  3. Einsteigerfragen
  4. Installation
  5. Passwort Iobroker über Mac-Terminal anders?
133 Beiträge 11 Kommentatoren 22.4k Aufrufe 9 Beobachtet
  • U Offline
    U Offline
    uliauer44
    Was ich in dem ganzen user- und Ebenendurcheinander (zumindest ist es das für mich) nicht verstehe ist:
    Wie ist denn die Grundstruktur aufgebaut?
    a) Gibt es den user "pi" immer? Wenn ja, daraus folgend: Müsste ich dann, wenn mir das richtige PW wieder einfällt, auf jeden Fall per
    ssh pi@192.168.178.22
    an der richtigen Stelle landen?
    b) Wenn ich in meinem "Einfachen Terminal" alle möglichen Ebenen hochspringe, bekomme ich folgende Einträge über "dir":
    /$ dir
    2    boot  etc     lib         media  opt   root    sbin  sys    tmp  var
    bin  dev   home  lost+found  mnt    proc  run    srv   test.log    usr
    Das Einfache Terminal öffnet aber ja immer direkt den Pfad
    /opt/iobroker$
    Wie steht der dann in Zusammenhang mit der Pfadarchitektur des Pi?
    • U uliauer44
      /$ dir
      /opt/iobroker$
      @uliauer44 sagte in Passwort Iobroker über Mac-Terminal anders?:
      Nein. 'Früher' gab es den immer, in neuen Installationen soll der gleich bei der Installation durch einen individuellen username ersetzt werden.
      b) Das Einfache Terminal öffnet aber ja immer direkt den Pfad
      /opt/iobroker$
      Da wird im Adapter Terminal halt /opt/iobroker als Standard Pfad gesetzt worden sein. Kann man machen. /opt/iobroker ist eine Verzweigung im Verzeichnis-Baum des Betriebssystems. Das ist der 'Zusammenhang'.
      HomoranH U 2 Antworten Letzte Antwort
      • U uliauer44
        /$ dir
        /opt/iobroker$
        @homoran sagte in Passwort Iobroker über Mac-Terminal anders?:
        Im Raspberry-OS ist immer ein user pi vorhanden.
        user pi und mögliche Passwörter
        der Terminaladapter läuft natürlich unter dem Systemuser iobroker
        und darf nur in /opt/iobroker hantieren (bis auf wenige Ausnahmen)
          /opt/iobroker$
          @thomas-braun sagte in Passwort Iobroker über Mac-Terminal anders?:
          sicher?
          seit wann?
            /opt/iobroker$
            U Offline
            U Offline
            uliauer44
            @thomas-braun said in Passwort Iobroker über Mac-Terminal anders?:
            Ok. Heißt das, dass das Stammverzeichnis des Pi jenes ist, das ich oben habe auflisten lassen? Oder geht das noch weitere Ebenen "rauf", auf die das Terminal des Iobroker aber nicht zugreifen kann? Wenn ersteres zutrifft, würde das ja bestätigen, dass es den user "pi" eben nicht gibt und der user "ibroker" in "opt" angelegt ist, oder?
            U Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
            • U uliauer44
              U Offline
              U Offline
              uliauer44
              Ok. Hat sich überschnitten mit Homorans Antworten
              • U uliauer44
                @codierknecht said in Passwort Iobroker über Mac-Terminal anders?:
                Wenn Du ein aktuelles Backup hast, wärst Du mit dem Neuaufsetzen mittlerweile bereits fertig.
                Kann ich DAS denn vom Mac-Terminal aus machen, und wenn ja wie?
                Oder muss ich dafür einen Bildschirm und ne Tastatur an den Pi anschließen....(noch nie gemacht, weil der Pi mein erster ist und nur für den Iobroker angeschafft wurde)....
                CodierknechtC Offline
                Codierknecht
                Ich habe keinen Pi, kann Dir daher nicht im Detail helfen.
                Soweit mir bekannt, wird für den Pi eine SD-Karte mit einem externen Tool "vorbereitet" und der Pi startet dann mit dieser. Wie diese "Vorbereitung" im Detail aussieht, können Dir andere besser erklären.
                Wenn der Pi dann einmal läuft, solltest Du (das richtige Kennwort vorausgesetzt) auch per SSH mit ihm kommunizieren können.
                Voraussetzung ist natürlich, dass Du ein aktuelles Backup vom BackItUp-Adapter hast.
                Sonst startest Du wieder bei Null.
                Apropos SD-Karte: Für einen stabilen Produktivbetrieb sollte die beizeiten durch eine SSD ersetzt werden.
                So eine SD-Karte streckt gerne mal die Flügel ... z.B. bei einem Stromausfall.
                HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
                Zabbix Certified Specialist
                  sicher?
                  seit wann?
                  sicher?
                  seit wann?
                  Ja, sicher. Seit Raspberry Imager 1.7.x glaube ich.
                    sicher?
                    seit wann?
                    wenn @uliauer44 den denn genutzt hat.
                    • U uliauer44
                      Irgendwie geht das alles durcheinander bei dir...
                      user werden nicht 'in Verzeichnissen' angelegt.
                      Das Wurzelverzeichnis ist /, von dort aus verästelt sich das weiter. Auf Verzeichnisse/Dateien kann man Rechte setzen, so dass nicht jeder user auf alles zugreifen darf.
                      U 1 Antwort Letzte Antwort
                        U Offline
                        U Offline
                        uliauer44
                        Genau. Das versuche ich gerade ja irgendwie zu verbessern 😂 ....Danke für Eure Geduld!!!
                        • U Offline
                          U Offline
                          uliauer44
                          Noch was Off-Topic:
                          Habe gerade festgestellt, dass Backitup offensichtlich nur im Pi lokal Backups macht. Wie kann ich das ändern - am Liebsten in lokal auf dem Mac? Oder geht das nur auf direkt an den Pi angeschlossene Datenträger?
                          Wenn ich in den Adaptereinstellungen z.B. NAS/Kopieren anwähle, kann ich aber gar nicht weiter spezifizieren, wo das dann hingehen soll, und bei einer Ausführung des Backups macht er doch wieder ein lokales Backup unter /opt/iobroker auf dem Pi....
                          • U uliauer44
                            Noch was Off-Topic:
                            #66
                            in der Konfiguration
                            läuft der 24/7?
                            nöö, auch auf cloudspeicher, NAS usw.
                              läuft der 24/7?
                              U Offline
                              U Offline
                              uliauer44
                              schrieb am zuletzt editiert von uliauer44
                              #67
                              @homoran said in Passwort Iobroker über Mac-Terminal anders?:
                              Yo. Und wie mache ich das?
                              Mein Rechner hängt im Heimnetz, ebenso wie der Pi und ein QNAP NAS.....
                              Zu Deiner 24/7-Frage. Nö, aber ab und zu ein manuell erstelltes Backup auf dem Rechner oder auf dem NAS würde mir reichen. Und natürlich vor allem, wenn ich nun das Ganze neu aufsetzen will...
                              Ansonsten ist für regelmäßige Backups gegen lokal auf dem Pi nichts einzuwenden, um bestimmte Konfigurationen ggfs. zurückzubringen.....
                              • U uliauer44
                                #68
                                backitup hat mit die beste Doku
                                https://github.com/simatec/ioBroker.backitup/wiki/ioBroker.backitup-Wiki-Deutsch
                                dann zieh es dir mit Filezilla, oder was es da für Apfelware gibt runter.
                                Allerdings brauchst du dann wieder deinen user und passwort.
                                Ich denke aber, dass man es auch im admin runterladen kann.
                                • U Offline
                                  U Offline
                                  uliauer44
                                  #69
                                  Ok. Hab's geschafft, auf dem NAS das Backup zu erstellen.
                                  Aber: Das ist ja nur 11,4MB groß....
                                  Wie kann ich mir das vorstellen, wenn ich jetzt den Pi sozusagen "plattmache", um später das Passwort wieder zu initialisieren....? Ist dann in dem Iobroker Backup dieser Größe alles drin, was ich brauche, um das komplette System mit allen Adaptern und deren Einstellungen 1:1 wieder herzustellen?
                                  Thomas BraunT CodierknechtC 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • U uliauer44
                                    #70
                                    Möglich. Meine Backups des iobroker sind nur 6MB groß. Es werden ja auch 'nur die Baupläne' gespeichert, die Adapter werden dann danach im neuen System wieder zusammengebaut (Etwas vereinfacht dargestellt).
                                    • U Offline
                                      U Offline
                                      uliauer44
                                      #71
                                      Ok. Verstehe. Und passiert das dann automatisch en bloc, wenn ich die Wiederherstellung in Backitup starte? Oder muss ich dann sozusagen Adapter für Adapter wieder mit den entsprechenden Daten "auffüllen"?
                                      • U uliauer44
                                        #72
                                        @uliauer44
                                        Macht Backitup dann anhand der Baupläne.
                                        Hinweis: Das kann gut und gerne auch mal ein Stündchen dauern.
                                        • U Offline
                                          U Offline
                                          uliauer44
                                          #73
                                          Super. Danke für Eure Hilfe soweit!
                                          Jetzt muss ich nur noch wissen, wie ich den Pi re-initialisiere, ohne mein PW zu kennen....😂
