  4. Der "ultimative" ioBroker Lovelace Leitfaden/Dokumentation
lovelacedokumentationleitfadenhilfeanleitung
194 Beiträge 30 Kommentatoren 68.2k Aufrufe 37 Beobachtet
  • _ _R_A_L_F_
    wie ist es möglich, einen Stringwert in Lovelace auszugeben?
    Ich wollte eigentlich dazu ein Markdown verwenden und so den Content darstellen:
    - type: markdown
            content: |-
              Aktuelle Regelung:
              {input_text.Testvariable}
    Vom Typ ist es ein "Eingabe Text" und der Modus steht auf "Text".
    Wobei das eigentlich ein Ausgabetext (Wert darf nicht überschrieben werden) sein soll aber das lässt sich so nicht konfigurieren oder?
    In der Visu sieht das dann aber so aus obwohl in der Variable ein Text steht:
    Woran liegt das?
    David G.D Online
    David G.D Online
    David G.
    #108
    @_r_a_l_f_
    Mit Markdown kannst du nur den Inhalt von Datenpunkten im iobroker anzeigen, nicht von den entities.
    Gib in den {} mal den Namen (mit Pfad) von dem DP ein.
    Und du hast input_text. Eine Eingabe klappt in Markdown nicht.
    _ 1 Antwort Letzte Antwort
    • GarfonsoG Garfonso
      @chrisham said in Der "ultimative" ioBroker Lovelace Leitfaden/Dokumentation:
      --> Wie kann ich es entsprechend einfach darstellen, d.h. welche Entity soll ich im yaml verwenden?
      bist du sicher, dass du die neue entity genommen hast (kann sein, dass die alte noch existiert, bis der Adapter neustartet)? Sollte jetzt halt "sensor.Abfall_Restmuell_Restmuell_Next_Date" sein und nicht mehr mit "input_datetime" anfangen. Bei mir sieht das in einem entities so aus:
      (sehr rau, und mit deutsch als Systemspraceh sollte es auch deutscher Wochentag usw. sein ;-) )
      Sondern zeigt irgendwie einen Dezimalwert an, obwohl das Objekt korrekt als Datum konfiguriert ist
      Das meinte ich weiter oben, das geht aktuell nur mit der Github Version. Du könntest noch gucken, ob die Geräteklasse auf "Datum" steht. Dann sollte mit der nächsten Version alles passen... ich gucke mal, dass ich die rausbekomme.. urgs. :-/
      (die Zahl, die da steht ist der "Timestamp", das sind die Sekunden seit 1.1.1970, hat sich eingebürgert als Zahl mit der man gut rechnen kann und daher gerne intern verwendet. Ist als Mensch natürlich nicht gut lesbar und muss konvertiert werden ;-) - muss aber halt der Adapter an der Stelle machen... das hat er jetzt gelernt)
      Chrisham
      #109
      @garfonso said in Der "ultimative" ioBroker Lovelace Leitfaden/Dokumentation:
      Ja, habe die entity sicherheitshalber nochmals entfernt und neu angelegt und ausgewählt:
      und sieht mit der Standardkarte leider immer noch so aus:
      Oder was meintest du mit "das geht aktuell nur mit der Github Version"?
      d.h. ich muss mir die von github holen?
      das müsste passen, s.o.
      Welcher Adapter wäre das in dem Fall, der Geräte-Adapter, wobei ist der hier im Spiel, denn die Entity wird ja in meinem Fall manuell erzeugt indem das Objekt dem Lovelace-Adapter zugeordnet wird....?
      GarfonsoG 1 Antwort Letzte Antwort
      • C Chrisham
        GarfonsoG Offline
        GarfonsoG Offline
        Garfonso
        schrieb am zuletzt editiert von Garfonso
        #110
        Ah, da hab ich nicht gesehen, dass beide Posts von dir sind.
        Ja, das meinte ich mit "geht aktuell nur in der Github Version" -> bis zum nächsten Release wirst du mit dem State in dem Datenpunkt nicht weiter kommen, als da die Zahl stehen zu haben. Ein Workaround wäre ein Alias zu machen (Alternativ ein kleines Skript) was aus dem Timestamp einen String macht, als alias ginge das mit der Lesefunktion new Date(val).toDateString() -> dann steht im Datenpunkt schon der Text und Lovelace zeigt den einfach an.
        Um aus dem Timestamp (also der Zahl) einen Datumsstring zu machen, benötigt der lovelace-Adapter ein Update, was irgendwann kommt, wenn ich es schaffe meinen Perfektionsmus lange genug zu überwinden und kein Frontend-Update dazu kommt, was wieder was kaputt macht und so ;-)
        Oder noch eine Alternative, für die ganz mutigen: den Adapter selber fixen, die Datei hier ersetzen (aber besser vorher irgendwo die alte Version sichern).
        Ultimativer Lovelace Leitfaden: https://forum.iobroker.net/topic/35937/der-ultimative-iobroker-lovelace-leitfaden-dokumentation
        Lovelace UI Beispiele: https://forum.iobroker.net/topic/35950/zeigt-her-eure-lovelace-visualisierung
        C 1 Antwort Letzte Antwort
        • David G.D David G.
          @_r_a_l_f_
          _ Offline
          _ Offline
          _R_A_L_F_
          #111
          @david-g Danke dir, ja das war der entscheidende Tipp ;) . Jetzt klappts
            Chrisham
            #112
            @garfonso ich war mal ganz mutig und hab die Datei ausgetauscht. Hat sofort geklappt.
            Ergebnis:
            Sehr cooler support, so muss das sein :)
            2 Fragen noch:
            1.) die betreffende Datei liegt bei mir ja im ausverlagerten persistenten Bereich durch:
            volumes:
                  - /volume1/docker/iobroker-Chrisham:/opt/iobroker
                  - /volume1/docker/userscripts:/opt/userscripts
                  - /volume1/docker/Backup:/opt/backup/
            D.h. wenn ich Container neu aufsetze bleibt diese Änderung erhalten. Aber: wann und wie würde ich dann den Update reinbekommen, wenn ihr die neue Version released?
            2.) Welche Spracheinstellung wirkt denn hier, dass ich das noch auf Deutsch umstellen kann und kann ich auch noch die Formatierung ändern, also Monat nicht ausgeschrieben sondern als Zahl, also am besten so kurz wie möglich, z.B.: 06.12.2023 oder noch besser: 6.12.23 ?
            • C Chrisham
              Ergebnis:
              2 Fragen noch:
              volumes:
              GarfonsoG Offline
              GarfonsoG Offline
              Garfonso
              #113
              ioBroker + Docker hab ich keine Erfahrung, um ehrlich zu sein. Aber das sieht so aus, als ob das einfach durch nen Update vom Adapter (i.e. über admin) mit aktualisiert werden sollte.
              Die Sprache kommt von ioBroker, entweder aus den Systemeinstellungen (Admin ganz oben der Schraubenschlüssel) oder in den Instanzeinstellungen vom lovelace-Adapter. Da kann man entweder sagen "gleiche Sprache wie ioBroker" oder für das Frontend was anderes als in ioBroker.
              Formatierung ändern weiß ich gerade nicht... je nach Karte kann die etwas einstellen. Vielleicht mal im Web suchen, das ist eine HomeAssistant Frage. ;-) Aber wenn das auf Deutsch angezeigt wird, ist bei mir an der Stelle zumidest der Tag schon weg.
              S C 2 Antworten Letzte Antwort
                Smarthome20
                #114
                @garfonso Gibt es eigentlich eine (tabellarische) Übersicht über alle aktiven Lovelace Entitäts-IDs?
                Meine Visualisierung ist mittlerweile recht umfangreich und ich wollte mir da mal einen Überblick verschaffen.
                • S Smarthome20
                  David G.D Online
                  David G.D Online
                  David G.
                  #115
                  @smarthome20
                  Ich denke die Übersicht in den Adaptereinstellingen ist das Einzige.
                    @smarthome20
                    Smarthome20
                    schrieb am zuletzt editiert von Smarthome20
                    #116
                    @david-g Genau das hab ich gesucht! Man muss halt nur an der richtigen Stelle suchen! Vielen Dank! (Instanzen/lovelace.0/Einstellungen/Entitäten)
                      Chrisham
                      #117
                      @garfonso hm, ok danke. Hab jetzt sowohl bei iobroker als auch bei lovelace deutsch eingestellt, aber anzeie in der karte ist immer noch amerikanisch/english, muss also an der Karte liegen...
                      muss ich dann mal recherchieren ob/wie es für diese Karte eine sprach-config gibt:
                                            - type: glance
                                              entities:
                                                - entity: sensor.Abfall_Restmuell_Restmuell_Next_Date
                                              show_name: false
                                              show_icon: false
                      • C Chrisham
                                              - type: glance
                                                entities:
                                                show_name: false
                                                show_icon: false
                        David G.D Online
                        David G.D Online
                        David G.
                        #118
                        @chrisham
                        Ich habe mir die Texte mit einem Blockly noch etwas aufbereitet und als Markdown eingebunden.
                        Finde es immer praktisch den Tag noch bei stehen zu haben.
                         <variables>
                           <variable id="g!zXOgr(TMq-+V-+).x|">Tag_Bio</variable>
                           <variable id="i}]1@+UhhgjD$?+mq5G,">Tag_Rest</variable>
                           <variable id="}#-Y%~}C}Y#z:Zx7!cld">Tag_Papier</variable>
                           <variable id="Vy{?2}j)j-lMo[D,Zj_.">Tag_Gelber</variable>
                         </variables>
                         <block type="comment" id="VL?#a.RRB-FJq0Pq50j|" x="50" y="192">
                           <field name="COMMENT">Bio</field>
                           <next>
                             <block type="on" id="|j2U:CHhsMv8P4*HK+Qc">
                               <field name="OID">trashschedule.0.type.biomüll.daysLeft</field>
                               <statement name="STATEMENT">
                                 <block type="controls_if" id="5BqSt4Oj;Rk+LhZ_~@^}">
                                   <value name="IF0">
                                     <block type="logic_compare" id="xAti[)=CpDQgw?@i*)72">
                                       <field name="OP">EQ</field>
                                       <value name="A">
                                         <block type="get_value" id="7qxJu4!HVZHu$IG]5D3K">
                                           <field name="OID">trashschedule.0.type.biomüll.nextWeekday</field>
                                         </block>
                                       </value>
                                       <value name="B">
                                         <block type="math_number" id="1F5$+[6@51dikU[zpB?/">
                                           <field name="NUM">1</field>
                                         </block>
                                       </value>
                                     </block>
                                   </value>
                                   <statement name="DO0">
                                     <block type="variables_set" id="^9_1JE-)40E3|g@q%`6y">
                                       <field name="VAR" id="g!zXOgr(TMq-+V-+).x|">Tag_Bio</field>
                                       <value name="VALUE">
                                         <block type="text" id="6u,%oE?Uf-*ZO$D7PX[f">
                                           <field name="TEXT">Montag</field>
                                         </block>
                                       </value>
                                     </block>
                                   </statement>
                                   <next>
                                     <block type="controls_if" id="_ME|;ZaCwuv=`lWnbVj=">
                                       <value name="IF0">
                                         <block type="logic_compare" id="6(}7c,sH;8bN4ZoWbjik">
                                           <value name="A">
                                             <block type="get_value" id="-(VV?x#Z1jd^Av$iqmF-">
                                             </block>
                                           </value>
                                           <value name="B">
                                             <block type="math_number" id="_{eaqhE`8E|.5l3Gind=">
                                               <field name="NUM">2</field>
                                             </block>
                                           </value>
                                         </block>
                                       </value>
                                         <block type="variables_set" id="kNz0E~Rx!BEiU-quEi!v">
                                             <block type="text" id="NX;Q_$C!ZULcgBXaQuoJ">
                                               <field name="TEXT">Dienstag</field>
                                             </block>
                                           </value>
                                         </block>
                                       </statement>
                                       <next>
                                         <block type="controls_if" id="^!u.@.{mY.Hzc%4VrG!!">
                                           <value name="IF0">
                                             <block type="logic_compare" id="oi#?ma.oBQCGBtKkPgl;">
                                               <value name="A">
                                                 <block type="get_value" id="jM:UJmCZb66fRols)DRz">
                                                 </block>
                                               </value>
                                               <value name="B">
                                                 <block type="math_number" id="nzGwtblY1/;Z9xVa~7^0">
                                                   <field name="NUM">3</field>
                                                 </block>
                                               </value>
                                             </block>
                                           </value>
                                             <block type="variables_set" id="nT*/Ay(3k_]yml[POC|`">
                                                 <block type="text" id="[nL{QRZ8,qDhgE8Yvq_|">
                                                   <field name="TEXT">Mittwoch</field>
                                                 </block>
                                               </value>
                                             </block>
                                           </statement>
                                           <next>
                                             <block type="controls_if" id="mJW5QtqVUyi~7pgQ],ja">
                                               <value name="IF0">
                                                 <block type="logic_compare" id="-A0AwckD1%nLkpkHgyQ1">
                                                   <value name="A">
                                                     <block type="get_value" id="]0dm8YbNVfCm6O44}~Aa">
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                   <value name="B">
                                                     <block type="math_number" id="Tk5VRW0j+(PvWm*Bk+7p">
                                                       <field name="NUM">4</field>
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                 </block>
                                               </value>
                                                 <block type="variables_set" id="k7RgTh=91P0o8rQ?VF)U">
                                                     <block type="text" id="AuW|03$#6G6+^v7mdvNs">
                                                       <field name="TEXT">Donnerstag</field>
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                 </block>
                                               </statement>
                                               <next>
                                                 <block type="controls_if" id="hd!.,8bI9|b]tCV=6YxQ">
                                                   <value name="IF0">
                                                     <block type="logic_compare" id="p{+8hc0~u[W6BFv`Y+(w">
                                                       <value name="A">
                                                         <block type="get_value" id="ZizpB!CQRIryUJsCoXo]">
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                       <value name="B">
                                                         <block type="math_number" id="PN`;w0*bpp3dL4v.)0?t">
                                                           <field name="NUM">5</field>
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                     <block type="variables_set" id="F9wg[(q0NB*8T/=FAXcM">
                                                         <block type="text" id=";/A)imqZoH-.B?oe]e+O">
                                                           <field name="TEXT">Freitag</field>
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                     </block>
                                                   </statement>
                                                   <next>
                                                     <block type="controls_if" id="3QBqj{S6^$#uiP}EzL.J">
                                                       <value name="IF0">
                                                         <block type="logic_compare" id="h8.5zj.Bx:@!vw8OCC/[">
                                                           <value name="A">
                                                             <block type="get_value" id="g_2uljh;-7?8-mY+yW9j">
                                                             </block>
                                                           </value>
                                                           <value name="B">
                                                             <block type="math_number" id="I;jW^|BGH8k!cJvH}cQ|">
                                                               <field name="NUM">6</field>
                                                             </block>
                                                           </value>
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                         <block type="variables_set" id="=NC=*~M4f#3rg?7`~2EV">
                                                             <block type="text" id="|WJEBt)vk3J{y]a%nII}">
                                                               <field name="TEXT">Samstag</field>
                                                             </block>
                                                           </value>
                                                         </block>
                                                       </statement>
                                                       <next>
                                                         <block type="controls_if" id="+-[?-)i8Z%Es:[Qfz=l:">
                                                           <value name="IF0">
                                                             <block type="logic_compare" id="}qN,SO!+@PRALn]aGzYC">
                                                               <value name="A">
        <block type="get_value" id="aRP{JEZ=kFhZVP,NT^8!">
        </block>
                                                               </value>
                                                               <value name="B">
        <block type="math_number" id="AXgK(GH{8zGsI@J)%pFy">
        <field name="NUM">7</field>
        </block>
                                                               </value>
                                                             </block>
                                                           </value>
                                                             <block type="variables_set" id="@P$k,QpvIUPikK5palg{">
        <block type="text" id="3[9bXp-4kcdo31h,}@7k">
        <field name="TEXT">Sonntag </field>
        </block>
                                                               </value>
                                                             </block>
                                                           </statement>
                                                           <next>
                                                             <block type="update" id="=M0Y6A!H5d-(A,9Z?XMR">
                                                               <field name="OID">0_userdata.0.Muell.Texte_fuer_vis.Biomuell</field>
        <block type="text_join" id="x#!u8F:~AG]0.TE.$~F$">
        <mutation items="4"></mutation>
        <value name="ADD0">
        <block type="variables_get" id="j6pi3G5][v:`9;tm9:#t">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        <block type="text" id="%rQ_ijP`bSk+|$R@vLnK">
        <field name="TEXT"> in </field>
        </block>
        </value>
        <value name="ADD2">
        <block type="get_value" id="1Ro%gP)wE/:*eC_!8N4-">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD3">
        <block type="text" id="];e=)85RQW@/4n)PtR_A">
        <field name="TEXT"> Tagen</field>
        </block>
        </value>
        </block>
                                                               </value>
                                                             </block>
                                                           </next>
                                                         </block>
                                                       </next>
                                                     </block>
                                                   </next>
                                                 </block>
                                               </next>
                                             </block>
                                           </next>
                                         </block>
                                       </next>
                                     </block>
                                   </next>
                                 </block>
                               </statement>
                               <next>
                                 <block type="comment" id="e@9KX?_m{JwWtbZfyX1%">
                                   <field name="COMMENT">Rest</field>
                                   <next>
                                     <block type="on" id="%obf7^Av!FZ`aex(8rIr">
                                       <field name="OID">trashschedule.0.type.restmüll.daysLeft</field>
                                         <block type="controls_if" id=",um]|X;N+BCKI=W75GC]">
                                           <value name="IF0">
                                             <block type="logic_compare" id="*Y[I_69RsmaTYt#-cEiy">
                                               <value name="A">
                                                 <block type="get_value" id=".VnS|?Pr^Dw95q$AD|T(">
                                                   <field name="OID">trashschedule.0.type.restmüll.nextWeekday</field>
                                                 </block>
                                               </value>
                                               <value name="B">
                                                 <block type="math_number" id="MmO:2i1yJ^O`+rg45R@=">
                                                 </block>
                                               </value>
                                             </block>
                                           </value>
                                             <block type="variables_set" id="l5W9rTRnJ/:c5#CdQw~C">
                                               <field name="VAR" id="i}]1@+UhhgjD$?+mq5G,">Tag_Rest</field>
                                                 <block type="text" id="ym0O;s:Q/r46wW8}$zFF">
                                                 </block>
                                               </value>
                                             </block>
                                           </statement>
                                           <next>
                                             <block type="controls_if" id="11Q59Z.S$?e-|%.zX4}w">
                                               <value name="IF0">
                                                 <block type="logic_compare" id="K,;Ahw:vx56v,T.AkfL?">
                                                   <value name="A">
                                                     <block type="get_value" id="7Ju?NJek%$C7$x~u0Wd~">
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                   <value name="B">
                                                     <block type="math_number" id="Dk:7=/EzQ`g,;|MDydx8">
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                 </block>
                                               </value>
                                                 <block type="variables_set" id="Vqj3.fmeeR!r$Yz5w.-0">
                                                     <block type="text" id="9]AIH5K8`KOYsXcU|nt@">
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                 </block>
                                               </statement>
                                               <next>
                                                 <block type="controls_if" id="EwA]t..zf5}${.s9r#jQ">
                                                   <value name="IF0">
                                                     <block type="logic_compare" id="lpQ?-(+/QX_Xn+FD/gQI">
                                                       <value name="A">
                                                         <block type="get_value" id="Lg;.C{S(Vp2+u)B1ZOeU">
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                       <value name="B">
                                                         <block type="math_number" id="Z~5rm#w{l%?L/w9|Y3NV">
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                     <block type="variables_set" id="Y75f7@}%SMMM,0or.;_R">
                                                         <block type="text" id="jdT366pwk6{A%cA{(|)N">
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                     </block>
                                                   </statement>
                                                   <next>
                                                     <block type="controls_if" id="B%YCXm3cw)iXCW]=~E[D">
                                                       <value name="IF0">
                                                         <block type="logic_compare" id="l40tp%OY1@(nU4Wmb[?E">
                                                           <value name="A">
                                                             <block type="get_value" id="}H8o/2/RNJvP?Lc-Y*$b">
                                                             </block>
                                                           </value>
                                                           <value name="B">
                                                             <block type="math_number" id="sUu$nVTpjLW(r=.wnG5l">
                                                             </block>
                                                           </value>
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                         <block type="variables_set" id="$G(Z3G*ZOvVDXZ(FV^w3">
                                                             <block type="text" id="~V[beXFF-EiqRndC=_A5">
                                                             </block>
                                                           </value>
                                                         </block>
                                                       </statement>
                                                       <next>
                                                         <block type="controls_if" id="}Xh(6-Ry;MJisF(:@1#O">
                                                           <value name="IF0">
                                                             <block type="logic_compare" id="q}HUADK@=(qNE(W^FR7Y">
                                                               <value name="A">
        <block type="get_value" id="nV`D.=~J~Lu]?_Sh7Rl!">
        </block>
                                                               </value>
                                                               <value name="B">
        <block type="math_number" id="8W:BXhRkm,*9fnm)HdjN">
        </block>
                                                               </value>
                                                             </block>
                                                           </value>
                                                             <block type="variables_set" id="RXpd$f7w-uSrSU+@KA8m">
        <block type="text" id="7d%qzc0inR@`PFqTST*@">
        </block>
                                                               </value>
                                                             </block>
                                                           </statement>
                                                           <next>
                                                             <block type="controls_if" id="f*t~0u`i^iy$b4hGsUgM">
                                                               <value name="IF0">
        <block type="logic_compare" id="X1htMSLs0Ru_nDxf:VB%">
        <value name="A">
        <block type="get_value" id="dz0xnDjgOiV$Oyh)X)8J">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="math_number" id="k+3RdT(+59*DAP}r|W08">
        </block>
        </value>
        </block>
                                                               </value>
        <block type="variables_set" id="KQ}CH1~rgpT5_6.e=P+E">
        <block type="text" id="*Psq--#U3k.79.o*#_6-">
        </block>
        </value>
        </block>
                                                               </statement>
                                                               <next>
        <block type="controls_if" id="C/1ge6zMDG]qG[KvH~c0">
        <value name="IF0">
        <block type="logic_compare" id="pY#DuGZLgJn4xzi2:E$F">
        <value name="A">
        <block type="get_value" id="S|xF5z*cQ6gtuE6RrbWS">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="math_number" id="WbB8z;0v(G|);C3N?H8}">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <block type="variables_set" id="BLW)3~Z:d{mrjuV4BJ8P">
        <block type="text" id="{!9}qSc=rYGhMN$6pyVD">
        </block>
        </value>
        </block>
        </statement>
        <next>
        <block type="update" id="!Hdo$@Id+ts8$;8.Qncw">
        <field name="OID">0_userdata.0.Muell.Texte_fuer_vis.Restmuell</field>
        <block type="text_join" id="Zl/|nSO+68c}L?VFdh`^">
        <value name="ADD0">
        <block type="variables_get" id="Qhh,Q#U2@.pD1XKPa/u)">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        <block type="text" id="c_`?g|;:A9[,n=[VSq_U">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD2">
        <block type="get_value" id="Kl6rn=ey#P;f;fmL,dwT">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD3">
        <block type="text" id="ql069?K/_-u(^c^NYjG;">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </next>
        </block>
                                                               </next>
                                                             </block>
                                                           </next>
                                                         </block>
                                                       </next>
                                                     </block>
                                                   </next>
                                                 </block>
                                               </next>
                                             </block>
                                           </next>
                                         </block>
                                       </statement>
                                       <next>
                                         <block type="comment" id="-51Q97{Kh%0.*O^iAVg]">
                                           <field name="COMMENT">Papier </field>
                                           <next>
                                             <block type="on" id="SJZn.}|x$ig4i#yC*m1y">
                                               <field name="OID">trashschedule.0.type.papiermüll.daysLeft</field>
                                                 <block type="controls_if" id="HJkkJu,e/1~Z-Iji4C`y">
                                                   <value name="IF0">
                                                     <block type="logic_compare" id="cXZ;9RBK}MbsE/y=r[1-">
                                                       <value name="A">
                                                         <block type="get_value" id="mvGAK@:WSO*oPhd(%xio">
                                                           <field name="OID">trashschedule.0.type.papiermüll.nextWeekday</field>
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                       <value name="B">
                                                         <block type="math_number" id="CY4NB(FK|1zs-fnhNQx:">
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                     <block type="variables_set" id="QA_v~r+oa]w`]=GrMXS0">
                                                       <field name="VAR" id="}#-Y%~}C}Y#z:Zx7!cld">Tag_Papier</field>
                                                         <block type="text" id="(c6`a:b:2p|nH=6_!%2,">
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                     </block>
                                                   </statement>
                                                   <next>
                                                     <block type="controls_if" id="8VSubo,4%./WO^cFOaXW">
                                                       <value name="IF0">
                                                         <block type="logic_compare" id="j7)^=BeqvSA|!EiHt+;;">
                                                           <value name="A">
                                                             <block type="get_value" id="@`]te0^jV4:~CkDTa53`">
                                                             </block>
                                                           </value>
                                                           <value name="B">
                                                             <block type="math_number" id="-DmkbCYTf$GiHl:faBx6">
                                                             </block>
                                                           </value>
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                         <block type="variables_set" id="R1#0BAf{IMsMsL]CuCq6">
                                                             <block type="text" id="7R%,otd]Vb.G-S^syc*@">
                                                             </block>
                                                           </value>
                                                         </block>
                                                       </statement>
                                                       <next>
                                                         <block type="controls_if" id="|(=!:@SW3@%B;;;MlkfS">
                                                           <value name="IF0">
                                                             <block type="logic_compare" id="-@e]xVkb)!gevt^5/{rU">
                                                               <value name="A">
        <block type="get_value" id="VMv5a-M^zdnqVG:[YB@u">
        </block>
                                                               </value>
                                                               <value name="B">
        <block type="math_number" id="eNJS{E=|#5_lwIuM,,!3">
        </block>
                                                               </value>
                                                             </block>
                                                           </value>
                                                             <block type="variables_set" id="zDF~PRq81fe|x57A-^)R">
        <block type="text" id="{!eAIkvdl;(-FKV*JLIR">
        </block>
                                                               </value>
                                                             </block>
                                                           </statement>
                                                           <next>
                                                             <block type="controls_if" id="#KWUDr;i?$}4bV|}v|_]">
                                                               <value name="IF0">
        <block type="logic_compare" id="J%CoyGSj)D.yU~X?LtVs">
        <value name="A">
        <block type="get_value" id="r/*WTdy/h#*]uI75n1,0">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="math_number" id="|2gqJ))@x5PmwKT-zg|3">
        </block>
        </value>
        </block>
                                                               </value>
        <block type="variables_set" id="4fuZ/f6[;R=*=j3nv]cg">
        <block type="text" id="eoy$tFb[8d|O{C_Mb]GY">
        </block>
        </value>
        </block>
                                                               </statement>
                                                               <next>
        <block type="controls_if" id="z(O)SQpeMmYzIYbVJrTC">
        <value name="IF0">
        <block type="logic_compare" id="6(5WN=3[,%h`)V5Jx{e/">
        <value name="A">
        <block type="get_value" id=":wdH;|3-qESD]coP@?F5">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="math_number" id="^VM0kF?G]-ld}!GANjQ+">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <block type="variables_set" id="i]n0-_3%b5kAOn%W)j_5">
        <block type="text" id="/W4fu,{=/%.$v#.exjNN">
        </block>
        </value>
        </block>
        </statement>
        <next>
        <block type="controls_if" id="8lgM;tl{-Y1DT73S^mBF">
        <value name="IF0">
        <block type="logic_compare" id="?A:Jh7N665|H!AnDuD~A">
        <value name="A">
        <block type="get_value" id="F3uR?e^74CBEE2iBDkq+">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="math_number" id="qXm7Mj7}n}wqZ[vx|:oR">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <block type="variables_set" id="P6~LvE~qv=j4IAKXbQ~L">
        <block type="text" id="emrg,4;MkA?PX+@KkhWC">
        </block>
        </value>
        </block>
        </statement>
        <next>
        <block type="controls_if" id="48HgW3QjXGn|:zsje-H7">
        <value name="IF0">
        <block type="logic_compare" id="l!y`JQY[j+v$vH/oV@eU">
        <value name="A">
        <block type="get_value" id="V23OiW2NCV5RbadtLeSW">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="math_number" id="uc){N:F]L]e4h-fwo]:!">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <block type="variables_set" id="67TX9#K6;)88a5Liemg`">
        <block type="text" id=":15j`,N._jTPyUnIk#]p">
        </block>
        </value>
        </block>
        </statement>
        <next>
        <block type="update" id="2NydzFq8LJs`2q,o]rEk">
        <field name="OID">0_userdata.0.Muell.Texte_fuer_vis.Papiermuell</field>
        <block type="text_join" id="7H%fVJNwz6JR~KgxBw?X">
        <value name="ADD0">
        <block type="variables_get" id="7+`Vpg${fQ!X.PI}qWBd">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        <block type="text" id="@RKu$FSu:-#D`qQ,t=5O">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD2">
        <block type="get_value" id="nNWA)MNXvKpR]jfMDClP">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD3">
        <block type="text" id="E7eFI(v-Ltm[awD1HZXx">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
                                                               </next>
                                                             </block>
                                                           </next>
                                                         </block>
                                                       </next>
                                                     </block>
                                                   </next>
                                                 </block>
                                               </statement>
                                               <next>
                                                 <block type="comment" id="Ae|vj1emEgNdk2Vsm3U6">
                                                   <field name="COMMENT">Gelber</field>
                                                   <next>
                                                     <block type="on" id="8@9cE,1.Gm~M.aZg}Ofr">
                                                       <field name="OID">trashschedule.0.type.gelberSack.daysLeft</field>
                                                         <block type="controls_if" id="yW}cs=T~VBu}i5bVi)tj">
                                                           <value name="IF0">
                                                             <block type="logic_compare" id="A)NBT-Yl$9__HIjjNe,L">
                                                               <value name="A">
        <block type="get_value" id="80sLOze:8#gi(}:lAOiX">
        <field name="OID">trashschedule.0.type.gelberSack.nextWeekday</field>
        </block>
                                                               </value>
                                                               <value name="B">
        <block type="math_number" id=",Rnrv~;)nNvby*mBgeYv">
        </block>
                                                               </value>
                                                             </block>
                                                           </value>
                                                             <block type="variables_set" id="UjaU3zr78^O|MxTO@1Pu">
                                                               <field name="VAR" id="Vy{?2}j)j-lMo[D,Zj_.">Tag_Gelber</field>
        <block type="text" id="@b9f%Un-;G:0;}/KOK~5">
        </block>
                                                               </value>
                                                             </block>
                                                           </statement>
                                                           <next>
                                                             <block type="controls_if" id="Fa/dG*jTts3~)nxpcgI7">
                                                               <value name="IF0">
        <block type="logic_compare" id="`n@,IR)_bu9bKJ%!!!T$">
        <value name="A">
        <block type="get_value" id="S*%a**eFh{QBoCCHfvm0">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="math_number" id="Q|#$3|edMO*cnL/(2[|X">
        </block>
        </value>
        </block>
                                                               </value>
        <block type="variables_set" id="Qw=Uy;~N:D(%XAIx(fUU">
        <block type="text" id="MqrcHR!(!Q_u6Dn7m`n8">
        </block>
        </value>
        </block>
                                                               </statement>
                                                               <next>
        <block type="controls_if" id="TPi;a=D6!BOJFzDDHtsU">
        <value name="IF0">
        <block type="logic_compare" id="VLR3OHS$^ur|x;^yZ_/I">
        <value name="A">
        <block type="get_value" id="9lXM$hhG?1~M0;g+C8S6">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="math_number" id="G{[`*-CWG5stLg]TX~B}">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <block type="variables_set" id="q$hi[QwbY-9`;#.K$ctq">
        <block type="text" id="5+.a4T-vR2_j2~s?W%`t">
        </block>
        </value>
        </block>
        </statement>
        <next>
        <block type="controls_if" id="FXt7p^|NCP._H+9}q[ec">
        <value name="IF0">
        <block type="logic_compare" id="^_94S@pG:j[.kMM[)mMq">
        <value name="A">
        <block type="get_value" id="J+H0+}ejp9@O2?8qjV3=">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="math_number" id="wSBuc-I@-/r(Yx$?s,L)">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <block type="variables_set" id="p1d5~j2|5Z0Q`U)/hRp5">
        <block type="text" id="aHFflc`C^@.!7?Qj4Hzg">
        </block>
        </value>
        </block>
        </statement>
        <next>
        <block type="controls_if" id="bPzD?fj9JGSIV}]1aQ?f">
        <value name="IF0">
        <block type="logic_compare" id="k:$9~CWG)3q~dRM%+1[#">
        <value name="A">
        <block type="get_value" id="7Wn%!6iVA27fqZ(UXR_r">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="math_number" id="qZe{;~TgXbVU^}u}Squ~">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <block type="variables_set" id="t$uSMGWQa%WUFF|Ol69F">
        <block type="text" id="=fdp8*s:G/lRQ{HGbwpJ">
        </block>
        </value>
        </block>
        </statement>
        <next>
        <block type="controls_if" id="uWC#9Orz7BfyKQ}D@4i;">
        <value name="IF0">
        <block type="logic_compare" id="1Oa;VMdGIc6,r`^/Bgty">
        <value name="A">
        <block type="get_value" id="?S#b|u~08ew)*EZ[*Clh">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="math_number" id="0Wc%m6a8PcB2|$TOz_}u">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <block type="variables_set" id="YWi.0Kc$*2A^Q~z^aeJW">
        <block type="text" id="l=XCmGkYi4uGU49|3/Xp">
        </block>
        </value>
        </block>
        </statement>
        <next>
        <block type="controls_if" id="Ks[{dnNwA=-^li,:NM9*">
        <value name="IF0">
        <block type="logic_compare" id="MB,R+|)}N=zk_`--=TF3">
        <value name="A">
        <block type="get_value" id=",eyxK,4sae?,q9LWM:D,">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="math_number" id="Fdxat7sBH,;PUWH,Tzqt">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <block type="variables_set" id="#,9vNpvv{Je,iNr9d5i0">
        <block type="text" id=";~{g=j4xKA7$4o(4uikQ">
        </block>
        </value>
        </block>
        </statement>
        <next>
        <block type="update" id="r5,N|!+X!JTej#fj^t:[">
        <field name="OID">0_userdata.0.Muell.Texte_fuer_vis.Gelber_Sack</field>
        <block type="text_join" id="lrLBDQ^7HDXvtJIXgCL:">
        <value name="ADD0">
        <block type="variables_get" id="E$[|G_gO_[Yu~EF8FQIR">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        <block type="text" id="mb*VS8?7@.o$307ngv-Y">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD2">
        <block type="get_value" id="L:J0,!19FpIdgEU9!FZ9">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD3">
        <block type="text" id="Z)j+tdqNjixnQ64H{Y9t">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
                                                               </next>
                                                             </block>
                                                           </next>
                                                         </block>
                                                       </statement>
                                                     </block>
                                                   </next>
                                                 </block>
                                               </next>
                                             </block>
                                           </next>
                                         </block>
                                       </next>
                                     </block>
                                   </next>
                                 </block>
                               </next>
                             </block>
                           </next>
                         </block>
                        </xml>
                          @chrisham
                           <variables>
                           </variables>
                             <next>
                                     <value name="IF0">
                                         <value name="A">
                                           </block>
                                         </value>
                                         <value name="B">
                                           </block>
                                         </value>
                                       </block>
                                     </value>
                                           </block>
                                         </value>
                                       </block>
                                     </statement>
                                     <next>
                                         <value name="IF0">
                                             <value name="A">
                                               </block>
                                             </value>
                                             <value name="B">
                                               </block>
                                             </value>
                                           </block>
                                         </value>
                                               </block>
                                             </value>
                                           </block>
                                         </statement>
                                         <next>
                                             <value name="IF0">
                                                 <value name="A">
                                                   </block>
                                                 </value>
                                                 <value name="B">
                                                   </block>
                                                 </value>
                                               </block>
                                             </value>
                                                   </block>
                                                 </value>
                                               </block>
                                             </statement>
                                             <next>
                                                 <value name="IF0">
                                                     <value name="A">
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                     <value name="B">
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                   </block>
                                                 </value>
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                   </block>
                                                 </statement>
                                                 <next>
                                                     <value name="IF0">
                                                         <value name="A">
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                         <value name="B">
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                       </block>
                                                     </statement>
                                                     <next>
                                                         <value name="IF0">
                                                             <value name="A">
                                                               </block>
                                                             </value>
                                                             <value name="B">
                                                               </block>
                                                             </value>
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                               </block>
                                                             </value>
                                                           </block>
                                                         </statement>
                                                         <next>
                                                             <value name="IF0">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
                                                               </block>
                                                             </value>
        </block>
        </value>
                                                               </block>
                                                             </statement>
                                                             <next>
        <value name="ADD0">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD2">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD3">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
                                                               </block>
                                                             </next>
                                                           </block>
                                                         </next>
                                                       </block>
                                                     </next>
                                                   </block>
                                                 </next>
                                               </block>
                                             </next>
                                           </block>
                                         </next>
                                       </block>
                                     </next>
                                   </block>
                                 </statement>
                                 <next>
                                     <next>
                                             <value name="IF0">
                                                 <value name="A">
                                                   </block>
                                                 </value>
                                                 <value name="B">
                                                   </block>
                                                 </value>
                                               </block>
                                             </value>
                                                   </block>
                                                 </value>
                                               </block>
                                             </statement>
                                             <next>
                                                 <value name="IF0">
                                                     <value name="A">
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                     <value name="B">
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                   </block>
                                                 </value>
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                   </block>
                                                 </statement>
                                                 <next>
                                                     <value name="IF0">
                                                         <value name="A">
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                         <value name="B">
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                       </block>
                                                     </statement>
                                                     <next>
                                                         <value name="IF0">
                                                             <value name="A">
                                                               </block>
                                                             </value>
                                                             <value name="B">
                                                               </block>
                                                             </value>
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                               </block>
                                                             </value>
                                                           </block>
                                                         </statement>
                                                         <next>
                                                             <value name="IF0">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
                                                               </block>
                                                             </value>
        </block>
        </value>
                                                               </block>
                                                             </statement>
                                                             <next>
        <value name="IF0">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </statement>
        <next>
        <value name="IF0">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </statement>
        <next>
        <value name="ADD0">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD2">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD3">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
                                                               </block>
                                                             </next>
                                                           </block>
                                                         </next>
                                                       </block>
                                                     </next>
                                                   </block>
                                                 </next>
                                               </block>
                                             </next>
                                           </block>
                                         </statement>
                                         <next>
                                             <next>
                                                     <value name="IF0">
                                                         <value name="A">
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                         <value name="B">
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                       </block>
                                                     </statement>
                                                     <next>
                                                         <value name="IF0">
                                                             <value name="A">
                                                               </block>
                                                             </value>
                                                             <value name="B">
                                                               </block>
                                                             </value>
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                               </block>
                                                             </value>
                                                           </block>
                                                         </statement>
                                                         <next>
                                                             <value name="IF0">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
                                                               </block>
                                                             </value>
        </block>
        </value>
                                                               </block>
                                                             </statement>
                                                             <next>
        <value name="IF0">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </statement>
        <next>
        <value name="IF0">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </statement>
        <next>
        <value name="IF0">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </statement>
        <next>
        <value name="IF0">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </statement>
        <next>
        <value name="ADD0">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD2">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD3">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
                                                               </block>
                                                             </next>
                                                           </block>
                                                         </next>
                                                       </block>
                                                     </next>
                                                   </block>
                                                 </statement>
                                                 <next>
                                                     <next>
                                                             <value name="IF0">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
                                                               </block>
                                                             </value>
        </block>
        </value>
                                                               </block>
                                                             </statement>
                                                             <next>
        <value name="IF0">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </statement>
        <next>
        <value name="IF0">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </statement>
        <next>
        <value name="IF0">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </statement>
        <next>
        <value name="IF0">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </statement>
        <next>
        <value name="IF0">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </statement>
        <next>
        <value name="IF0">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </statement>
        <next>
        <value name="ADD0">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD2">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD3">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
                                                               </block>
                                                             </next>
                                                           </block>
                                                         </statement>
                                                       </block>
                                                     </next>
                                                   </block>
                                                 </next>
                                               </block>
                                             </next>
                                           </block>
                                         </next>
                                       </block>
                                     </next>
                                   </block>
                                 </next>
                               </block>
                             </next>
                           </block>
                          </xml>
                          Chrisham
                          #119
                          @david-g sehr nice. Könnt ich von dir beides:
                          a) das Blockly
                          b) als auch die schönen icons bekommen?
                          • C Chrisham
                            a) das Blockly
                            David G.D Online
                            David G.D Online
                            David G.
                            #120
                            @chrisham
                            Das Blockly ist schon im vorherigem angehangen.
                            Hier die Bilder:
                            muell_bilder.zip
                              @chrisham
                              Hier die Bilder:
                              muell_bilder.zip
                              Chrisham
                              #121
                              @david-g sehr schön, vielen Dank. Das integriert sich ja sehr gut bei mir, da du auch den " trashschedule" Adapter verwendest, muss nur noch die paar userdata-Datenpunkte anlegen...
                                @chrisham
                                Hier die Bilder:
                                muell_bilder.zip
                                Chrisham
                                #122
                                @david-g dann nur noch die Frage: welche entity (typ) verwendest du für die Ausgabe des Textes unter dem icon?
                                • C Chrisham
                                  David G.D Online
                                  David G.D Online
                                  David G.
                                  #123
                                  @chrisham
                                  Gar keine. Ist als Markdown eingebunden.
                                  type: horizontal-stack
                                  cards:
                                   - type: markdown
                                     content: |-
                                       <center><b>Restmüll</b><br><img src="/cards/muell_schwarz.png"><br>
                                       {0_userdata.0.Muell.Texte_fuer_vis.Restmuell}
                                   - type: markdown
                                     content: |-
                                       <center><b>Gelbersack</b><br><img src="/cards/muell_gelb.png"><br>
                                       {0_userdata.0.Muell.Texte_fuer_vis.Gelber_Sack}
                                   - type: markdown
                                     content: |-
                                       <center><b>Papier</b><br><img src="/cards/muell_blau.png"><br>
                                       {0_userdata.0.Muell.Texte_fuer_vis.Papiermuell}
                                   - type: markdown
                                     content: |-
                                       <center><b>Biomüll</b><br><img src="/cards/muell_braun.png"><br>
                                       {0_userdata.0.Muell.Texte_fuer_vis.Biomuell}
                                    @chrisham
                                    cards:
                                     - type: markdown
                                       content: |-
                                     - type: markdown
                                       content: |-
                                     - type: markdown
                                       content: |-
                                     - type: markdown
                                       content: |-
                                    Chrisham
                                    #124
                                    @david-g Ok, danke. Für den Datenpunkt "0_userdata.0.Muell.Texte_fuer_vis.Restmuell" im Markdown: diesen muss ich dann nicht noch zusätzlich als Entity (manuell) deklarieren, dass lovelace das korrekt auflöst. Aber findet lovelace das dann, wenn man einfach nur auf gewöhnliche Datenpunkte des iobrokers zugreift und nicht über Entitäten...?
                                    • C Chrisham
                                      GarfonsoG Offline
                                      GarfonsoG Offline
                                      Garfonso
                                      #125
                                      @chrisham
                                      das geht so nur mit Markdown.
                                      • _ Offline
                                        _ Offline
                                        _R_A_L_F_
                                        schrieb am zuletzt editiert von _R_A_L_F_
                                        #126
                                        Wie ist es denn möglich, das Tile Icon Anhand der Anzahl (Stück) value vom Entity zu anders zu färben?
                                        Ich möchte gerne das es rot wird wenn > 0 und bei 0 dann grau:
                                        So klappts leider nicht:
                                        type: tile
                                        entity: sensor.Fenster_AnzahlOffeneFenster
                                        tap_action:
                                          action: navigate
                                          navigation_path: /lovelace/fenster-turen
                                        icon: mdi:door-sliding-lock
                                        name: Anzahl offener Fenster/Türen
                                        show_entity_picture: false
                                        icon_tap_action:
                                          action: navigate
                                        card_mod:
                                          style:
                                            .icon-container .icon$: |
                                              .shape {
                                                background:
                                                  {% if states(config.entity) | int > 0 %}
                                                    rgba(0,255,0,0.15)
                                                  {% else %}
                                                    rgba(255,0,0,0.15)
                                                  {% endif %} !important;
                                        So sieht das Tile aus:
                                        Hab mittlerweile so angepasst wie es lt. HA gehen sollte aber so geht es wohl bei IOBroker nicht.
                                        @Garfonso Gibts hier Unterschiede? Bzw. bekomme ich immer wieder Fehlermeldungen mit dieser Zeile hier:
                                        {% if states(config.entity) | int > 0 %}:
                                        Nur weiß ich nicht, wie hier der richtige Syntax ist?
                                        • _ _R_A_L_F_
                                          type: tile
                                          tap_action:
                                            action: navigate
                                          icon_tap_action:
                                            action: navigate
                                          card_mod:
                                            style:
                                                .shape {
                                                  background:
                                                      rgba(0,255,0,0.15)
                                                    {% else %}
                                                      rgba(255,0,0,0.15)
                                          GarfonsoG Offline
                                          GarfonsoG Offline
                                          Garfonso
                                          #127
                                          @_r_a_l_f_
                                          das sind diese ninja templates (weiß den richtigen namen gerade nicht mehr), die unterstützt der Adapter leider nicht... :-/
                                          Irgendwo hatte ich mal nen link zur Doku um das vielleicht nachzubauen. Wobei da dann das Problem ist, dass es ziemlich tief in HASS ist. Bin mir nicht ganz sicher, ob das gut zu machen ist.
