  3. Einsteigerfragen
  4. Installation
  5. Passwort Iobroker über Mac-Terminal anders?
133 Beiträge 11 Kommentatoren 22.4k Aufrufe 9 Beobachtet
  • U uliauer44
    In beiden Fällen
    Permission denied, please try again
    @uliauer44 sagte in Passwort Iobroker über Mac-Terminal anders?:
    In beiden Fällen
    das ist nicht die Ausgabe der Konsole
    bitte diese in code-tags posten
      @uliauer44
      Kommst du jetzt an das 'Einfache Terminal' ran?
      Mit
      sudo passwd pi
      dann ein neues vergeben.
      Achtung, es erfolgt keine Rückmeldung zu den Eingaben.
      U Offline
      U Offline
      uliauer44
      @thomas-braun said in Passwort Iobroker über Mac-Terminal anders?:
      @uliauer44
      Mit
      sudo passwd pi
      Dann kommt:
      /opt/iobroker$ sudo passwd pi
      sudo: a terminal is required to read the password; either use the -S option to read from standard input or configure an askpass helper
      sudo: a password is required
      /opt/iobroker$
      Sollte ich dann über cd .. erst ganz hoch in den Ebenen?
      • U uliauer44
        @uliauer44
        Mit
        sudo passwd pi
        Dann kommt:
        /opt/iobroker$
        @uliauer44 warum machst du es uns so schwer?
        bitte lesen und befolgen
        U 1 Antwort Letzte Antwort
        • U uliauer44
          @uliauer44
          Mit
          sudo passwd pi
          Dann kommt:
          /opt/iobroker$
          Thomas BraunT Offline
          @uliauer44
          Okay, dann ist es wirklich ein 'einfaches Terminal'. Mit einem 'vollen Terminal' hätte das funktionieren können.
            @uliauer44
            U Offline
            U Offline
            uliauer44
            Hab jetzt das Ganze mal mit der -S Option eingegeben. Dann kommt eine Passwortabfrage. Wenn ich dann das mir bekannte Iobroker Passwort eingebe, kommt aber:
            passwd: user 'pi' does not exist
              U Offline
              U Offline
              uliauer44
              @homoran said in Passwort Iobroker über Mac-Terminal anders?:
              Weil das für mich - auch nach dem Lesen Deiner Hinweise in dem Link - alles spanische Dörfer sind.
              Keine Ahnung was code-tags sind. Und was der Unterschied dazu ist, wenn ich aus dem Terminal den Text rauskopiere. Dass das mit dem Screenshot nicht gut funktoniert verstehe ich ja...
              • U uliauer44
                das hat rein gar nichts mit dem Passwort des Betriebssystems zu tun
                • U uliauer44
                  deswegen gibt es dazu sogar ein Video
                  dass man den Prompt sieht und ggf. einen Tippfehler in der Nacherzählung vermeidet.
                  Steht alles in dem verlinkten Thread
                    U Offline
                    U Offline
                    uliauer44
                    Interessanterweise zeigt mir das Terminal aber an:
                    /$ sudo -S passwd pi
                    [sudo] password for iobroker:
                    <mein Passwort>
                    Woher nimmt der dann die Info, dass es sich um ein iobroker Passwort handeln soll?
                    CodierknechtC HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                    • U uliauer44
                      <mein Passwort>
                      CodierknechtC Offline
                      Codierknecht
                      Das ist kein ioBroker-Password, sondern das Password für den User "iobroker".
                      HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
                      Zabbix Certified Specialist
                        U Offline
                        U Offline
                        uliauer44
                        Ok, also wäre es dann so richtig?:
                        Passwortxxx
                        • U uliauer44
                          <mein Passwort>
                          <mein Passwort>
                          der Terminaladapter läuft natürlich unter dem Systemuser iobroker
                            <mein Passwort>
                            U Offline
                            U Offline
                            uliauer44
                            Verd****t!
                            Ich steig da leider überhaupt nicht durch....und anscheinend komme ich ohne das urspüngliche Passwort ja ohnehin so gar nicht weiter....
                            Daher wäre vermutlich ne komplette Neuinstallation des kompletten Pi der einzige Weg, oder?
                            • U uliauer44
                              Verd****t!
                              Codierknecht
                              Wenn Du ein aktuelles Backup hast, wärst Du mit dem Neuaufsetzen mittlerweile bereits fertig.
                              • U uliauer44
                                Verd****t!
                                nein, aber wahrscheinlich der schnellste
                                ist sehr wahrscheinlich eine Falschmeldung, weil iobroker auf die userverwaltung nicht zugreifen darf.
                                Im Raspberry-OS ist immer ein user pi vorhanden.
                                Das Standardpasswort ist raspberry.
                                Allerdings wird man sofort aufgefordert dieses zu ändern.
                                Wenn du das getan haben könntest und du dir denken könntest was das gewesen sein könnte, könntest du das (oder die) Möglichkeiten noch durchprobieten.
                                Also user pi und mögliche Passwörter
                                sonst Neuaufbau
                                • CodierknechtC Codierknecht
                                  U Offline
                                  U Offline
                                  uliauer44
                                  @codierknecht said in Passwort Iobroker über Mac-Terminal anders?:
                                  Kann ich DAS denn vom Mac-Terminal aus machen, und wenn ja wie?
                                  Oder muss ich dafür einen Bildschirm und ne Tastatur an den Pi anschließen....(noch nie gemacht, weil der Pi mein erster ist und nur für den Iobroker angeschafft wurde)....
                                  • U Offline
                                    U Offline
                                    uliauer44
                                    Was ich in dem ganzen user- und Ebenendurcheinander (zumindest ist es das für mich) nicht verstehe ist:
                                    Wie ist denn die Grundstruktur aufgebaut?
                                    a) Gibt es den user "pi" immer? Wenn ja, daraus folgend: Müsste ich dann, wenn mir das richtige PW wieder einfällt, auf jeden Fall per
                                    ssh pi@192.168.178.22
                                    an der richtigen Stelle landen?
                                    b) Wenn ich in meinem "Einfachen Terminal" alle möglichen Ebenen hochspringe, bekomme ich folgende Einträge über "dir":
                                    /$ dir
                                    2    boot  etc     lib         media  opt   root    sbin  sys    tmp  var
                                    bin  dev   home  lost+found  mnt    proc  run    srv   test.log    usr
                                    Das Einfache Terminal öffnet aber ja immer direkt den Pfad
                                    /opt/iobroker$
                                    Wie steht der dann in Zusammenhang mit der Pfadarchitektur des Pi?
                                    • U uliauer44
                                      /$ dir
                                      /opt/iobroker$
                                      Nein. 'Früher' gab es den immer, in neuen Installationen soll der gleich bei der Installation durch einen individuellen username ersetzt werden.
                                      b) Das Einfache Terminal öffnet aber ja immer direkt den Pfad
                                      /opt/iobroker$
                                      Da wird im Adapter Terminal halt /opt/iobroker als Standard Pfad gesetzt worden sein. Kann man machen. /opt/iobroker ist eine Verzweigung im Verzeichnis-Baum des Betriebssystems. Das ist der 'Zusammenhang'.
                                      HomoranH U 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • U uliauer44
                                        /$ dir
                                        /opt/iobroker$
                                        @homoran sagte in Passwort Iobroker über Mac-Terminal anders?:
                                        und darf nur in /opt/iobroker hantieren (bis auf wenige Ausnahmen)
                                          /opt/iobroker$
                                          @thomas-braun sagte in Passwort Iobroker über Mac-Terminal anders?:
                                          sicher?
                                          seit wann?
