  4. Der "ultimative" ioBroker Lovelace Leitfaden/Dokumentation
lovelacedokumentationleitfadenhilfeanleitung
194 Beiträge 30 Kommentatoren 68.2k Aufrufe 37 Beobachtet
  • Centurytt 0C Centurytt 0
    @garfonso ok ich hab das in Mode eingetragen :-) ich bin echt manchaml schwer von Begriff. Aber trotzdem folgende Frage:
    Wie muss ich das in den Konvertierungsfunktionen hinterlegen ?
    Das kapier ich nicht ganz. Da hab ich nur lesen und schreiben ... wie muss ich das hier eintragen ? .
    GarfonsoG Offline
    GarfonsoG Offline
    Garfonso
    #78
    @centurytt-0
    Das da bei "Schreiben": ['auto', 'cool', 'dry', 'heat', 'wind'].indexOf(val).
    Das da bei "Lesen": ['auto', 'cool', 'dry', 'heat', 'wind'][val]
    Dann Zustände bearbeiten, da dann die Tabelle befüllen mit:
    0 auto
    1 cool
    2 dry
    3 heat
    4 fan_only
    (falls die Funktionen so stimmen).
    So sollte es mit dem steuern dann schonmal gehen.
    Bezüglich Lesen gibt es halt noch die Frage, ob der state aktualisiert wird, wenn du "von Außen" (also z.B. mit dem Handy und der Smartthings app) was einstellst. Falls nicht, kannst du halt für "lesen" auch einen anderen State angeben und musst ggf. die Konverterfunktion anpassen.
    Ultimativer Lovelace Leitfaden: https://forum.iobroker.net/topic/35937/der-ultimative-iobroker-lovelace-leitfaden-dokumentation
    Lovelace UI Beispiele: https://forum.iobroker.net/topic/35950/zeigt-her-eure-lovelace-visualisierung
    Centurytt 0C 2 Antworten Letzte Antwort
    • GarfonsoG Garfonso
      @centurytt-0
      0 auto
      1 cool
      2 dry
      3 heat
      4 fan_only
      Centurytt 0C Offline
      Centurytt 0
      #79
      @garfonso ohhhja .... das teste ich heute gleich mal. Danke schonmal !
        @centurytt-0
        0 auto
        1 cool
        2 dry
        3 heat
        4 fan_only
        Centurytt 0
        schrieb am zuletzt editiert von Centurytt 0
        #80
        @garfonso sagte in Der "ultimative" ioBroker Lovelace Leitfaden/Dokumentation:
        DU BIST MEIN HELD. Das scheint soweit zu klappen. Aber dennoch eine Frage. Es gibt ja diesen "fanOscillationMode-setFanOscillationMode" bei dem die Art des Lüfters angegeben wird, also Oszillierend oder vertikal usw. Wie bringe ich diese Auswahl in die Karte ? Die Zustände sind definiert, dass hat er beim Erstellen des Alias alles mitgenommen, aber in der Karte wird das so nicht erkannt.
        Danke dir für deine Geduld mit mir.
        Kurzes Update.... im Gerätemanager wird die Klima als solche nun erkannt. Jetzt habe ich noch 2 zusätzliche Zustände mit "Swing" ?
        Update: ich habe alles soweit geschafft und erledigt. Funzt auch. ABER... beim Smartthings in den DP gibt es jeweils einen DP für ein/aus der Klima. Das Problem ist jetzt, dass wenn die Klima eingeschalten wird, die beiden DP wie folgt stehen müssen: DP off auf false und DP on auf true. Wenn die Analage ausgeschalten wird eben umgekehrt. Da aber das Gerät nur einen Zustand für ON hat .... meine Frage wie ich das bewerkstelligen soll ? Danke
        GarfonsoG 1 Antwort Letzte Antwort
        • David G.D David G.
          @chrisham
          Ich mache sehr viel mit der picture-elements.
          Hier siehst du, was man da tb alles mit der card_mod machen kann.
          https://community.home-assistant.io/t/styling-elements-in-picture-elements-card-a-small-tutorial/315252
          Chrisham
          #81
          @david-g Ich wollte jetzt eine "custom: button-card" anlegen, das hat soweit auch gut funktioniert mit Formatierung usw. Allerdings funktioniert einfach die Umschaltung über "tap_action" (toggle) nicht. Der Code ist ja simpel, aber beim Klicken ändert sich einfach der Zustand nicht:
                    - type: custom:button-card
                      entity: switch.Scene_WoZi_Gemuetlich
                      icon: mdi:brightness-7
                      tap_action:
                        action: toggle
                      color: rgb(223, 255, 97)
                      styles:
                        card:
                          - font-size: 12px
                        img_cell:
                          - align-items: center
                          - justify-content: center
                      state:
                        - value: 'on'
                          styles:
                            icon:
                              - color: rgb(223, 255, 97)
                        - value: 'off'
                          styles:
                            icon:
                              - color: rgb(100, 100, 100)
          Wenn ich einen Button über entities Karte anlege, kann ich den zustand umschalten und die Farbe des Icons in der custom: button-card ändert sich auch entsprechend, was kann da die Ursache sein?
          • C Chrisham
                        tap_action:
                          action: toggle
                        styles:
                          card:
                            - font-size: 12px
                          img_cell:
                        state:
                          - value: 'on'
                            styles:
                              icon:
                          - value: 'off'
                            styles:
                              icon:
            Chrisham
            #82
            @chrisham @M1R0O evtl. kannst du auch helfen, fand diesen Beitrag von dir:
            https://forum.iobroker.net/topic/34775/test-adapter-lovelace-v1-2-x/1368
            Ich bekomme die custom: button-card nicht dazu, dass sie auf die Click-Action reagiert. Evtl. ist der Datenpunkt, der hinter der Entität liegt auch nicht korrekt angelegt, aber hab schon alles ausprobiert:
            Das ist der Datenpunkt (unter "Eigene-Datenpunkte" angelegt):
            Merkwürdig ist auch: sobald ich "show_state: true" einfüge, kommt Fehlermeldung:
            Hat jemand eine Idee....?
            • C Chrisham
                          tap_action:
                            action: toggle
                          styles:
                            card:
                              - font-size: 12px
                            img_cell:
                          state:
                            - value: 'on'
                              styles:
                                icon:
                            - value: 'off'
                              styles:
                                icon:
              Chrisham
              #83
              @chrisham @Garfonso : du kennst dich doch auch sehr gut aus, hast du evtl. eine Idee, warum die action (toggle) bei der custom: button_card nicht funktioniert bei mir?
                GarfonsoG Offline
                GarfonsoG Offline
                Garfonso
                #84
                @centurytt-0 said in Der "ultimative" ioBroker Lovelace Leitfaden/Dokumentation:
                Was bedeutet das genau? Die Fan-Geschwindigkeit zeigt die (default) Klima-Karte nicht direkt an. Aber wenn du auf die Punkte oben rechts tippst, kommst du ins "more-info" für das Klimagerät und da sollten die fan_mode-States auftauchen. Ist der Fan Mode Zustand auch dem "SPEED" zugewiesen?
                Urgs... das ist schwierig... müssen wirklich beide Zustände zwingend gesetzt werden? :-/ Falls ja, wirst du dir da wohl ein kleines Skript für schreiben müssen.
                @chrisham said in Der "ultimative" ioBroker Lovelace Leitfaden/Dokumentation:
                Hm.. toggle sollte eigentlich der Default sein... was passiert, wenn du das mit dem tap_action mal komplett rausnimmst?
                Kommen Warnungen im Log vom Adapter?
                Centurytt 0C C 2 Antworten Letzte Antwort
                  Centurytt 0
                  #85
                  ja ich hab mir ein Skript dafür gebastelt.... setzt den Zustand immer für beides.... Problem ist, manchmal klappt es manchmal nicht.
                  Ausserdem darf ich die Klima nicht mit der Fernbedienung bedienen da hierbei die States nicht in den Capabilities gesetzt werden. Das macht aber nix da ich sowieso vorhabe nur via Smarthome zu steuern.
                  Viel blöder ist noch folgendes Problem:
                  Sobald ich beim MODE die Konvertierungsfunktion einsetze, kennt die Klima nur noch HEIZEN:
                    "common": {
                      "alias": {
                        "id": "smartthings.0.45dbe556-c57e-d03f-390c-caae218bf9c1.capabilities.airConditionerMode-setAirConditionerMode",
                        "read": "['auto', 'cool', 'dry', 'heat', 'fan_only'][val]",
                        "write": "['auto', 'cool', 'dry', 'heat', 'fan_only'].indexOf(val)"
                      "name": "airConditionerMode-setAirConditionerMode",
                      "role": "level.mode.airconditioner",
                      "type": "string",
                      "read": true,
                      "write": true,
                      "states": {
                        "0": "auto",
                        "1": "cool",
                        "2": "dry",
                        "3": "heat",
                        "4": "fan_only"
                    "native": {},
                    "type": "state",
                    "_id": "alias.0.Schlafzimmer Klimaanlage.airConditionerMode-setAirConditionerMode",
                    "acl": {
                      "object": 1636,
                      "state": 1636,
                      "owner": "system.user.admin",
                    "user": "system.user.admin",
                    "ts": 1697621506801
                  Lass ich die Konvertfunktion weg und ändere den Type zurück zu Number "type": "number" ,dann kennt die Klima die Modes wieder:
                  Dann hab ich allerdings das Problem, dass im Wert die jeweilige Zustandsnummer mitgegeben wird, was dann nicht funktioniert ??
                  Ratlos
                    Chrisham
                    #86
                    @garfonso Danke für Rückmeldung. Hab tap_action mal ganz rausgenommen:
                            cards:
                                entity: switch.Scene_WoZi_Hell
                                styles:
                                  card:
                                    - font-size: 12px
                                  img_cell:
                                state:
                                  - value: 'on'
                                    styles:
                                      icon:
                                        - color: rgb(252, 41, 36)
                                  - value: 'off'
                                    styles:
                                      icon:
                                        - color: rgb(0, 0, 0)
                    Verhalten bleibt gleich.
                    Hier screenshot von Console:
                    Was auch merkwürdig ist: Wenn ich
                    show_state: true
                    mit reinnehme, dann wird auch Icon nicht mehr angezeigt.
                    Die custom-Card scheint installiert zu sein (siehe log), aber einfach nicht richtig zu funktionieren. Teilweise gehen die Konfiguraiton, Formatierungen, aber die Funktionalität ist irgendwie kaputt.
                    C 1 Antwort Letzte Antwort
                    • C Chrisham
                              cards:
                                  styles:
                                    card:
                                      - font-size: 12px
                                    img_cell:
                                  state:
                                    - value: 'on'
                                      styles:
                                        icon:
                                    - value: 'off'
                                      styles:
                                        icon:
                      show_state: true
                      Chrisham
                      #87
                      @chrisham , @Garfonso
                      ich konnte das Problem lösen, habe Rückmeldung in diesem Thread bekommen:
                      https://forum.iobroker.net/topic/69280/lovelace-custom-button-card-tap_action-funktioniert-nicht?_=1697750405571
                      Die neueste Version von custom:button-card scheint nicht zu funktionieren, aber eine frühere. Wäre es sinnvoll die Entwickler auf Github zu informieren?
                      • C Chrisham
                        Chrisham
                        #88
                        @chrisham , @Garfonso : Ich bins mal wieder. Hatte eigentlich ein mir zunächst einfach erscheinender Use-Case: Ich wollte unterhalb der Thermostat-Karte einach noch den %-Wert der Heizungsansteuerung angeben, also etwa so:
                        Folgende Problemchen:
                        1.) einmal schon wieder bei der Entitäten bzw. Geräteerstellung: Es ist ja eigentlich ein einfacher Zustand (%-Wert), aber wie ich das auch konfiguriere, der Geräte-Adapter erkennt da kein Gerät:
                        nur das leere Verzeichnis im Geräte-Tab:
                        Also habe ich das dann in letzter Verzweiflung wieder manuell angelegt, damit taucht es in den Entitäten erstmal auf, ist ja aber nicht der elegante Weg:
                        Gibts ne sauber Lösung dafür?
                        2.) dann bei der Lovelace-UI-Konfiguration: Was wäre da die richtige Karte: ich möchte den Wert einfach ohne weiteren Titel, ohne Icon, ohne irgendwas schön zentriert unter die Gauge der Temperatur setzen. Was würdest du vorschlagen?
                        • C Chrisham
                          David G.D Online
                          David G.D Online
                          David G.
                          #89
                          @chrisham sagte in Der "ultimative" ioBroker Lovelace Leitfaden/Dokumentation:
                          Hatte anfangs auch mal versucht alles erkennen zu lassen.
                          Davon hab ich mich aber verabschiedet. Eigentlich gibt's auch keinen Sachlichen Grund den manuellen nicht zu gehen, solange es kein Gerät mit mehreren DPs ist.
                          Zu deiner Frage. Pack den Stellwerk mit in dein Thermostat. Dann wird er erkannt. Als Rolle "level".
                          Das wird denke in der Standardkarte nicht gehen.
                          • GarfonsoG Offline
                            GarfonsoG Offline
                            Garfonso
                            #90
                            @david-g
                            zu 1: ja, mittlerweile geht manuell auch gut. Früher konnte man da device_class und nicht einstellen. Aber das geht ja jetzt. :-)
                              @david-g
                              Chrisham
                              #91
                              @garfonso , @david-g:
                              Ok vielen Dank.
                              • ich habe es jetzt so gemacht, dass ich gar kein Gerät angelegt habe, sondern direkt im Objekte-Navigator über die Benutzerdefinierte Einstellungen an dem Alias-Objekt eine Zuordnung zum lovelace-Adapter gemacht habe:
                              Damit erkennt der lovelace dann auch eine Entitäte, die ich in der visu zugreifbar habe.
                              • ich wollte es jetzt noch (sauberere Methode?) über Gerät anlegen versuchen, dafür habe ich eigenen Gerätetyp (Ventil) definiert, da die standardtypen einfach nicht zu diesem Element passen würden, aber dann kommt: unknown device:
                              Kann ich es wie oben beschrieben machen, ohne mein Setup zu "verhunzen", bin immer für die saubere Lösung....?
                              Ansonsten habe ich es nun so in die Visu eingebunden:
                                    - type: custom:vertical-stack-in-card
                                              mode: vertical
                                              keep:
                                                box_shadow: false
                                                margin: false
                                                border_radius: true
                                                outer_padding: true
                                              cards:
                                                - type: thermostat
                                                  entity: climate.Heizung_Flur
                                                  style: |
                                                    ha-card {
                                                         --ha-card-background: "rgba(163, 0, 0, 0.0)";
                                                    round-slider {
                                                        --round-slider-bar-color: #f59042 !important;
                                                - type: glance
                                                  entities:
                                                    - entity: sensor.Heizung_Stellwert_Flur
                                                  show_name: false
                                                  show_icon: false
                                                  style: |
                                                    ha-card {
                                                    round-slider {
                              Ergibt dann:
                              Ganz zufrieden bin ich noch nicht, sollte irgendwie näher dran an die Gauge-Widget, aber "stack-in-card" ist wohl das beste was man bekommen kann....
                                Stoffsn
                                #92
                                Ich versuche seit Tagen Verlaufsdaten in Lovelace darzustellen.
                                Ich logge meine Daten über InfluxDB. Die Instanz habe ich im Adapter auch verknüpft.
                                Aber wenn ich eine Graph Karte anlegen werden keine Verlaufsdaten angezeigt. Egal welchen Datenpunkt ich nehmen. Hat wer einen Rat?
                                C GarfonsoG 2 Antworten Letzte Antwort
                                • S Stoffsn
                                  Chrisham
                                  #93
                                  @stoffsn Machst du den Verlauf über Grafanaoder direkt über InfluxDB? Ich empfehle die Kombination aus influxDB (logging) und Grafana (Dashboard). Ein Grafana-Dashboard lässt sich wunderbar in lovelace einbinden, z.B.:
                                  S L 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • C Chrisham
                                    Stoffsn
                                    #94
                                    @chrisham Ich mache alles mit Grafana. InfluxDB is nur zum loggen.
                                    So kann ich es natürlich versuche. Trotzdem hätte mich interessiert an was es liegen kann, dass in den Standard Karten der Verlauf nicht angezeigt wird.
                                    • S Stoffsn
                                      Chrisham
                                      #95
                                      @stoffsn said in Der "ultimative" ioBroker Lovelace Leitfaden/Dokumentation:
                                      so meinte ich es
                                      hast du grafana.ini entsprechend konfiguriert:
                                      # set to true if you want to allow browsers to render Grafana in a <frame>, <iframe>, <embed> or <object>. default is false.
                                      allow_embedding = true
                                      • GarfonsoG Offline
                                        GarfonsoG Offline
                                        Garfonso
                                        #96
                                        Ja, die hast du per hand angelegt. Alle Entitäten, die du so anlegst, wirst du in der Visualisierung finden. :-)
                                        Ich würde vielleicht noch bei der Geräteklasse gucken, ob es was passenderes gibt.
                                        Das ist in dem Fall nicht "sauberer", sondern, wie du gemerkt hast, geht das so gar nicht. Wenn es den Gerätetyp nicht gibt, muss er erst an verschiedenen Stellen im iobroker Code hinzugefügt werden, damit der Weg vollständig funktioniert.
                                        Es kann natürlich trotzdem Vorteile haben mit dem Devices Adapter einen Alias anzulegen: alles an einem Platz, in einer Struktur, bei Austausch des Geräts müssen nur ein paar IDs angepasst werden, Skripte, Visualisierung, Historie bleiben erhalten usw. -> das habe ich bei mir so gemacht, und habe in meinen Aliasen auch einige States, die manuell für Lovelace konfiguriert sind.
                                        • S Stoffsn
                                          GarfonsoG Offline
                                          GarfonsoG Offline
                                          Garfonso
                                          #97
                                          @stoffsn
                                          Hast du denn bei entities, wo du in ioBroker sicher Daten gespeichert hast in der More-info Anzeige vom entity (also wenn das irgendwo angezeigt wird, z.B. in einem "Elemente Block", mal draufklicken, damit mehr Infos zu dem Entity kommen) Verlaufsdaten? Da sollte sowas auftauchen:
                                          Bzw. für Daten ohne Einheit (z.B. an/aus oder sowas) nur eine Zeitleiste.
                                          Was genau meinst du mit "Graph Karte"?
                                          Im Grunde sollte das funktionieren. ;-) (über ioBroker Pro geht es nicht immer, aber lokal schon)
