  3. Einsteigerfragen
  4. Installation
  5. Passwort Iobroker über Mac-Terminal anders?
133 Beiträge 11 Kommentatoren 22.4k Aufrufe 9 Beobachtet
    @uliauer44 sagte in Passwort Iobroker über Mac-Terminal anders?:
    das mir bekannte Iobroker Passwort eingebe,
    das hat rein gar nichts mit dem Passwort des Betriebssystems zu tun
    U Offline
    U Offline
    uliauer44
    @homoran said in Passwort Iobroker über Mac-Terminal anders?:
    Interessanterweise zeigt mir das Terminal aber an:
    /$ sudo -S passwd pi
    [sudo] password for iobroker:
    <mein Passwort>
    passwd: user 'pi' does not exist
    Woher nimmt der dann die Info, dass es sich um ein iobroker Passwort handeln soll?
    CodierknechtC HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
    • U uliauer44
      <mein Passwort>
      CodierknechtC Offline
      Codierknecht
      Das ist kein ioBroker-Password, sondern das Password für den User "iobroker".
      HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
      Zabbix Certified Specialist
        Keine Ahnung was code-tags sind.
        deswegen gibt es dazu sogar ein Video
        Und was der Unterschied dazu ist, wenn ich aus dem Terminal den Text rauskopiere.
        dass man den Prompt sieht und ggf. einen Tippfehler in der Nacherzählung vermeidet.
        Steht alles in dem verlinkten Thread
        U Offline
        U Offline
        uliauer44
        Ok, also wäre es dann so richtig?:
        Passwortxxx
        • U uliauer44
          <mein Passwort>
          <mein Passwort>
          der Terminaladapter läuft natürlich unter dem Systemuser iobroker
          U 1 Antwort Letzte Antwort
            <mein Passwort>
            U Offline
            U Offline
            uliauer44
            Verd****t!
            Ich steig da leider überhaupt nicht durch....und anscheinend komme ich ohne das urspüngliche Passwort ja ohnehin so gar nicht weiter....
            Daher wäre vermutlich ne komplette Neuinstallation des kompletten Pi der einzige Weg, oder?
            • U uliauer44
              Verd****t!
              Codierknecht
              Wenn Du ein aktuelles Backup hast, wärst Du mit dem Neuaufsetzen mittlerweile bereits fertig.
              • U uliauer44
                Verd****t!
                nein, aber wahrscheinlich der schnellste
                ist sehr wahrscheinlich eine Falschmeldung, weil iobroker auf die userverwaltung nicht zugreifen darf.
                Im Raspberry-OS ist immer ein user pi vorhanden.
                Das Standardpasswort ist raspberry.
                Allerdings wird man sofort aufgefordert dieses zu ändern.
                Wenn du das getan haben könntest und du dir denken könntest was das gewesen sein könnte, könntest du das (oder die) Möglichkeiten noch durchprobieten.
                Also user pi und mögliche Passwörter
                sonst Neuaufbau
                • CodierknechtC Codierknecht
                  U Offline
                  U Offline
                  uliauer44
                  @codierknecht said in Passwort Iobroker über Mac-Terminal anders?:
                  Kann ich DAS denn vom Mac-Terminal aus machen, und wenn ja wie?
                  Oder muss ich dafür einen Bildschirm und ne Tastatur an den Pi anschließen....(noch nie gemacht, weil der Pi mein erster ist und nur für den Iobroker angeschafft wurde)....
                  • U Offline
                    U Offline
                    uliauer44
                    Was ich in dem ganzen user- und Ebenendurcheinander (zumindest ist es das für mich) nicht verstehe ist:
                    Wie ist denn die Grundstruktur aufgebaut?
                    a) Gibt es den user "pi" immer? Wenn ja, daraus folgend: Müsste ich dann, wenn mir das richtige PW wieder einfällt, auf jeden Fall per
                    ssh pi@192.168.178.22
                    an der richtigen Stelle landen?
                    b) Wenn ich in meinem "Einfachen Terminal" alle möglichen Ebenen hochspringe, bekomme ich folgende Einträge über "dir":
                    /$ dir
                    2    boot  etc     lib         media  opt   root    sbin  sys    tmp  var
                    bin  dev   home  lost+found  mnt    proc  run    srv   test.log    usr
                    Das Einfache Terminal öffnet aber ja immer direkt den Pfad
                    /opt/iobroker$
                    Wie steht der dann in Zusammenhang mit der Pfadarchitektur des Pi?
                    • U uliauer44
                      /$ dir
                      /opt/iobroker$
                      Nein. 'Früher' gab es den immer, in neuen Installationen soll der gleich bei der Installation durch einen individuellen username ersetzt werden.
                      b) Das Einfache Terminal öffnet aber ja immer direkt den Pfad
                      /opt/iobroker$
                      Da wird im Adapter Terminal halt /opt/iobroker als Standard Pfad gesetzt worden sein. Kann man machen. /opt/iobroker ist eine Verzweigung im Verzeichnis-Baum des Betriebssystems. Das ist der 'Zusammenhang'.
                      HomoranH U 2 Antworten Letzte Antwort
                      • U uliauer44
                        /$ dir
                        /opt/iobroker$
                        @homoran sagte in Passwort Iobroker über Mac-Terminal anders?:
                        und darf nur in /opt/iobroker hantieren (bis auf wenige Ausnahmen)
                          /opt/iobroker$
                          @thomas-braun sagte in Passwort Iobroker über Mac-Terminal anders?:
                          sicher?
                          seit wann?
                            /opt/iobroker$
                            U Offline
                            U Offline
                            uliauer44
                            @thomas-braun said in Passwort Iobroker über Mac-Terminal anders?:
                            Ok. Heißt das, dass das Stammverzeichnis des Pi jenes ist, das ich oben habe auflisten lassen? Oder geht das noch weitere Ebenen "rauf", auf die das Terminal des Iobroker aber nicht zugreifen kann? Wenn ersteres zutrifft, würde das ja bestätigen, dass es den user "pi" eben nicht gibt und der user "ibroker" in "opt" angelegt ist, oder?
                            U Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
                            • U uliauer44
                              U Offline
                              U Offline
                              uliauer44
                              Ok. Hat sich überschnitten mit Homorans Antworten
                              • U uliauer44
                                Codierknecht
                                Ich habe keinen Pi, kann Dir daher nicht im Detail helfen.
                                Soweit mir bekannt, wird für den Pi eine SD-Karte mit einem externen Tool "vorbereitet" und der Pi startet dann mit dieser. Wie diese "Vorbereitung" im Detail aussieht, können Dir andere besser erklären.
                                Wenn der Pi dann einmal läuft, solltest Du (das richtige Kennwort vorausgesetzt) auch per SSH mit ihm kommunizieren können.
                                Voraussetzung ist natürlich, dass Du ein aktuelles Backup vom BackItUp-Adapter hast.
                                Sonst startest Du wieder bei Null.
                                Apropos SD-Karte: Für einen stabilen Produktivbetrieb sollte die beizeiten durch eine SSD ersetzt werden.
                                So eine SD-Karte streckt gerne mal die Flügel ... z.B. bei einem Stromausfall.
                                  sicher?
                                  seit wann?
                                  sicher?
                                  seit wann?
                                  Ja, sicher. Seit Raspberry Imager 1.7.x glaube ich.
                                    sicher?
                                    seit wann?
                                    wenn @uliauer44 den denn genutzt hat.
                                    • U uliauer44
                                      Irgendwie geht das alles durcheinander bei dir...
                                      user werden nicht 'in Verzeichnissen' angelegt.
                                      Das Wurzelverzeichnis ist /, von dort aus verästelt sich das weiter. Auf Verzeichnisse/Dateien kann man Rechte setzen, so dass nicht jeder user auf alles zugreifen darf.
                                        U Offline
                                        U Offline
                                        uliauer44
                                        Genau. Das versuche ich gerade ja irgendwie zu verbessern 😂 ....Danke für Eure Geduld!!!
                                        • U Offline
                                          U Offline
                                          uliauer44
                                          Noch was Off-Topic:
                                          Habe gerade festgestellt, dass Backitup offensichtlich nur im Pi lokal Backups macht. Wie kann ich das ändern - am Liebsten in lokal auf dem Mac? Oder geht das nur auf direkt an den Pi angeschlossene Datenträger?
                                          Wenn ich in den Adaptereinstellungen z.B. NAS/Kopieren anwähle, kann ich aber gar nicht weiter spezifizieren, wo das dann hingehen soll, und bei einer Ausführung des Backups macht er doch wieder ein lokales Backup unter /opt/iobroker auf dem Pi....
