre ein Alias zu machen (Alternativ ein kleines Skript) was aus dem Timestamp einen String macht, als alias ginge das mit der Lesefunktion new Date(val).toDateString() -> dann steht im Datenpunkt schon der Text und Lovelace zeigt den einfach an.
                  Um aus dem Timestamp (also der Zahl) einen Datumsstring zu machen, benötigt der lovelace-Adapter ein Update, was irgendwann kommt, wenn ich es schaffe meinen Perfektionsmus lange genug zu überwinden und kein Frontend-Update dazu kommt, was wieder was kaputt macht und so ;-)
                  Oder noch eine Alternative, für die ganz mutigen: den Adapter selber fixen, die Datei hier ersetzen (aber besser vorher irgendwo die alte Version sichern).
                  • David G.D David G.
                    @_r_a_l_f_
                    _ Offline
                    _ Offline
                    _R_A_L_F_
                    #111
                    @david-g Danke dir, ja das war der entscheidende Tipp ;) . Jetzt klappts
                      Chrisham
                      #112
                      @garfonso ich war mal ganz mutig und hab die Datei ausgetauscht. Hat sofort geklappt.
                      Ergebnis:
                      Sehr cooler support, so muss das sein :)
                      2 Fragen noch:
                      1.) die betreffende Datei liegt bei mir ja im ausverlagerten persistenten Bereich durch:
                      volumes:
                            - /volume1/docker/iobroker-Chrisham:/opt/iobroker
                            - /volume1/docker/userscripts:/opt/userscripts
                            - /volume1/docker/Backup:/opt/backup/
                      D.h. wenn ich Container neu aufsetze bleibt diese Änderung erhalten. Aber: wann und wie würde ich dann den Update reinbekommen, wenn ihr die neue Version released?
                      2.) Welche Spracheinstellung wirkt denn hier, dass ich das noch auf Deutsch umstellen kann und kann ich auch noch die Formatierung ändern, also Monat nicht ausgeschrieben sondern als Zahl, also am besten so kurz wie möglich, z.B.: 06.12.2023 oder noch besser: 6.12.23 ?
                      • C Chrisham
                        Ergebnis:
                        2 Fragen noch:
                        volumes:
                        GarfonsoG Offline
                        GarfonsoG Offline
                        Garfonso
                        #113
                        ioBroker + Docker hab ich keine Erfahrung, um ehrlich zu sein. Aber das sieht so aus, als ob das einfach durch nen Update vom Adapter (i.e. über admin) mit aktualisiert werden sollte.
                        Die Sprache kommt von ioBroker, entweder aus den Systemeinstellungen (Admin ganz oben der Schraubenschlüssel) oder in den Instanzeinstellungen vom lovelace-Adapter. Da kann man entweder sagen "gleiche Sprache wie ioBroker" oder für das Frontend was anderes als in ioBroker.
                        Formatierung ändern weiß ich gerade nicht... je nach Karte kann die etwas einstellen. Vielleicht mal im Web suchen, das ist eine HomeAssistant Frage. ;-) Aber wenn das auf Deutsch angezeigt wird, ist bei mir an der Stelle zumidest der Tag schon weg.
                        S C 2 Antworten Letzte Antwort
                          Smarthome20
                          #114
                          @garfonso Gibt es eigentlich eine (tabellarische) Übersicht über alle aktiven Lovelace Entitäts-IDs?
                          Meine Visualisierung ist mittlerweile recht umfangreich und ich wollte mir da mal einen Überblick verschaffen.
                          • S Smarthome20
                            David G.D Online
                            David G.D Online
                            David G.
                            #115
                            @smarthome20
                            Ich denke die Übersicht in den Adaptereinstellingen ist das Einzige.
                              @smarthome20
                              Smarthome20
                              schrieb am zuletzt editiert von Smarthome20
                              #116
                              @david-g Genau das hab ich gesucht! Man muss halt nur an der richtigen Stelle suchen! Vielen Dank! (Instanzen/lovelace.0/Einstellungen/Entitäten)
                                Chrisham
                                #117
                                @garfonso hm, ok danke. Hab jetzt sowohl bei iobroker als auch bei lovelace deutsch eingestellt, aber anzeie in der karte ist immer noch amerikanisch/english, muss also an der Karte liegen...
                                muss ich dann mal recherchieren ob/wie es für diese Karte eine sprach-config gibt:
                                                      - type: glance
                                                        entities:
                                                        show_name: false
                                                        show_icon: false
                                • C Chrisham
                                                        - type: glance
                                                          entities:
                                                          show_name: false
                                                          show_icon: false
                                  David G.D Online
                                  David G.D Online
                                  David G.
                                  #118
                                  @chrisham
                                  Ich habe mir die Texte mit einem Blockly noch etwas aufbereitet und als Markdown eingebunden.
                                  Finde es immer praktisch den Tag noch bei stehen zu haben.
                                   <variables>
                                     <variable id="g!zXOgr(TMq-+V-+).x|">Tag_Bio</variable>
                                     <variable id="i}]1@+UhhgjD$?+mq5G,">Tag_Rest</variable>
                                     <variable id="}#-Y%~}C}Y#z:Zx7!cld">Tag_Papier</variable>
                                     <variable id="Vy{?2}j)j-lMo[D,Zj_.">Tag_Gelber</variable>
                                   </variables>
                                   <block type="comment" id="VL?#a.RRB-FJq0Pq50j|" x="50" y="192">
                                     <field name="COMMENT">Bio</field>
                                     <next>
                                       <block type="on" id="|j2U:CHhsMv8P4*HK+Qc">
                                         <field name="OID">trashschedule.0.type.biomüll.daysLeft</field>
                                         <statement name="STATEMENT">
                                           <block type="controls_if" id="5BqSt4Oj;Rk+LhZ_~@^}">
                                             <value name="IF0">
                                               <block type="logic_compare" id="xAti[)=CpDQgw?@i*)72">
                                                 <field name="OP">EQ</field>
                                                 <value name="A">
                                                   <block type="get_value" id="7qxJu4!HVZHu$IG]5D3K">
                                                     <field name="OID">trashschedule.0.type.biomüll.nextWeekday</field>
                                                   </block>
                                                 </value>
                                                 <value name="B">
                                                   <block type="math_number" id="1F5$+[6@51dikU[zpB?/">
                                                     <field name="NUM">1</field>
                                                   </block>
                                                 </value>
                                               </block>
                                             </value>
                                             <statement name="DO0">
                                               <block type="variables_set" id="^9_1JE-)40E3|g@q%`6y">
                                                 <field name="VAR" id="g!zXOgr(TMq-+V-+).x|">Tag_Bio</field>
                                                 <value name="VALUE">
                                                   <block type="text" id="6u,%oE?Uf-*ZO$D7PX[f">
                                                     <field name="TEXT">Montag</field>
                                                   </block>
                                                 </value>
                                               </block>
                                             </statement>
                                             <next>
                                               <block type="controls_if" id="_ME|;ZaCwuv=`lWnbVj=">
                                                 <value name="IF0">
                                                   <block type="logic_compare" id="6(}7c,sH;8bN4ZoWbjik">
                                                     <value name="A">
                                                       <block type="get_value" id="-(VV?x#Z1jd^Av$iqmF-">
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                     <value name="B">
                                                       <block type="math_number" id="_{eaqhE`8E|.5l3Gind=">
                                                         <field name="NUM">2</field>
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                   </block>
                                                 </value>
                                                   <block type="variables_set" id="kNz0E~Rx!BEiU-quEi!v">
                                                       <block type="text" id="NX;Q_$C!ZULcgBXaQuoJ">
                                                         <field name="TEXT">Dienstag</field>
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                   </block>
                                                 </statement>
                                                 <next>
                                                   <block type="controls_if" id="^!u.@.{mY.Hzc%4VrG!!">
                                                     <value name="IF0">
                                                       <block type="logic_compare" id="oi#?ma.oBQCGBtKkPgl;">
                                                         <value name="A">
                                                           <block type="get_value" id="jM:UJmCZb66fRols)DRz">
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                         <value name="B">
                                                           <block type="math_number" id="nzGwtblY1/;Z9xVa~7^0">
                                                             <field name="NUM">3</field>
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                       <block type="variables_set" id="nT*/Ay(3k_]yml[POC|`">
                                                           <block type="text" id="[nL{QRZ8,qDhgE8Yvq_|">
                                                             <field name="TEXT">Mittwoch</field>
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                       </block>
                                                     </statement>
                                                     <next>
                                                       <block type="controls_if" id="mJW5QtqVUyi~7pgQ],ja">
                                                         <value name="IF0">
                                                           <block type="logic_compare" id="-A0AwckD1%nLkpkHgyQ1">
                                                             <value name="A">
                                                               <block type="get_value" id="]0dm8YbNVfCm6O44}~Aa">
                                                               </block>
                                                             </value>
                                                             <value name="B">
                                                               <block type="math_number" id="Tk5VRW0j+(PvWm*Bk+7p">
        <field name="NUM">4</field>
                                                               </block>
                                                             </value>
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                           <block type="variables_set" id="k7RgTh=91P0o8rQ?VF)U">
                                                               <block type="text" id="AuW|03$#6G6+^v7mdvNs">
        <field name="TEXT">Donnerstag</field>
                                                               </block>
                                                             </value>
                                                           </block>
                                                         </statement>
                                                         <next>
                                                           <block type="controls_if" id="hd!.,8bI9|b]tCV=6YxQ">
                                                             <value name="IF0">
                                                               <block type="logic_compare" id="p{+8hc0~u[W6BFv`Y+(w">
        <value name="A">
        <block type="get_value" id="ZizpB!CQRIryUJsCoXo]">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="math_number" id="PN`;w0*bpp3dL4v.)0?t">
        <field name="NUM">5</field>
        </block>
        </value>
                                                               </block>
                                                             </value>
                                                               <block type="variables_set" id="F9wg[(q0NB*8T/=FAXcM">
        <block type="text" id=";/A)imqZoH-.B?oe]e+O">
        <field name="TEXT">Freitag</field>
        </block>
        </value>
                                                               </block>
                                                             </statement>
                                                             <next>
                                                               <block type="controls_if" id="3QBqj{S6^$#uiP}EzL.J">
        <value name="IF0">
        <block type="logic_compare" id="h8.5zj.Bx:@!vw8OCC/[">
        <value name="A">
        <block type="get_value" id="g_2uljh;-7?8-mY+yW9j">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="math_number" id="I;jW^|BGH8k!cJvH}cQ|">
        <field name="NUM">6</field>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <block type="variables_set" id="=NC=*~M4f#3rg?7`~2EV">
        <block type="text" id="|WJEBt)vk3J{y]a%nII}">
        <field name="TEXT">Samstag</field>
        </block>
        </value>
        </block>
        </statement>
        <next>
        <block type="controls_if" id="+-[?-)i8Z%Es:[Qfz=l:">
        <value name="IF0">
        <block type="logic_compare" id="}qN,SO!+@PRALn]aGzYC">
        <value name="A">
        <block type="get_value" id="aRP{JEZ=kFhZVP,NT^8!">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="math_number" id="AXgK(GH{8zGsI@J)%pFy">
        <field name="NUM">7</field>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <block type="variables_set" id="@P$k,QpvIUPikK5palg{">
        <block type="text" id="3[9bXp-4kcdo31h,}@7k">
        <field name="TEXT">Sonntag </field>
        </block>
        </value>
        </block>
        </statement>
        <next>
        <block type="update" id="=M0Y6A!H5d-(A,9Z?XMR">
        <field name="OID">0_userdata.0.Muell.Texte_fuer_vis.Biomuell</field>
        <block type="text_join" id="x#!u8F:~AG]0.TE.$~F$">
        <mutation items="4"></mutation>
        <value name="ADD0">
        <block type="variables_get" id="j6pi3G5][v:`9;tm9:#t">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        <block type="text" id="%rQ_ijP`bSk+|$R@vLnK">
        <field name="TEXT"> in </field>
        </block>
        </value>
        <value name="ADD2">
        <block type="get_value" id="1Ro%gP)wE/:*eC_!8N4-">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD3">
        <block type="text" id="];e=)85RQW@/4n)PtR_A">
        <field name="TEXT"> Tagen</field>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
                                                               </block>
                                                             </next>
                                                           </block>
                                                         </next>
                                                       </block>
                                                     </next>
                                                   </block>
                                                 </next>
                                               </block>
                                             </next>
                                           </block>
                                         </statement>
                                         <next>
                                           <block type="comment" id="e@9KX?_m{JwWtbZfyX1%">
                                             <field name="COMMENT">Rest</field>
                                             <next>
                                               <block type="on" id="%obf7^Av!FZ`aex(8rIr">
                                                 <field name="OID">trashschedule.0.type.restmüll.daysLeft</field>
                                                   <block type="controls_if" id=",um]|X;N+BCKI=W75GC]">
                                                     <value name="IF0">
                                                       <block type="logic_compare" id="*Y[I_69RsmaTYt#-cEiy">
                                                         <value name="A">
                                                           <block type="get_value" id=".VnS|?Pr^Dw95q$AD|T(">
                                                             <field name="OID">trashschedule.0.type.restmüll.nextWeekday</field>
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                         <value name="B">
                                                           <block type="math_number" id="MmO:2i1yJ^O`+rg45R@=">
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                       <block type="variables_set" id="l5W9rTRnJ/:c5#CdQw~C">
                                                         <field name="VAR" id="i}]1@+UhhgjD$?+mq5G,">Tag_Rest</field>
                                                           <block type="text" id="ym0O;s:Q/r46wW8}$zFF">
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                       </block>
                                                     </statement>
                                                     <next>
                                                       <block type="controls_if" id="11Q59Z.S$?e-|%.zX4}w">
                                                         <value name="IF0">
                                                           <block type="logic_compare" id="K,;Ahw:vx56v,T.AkfL?">
                                                             <value name="A">
                                                               <block type="get_value" id="7Ju?NJek%$C7$x~u0Wd~">
                                                               </block>
                                                             </value>
                                                             <value name="B">
                                                               <block type="math_number" id="Dk:7=/EzQ`g,;|MDydx8">
                                                               </block>
                                                             </value>
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                           <block type="variables_set" id="Vqj3.fmeeR!r$Yz5w.-0">
                                                               <block type="text" id="9]AIH5K8`KOYsXcU|nt@">
                                                               </block>
                                                             </value>
                                                           </block>
                                                         </statement>
                                                         <next>
                                                           <block type="controls_if" id="EwA]t..zf5}${.s9r#jQ">
                                                             <value name="IF0">
                                                               <block type="logic_compare" id="lpQ?-(+/QX_Xn+FD/gQI">
        <value name="A">
        <block type="get_value" id="Lg;.C{S(Vp2+u)B1ZOeU">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="math_number" id="Z~5rm#w{l%?L/w9|Y3NV">
        </block>
        </value>
                                                               </block>
                                                             </value>
                                                               <block type="variables_set" id="Y75f7@}%SMMM,0or.;_R">
        <block type="text" id="jdT366pwk6{A%cA{(|)N">
        </block>
        </value>
                                                               </block>
                                                             </statement>
                                                             <next>
                                                               <block type="controls_if" id="B%YCXm3cw)iXCW]=~E[D">
        <value name="IF0">
        <block type="logic_compare" id="l40tp%OY1@(nU4Wmb[?E">
        <value name="A">
        <block type="get_value" id="}H8o/2/RNJvP?Lc-Y*$b">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="math_number" id="sUu$nVTpjLW(r=.wnG5l">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <block type="variables_set" id="$G(Z3G*ZOvVDXZ(FV^w3">
        <block type="text" id="~V[beXFF-EiqRndC=_A5">
        </block>
        </value>
        </block>
        </statement>
        <next>
        <block type="controls_if" id="}Xh(6-Ry;MJisF(:@1#O">
        <value name="IF0">
        <block type="logic_compare" id="q}HUADK@=(qNE(W^FR7Y">
        <value name="A">
        <block type="get_value" id="nV`D.=~J~Lu]?_Sh7Rl!">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="math_number" id="8W:BXhRkm,*9fnm)HdjN">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <block type="variables_set" id="RXpd$f7w-uSrSU+@KA8m">
        <block type="text" id="7d%qzc0inR@`PFqTST*@">
        </block>
        </value>
        </block>
        </statement>
        <next>
        <block type="controls_if" id="f*t~0u`i^iy$b4hGsUgM">
        <value name="IF0">
        <block type="logic_compare" id="X1htMSLs0Ru_nDxf:VB%">
        <value name="A">
        <block type="get_value" id="dz0xnDjgOiV$Oyh)X)8J">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="math_number" id="k+3RdT(+59*DAP}r|W08">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <block type="variables_set" id="KQ}CH1~rgpT5_6.e=P+E">
        <block type="text" id="*Psq--#U3k.79.o*#_6-">
        </block>
        </value>
        </block>
        </statement>
        <next>
        <block type="controls_if" id="C/1ge6zMDG]qG[KvH~c0">
        <value name="IF0">
        <block type="logic_compare" id="pY#DuGZLgJn4xzi2:E$F">
        <value name="A">
        <block type="get_value" id="S|xF5z*cQ6gtuE6RrbWS">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="math_number" id="WbB8z;0v(G|);C3N?H8}">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <block type="variables_set" id="BLW)3~Z:d{mrjuV4BJ8P">
        <block type="text" id="{!9}qSc=rYGhMN$6pyVD">
        </block>
        </value>
        </block>
        </statement>
        <next>
        <block type="update" id="!Hdo$@Id+ts8$;8.Qncw">
        <field name="OID">0_userdata.0.Muell.Texte_fuer_vis.Restmuell</field>
        <block type="text_join" id="Zl/|nSO+68c}L?VFdh`^">
        <value name="ADD0">
        <block type="variables_get" id="Qhh,Q#U2@.pD1XKPa/u)">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        <block type="text" id="c_`?g|;:A9[,n=[VSq_U">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD2">
        <block type="get_value" id="Kl6rn=ey#P;f;fmL,dwT">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD3">
        <block type="text" id="ql069?K/_-u(^c^NYjG;">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
                                                               </block>
                                                             </next>
                                                           </block>
                                                         </next>
                                                       </block>
                                                     </next>
                                                   </block>
                                                 </statement>
                                                 <next>
                                                   <block type="comment" id="-51Q97{Kh%0.*O^iAVg]">
                                                     <field name="COMMENT">Papier </field>
                                                     <next>
                                                       <block type="on" id="SJZn.}|x$ig4i#yC*m1y">
                                                         <field name="OID">trashschedule.0.type.papiermüll.daysLeft</field>
                                                           <block type="controls_if" id="HJkkJu,e/1~Z-Iji4C`y">
                                                             <value name="IF0">
                                                               <block type="logic_compare" id="cXZ;9RBK}MbsE/y=r[1-">
        <value name="A">
        <block type="get_value" id="mvGAK@:WSO*oPhd(%xio">
        <field name="OID">trashschedule.0.type.papiermüll.nextWeekday</field>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="math_number" id="CY4NB(FK|1zs-fnhNQx:">
        </block>
        </value>
                                                               </block>
                                                             </value>
                                                               <block type="variables_set" id="QA_v~r+oa]w`]=GrMXS0">
        <field name="VAR" id="}#-Y%~}C}Y#z:Zx7!cld">Tag_Papier</field>
        <block type="text" id="(c6`a:b:2p|nH=6_!%2,">
        </block>
        </value>
                                                               </block>
                                                             </statement>
                                                             <next>
                                                               <block type="controls_if" id="8VSubo,4%./WO^cFOaXW">
        <value name="IF0">
        <block type="logic_compare" id="j7)^=BeqvSA|!EiHt+;;">
        <value name="A">
        <block type="get_value" id="@`]te0^jV4:~CkDTa53`">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="math_number" id="-DmkbCYTf$GiHl:faBx6">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <block type="variables_set" id="R1#0BAf{IMsMsL]CuCq6">
        <block type="text" id="7R%,otd]Vb.G-S^syc*@">
        </block>
        </value>
        </block>
        </statement>
        <next>
        <block type="controls_if" id="|(=!:@SW3@%B;;;MlkfS">
        <value name="IF0">
        <block type="logic_compare" id="-@e]xVkb)!gevt^5/{rU">
        <value name="A">
        <block type="get_value" id="VMv5a-M^zdnqVG:[YB@u">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="math_number" id="eNJS{E=|#5_lwIuM,,!3">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <block type="variables_set" id="zDF~PRq81fe|x57A-^)R">
        <block type="text" id="{!eAIkvdl;(-FKV*JLIR">
        </block>
        </value>
        </block>
        </statement>
        <next>
        <block type="controls_if" id="#KWUDr;i?$}4bV|}v|_]">
        <value name="IF0">
        <block type="logic_compare" id="J%CoyGSj)D.yU~X?LtVs">
        <value name="A">
        <block type="get_value" id="r/*WTdy/h#*]uI75n1,0">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="math_number" id="|2gqJ))@x5PmwKT-zg|3">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <block type="variables_set" id="4fuZ/f6[;R=*=j3nv]cg">
        <block type="text" id="eoy$tFb[8d|O{C_Mb]GY">
        </block>
        </value>
        </block>
        </statement>
        <next>
        <block type="controls_if" id="z(O)SQpeMmYzIYbVJrTC">
        <value name="IF0">
        <block type="logic_compare" id="6(5WN=3[,%h`)V5Jx{e/">
        <value name="A">
        <block type="get_value" id=":wdH;|3-qESD]coP@?F5">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="math_number" id="^VM0kF?G]-ld}!GANjQ+">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <block type="variables_set" id="i]n0-_3%b5kAOn%W)j_5">
        <block type="text" id="/W4fu,{=/%.$v#.exjNN">
        </block>
        </value>
        </block>
        </statement>
        <next>
        <block type="controls_if" id="8lgM;tl{-Y1DT73S^mBF">
        <value name="IF0">
        <block type="logic_compare" id="?A:Jh7N665|H!AnDuD~A">
        <value name="A">
        <block type="get_value" id="F3uR?e^74CBEE2iBDkq+">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="math_number" id="qXm7Mj7}n}wqZ[vx|:oR">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <block type="variables_set" id="P6~LvE~qv=j4IAKXbQ~L">
        <block type="text" id="emrg,4;MkA?PX+@KkhWC">
        </block>
        </value>
        </block>
        </statement>
        <next>
        <block type="controls_if" id="48HgW3QjXGn|:zsje-H7">
        <value name="IF0">
        <block type="logic_compare" id="l!y`JQY[j+v$vH/oV@eU">
        <value name="A">
        <block type="get_value" id="V23OiW2NCV5RbadtLeSW">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="math_number" id="uc){N:F]L]e4h-fwo]:!">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <block type="variables_set" id="67TX9#K6;)88a5Liemg`">
        <block type="text" id=":15j`,N._jTPyUnIk#]p">
        </block>
        </value>
        </block>
        </statement>
        <next>
        <block type="update" id="2NydzFq8LJs`2q,o]rEk">
        <field name="OID">0_userdata.0.Muell.Texte_fuer_vis.Papiermuell</field>
        <block type="text_join" id="7H%fVJNwz6JR~KgxBw?X">
        <value name="ADD0">
        <block type="variables_get" id="7+`Vpg${fQ!X.PI}qWBd">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        <block type="text" id="@RKu$FSu:-#D`qQ,t=5O">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD2">
        <block type="get_value" id="nNWA)MNXvKpR]jfMDClP">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD3">
        <block type="text" id="E7eFI(v-Ltm[awD1HZXx">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
                                                               </block>
                                                             </next>
                                                           </block>
                                                         </statement>
                                                         <next>
                                                           <block type="comment" id="Ae|vj1emEgNdk2Vsm3U6">
                                                             <field name="COMMENT">Gelber</field>
                                                             <next>
                                                               <block type="on" id="8@9cE,1.Gm~M.aZg}Ofr">
        <field name="OID">trashschedule.0.type.gelberSack.daysLeft</field>
        <block type="controls_if" id="yW}cs=T~VBu}i5bVi)tj">
        <value name="IF0">
        <block type="logic_compare" id="A)NBT-Yl$9__HIjjNe,L">
        <value name="A">
        <block type="get_value" id="80sLOze:8#gi(}:lAOiX">
        <field name="OID">trashschedule.0.type.gelberSack.nextWeekday</field>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="math_number" id=",Rnrv~;)nNvby*mBgeYv">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <block type="variables_set" id="UjaU3zr78^O|MxTO@1Pu">
        <field name="VAR" id="Vy{?2}j)j-lMo[D,Zj_.">Tag_Gelber</field>
        <block type="text" id="@b9f%Un-;G:0;}/KOK~5">
        </block>
        </value>
        </block>
        </statement>
        <next>
        <block type="controls_if" id="Fa/dG*jTts3~)nxpcgI7">
        <value name="IF0">
        <block type="logic_compare" id="`n@,IR)_bu9bKJ%!!!T$">
        <value name="A">
        <block type="get_value" id="S*%a**eFh{QBoCCHfvm0">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="math_number" id="Q|#$3|edMO*cnL/(2[|X">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <block type="variables_set" id="Qw=Uy;~N:D(%XAIx(fUU">
        <block type="text" id="MqrcHR!(!Q_u6Dn7m`n8">
        </block>
        </value>
        </block>
        </statement>
        <next>
        <block type="controls_if" id="TPi;a=D6!BOJFzDDHtsU">
        <value name="IF0">
        <block type="logic_compare" id="VLR3OHS$^ur|x;^yZ_/I">
        <value name="A">
        <block type="get_value" id="9lXM$hhG?1~M0;g+C8S6">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="math_number" id="G{[`*-CWG5stLg]TX~B}">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <block type="variables_set" id="q$hi[QwbY-9`;#.K$ctq">
        <block type="text" id="5+.a4T-vR2_j2~s?W%`t">
        </block>
        </value>
        </block>
        </statement>
        <next>
        <block type="controls_if" id="FXt7p^|NCP._H+9}q[ec">
        <value name="IF0">
        <block type="logic_compare" id="^_94S@pG:j[.kMM[)mMq">
        <value name="A">
        <block type="get_value" id="J+H0+}ejp9@O2?8qjV3=">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="math_number" id="wSBuc-I@-/r(Yx$?s,L)">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <block type="variables_set" id="p1d5~j2|5Z0Q`U)/hRp5">
        <block type="text" id="aHFflc`C^@.!7?Qj4Hzg">
        </block>
        </value>
        </block>
        </statement>
        <next>
        <block type="controls_if" id="bPzD?fj9JGSIV}]1aQ?f">
        <value name="IF0">
        <block type="logic_compare" id="k:$9~CWG)3q~dRM%+1[#">
        <value name="A">
        <block type="get_value" id="7Wn%!6iVA27fqZ(UXR_r">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="math_number" id="qZe{;~TgXbVU^}u}Squ~">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <block type="variables_set" id="t$uSMGWQa%WUFF|Ol69F">
        <block type="text" id="=fdp8*s:G/lRQ{HGbwpJ">
        </block>
        </value>
        </block>
        </statement>
        <next>
        <block type="controls_if" id="uWC#9Orz7BfyKQ}D@4i;">
        <value name="IF0">
        <block type="logic_compare" id="1Oa;VMdGIc6,r`^/Bgty">
        <value name="A">
        <block type="get_value" id="?S#b|u~08ew)*EZ[*Clh">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="math_number" id="0Wc%m6a8PcB2|$TOz_}u">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <block type="variables_set" id="YWi.0Kc$*2A^Q~z^aeJW">
        <block type="text" id="l=XCmGkYi4uGU49|3/Xp">
        </block>
        </value>
        </block>
        </statement>
        <next>
        <block type="controls_if" id="Ks[{dnNwA=-^li,:NM9*">
        <value name="IF0">
        <block type="logic_compare" id="MB,R+|)}N=zk_`--=TF3">
        <value name="A">
        <block type="get_value" id=",eyxK,4sae?,q9LWM:D,">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="math_number" id="Fdxat7sBH,;PUWH,Tzqt">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <block type="variables_set" id="#,9vNpvv{Je,iNr9d5i0">
        <block type="text" id=";~{g=j4xKA7$4o(4uikQ">
        </block>
        </value>
        </block>
        </statement>
        <next>
        <block type="update" id="r5,N|!+X!JTej#fj^t:[">
        <field name="OID">0_userdata.0.Muell.Texte_fuer_vis.Gelber_Sack</field>
        <block type="text_join" id="lrLBDQ^7HDXvtJIXgCL:">
        <value name="ADD0">
        <block type="variables_get" id="E$[|G_gO_[Yu~EF8FQIR">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        <block type="text" id="mb*VS8?7@.o$307ngv-Y">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD2">
        <block type="get_value" id="L:J0,!19FpIdgEU9!FZ9">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD3">
        <block type="text" id="Z)j+tdqNjixnQ64H{Y9t">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </statement>
                                                               </block>
                                                             </next>
                                                           </block>
                                                         </next>
                                                       </block>
                                                     </next>
                                                   </block>
                                                 </next>
                                               </block>
                                             </next>
                                           </block>
                                         </next>
                                       </block>
                                     </next>
                                   </block>
                                  </xml>
                                    @chrisham
                                     <variables>
                                     </variables>
                                       <next>
                                               <value name="IF0">
                                                   <value name="A">
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                   <value name="B">
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                 </block>
                                               </value>
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                 </block>
                                               </statement>
                                               <next>
                                                   <value name="IF0">
                                                       <value name="A">
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                       <value name="B">
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                     </block>
                                                   </statement>
                                                   <next>
                                                       <value name="IF0">
                                                           <value name="A">
                                                             </block>
                                                           </value>
                                                           <value name="B">
                                                             </block>
                                                           </value>
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                             </block>
                                                           </value>
                                                         </block>
                                                       </statement>
                                                       <next>
                                                           <value name="IF0">
                                                               <value name="A">
        </block>
                                                               </value>
                                                               <value name="B">
        </block>
                                                               </value>
                                                             </block>
                                                           </value>
        </block>
                                                               </value>
                                                             </block>
                                                           </statement>
                                                           <next>
                                                               <value name="IF0">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
        </block>
                                                               </value>
        </block>
        </value>
        </block>
                                                               </statement>
                                                               <next>
        <value name="IF0">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </statement>
        <next>
        <value name="IF0">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </statement>
        <next>
        <value name="ADD0">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD2">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD3">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
                                                               </next>
                                                             </block>
                                                           </next>
                                                         </block>
                                                       </next>
                                                     </block>
                                                   </next>
                                                 </block>
                                               </next>
                                             </block>
                                           </statement>
                                           <next>
                                               <next>
                                                       <value name="IF0">
                                                           <value name="A">
                                                             </block>
                                                           </value>
                                                           <value name="B">
                                                             </block>
                                                           </value>
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                             </block>
                                                           </value>
                                                         </block>
                                                       </statement>
                                                       <next>
                                                           <value name="IF0">
                                                               <value name="A">
        </block>
                                                               </value>
                                                               <value name="B">
        </block>
                                                               </value>
                                                             </block>
                                                           </value>
        </block>
                                                               </value>
                                                             </block>
                                                           </statement>
                                                           <next>
                                                               <value name="IF0">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
        </block>
                                                               </value>
        </block>
        </value>
        </block>
                                                               </statement>
                                                               <next>
        <value name="IF0">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </statement>
        <next>
        <value name="IF0">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </statement>
        <next>
        <value name="IF0">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </statement>
        <next>
        <value name="IF0">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </statement>
        <next>
        <value name="ADD0">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD2">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD3">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
                                                               </next>
                                                             </block>
                                                           </next>
                                                         </block>
                                                       </next>
                                                     </block>
                                                   </statement>
                                                   <next>
                                                       <next>
                                                               <value name="IF0">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
        </block>
                                                               </value>
        </block>
        </value>
        </block>
                                                               </statement>
                                                               <next>
        <value name="IF0">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </statement>
        <next>
        <value name="IF0">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </statement>
        <next>
        <value name="IF0">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </statement>
        <next>
        <value name="IF0">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </statement>
        <next>
        <value name="IF0">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </statement>
        <next>
        <value name="IF0">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </statement>
        <next>
        <value name="ADD0">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD2">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD3">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
                                                               </next>
                                                             </block>
                                                           </statement>
                                                           <next>
                                                               <next>
        <value name="IF0">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </statement>
        <next>
        <value name="IF0">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </statement>
        <next>
        <value name="IF0">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </statement>
        <next>
        <value name="IF0">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </statement>
        <next>
        <value name="IF0">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </statement>
        <next>
        <value name="IF0">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </statement>
        <next>
        <value name="IF0">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </statement>
        <next>
        <value name="ADD0">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD2">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD3">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </statement>
        </block>
                                                               </next>
                                                             </block>
                                                           </next>
                                                         </block>
                                                       </next>
                                                     </block>
                                                   </next>
                                                 </block>
                                               </next>
                                             </block>
                                           </next>
                                         </block>
                                       </next>
                                     </block>
                                    </xml>
                                    Chrisham
                                    #119
                                    @david-g sehr nice. Könnt ich von dir beides:
                                    a) das Blockly
                                    b) als auch die schönen icons bekommen?
                                    • C Chrisham
                                      a) das Blockly
                                      David G.D Online
                                      David G.D Online
                                      David G.
                                      #120
                                      @chrisham
                                      Das Blockly ist schon im vorherigem angehangen.
                                      Hier die Bilder:
                                      muell_bilder.zip
                                        @chrisham
                                        Hier die Bilder:
                                        muell_bilder.zip
                                        Chrisham
                                        #121
                                        @david-g sehr schön, vielen Dank. Das integriert sich ja sehr gut bei mir, da du auch den " trashschedule" Adapter verwendest, muss nur noch die paar userdata-Datenpunkte anlegen...
                                          @chrisham
                                          Hier die Bilder:
                                          muell_bilder.zip
                                          Chrisham
                                          #122
                                          @david-g dann nur noch die Frage: welche entity (typ) verwendest du für die Ausgabe des Textes unter dem icon?
