  4. Der "ultimative" ioBroker Lovelace Leitfaden/Dokumentation
lovelacedokumentationleitfadenhilfeanleitung
194 Beiträge 30 Kommentatoren 68.2k Aufrufe 37 Beobachtet
  • David G.D David G.
    @smarthome20
    Ich denke die Übersicht in den Adaptereinstellingen ist das Einzige.
    Smarthome20
    schrieb am zuletzt editiert von Smarthome20
    #116
    @david-g Genau das hab ich gesucht! Man muss halt nur an der richtigen Stelle suchen! Vielen Dank! (Instanzen/lovelace.0/Einstellungen/Entitäten)
    • GarfonsoG Garfonso
      @chrisham said in Der "ultimative" ioBroker Lovelace Leitfaden/Dokumentation:
      D.h. wenn ich Container neu aufsetze bleibt diese Änderung erhalten. Aber: wann und wie würde ich dann den Update reinbekommen, wenn ihr die neue Version released?
      ioBroker + Docker hab ich keine Erfahrung, um ehrlich zu sein. Aber das sieht so aus, als ob das einfach durch nen Update vom Adapter (i.e. über admin) mit aktualisiert werden sollte.
      2.) Welche Spracheinstellung wirkt denn hier, dass ich das noch auf Deutsch umstellen kann und kann ich auch noch die Formatierung ändern, also Monat nicht ausgeschrieben sondern als Zahl, also am besten so kurz wie möglich, z.B.: 06.12.2023 oder noch besser: 6.12.23 ?
      Die Sprache kommt von ioBroker, entweder aus den Systemeinstellungen (Admin ganz oben der Schraubenschlüssel) oder in den Instanzeinstellungen vom lovelace-Adapter. Da kann man entweder sagen "gleiche Sprache wie ioBroker" oder für das Frontend was anderes als in ioBroker.
      Formatierung ändern weiß ich gerade nicht... je nach Karte kann die etwas einstellen. Vielleicht mal im Web suchen, das ist eine HomeAssistant Frage. ;-) Aber wenn das auf Deutsch angezeigt wird, ist bei mir an der Stelle zumidest der Tag schon weg.
      Chrisham
      #117
      @garfonso hm, ok danke. Hab jetzt sowohl bei iobroker als auch bei lovelace deutsch eingestellt, aber anzeie in der karte ist immer noch amerikanisch/english, muss also an der Karte liegen...
      muss ich dann mal recherchieren ob/wie es für diese Karte eine sprach-config gibt:
                            - type: glance
                              entities:
                                - entity: sensor.Abfall_Restmuell_Restmuell_Next_Date
                              show_name: false
                              show_icon: false
      • C Chrisham
                              - type: glance
                                entities:
                                show_name: false
                                show_icon: false
        David G.D Online
        David G.D Online
        David G.
        #118
        @chrisham
        Ich habe mir die Texte mit einem Blockly noch etwas aufbereitet und als Markdown eingebunden.
        Finde es immer praktisch den Tag noch bei stehen zu haben.
         <variables>
           <variable id="g!zXOgr(TMq-+V-+).x|">Tag_Bio</variable>
           <variable id="i}]1@+UhhgjD$?+mq5G,">Tag_Rest</variable>
           <variable id="}#-Y%~}C}Y#z:Zx7!cld">Tag_Papier</variable>
           <variable id="Vy{?2}j)j-lMo[D,Zj_.">Tag_Gelber</variable>
         </variables>
         <block type="comment" id="VL?#a.RRB-FJq0Pq50j|" x="50" y="192">
           <field name="COMMENT">Bio</field>
           <next>
             <block type="on" id="|j2U:CHhsMv8P4*HK+Qc">
               <field name="OID">trashschedule.0.type.biomüll.daysLeft</field>
               <statement name="STATEMENT">
                 <block type="controls_if" id="5BqSt4Oj;Rk+LhZ_~@^}">
                   <value name="IF0">
                     <block type="logic_compare" id="xAti[)=CpDQgw?@i*)72">
                       <field name="OP">EQ</field>
                       <value name="A">
                         <block type="get_value" id="7qxJu4!HVZHu$IG]5D3K">
                           <field name="OID">trashschedule.0.type.biomüll.nextWeekday</field>
                         </block>
                       </value>
                       <value name="B">
                         <block type="math_number" id="1F5$+[6@51dikU[zpB?/">
                           <field name="NUM">1</field>
                         </block>
                       </value>
                     </block>
                   </value>
                   <statement name="DO0">
                     <block type="variables_set" id="^9_1JE-)40E3|g@q%`6y">
                       <field name="VAR" id="g!zXOgr(TMq-+V-+).x|">Tag_Bio</field>
                       <value name="VALUE">
                         <block type="text" id="6u,%oE?Uf-*ZO$D7PX[f">
                           <field name="TEXT">Montag</field>
                         </block>
                       </value>
                     </block>
                   </statement>
                   <next>
                     <block type="controls_if" id="_ME|;ZaCwuv=`lWnbVj=">
                       <value name="IF0">
                         <block type="logic_compare" id="6(}7c,sH;8bN4ZoWbjik">
                           <value name="A">
                             <block type="get_value" id="-(VV?x#Z1jd^Av$iqmF-">
                             </block>
                           </value>
                           <value name="B">
                             <block type="math_number" id="_{eaqhE`8E|.5l3Gind=">
                               <field name="NUM">2</field>
                             </block>
                           </value>
                         </block>
                       </value>
                         <block type="variables_set" id="kNz0E~Rx!BEiU-quEi!v">
                             <block type="text" id="NX;Q_$C!ZULcgBXaQuoJ">
                               <field name="TEXT">Dienstag</field>
                             </block>
                           </value>
                         </block>
                       </statement>
                       <next>
                         <block type="controls_if" id="^!u.@.{mY.Hzc%4VrG!!">
                           <value name="IF0">
                             <block type="logic_compare" id="oi#?ma.oBQCGBtKkPgl;">
                               <value name="A">
                                 <block type="get_value" id="jM:UJmCZb66fRols)DRz">
                                 </block>
                               </value>
                               <value name="B">
                                 <block type="math_number" id="nzGwtblY1/;Z9xVa~7^0">
                                   <field name="NUM">3</field>
                                 </block>
                               </value>
                             </block>
                           </value>
                             <block type="variables_set" id="nT*/Ay(3k_]yml[POC|`">
                                 <block type="text" id="[nL{QRZ8,qDhgE8Yvq_|">
                                   <field name="TEXT">Mittwoch</field>
                                 </block>
                               </value>
                             </block>
                           </statement>
                           <next>
                             <block type="controls_if" id="mJW5QtqVUyi~7pgQ],ja">
                               <value name="IF0">
                                 <block type="logic_compare" id="-A0AwckD1%nLkpkHgyQ1">
                                   <value name="A">
                                     <block type="get_value" id="]0dm8YbNVfCm6O44}~Aa">
                                     </block>
                                   </value>
                                   <value name="B">
                                     <block type="math_number" id="Tk5VRW0j+(PvWm*Bk+7p">
                                       <field name="NUM">4</field>
                                     </block>
                                   </value>
                                 </block>
                               </value>
                                 <block type="variables_set" id="k7RgTh=91P0o8rQ?VF)U">
                                     <block type="text" id="AuW|03$#6G6+^v7mdvNs">
                                       <field name="TEXT">Donnerstag</field>
                                     </block>
                                   </value>
                                 </block>
                               </statement>
                               <next>
                                 <block type="controls_if" id="hd!.,8bI9|b]tCV=6YxQ">
                                   <value name="IF0">
                                     <block type="logic_compare" id="p{+8hc0~u[W6BFv`Y+(w">
                                       <value name="A">
                                         <block type="get_value" id="ZizpB!CQRIryUJsCoXo]">
                                         </block>
                                       </value>
                                       <value name="B">
                                         <block type="math_number" id="PN`;w0*bpp3dL4v.)0?t">
                                           <field name="NUM">5</field>
                                         </block>
                                       </value>
                                     </block>
                                   </value>
                                     <block type="variables_set" id="F9wg[(q0NB*8T/=FAXcM">
                                         <block type="text" id=";/A)imqZoH-.B?oe]e+O">
                                           <field name="TEXT">Freitag</field>
                                         </block>
                                       </value>
                                     </block>
                                   </statement>
                                   <next>
                                     <block type="controls_if" id="3QBqj{S6^$#uiP}EzL.J">
                                       <value name="IF0">
                                         <block type="logic_compare" id="h8.5zj.Bx:@!vw8OCC/[">
                                           <value name="A">
                                             <block type="get_value" id="g_2uljh;-7?8-mY+yW9j">
                                             </block>
                                           </value>
                                           <value name="B">
                                             <block type="math_number" id="I;jW^|BGH8k!cJvH}cQ|">
                                               <field name="NUM">6</field>
                                             </block>
                                           </value>
                                         </block>
                                       </value>
                                         <block type="variables_set" id="=NC=*~M4f#3rg?7`~2EV">
                                             <block type="text" id="|WJEBt)vk3J{y]a%nII}">
                                               <field name="TEXT">Samstag</field>
                                             </block>
                                           </value>
                                         </block>
                                       </statement>
                                       <next>
                                         <block type="controls_if" id="+-[?-)i8Z%Es:[Qfz=l:">
                                           <value name="IF0">
                                             <block type="logic_compare" id="}qN,SO!+@PRALn]aGzYC">
                                               <value name="A">
                                                 <block type="get_value" id="aRP{JEZ=kFhZVP,NT^8!">
                                                 </block>
                                               </value>
                                               <value name="B">
                                                 <block type="math_number" id="AXgK(GH{8zGsI@J)%pFy">
                                                   <field name="NUM">7</field>
                                                 </block>
                                               </value>
                                             </block>
                                           </value>
                                             <block type="variables_set" id="@P$k,QpvIUPikK5palg{">
                                                 <block type="text" id="3[9bXp-4kcdo31h,}@7k">
                                                   <field name="TEXT">Sonntag </field>
                                                 </block>
                                               </value>
                                             </block>
                                           </statement>
                                           <next>
                                             <block type="update" id="=M0Y6A!H5d-(A,9Z?XMR">
                                               <field name="OID">0_userdata.0.Muell.Texte_fuer_vis.Biomuell</field>
                                                 <block type="text_join" id="x#!u8F:~AG]0.TE.$~F$">
                                                   <mutation items="4"></mutation>
                                                   <value name="ADD0">
                                                     <block type="variables_get" id="j6pi3G5][v:`9;tm9:#t">
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                   <value name="ADD1">
                                                     <block type="text" id="%rQ_ijP`bSk+|$R@vLnK">
                                                       <field name="TEXT"> in </field>
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                   <value name="ADD2">
                                                     <block type="get_value" id="1Ro%gP)wE/:*eC_!8N4-">
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                   <value name="ADD3">
                                                     <block type="text" id="];e=)85RQW@/4n)PtR_A">
                                                       <field name="TEXT"> Tagen</field>
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                 </block>
                                               </value>
                                             </block>
                                           </next>
                                         </block>
                                       </next>
                                     </block>
                                   </next>
                                 </block>
                               </next>
                             </block>
                           </next>
                         </block>
                       </next>
                     </block>
                   </next>
                 </block>
               </statement>
               <next>
                 <block type="comment" id="e@9KX?_m{JwWtbZfyX1%">
                   <field name="COMMENT">Rest</field>
                   <next>
                     <block type="on" id="%obf7^Av!FZ`aex(8rIr">
                       <field name="OID">trashschedule.0.type.restmüll.daysLeft</field>
                         <block type="controls_if" id=",um]|X;N+BCKI=W75GC]">
                           <value name="IF0">
                             <block type="logic_compare" id="*Y[I_69RsmaTYt#-cEiy">
                               <value name="A">
                                 <block type="get_value" id=".VnS|?Pr^Dw95q$AD|T(">
                                   <field name="OID">trashschedule.0.type.restmüll.nextWeekday</field>
                                 </block>
                               </value>
                               <value name="B">
                                 <block type="math_number" id="MmO:2i1yJ^O`+rg45R@=">
                                 </block>
                               </value>
                             </block>
                           </value>
                             <block type="variables_set" id="l5W9rTRnJ/:c5#CdQw~C">
                               <field name="VAR" id="i}]1@+UhhgjD$?+mq5G,">Tag_Rest</field>
                                 <block type="text" id="ym0O;s:Q/r46wW8}$zFF">
                                 </block>
                               </value>
                             </block>
                           </statement>
                           <next>
                             <block type="controls_if" id="11Q59Z.S$?e-|%.zX4}w">
                               <value name="IF0">
                                 <block type="logic_compare" id="K,;Ahw:vx56v,T.AkfL?">
                                   <value name="A">
                                     <block type="get_value" id="7Ju?NJek%$C7$x~u0Wd~">
                                     </block>
                                   </value>
                                   <value name="B">
                                     <block type="math_number" id="Dk:7=/EzQ`g,;|MDydx8">
                                     </block>
                                   </value>
                                 </block>
                               </value>
                                 <block type="variables_set" id="Vqj3.fmeeR!r$Yz5w.-0">
                                     <block type="text" id="9]AIH5K8`KOYsXcU|nt@">
                                     </block>
                                   </value>
                                 </block>
                               </statement>
                               <next>
                                 <block type="controls_if" id="EwA]t..zf5}${.s9r#jQ">
                                   <value name="IF0">
                                     <block type="logic_compare" id="lpQ?-(+/QX_Xn+FD/gQI">
                                       <value name="A">
                                         <block type="get_value" id="Lg;.C{S(Vp2+u)B1ZOeU">
                                         </block>
                                       </value>
                                       <value name="B">
                                         <block type="math_number" id="Z~5rm#w{l%?L/w9|Y3NV">
                                         </block>
                                       </value>
                                     </block>
                                   </value>
                                     <block type="variables_set" id="Y75f7@}%SMMM,0or.;_R">
                                         <block type="text" id="jdT366pwk6{A%cA{(|)N">
                                         </block>
                                       </value>
                                     </block>
                                   </statement>
                                   <next>
                                     <block type="controls_if" id="B%YCXm3cw)iXCW]=~E[D">
                                       <value name="IF0">
                                         <block type="logic_compare" id="l40tp%OY1@(nU4Wmb[?E">
                                           <value name="A">
                                             <block type="get_value" id="}H8o/2/RNJvP?Lc-Y*$b">
                                             </block>
                                           </value>
                                           <value name="B">
                                             <block type="math_number" id="sUu$nVTpjLW(r=.wnG5l">
                                             </block>
                                           </value>
                                         </block>
                                       </value>
                                         <block type="variables_set" id="$G(Z3G*ZOvVDXZ(FV^w3">
                                             <block type="text" id="~V[beXFF-EiqRndC=_A5">
                                             </block>
                                           </value>
                                         </block>
                                       </statement>
                                       <next>
                                         <block type="controls_if" id="}Xh(6-Ry;MJisF(:@1#O">
                                           <value name="IF0">
                                             <block type="logic_compare" id="q}HUADK@=(qNE(W^FR7Y">
                                               <value name="A">
                                                 <block type="get_value" id="nV`D.=~J~Lu]?_Sh7Rl!">
                                                 </block>
                                               </value>
                                               <value name="B">
                                                 <block type="math_number" id="8W:BXhRkm,*9fnm)HdjN">
                                                 </block>
                                               </value>
                                             </block>
                                           </value>
                                             <block type="variables_set" id="RXpd$f7w-uSrSU+@KA8m">
                                                 <block type="text" id="7d%qzc0inR@`PFqTST*@">
                                                 </block>
                                               </value>
                                             </block>
                                           </statement>
                                           <next>
                                             <block type="controls_if" id="f*t~0u`i^iy$b4hGsUgM">
                                               <value name="IF0">
                                                 <block type="logic_compare" id="X1htMSLs0Ru_nDxf:VB%">
                                                   <value name="A">
                                                     <block type="get_value" id="dz0xnDjgOiV$Oyh)X)8J">
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                   <value name="B">
                                                     <block type="math_number" id="k+3RdT(+59*DAP}r|W08">
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                 </block>
                                               </value>
                                                 <block type="variables_set" id="KQ}CH1~rgpT5_6.e=P+E">
                                                     <block type="text" id="*Psq--#U3k.79.o*#_6-">
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                 </block>
                                               </statement>
                                               <next>
                                                 <block type="controls_if" id="C/1ge6zMDG]qG[KvH~c0">
                                                   <value name="IF0">
                                                     <block type="logic_compare" id="pY#DuGZLgJn4xzi2:E$F">
                                                       <value name="A">
                                                         <block type="get_value" id="S|xF5z*cQ6gtuE6RrbWS">
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                       <value name="B">
                                                         <block type="math_number" id="WbB8z;0v(G|);C3N?H8}">
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                     <block type="variables_set" id="BLW)3~Z:d{mrjuV4BJ8P">
                                                         <block type="text" id="{!9}qSc=rYGhMN$6pyVD">
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                     </block>
                                                   </statement>
                                                   <next>
                                                     <block type="update" id="!Hdo$@Id+ts8$;8.Qncw">
                                                       <field name="OID">0_userdata.0.Muell.Texte_fuer_vis.Restmuell</field>
                                                         <block type="text_join" id="Zl/|nSO+68c}L?VFdh`^">
                                                           <value name="ADD0">
                                                             <block type="variables_get" id="Qhh,Q#U2@.pD1XKPa/u)">
                                                             </block>
                                                           </value>
                                                           <value name="ADD1">
                                                             <block type="text" id="c_`?g|;:A9[,n=[VSq_U">
                                                             </block>
                                                           </value>
                                                           <value name="ADD2">
                                                             <block type="get_value" id="Kl6rn=ey#P;f;fmL,dwT">
                                                             </block>
                                                           </value>
                                                           <value name="ADD3">
                                                             <block type="text" id="ql069?K/_-u(^c^NYjG;">
                                                             </block>
                                                           </value>
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                     </block>
                                                   </next>
                                                 </block>
                                               </next>
                                             </block>
                                           </next>
                                         </block>
                                       </next>
                                     </block>
                                   </next>
                                 </block>
                               </next>
                             </block>
                           </next>
                         </block>
                       </statement>
                       <next>
                         <block type="comment" id="-51Q97{Kh%0.*O^iAVg]">
                           <field name="COMMENT">Papier </field>
                           <next>
                             <block type="on" id="SJZn.}|x$ig4i#yC*m1y">
                               <field name="OID">trashschedule.0.type.papiermüll.daysLeft</field>
                                 <block type="controls_if" id="HJkkJu,e/1~Z-Iji4C`y">
                                   <value name="IF0">
                                     <block type="logic_compare" id="cXZ;9RBK}MbsE/y=r[1-">
                                       <value name="A">
                                         <block type="get_value" id="mvGAK@:WSO*oPhd(%xio">
                                           <field name="OID">trashschedule.0.type.papiermüll.nextWeekday</field>
                                         </block>
                                       </value>
                                       <value name="B">
                                         <block type="math_number" id="CY4NB(FK|1zs-fnhNQx:">
                                         </block>
                                       </value>
                                     </block>
                                   </value>
                                     <block type="variables_set" id="QA_v~r+oa]w`]=GrMXS0">
                                       <field name="VAR" id="}#-Y%~}C}Y#z:Zx7!cld">Tag_Papier</field>
                                         <block type="text" id="(c6`a:b:2p|nH=6_!%2,">
                                         </block>
                                       </value>
                                     </block>
                                   </statement>
                                   <next>
                                     <block type="controls_if" id="8VSubo,4%./WO^cFOaXW">
                                       <value name="IF0">
                                         <block type="logic_compare" id="j7)^=BeqvSA|!EiHt+;;">
                                           <value name="A">
                                             <block type="get_value" id="@`]te0^jV4:~CkDTa53`">
                                             </block>
                                           </value>
                                           <value name="B">
                                             <block type="math_number" id="-DmkbCYTf$GiHl:faBx6">
                                             </block>
                                           </value>
                                         </block>
                                       </value>
                                         <block type="variables_set" id="R1#0BAf{IMsMsL]CuCq6">
                                             <block type="text" id="7R%,otd]Vb.G-S^syc*@">
                                             </block>
                                           </value>
                                         </block>
                                       </statement>
                                       <next>
                                         <block type="controls_if" id="|(=!:@SW3@%B;;;MlkfS">
                                           <value name="IF0">
                                             <block type="logic_compare" id="-@e]xVkb)!gevt^5/{rU">
                                               <value name="A">
                                                 <block type="get_value" id="VMv5a-M^zdnqVG:[YB@u">
                                                 </block>
                                               </value>
                                               <value name="B">
                                                 <block type="math_number" id="eNJS{E=|#5_lwIuM,,!3">
                                                 </block>
                                               </value>
                                             </block>
                                           </value>
                                             <block type="variables_set" id="zDF~PRq81fe|x57A-^)R">
                                                 <block type="text" id="{!eAIkvdl;(-FKV*JLIR">
                                                 </block>
                                               </value>
                                             </block>
                                           </statement>
                                           <next>
                                             <block type="controls_if" id="#KWUDr;i?$}4bV|}v|_]">
                                               <value name="IF0">
                                                 <block type="logic_compare" id="J%CoyGSj)D.yU~X?LtVs">
                                                   <value name="A">
                                                     <block type="get_value" id="r/*WTdy/h#*]uI75n1,0">
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                   <value name="B">
                                                     <block type="math_number" id="|2gqJ))@x5PmwKT-zg|3">
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                 </block>
                                               </value>
                                                 <block type="variables_set" id="4fuZ/f6[;R=*=j3nv]cg">
                                                     <block type="text" id="eoy$tFb[8d|O{C_Mb]GY">
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                 </block>
                                               </statement>
                                               <next>
                                                 <block type="controls_if" id="z(O)SQpeMmYzIYbVJrTC">
                                                   <value name="IF0">
                                                     <block type="logic_compare" id="6(5WN=3[,%h`)V5Jx{e/">
                                                       <value name="A">
                                                         <block type="get_value" id=":wdH;|3-qESD]coP@?F5">
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                       <value name="B">
                                                         <block type="math_number" id="^VM0kF?G]-ld}!GANjQ+">
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                     <block type="variables_set" id="i]n0-_3%b5kAOn%W)j_5">
                                                         <block type="text" id="/W4fu,{=/%.$v#.exjNN">
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                     </block>
                                                   </statement>
                                                   <next>
                                                     <block type="controls_if" id="8lgM;tl{-Y1DT73S^mBF">
                                                       <value name="IF0">
                                                         <block type="logic_compare" id="?A:Jh7N665|H!AnDuD~A">
                                                           <value name="A">
                                                             <block type="get_value" id="F3uR?e^74CBEE2iBDkq+">
                                                             </block>
                                                           </value>
                                                           <value name="B">
                                                             <block type="math_number" id="qXm7Mj7}n}wqZ[vx|:oR">
                                                             </block>
                                                           </value>
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                         <block type="variables_set" id="P6~LvE~qv=j4IAKXbQ~L">
                                                             <block type="text" id="emrg,4;MkA?PX+@KkhWC">
                                                             </block>
                                                           </value>
                                                         </block>
                                                       </statement>
                                                       <next>
                                                         <block type="controls_if" id="48HgW3QjXGn|:zsje-H7">
                                                           <value name="IF0">
                                                             <block type="logic_compare" id="l!y`JQY[j+v$vH/oV@eU">
                                                               <value name="A">
        <block type="get_value" id="V23OiW2NCV5RbadtLeSW">
        </block>
                                                               </value>
                                                               <value name="B">
        <block type="math_number" id="uc){N:F]L]e4h-fwo]:!">
        </block>
                                                               </value>
                                                             </block>
                                                           </value>
                                                             <block type="variables_set" id="67TX9#K6;)88a5Liemg`">
        <block type="text" id=":15j`,N._jTPyUnIk#]p">
        </block>
                                                               </value>
                                                             </block>
                                                           </statement>
                                                           <next>
                                                             <block type="update" id="2NydzFq8LJs`2q,o]rEk">
                                                               <field name="OID">0_userdata.0.Muell.Texte_fuer_vis.Papiermuell</field>
        <block type="text_join" id="7H%fVJNwz6JR~KgxBw?X">
        <value name="ADD0">
        <block type="variables_get" id="7+`Vpg${fQ!X.PI}qWBd">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        <block type="text" id="@RKu$FSu:-#D`qQ,t=5O">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD2">
        <block type="get_value" id="nNWA)MNXvKpR]jfMDClP">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD3">
        <block type="text" id="E7eFI(v-Ltm[awD1HZXx">
        </block>
        </value>
        </block>
                                                               </value>
                                                             </block>
                                                           </next>
                                                         </block>
                                                       </next>
                                                     </block>
                                                   </next>
                                                 </block>
                                               </next>
                                             </block>
                                           </next>
                                         </block>
                                       </next>
                                     </block>
                                   </next>
                                 </block>
                               </statement>
                               <next>
                                 <block type="comment" id="Ae|vj1emEgNdk2Vsm3U6">
                                   <field name="COMMENT">Gelber</field>
                                   <next>
                                     <block type="on" id="8@9cE,1.Gm~M.aZg}Ofr">
                                       <field name="OID">trashschedule.0.type.gelberSack.daysLeft</field>
                                         <block type="controls_if" id="yW}cs=T~VBu}i5bVi)tj">
                                           <value name="IF0">
                                             <block type="logic_compare" id="A)NBT-Yl$9__HIjjNe,L">
                                               <value name="A">
                                                 <block type="get_value" id="80sLOze:8#gi(}:lAOiX">
                                                   <field name="OID">trashschedule.0.type.gelberSack.nextWeekday</field>
                                                 </block>
                                               </value>
                                               <value name="B">
                                                 <block type="math_number" id=",Rnrv~;)nNvby*mBgeYv">
                                                 </block>
                                               </value>
                                             </block>
                                           </value>
                                             <block type="variables_set" id="UjaU3zr78^O|MxTO@1Pu">
                                               <field name="VAR" id="Vy{?2}j)j-lMo[D,Zj_.">Tag_Gelber</field>
                                                 <block type="text" id="@b9f%Un-;G:0;}/KOK~5">
                                                 </block>
                                               </value>
                                             </block>
                                           </statement>
                                           <next>
                                             <block type="controls_if" id="Fa/dG*jTts3~)nxpcgI7">
                                               <value name="IF0">
                                                 <block type="logic_compare" id="`n@,IR)_bu9bKJ%!!!T$">
                                                   <value name="A">
                                                     <block type="get_value" id="S*%a**eFh{QBoCCHfvm0">
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                   <value name="B">
                                                     <block type="math_number" id="Q|#$3|edMO*cnL/(2[|X">
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                 </block>
                                               </value>
                                                 <block type="variables_set" id="Qw=Uy;~N:D(%XAIx(fUU">
                                                     <block type="text" id="MqrcHR!(!Q_u6Dn7m`n8">
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                 </block>
                                               </statement>
                                               <next>
                                                 <block type="controls_if" id="TPi;a=D6!BOJFzDDHtsU">
                                                   <value name="IF0">
                                                     <block type="logic_compare" id="VLR3OHS$^ur|x;^yZ_/I">
                                                       <value name="A">
                                                         <block type="get_value" id="9lXM$hhG?1~M0;g+C8S6">
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                       <value name="B">
                                                         <block type="math_number" id="G{[`*-CWG5stLg]TX~B}">
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                     <block type="variables_set" id="q$hi[QwbY-9`;#.K$ctq">
                                                         <block type="text" id="5+.a4T-vR2_j2~s?W%`t">
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                     </block>
                                                   </statement>
                                                   <next>
                                                     <block type="controls_if" id="FXt7p^|NCP._H+9}q[ec">
                                                       <value name="IF0">
                                                         <block type="logic_compare" id="^_94S@pG:j[.kMM[)mMq">
                                                           <value name="A">
                                                             <block type="get_value" id="J+H0+}ejp9@O2?8qjV3=">
                                                             </block>
                                                           </value>
                                                           <value name="B">
                                                             <block type="math_number" id="wSBuc-I@-/r(Yx$?s,L)">
                                                             </block>
                                                           </value>
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                         <block type="variables_set" id="p1d5~j2|5Z0Q`U)/hRp5">
                                                             <block type="text" id="aHFflc`C^@.!7?Qj4Hzg">
                                                             </block>
                                                           </value>
                                                         </block>
                                                       </statement>
                                                       <next>
                                                         <block type="controls_if" id="bPzD?fj9JGSIV}]1aQ?f">
                                                           <value name="IF0">
                                                             <block type="logic_compare" id="k:$9~CWG)3q~dRM%+1[#">
                                                               <value name="A">
        <block type="get_value" id="7Wn%!6iVA27fqZ(UXR_r">
        </block>
                                                               </value>
                                                               <value name="B">
        <block type="math_number" id="qZe{;~TgXbVU^}u}Squ~">
        </block>
                                                               </value>
                                                             </block>
                                                           </value>
                                                             <block type="variables_set" id="t$uSMGWQa%WUFF|Ol69F">
        <block type="text" id="=fdp8*s:G/lRQ{HGbwpJ">
        </block>
                                                               </value>
                                                             </block>
                                                           </statement>
                                                           <next>
                                                             <block type="controls_if" id="uWC#9Orz7BfyKQ}D@4i;">
                                                               <value name="IF0">
        <block type="logic_compare" id="1Oa;VMdGIc6,r`^/Bgty">
        <value name="A">
        <block type="get_value" id="?S#b|u~08ew)*EZ[*Clh">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="math_number" id="0Wc%m6a8PcB2|$TOz_}u">
        </block>
        </value>
        </block>
                                                               </value>
        <block type="variables_set" id="YWi.0Kc$*2A^Q~z^aeJW">
        <block type="text" id="l=XCmGkYi4uGU49|3/Xp">
        </block>
        </value>
        </block>
                                                               </statement>
                                                               <next>
        <block type="controls_if" id="Ks[{dnNwA=-^li,:NM9*">
        <value name="IF0">
        <block type="logic_compare" id="MB,R+|)}N=zk_`--=TF3">
        <value name="A">
        <block type="get_value" id=",eyxK,4sae?,q9LWM:D,">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="math_number" id="Fdxat7sBH,;PUWH,Tzqt">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <block type="variables_set" id="#,9vNpvv{Je,iNr9d5i0">
        <block type="text" id=";~{g=j4xKA7$4o(4uikQ">
        </block>
        </value>
        </block>
        </statement>
        <next>
        <block type="update" id="r5,N|!+X!JTej#fj^t:[">
        <field name="OID">0_userdata.0.Muell.Texte_fuer_vis.Gelber_Sack</field>
        <block type="text_join" id="lrLBDQ^7HDXvtJIXgCL:">
        <value name="ADD0">
        <block type="variables_get" id="E$[|G_gO_[Yu~EF8FQIR">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        <block type="text" id="mb*VS8?7@.o$307ngv-Y">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD2">
        <block type="get_value" id="L:J0,!19FpIdgEU9!FZ9">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD3">
        <block type="text" id="Z)j+tdqNjixnQ64H{Y9t">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </next>
        </block>
                                                               </next>
                                                             </block>
                                                           </next>
                                                         </block>
                                                       </next>
                                                     </block>
                                                   </next>
                                                 </block>
                                               </next>
                                             </block>
                                           </next>
                                         </block>
                                       </statement>
                                     </block>
                                   </next>
                                 </block>
                               </next>
                             </block>
                           </next>
                         </block>
                       </next>
                     </block>
                   </next>
                 </block>
               </next>
             </block>
           </next>
         </block>
        </xml>
        C 1 Antwort Letzte Antwort
          @chrisham
           <variables>
           </variables>
             <next>
                     <value name="IF0">
                         <value name="A">
                           </block>
                         </value>
                         <value name="B">
                           </block>
                         </value>
                       </block>
                     </value>
                           </block>
                         </value>
                       </block>
                     </statement>
                     <next>
                         <value name="IF0">
                             <value name="A">
                               </block>
                             </value>
                             <value name="B">
                               </block>
                             </value>
                           </block>
                         </value>
                               </block>
                             </value>
                           </block>
                         </statement>
                         <next>
                             <value name="IF0">
                                 <value name="A">
                                   </block>
                                 </value>
                                 <value name="B">
                                   </block>
                                 </value>
                               </block>
                             </value>
                                   </block>
                                 </value>
                               </block>
                             </statement>
                             <next>
                                 <value name="IF0">
                                     <value name="A">
                                       </block>
                                     </value>
                                     <value name="B">
                                       </block>
                                     </value>
                                   </block>
                                 </value>
                                       </block>
                                     </value>
                                   </block>
                                 </statement>
                                 <next>
                                     <value name="IF0">
                                         <value name="A">
                                           </block>
                                         </value>
                                         <value name="B">
                                           </block>
                                         </value>
                                       </block>
                                     </value>
                                           </block>
                                         </value>
                                       </block>
                                     </statement>
                                     <next>
                                         <value name="IF0">
                                             <value name="A">
                                               </block>
                                             </value>
                                             <value name="B">
                                               </block>
                                             </value>
                                           </block>
                                         </value>
                                               </block>
                                             </value>
                                           </block>
                                         </statement>
                                         <next>
                                             <value name="IF0">
                                                 <value name="A">
                                                   </block>
                                                 </value>
                                                 <value name="B">
                                                   </block>
                                                 </value>
                                               </block>
                                             </value>
                                                   </block>
                                                 </value>
                                               </block>
                                             </statement>
                                             <next>
                                                     <value name="ADD0">
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                     <value name="ADD1">
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                     <value name="ADD2">
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                     <value name="ADD3">
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                   </block>
                                                 </value>
                                               </block>
                                             </next>
                                           </block>
                                         </next>
                                       </block>
                                     </next>
                                   </block>
                                 </next>
                               </block>
                             </next>
                           </block>
                         </next>
                       </block>
                     </next>
                   </block>
                 </statement>
                 <next>
                     <next>
                             <value name="IF0">
                                 <value name="A">
                                   </block>
                                 </value>
                                 <value name="B">
                                   </block>
                                 </value>
                               </block>
                             </value>
                                   </block>
                                 </value>
                               </block>
                             </statement>
                             <next>
                                 <value name="IF0">
                                     <value name="A">
                                       </block>
                                     </value>
                                     <value name="B">
                                       </block>
                                     </value>
                                   </block>
                                 </value>
                                       </block>
                                     </value>
                                   </block>
                                 </statement>
                                 <next>
                                     <value name="IF0">
                                         <value name="A">
                                           </block>
                                         </value>
                                         <value name="B">
                                           </block>
                                         </value>
                                       </block>
                                     </value>
                                           </block>
                                         </value>
                                       </block>
                                     </statement>
                                     <next>
                                         <value name="IF0">
                                             <value name="A">
                                               </block>
                                             </value>
                                             <value name="B">
                                               </block>
                                             </value>
                                           </block>
                                         </value>
                                               </block>
                                             </value>
                                           </block>
                                         </statement>
                                         <next>
                                             <value name="IF0">
                                                 <value name="A">
                                                   </block>
                                                 </value>
                                                 <value name="B">
                                                   </block>
                                                 </value>
                                               </block>
                                             </value>
                                                   </block>
                                                 </value>
                                               </block>
                                             </statement>
                                             <next>
                                                 <value name="IF0">
                                                     <value name="A">
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                     <value name="B">
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                   </block>
                                                 </value>
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                   </block>
                                                 </statement>
                                                 <next>
                                                     <value name="IF0">
                                                         <value name="A">
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                         <value name="B">
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                       </block>
                                                     </statement>
                                                     <next>
                                                             <value name="ADD0">
                                                               </block>
                                                             </value>
                                                             <value name="ADD1">
                                                               </block>
                                                             </value>
                                                             <value name="ADD2">
                                                               </block>
                                                             </value>
                                                             <value name="ADD3">
                                                               </block>
                                                             </value>
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                       </block>
                                                     </next>
                                                   </block>
                                                 </next>
                                               </block>
                                             </next>
                                           </block>
                                         </next>
                                       </block>
                                     </next>
                                   </block>
                                 </next>
                               </block>
                             </next>
                           </block>
                         </statement>
                         <next>
                             <next>
                                     <value name="IF0">
                                         <value name="A">
                                           </block>
                                         </value>
                                         <value name="B">
                                           </block>
                                         </value>
                                       </block>
                                     </value>
                                           </block>
                                         </value>
                                       </block>
                                     </statement>
                                     <next>
                                         <value name="IF0">
                                             <value name="A">
                                               </block>
                                             </value>
                                             <value name="B">
                                               </block>
                                             </value>
                                           </block>
                                         </value>
                                               </block>
                                             </value>
                                           </block>
                                         </statement>
                                         <next>
                                             <value name="IF0">
                                                 <value name="A">
                                                   </block>
                                                 </value>
                                                 <value name="B">
                                                   </block>
                                                 </value>
                                               </block>
                                             </value>
                                                   </block>
                                                 </value>
                                               </block>
                                             </statement>
                                             <next>
                                                 <value name="IF0">
                                                     <value name="A">
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                     <value name="B">
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                   </block>
                                                 </value>
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                   </block>
                                                 </statement>
                                                 <next>
                                                     <value name="IF0">
                                                         <value name="A">
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                         <value name="B">
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                       </block>
                                                     </statement>
                                                     <next>
                                                         <value name="IF0">
                                                             <value name="A">
                                                               </block>
                                                             </value>
                                                             <value name="B">
                                                               </block>
                                                             </value>
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                               </block>
                                                             </value>
                                                           </block>
                                                         </statement>
                                                         <next>
                                                             <value name="IF0">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
                                                               </block>
                                                             </value>
        </block>
        </value>
                                                               </block>
                                                             </statement>
                                                             <next>
        <value name="ADD0">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD2">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD3">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
                                                               </block>
                                                             </next>
                                                           </block>
                                                         </next>
                                                       </block>
                                                     </next>
                                                   </block>
                                                 </next>
                                               </block>
                                             </next>
                                           </block>
                                         </next>
                                       </block>
                                     </next>
                                   </block>
                                 </statement>
                                 <next>
                                     <next>
                                             <value name="IF0">
                                                 <value name="A">
                                                   </block>
                                                 </value>
                                                 <value name="B">
                                                   </block>
                                                 </value>
                                               </block>
                                             </value>
                                                   </block>
                                                 </value>
                                               </block>
                                             </statement>
                                             <next>
                                                 <value name="IF0">
                                                     <value name="A">
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                     <value name="B">
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                   </block>
                                                 </value>
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                   </block>
                                                 </statement>
                                                 <next>
                                                     <value name="IF0">
                                                         <value name="A">
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                         <value name="B">
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                       </block>
                                                     </statement>
                                                     <next>
                                                         <value name="IF0">
                                                             <value name="A">
                                                               </block>
                                                             </value>
                                                             <value name="B">
                                                               </block>
                                                             </value>
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                               </block>
                                                             </value>
                                                           </block>
                                                         </statement>
                                                         <next>
                                                             <value name="IF0">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
                                                               </block>
                                                             </value>
        </block>
        </value>
                                                               </block>
                                                             </statement>
                                                             <next>
        <value name="IF0">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </statement>
        <next>
        <value name="IF0">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </statement>
        <next>
        <value name="ADD0">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD2">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD3">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
                                                               </block>
                                                             </next>
                                                           </block>
                                                         </next>
                                                       </block>
                                                     </next>
                                                   </block>
                                                 </next>
                                               </block>
                                             </next>
                                           </block>
                                         </statement>
                                       </block>
                                     </next>
                                   </block>
                                 </next>
                               </block>
                             </next>
                           </block>
                         </next>
                       </block>
                     </next>
                   </block>
                 </next>
               </block>
             </next>
           </block>
          </xml>
          Chrisham
          #119
          @david-g sehr nice. Könnt ich von dir beides:
          a) das Blockly
          b) als auch die schönen icons bekommen?
          • C Chrisham
            a) das Blockly
            David G.D Online
            David G.D Online
            David G.
            #120
            @chrisham
            Das Blockly ist schon im vorherigem angehangen.
            Hier die Bilder:
            muell_bilder.zip
            C 2 Antworten Letzte Antwort
              @chrisham
              Hier die Bilder:
              muell_bilder.zip
              Chrisham
              #121
              @david-g sehr schön, vielen Dank. Das integriert sich ja sehr gut bei mir, da du auch den " trashschedule" Adapter verwendest, muss nur noch die paar userdata-Datenpunkte anlegen...
                @chrisham
                Hier die Bilder:
                muell_bilder.zip
                Chrisham
                #122
                @david-g dann nur noch die Frage: welche entity (typ) verwendest du für die Ausgabe des Textes unter dem icon?
                • C Chrisham
                  David G.D Online
                  David G.D Online
                  David G.
                  #123
                  @chrisham
                  Gar keine. Ist als Markdown eingebunden.
                  type: horizontal-stack
                  cards:
                   - type: markdown
                     content: |-
                       <center><b>Restmüll</b><br><img src="/cards/muell_schwarz.png"><br>
                       {0_userdata.0.Muell.Texte_fuer_vis.Restmuell}
                   - type: markdown
                     content: |-
                       <center><b>Gelbersack</b><br><img src="/cards/muell_gelb.png"><br>
                       {0_userdata.0.Muell.Texte_fuer_vis.Gelber_Sack}
                   - type: markdown
                     content: |-
                       <center><b>Papier</b><br><img src="/cards/muell_blau.png"><br>
                       {0_userdata.0.Muell.Texte_fuer_vis.Papiermuell}
                   - type: markdown
                     content: |-
                       <center><b>Biomüll</b><br><img src="/cards/muell_braun.png"><br>
                       {0_userdata.0.Muell.Texte_fuer_vis.Biomuell}
                    @chrisham
                    cards:
                     - type: markdown
                       content: |-
                     - type: markdown
                       content: |-
                     - type: markdown
                       content: |-
                     - type: markdown
                       content: |-
                    Chrisham
                    #124
                    @david-g Ok, danke. Für den Datenpunkt "0_userdata.0.Muell.Texte_fuer_vis.Restmuell" im Markdown: diesen muss ich dann nicht noch zusätzlich als Entity (manuell) deklarieren, dass lovelace das korrekt auflöst. Aber findet lovelace das dann, wenn man einfach nur auf gewöhnliche Datenpunkte des iobrokers zugreift und nicht über Entitäten...?
                    GarfonsoG 1 Antwort Letzte Antwort
                    • C Chrisham
                      GarfonsoG Offline
                      GarfonsoG Offline
                      Garfonso
                      #125
                      @chrisham
                      das geht so nur mit Markdown.
                      Ultimativer Lovelace Leitfaden: https://forum.iobroker.net/topic/35937/der-ultimative-iobroker-lovelace-leitfaden-dokumentation
                      Lovelace UI Beispiele: https://forum.iobroker.net/topic/35950/zeigt-her-eure-lovelace-visualisierung
                      • _ Offline
                        _ Offline
                        _R_A_L_F_
                        schrieb am zuletzt editiert von _R_A_L_F_
                        #126
                        Wie ist es denn möglich, das Tile Icon Anhand der Anzahl (Stück) value vom Entity zu anders zu färben?
                        Ich möchte gerne das es rot wird wenn > 0 und bei 0 dann grau:
                        So klappts leider nicht:
                        type: tile
                        entity: sensor.Fenster_AnzahlOffeneFenster
                        tap_action:
                          action: navigate
                          navigation_path: /lovelace/fenster-turen
                        icon: mdi:door-sliding-lock
                        name: Anzahl offener Fenster/Türen
                        show_entity_picture: false
                        icon_tap_action:
                          action: navigate
                        card_mod:
                          style:
                            .icon-container .icon$: |
                              .shape {
                                background:
                                  {% if states(config.entity) | int > 0 %}
                                    rgba(0,255,0,0.15)
                                  {% else %}
                                    rgba(255,0,0,0.15)
                                  {% endif %} !important;
                        So sieht das Tile aus:
                        Hab mittlerweile so angepasst wie es lt. HA gehen sollte aber so geht es wohl bei IOBroker nicht.
                        @Garfonso Gibts hier Unterschiede? Bzw. bekomme ich immer wieder Fehlermeldungen mit dieser Zeile hier:
                        {% if states(config.entity) | int > 0 %}:
                        Nur weiß ich nicht, wie hier der richtige Syntax ist?
                        • _ _R_A_L_F_
                          type: tile
                          tap_action:
                            action: navigate
                          icon_tap_action:
                            action: navigate
                          card_mod:
                            style:
                                .shape {
                                  background:
                                      rgba(0,255,0,0.15)
                                    {% else %}
                                      rgba(255,0,0,0.15)
                          GarfonsoG Offline
                          GarfonsoG Offline
                          Garfonso
                          #127
                          @_r_a_l_f_
                          das sind diese ninja templates (weiß den richtigen namen gerade nicht mehr), die unterstützt der Adapter leider nicht... :-/
                          Irgendwo hatte ich mal nen link zur Doku um das vielleicht nachzubauen. Wobei da dann das Problem ist, dass es ziemlich tief in HASS ist. Bin mir nicht ganz sicher, ob das gut zu machen ist.
                          _ 1 Antwort Letzte Antwort
                            @_r_a_l_f_
                            _ Offline
                            _ Offline
                            _R_A_L_F_
                            #128
                            @garfonso Und wie es es dann generell möglich auf die CSS Styles variabel einzuwirken?
                            Ich möchte ja eigentlich nur die Karte bzw. das Icon je nach Entity Wert einfärben. Das muss doch gehen oder?
                            Alternativ zu oben habe ich es auch noch so probiert den Hintergrund der Karte einzufärben. Klappt aber leider auch nicht :( .
                            card_mod:
                              style: |
                                ha-card {
                                  background: >-
                                   var fenster = states.sensor.TestLoveLace_TestZahl;
                                   if (fenster > 0)
                                   return ‘red’;
                                   else
                                   return ‘blue’;
                            • Basti LiciouzB Offline
                              Basti Liciouz
                              #129
                              Hi zusammen,
                              ich habe eine grundlegende Frage zu dem "ultimativen" Leitfaden:
                              Hier steht für die Custom Cards geschrieben, dass die Quelldateien zuerst in eine .js kompiliert werden müssen.
                              Nun bestehen die wenigsten Custom Cards anscheinend aus nur der einen .js, sondern vielmehr um einem Sammelsorium an Dateien. Wie kann man damit umgehen? Wie bekommt man das in iobroker rein? Es scheint einen Weg zu geben, aber ich finde hier in der Suche und beim googeln beim besten Willen keine Hinweise.
                              Danke im Voraus!
                              • _ _R_A_L_F_
                                card_mod:
                                  style: |
                                    ha-card {
                                      background: >-
                                       if (fenster > 0)
                                       return ‘red’;
                                       else
                                       return ‘blue’;
                                GarfonsoG Offline
                                GarfonsoG Offline
                                Garfonso
                                #130
                                @_r_a_l_f_
                                Ich hab es mit Icon-Farben dynamisch selber nicht hinbekommen und einfach aufgegeben.
                                Es gibt eine Button-Card, die das von sich aus kann (custom button, glaube ich).
                                Alternativ kommst du vielleicht mit card_mod weiter, das macht viel mit CSS, aber ob das auf states reagieren kann, weiß ich nicht.
                                Mein Weg ist für binary_sensors mit der Auto-Entities Karte zu filtern ob was in der richtigen Geräteklasse an oder aus ist und nur die anzuzeigen, die an sind (für "Warnungen" wie Batterie leer oder so).
                                Sieht dann so aus:
                                type: custom:auto-entities
                                card:
                                  type: entities
                                  title: Batterie Warnungen
                                filter:
                                  include:
                                    - domain: binary_sensor
                                      attributes:
                                        device_class: battery
                                      state: 'on'
                                      options:
                                        state_color: true
                                • Basti LiciouzB Basti Liciouz
                                  Hi zusammen,
                                  Danke im Voraus!
                                  GarfonsoG Offline
                                  GarfonsoG Offline
                                  Garfonso
                                  #131
                                  @basti-liciouz
                                  das steht im Leitfaden? 😱
                                  Wenn du die Karten von github lädst, dann am besten rechts in der Spalte nach "releases" gucken, da das letzte nehmen. Da sollte eine gebaute .js Datei verlinkt sein. -> das ist die richtige. Und dann hast du auch eine Version (die schreibe ich immer einfach in den Dateinamen beim runterladen) und kannst gucken, ob die Karte noch aktuell ist. :-)
                                  Wenn das so nicht geht:
                                  Gucken, ob es eine einzelne js-Datei gibt, dann die nehmen.
                                  Es gibt ein paar wenige Karten, die die card-tools (oder so) brauchen. Die kannst du noch selber installieren.
                                  Eine Karte hatte mal ganz viele Bilder gebraucht, die kann man mittlerweile auch in Ordner schieben. Würde ich aber nicht empfehlen...
                                  Grundsätzlich git: Wenn da python-Dateien gebraucht werden, wird es vermutlich nicht (oder zumindest ein Teil nicht) gehen.
                                  Und eine Karte mit typescript usw. würde ich an deiner Stelle nicht bauen, außer du kennst dich gut damit aus. ;-)
                                  Basti LiciouzB 1 Antwort Letzte Antwort
                                    @_r_a_l_f_
                                    Sieht dann so aus:
                                    card:
                                      type: entities
                                    filter:
                                      include:
                                          attributes:
                                          state: 'on'
                                          options:
                                            state_color: true
                                    _ Offline
                                    _ Offline
                                    _R_A_L_F_
                                    #132
                                    @garfonso said in Der "ultimative" ioBroker Lovelace Leitfaden/Dokumentation:
                                    Einerseits habe versucht auf die Icon Farbe einen dynamischen Einfluss zu nehmen. Andererseits habe ich mir die card-mod.js heruntergeladen und manuell die Hintergrundfarbe der card angepasst => funktioniert.
                                    Dann wollte ich dynamisch anpassen mit diesem Code und das führt direkt zum Absturz des Adapters.
                                    card_mod:
                                      style: |
                                        ha-card {
                                          background: >-
                                           if (fenster > 0)
                                           return ‘red’;
                                           else
                                           return ‘blue’;
                                    Also bedeutet es gibt gar keine Möglichkeit mit Scripten etwas in den Karten zu dynamisieren oder?
                                    Aber guter Tipp mit der Auto-Entities Karte.
                                      @basti-liciouz
                                      Basti Liciouz
                                      schrieb am zuletzt editiert von Basti Liciouz
                                      #133
                                      @garfonso sagte in Der "ultimative" ioBroker Lovelace Leitfaden/Dokumentation:
                                      @basti-liciouz
                                      Ja, steht dort tatsächlich drin. Ist aber vmtl. eher ein Wink an den entsprechenden Entwickler, die js zu kompilieren. ;-) So interpretiere ich es jetzt nach deinem Feedback.
                                      Danke für den Hinweis mit den Releases!
                                      • _ _R_A_L_F_
                                        card_mod:
                                          style: |
                                            ha-card {
                                              background: >-
                                               if (fenster > 0)
                                               return ‘red’;
                                               else
                                               return ‘blue’;
                                        GarfonsoG Offline
                                        GarfonsoG Offline
                                        Garfonso
                                        #134
                                        @_r_a_l_f_ said in Der "ultimative" ioBroker Lovelace Leitfaden/Dokumentation:
                                        Mach mal dazu ein issue auf und häng da das log an, bitte.
                                          _ Offline
                                          _ Offline
                                          _R_A_L_F_
                                          #135
                                          Issue ist angelegt. Bekomme es aktuell jedoch nicht hin den Fehler so zu reproduzieren, dass dieser den Adapter zum Absturz bringt.
