  4. Kein iobroker Backup mehr über BackitUp Adapter
112 Beiträge 6 Kommentatoren 14.0k Aufrufe 4 Beobachtet
  • L Laser
    @simantec Muß da auch der neu generierte Token rein? Vermutlich ja)
    Ich möchte ungern die Datenbank unbrauchbar machen.
    Ich starte den Pi gerade neu...
    EDIT: wieder das gleiche Verhalten. Kann ich bei der Token- Generierung etwas falsch machen? Was tue ich mit den ganzen "alten" Token's?
    Marc BergM Online
    Marc BergM Online
    Marc Berg
    @laser sagte in Kein iobroker Backup mehr über BackitUp Adapter:
    Hast du denn jetzt den Token
    9RpnKWzJ2Vuq-Jg85pOljmMaF1PJP0YhAfXZcLYO7QRNUQtKUaV0ezcQeIpnmTR2K1Ve0YWl11lqKTsX2DvQvw==
    in Backitup eingetragen???
    L 1 Antwort Letzte Antwort
    • Marc BergM Marc Berg
      Laser
      schrieb am zuletzt editiert von Laser
      @marc-berg Ich habe die Token in Backitup und in influx eingetragen.
      Gerade noch einen neuen Token erstellt. Muß der eine bestimmte Bezeichnung erhalten oder ist das nur ein Mektext?
      Wieder das Gleiche beim Backup:
      Started iobroker ...
      [DEBUG] [mount] - noserverino option: false
      [DEBUG] [mount] - cifs-mount command: "sudo mount -t cifs -o username=iobroker,password=****,rw,uid=iobroker,gid=iobroker,file_mode=0777,dir_mode=0777,vers=2.0 //192.168.2.57/backup /opt/iobroker/backups"
      [DEBUG] [mount] - mount successfully completed
      [DEBUG] [mount] - done
      [DEBUG] [iobroker] - host.raspberrypi 3166 states saved
      [DEBUG] [iobroker] - host.raspberrypi 3839 objects saved
      [DEBUG] [iobroker] - Backup created: /opt/iobroker/backups/iobroker_2023_11_20-11_34_13_backupiobroker.tar.gz
      [DEBUG] [iobroker] - This backup can only be restored with js-controller version up from 4.1
      [DEBUG] [iobroker] - done
      [DEBUG] [influxDB] - InfluxDB-Backup started ...
      [DEBUG] [influxDB] - Start InfluxDB Backup ...
      [DEBUG] [influxDB] - InfluxDB Backup tmp directory created
      [DEBUG] [influxDB] - Try deleting the InfluxDB tmp directory: "/opt/iobroker/backups/influxDB_2023_11_20-11_34_26_backupiobroker"
      [DEBUG] [influxDB] - InfluxDB tmp directory "/opt/iobroker/backups/influxDB_2023_11_20-11_34_26_backupiobroker" successfully deleted
      [ERROR] [influxDB] - Error: Command failed: influx backup --bucket iobroker -t kENxxP6hxicSqtd1R1akRkvk1QF8F9xqW0fmydbvHhCoy5KpRIjFam_H-NxW6u4aKxwaXia4i-1CSqr70HH8kg== "/opt/iobroker/backups/influxDB_2023_11_20-11_34_26_backupiobroker"
      2023/11/20 11:34:26 INFO: Downloading metadata snapshot
      Error: failed to backup metadata: failed to download metadata snapshot: 401 Unauthorized: read:authorizations is unauthorized
      [DEBUG] [influxDB] - InfluxDB-Backup for is finish
      [DEBUG] [influxDB] - done
      [DEBUG] [cifs] - used copy path: /backup
      [DEBUG] [cifs] - done
      [ERROR] [clean] - Backup files not deleted from /opt/iobroker/backups because some errors.
      [DEBUG] [clean] - done
      [DEBUG] [telegram] - done
      [DEBUG] [historyHTML] - new history html values created
      [DEBUG] [historyHTML] - done
      [DEBUG] [historyJSON] - new history json values created
      [DEBUG] [historyJSON] - done
      [DEBUG] [umount] - mount activ, umount is started ...
      [DEBUG] [umount] - umount successfully completed
      [DEBUG] [umount] - done
      [EXIT] 0
      • L Laser
        [EXIT] 0
        Marc BergM Online
        Marc BergM Online
        Marc Berg
        Welche?
        Bezeichnung ist egal.
          Welche?
          Laser
          @marc-berg sagte in Kein iobroker Backup mehr über BackitUp Adapter:
          Jetzt heißt der neu generierte Token- in influx und Backitup eingetragen:
          • L Laser
            Marc BergM Online
            Marc BergM Online
            Marc Berg
            Das ist doch aber der Falsche. Du muss den Operator Token (siehe oben) eintragen.
            dann ist das hier dein Operator - Token:
              Laser
              @marc-berg OK. kENxxP6hxicSqtd1R1akRkvk1QF8F9xqW0fmydbvHhCoy5KpRIjFam_H-NxW6u4aKxwaXia4i-1CSqr70HH8kg==
              dieser Token muß in den Backitup und influx - Adapter eingetragen werden? Mache ich jetzt.
              [DEBUG] [mount] - mount activ... umount is started before mount!!
              [DEBUG] [mount] - umount successfully completed
              [DEBUG] [iobroker] - host.raspberrypi 3145 states saved
              [DEBUG] [iobroker] - Backup created: /opt/iobroker/backups/iobroker_2023_11_20-11_47_58_backupiobroker.tar.gz
              [DEBUG] [influxDB] - Try deleting the InfluxDB tmp directory: "/opt/iobroker/backups/influxDB_2023_11_20-11_48_11_backupiobroker"
              [DEBUG] [influxDB] - InfluxDB tmp directory "/opt/iobroker/backups/influxDB_2023_11_20-11_48_11_backupiobroker" successfully deleted
              [ERROR] [influxDB] - Error: Command failed: influx backup --bucket iobroker -t kENxxP6hxicSqtd1R1akRkvk1QF8F9xqW0fmydbvHhCoy5KpRIjFam_H-NxW6u4aKxwaXia4i-1CSqr70HH8kg== "/opt/iobroker/backups/influxDB_2023_11_20-11_48_11_backupiobroker"
              2023/11/20 11:48:11 INFO: Downloading metadata snapshot
              [EXIT] 0
              • L Laser
                [EXIT] 0
                Marc BergM Online
                Marc BergM Online
                Marc Berg
                Du willst mich jetzt vera.., oder?
                Ich hatte jetzt 3x geschrieben, dass dieser Token rein muss:
                  Laser
                  @marc-berg ich kapiere es nicht! Wo nehme ich den her? Aus der Ausgabe von:
                  influx auth list -t kENxxP6hxicSqtd1R1akRkvk1QF8F9xqW0fmydbvHhCoy5KpRIjFam_H-NxW6u4aKxwaXia4i-1CSqr70HH8kg== --json ?
                  Da gibt es bei mir 4 Token:
                  otto@raspberrypi:~ $ influx auth list -t kENxxP6hxicSqtd1R1akRkvk1QF8F9xqW0fmydbvHhCoy5KpRIjFam_H-NxW6u4aKxwaXia4i-1CSqr70HH8kg== --json
                                  "id": "0b4721ccc9305000",
                                  "description": "iobroker's Token",
                                  "token": "9RpnKWzJ2Vuq-Jg85pOljmMaF1PJP0YhAfXZcLYO7QRNUQtKUaV0ezcQeIpnmTR2K1Ve0YWl11lqKTsX2DvQvw==",
                                  "status": "active",
                                  "userName": "iobroker",
                                  "userID": "0b4721cca3305000",
                                  "permissions": [
                                          "read:/authorizations",
                                          "write:/authorizations",
                                          "read:/buckets",
                                          "write:/buckets",
                                          "read:/dashboards",
                                          "write:/dashboards",
                                          "read:/orgs",
                                          "write:/orgs",
                                          "read:/sources",
                                          "write:/sources",
                                          "read:/tasks",
                                          "write:/tasks",
                                          "read:/telegrafs",
                                          "write:/telegrafs",
                                          "read:/users",
                                          "write:/users",
                                          "read:/variables",
                                          "write:/variables",
                                          "read:/scrapers",
                                          "write:/scrapers",
                                          "read:/secrets",
                                          "write:/secrets",
                                          "read:/labels",
                                          "write:/labels",
                                          "read:/views",
                                          "write:/views",
                                          "read:/documents",
                                          "write:/documents",
                                          "read:/notificationRules",
                                          "write:/notificationRules",
                                          "read:/notificationEndpoints",
                                          "write:/notificationEndpoints",
                                          "read:/checks",
                                          "write:/checks",
                                          "read:/dbrp",
                                          "write:/dbrp",
                                          "read:/notebooks",
                                          "write:/notebooks",
                                          "read:/annotations",
                                          "write:/annotations",
                                          "read:/remotes",
                                          "write:/remotes",
                                          "read:/replications",
                                          "write:/replications"
                                  "id": "0b485bd1c75e4000",
                                  "description": "onboarding-cliWizard-token-1685530468858",
                                  "token": "zijB7piBzzSSLchg2TCyrp2MViRxSJ5_HQP_ynLZO_T8K6Wy-guPxh9uI75KjCKFKIhzTGhpSSeyMpp58Z_juw==",
                                  "status": "active",
                                  "permissions": [
                                          "read:orgs/56ed5fe7a100c804/annotations",
                                          "write:orgs/56ed5fe7a100c804/annotations",
                                          "read:orgs/56ed5fe7a100c804/authorizations",
                                          "write:orgs/56ed5fe7a100c804/authorizations",
                                          "read:orgs/56ed5fe7a100c804/buckets",
                                          "write:orgs/56ed5fe7a100c804/buckets",
                                          "read:orgs/56ed5fe7a100c804/checks",
                                          "write:orgs/56ed5fe7a100c804/checks",
                                          "read:orgs/56ed5fe7a100c804/dashboards",
                                          "write:orgs/56ed5fe7a100c804/dashboards",
                                          "read:orgs/56ed5fe7a100c804/dbrp",
                                          "write:orgs/56ed5fe7a100c804/dbrp",
                                          "read:orgs/56ed5fe7a100c804/documents",
                                          "write:orgs/56ed5fe7a100c804/documents",
                                          "read:orgs/56ed5fe7a100c804/labels",
                                          "write:orgs/56ed5fe7a100c804/labels",
                                          "read:orgs/56ed5fe7a100c804/notebooks",
                                          "write:orgs/56ed5fe7a100c804/notebooks",
                                          "read:orgs/56ed5fe7a100c804/notificationEndpoints",
                                          "write:orgs/56ed5fe7a100c804/notificationEndpoints",
                                          "read:orgs/56ed5fe7a100c804/notificationRules",
                                          "write:orgs/56ed5fe7a100c804/notificationRules",
                                          "read:/orgs/56ed5fe7a100c804",
                                          "read:orgs/56ed5fe7a100c804/remotes",
                                          "write:orgs/56ed5fe7a100c804/remotes",
                                          "read:orgs/56ed5fe7a100c804/replications",
                                          "write:orgs/56ed5fe7a100c804/replications",
                                          "read:orgs/56ed5fe7a100c804/scrapers",
                                          "write:orgs/56ed5fe7a100c804/scrapers",
                                          "read:orgs/56ed5fe7a100c804/secrets",
                                          "write:orgs/56ed5fe7a100c804/secrets",
                                          "read:orgs/56ed5fe7a100c804/sources",
                                          "write:orgs/56ed5fe7a100c804/sources",
                                          "read:orgs/56ed5fe7a100c804/tasks",
                                          "write:orgs/56ed5fe7a100c804/tasks",
                                          "read:orgs/56ed5fe7a100c804/telegrafs",
                                          "write:orgs/56ed5fe7a100c804/telegrafs",
                                          "read:/users/0b4721cca3305000",
                                          "write:/users/0b4721cca3305000",
                                          "read:orgs/56ed5fe7a100c804/variables",
                                          "write:orgs/56ed5fe7a100c804/variables",
                                          "read:orgs/56ed5fe7a100c804/views",
                                          "write:orgs/56ed5fe7a100c804/views"
                                  "id": "0b4862a339de4000",
                                  "description": "iobroker",
                                  "token": "fPGvK9QsLi2jJWNN_q5ccAyETlJ9plh-1qxfgsxuOEPymu9SCsQVHI3j47j44UbAUfqMpv8_in5zeFDC8D2Q0Q==",
                                  "status": "active",
                                  "permissions": [
                                  "id": "0c26fdf572986000",
                                  "description": "onboarding-cliWizard-token-1700471139713",
                                  "token": "oodzlogKQY9O0tCtNNDYiFxomFcAWJXjd-RTbC738Fkna1nzQiVXRjNVaKZDFt_lvWEYrZWhpUNIxsnMISQejg==",
                                  "status": "active",
                                  "permissions": [
                                  "id": "0c271185effd8000",
                                  "token": "kENxxP6hxicSqtd1R1akRkvk1QF8F9xqW0fmydbvHhCoy5KpRIjFam_H-NxW6u4aKxwaXia4i-1CSqr70HH8kg==",
                                  "status": "active",
                                  "permissions": [
                  • L Laser
                                    "status": "active",
                                    "permissions": [
                                            "read:/buckets",
                                            "write:/buckets",
                                            "read:/dashboards",
                                            "read:/orgs",
                                            "write:/orgs",
                                            "read:/sources",
                                            "write:/sources",
                                            "read:/tasks",
                                            "write:/tasks",
                                            "read:/telegrafs",
                                            "write:/telegrafs",
                                            "read:/users",
                                            "write:/users",
                                            "read:/variables",
                                            "write:/variables",
                                            "read:/scrapers",
                                            "write:/scrapers",
                                            "read:/secrets",
                                            "write:/secrets",
                                            "read:/labels",
                                            "write:/labels",
                                            "read:/views",
                                            "write:/views",
                                            "read:/documents",
                                            "write:/documents",
                                            "read:/checks",
                                            "write:/checks",
                                            "read:/dbrp",
                                            "write:/dbrp",
                                            "read:/notebooks",
                                            "write:/notebooks",
                                            "read:/remotes",
                                            "write:/remotes",
                                    "status": "active",
                                    "permissions": [
                                    "status": "active",
                                    "permissions": [
                                    "status": "active",
                                    "permissions": [
                                    "status": "active",
                                    "permissions": [
                    Marc BergM Online
                    Marc BergM Online
                    Marc Berg
                    Korrekt, das ist aber in dem Dokument, welches @simatec dir verlinkt hatte, sehr gut beschrieben.
                      Laser
                      @marc-berg
                      Der Erste Token der Ausgabe ist also immer der Richtige. Egal, wie viele ich dann noch generiere. Das steht im verlinkten Dok. so da, habe ich aber nicht richtig verstanden.
                      Mit diesem Token passiert auch etwas, geht aber nicht weiter. Es werden aber auch sehr viele tar.gz Dateien generiert.
                      Ich warte ab, was passiert...
                      [DEBUG] [iobroker] - Backup created: /opt/iobroker/backups/iobroker_2023_11_20-11_52_12_backupiobroker.tar.gz
                      • L Laser
                        @marc-berg
                        Laser
                        @Marc-Berg @simatec
                        Es werden jetzt im NAS sehr viele Dateien in einem neu angelegtem Verzeichnis generiert. Das dauert scheinbar lange.
                        Ich warte es ab und werde dann versuchen, auf dem Neuen PI (bzw. der neuen SSD ) das Backup zurückzuholen. So der Plan. Aber ist scheinbar wieder etwas fehlgeschlagen (das temporäre Verzeichnis auf dem NAS ist wieder gelöscht):
                        [DEBUG] [influxDB] - Try deleting the InfluxDB tmp directory: "/opt/iobroker/backups/influxDB_2023_11_20-11_52_25_backupiobroker"
                        [DEBUG] [influxDB] - InfluxDB tmp directory "/opt/iobroker/backups/influxDB_2023_11_20-11_52_25_backupiobroker" successfully deleted
                        [ERROR] [influxDB] - Error: Command failed: influx backup --bucket iobroker -t 9RpnKWzJ2Vuq-Jg85pOljmMaF1PJP0YhAfXZcLYO7QRNUQtKUaV0ezcQeIpnmTR2K1Ve0YWl11lqKTsX2DvQvw== "/opt/iobroker/backups/influxDB_2023_11_20-11_52_25_backupiobroker"
                        2023/11/20 11:52:25 INFO: Downloading metadata snapshot
                        2023/11/20 11:52:25 INFO: Backing up TSM for shard 1
                        2023/11/20 11:54:00 INFO: Backing up TSM for shard 2
                        2023/11/20 11:55:36 INFO: Backing up TSM for shard 3
                        2023/11/20 11:57:00 INFO: Backing up TSM for shard 4
                        2023/11/20 11:58:31 INFO: Backing up TSM for shard 5
                        2023/11/20 11:59:51 INFO: Backing up TSM for shard 6
                        2023/11/20 12:01:12 INFO: Backing up TSM for shard 7
                        2023/11/20 12:02:39 INFO: Backing up TSM for shard 8
                        2023/11/20 12:03:57 INFO: Backing up TSM for shard 9
                        2023/11/20 12:05:28 INFO: Backing up TSM for shard 10
                        2023/11/20 12:07:17 INFO: Backing up TSM for shard 11
                        2023/11/20 12:09:37 INFO: Backing up TSM for shard 12
                        2023/11/20 12:14:06 INFO: Backing up TSM for shard 13
                        2023/11/20 12:22:22 INFO: Backing up TSM for shard 14
                        2023/11/20 12:28:52 INFO: Backing up TSM for shard 15
                        2023/11/20 12:36:47 INFO: Backing up TSM for shard 16
                        2023/11/20 12:43:47 INFO: Backing up TSM for shard 17
                        2023/11/20 12:52:28 INFO: Backing up TSM for shard 18
                        Error: failed to backup bucket data: failed to download snapshot of shard 18: 401 Unauthorized: unauthorized access
                        [EXIT] 0
                        • L Laser
                          @Marc-Berg @simatec
                          [EXIT] 0
                          Laser
                          @Marc-Berg Es ist Alles supertoll beschrieben! Aber es klappt einfach nicht. OK, das mit dem ersten Eintrag als Operator Token benutzen habe ich verpennt!
                          • Ich generiere einen neuen Token in der Influx GUI:
                            Z50uyViNwOSShEX2jY2A09cHyCCavlnqe1GFdkzGnYWZ4a2uQ2ghc9wahuCQwuNrpDuWHhGj7_wrrflgHMkpMA==
                          • mit diesem Token führe ich aus:
                            influx auth list -t Z50uyViNwOSShEX2jY2A09cHyCCavlnqe1GFdkzGnYWZ4a2uQ2ghc9wahuCQwuNrpDuWHhGj7_wrrflgHMkpMA== --json
                          • den ersten Token kopiere ich.
                            das ist der "Operator Token"
                          • der kommt in die BackitUp- Instanz rein.
                          • und in die Influx.db Instanz - ist das richtig oder muß da der ursprünglich generierte
                            rein?
                            Ich habe jetzt alle Versionen durchprobiert.
                            Beim ausführen des Befehles:
                            influx backup --bucket iobroker -t Z50uyViNwOSShEX2jY2A09cHyCCavlnqe1GFdkzGnYWZ4a2uQ2ghc9wahuCQwuNrpDuWHhGj7_wrrflgHMkpMA== "/opt/iobroker/backups/influxDB_2023_11_20-10_53_21_backupiobroker" kommt immer:
                          otto@raspberrypi:/opt/iobroker/backups $ influx backup --bucket iobroker --host http://192.168.2.54:8086 -t zijB7piBzzSSLchg2TCyrp2MViRxSJ5_HQP_ynLZO_T8K6Wy-guPxh9uI75KjCKFKIhzTGhpSSeyMpp58Z_juw== "/tmp/influx-test"
                          2023/11/20 14:20:01 INFO: Downloading metadata snapshot
                          • simatecS Offline
                            simatecS Offline
                            simatec
                            @laser Wie groß ist deine DB? Führe mal den Befehl erstmal manuell aus, um zu schauen, ob alles funktioniert
                            mkdir -p /opt/iobroker/backups/influxdb2-tmp
                            influx backup --bucket iobroker -t 9RpnKWzJ2Vuq-Jg85pOljmMaF1PJP0YhAfXZcLYO7QRNUQtKUaV0ezcQeIpnmTR2K1Ve0YWl11lqKTsX2DvQvw== "/opt/iobroker/backups/influxdb2-tmp"
                            • Besuche meine Github Seite
                            • HowTo Restore ioBroker
                            • simatecS simatec
                              Laser
                              @simatec sagte in Kein iobroker Backup mehr über BackitUp Adapter:
                              Korrektur:
                              otto@raspberrypi:/opt/iobroker/backups $ mkdir -p /opt/iobroker/backups/influxdb2-tmp
                              otto@raspberrypi:/opt/iobroker/backups $ influx backup --bucket iobroker -t 9RpnKWzJ2Vuq-Jg85pOljmMaF1PJP0YhAfXZcLYO7QRNUQtKUaV0ezcQeIpnmTR2K1Ve0YWl11lqKTsX2DvQvw== "/opt/iobroker/backups/influxdb2-tmp"
                              2023/11/20 14:38:28 INFO: Downloading metadata snapshot
                              Error: failed to backup metadata: failed to download metadata snapshot: 401 Unauthorized: unauthorized access
                              • L Laser
                                Korrektur:
                                Laser
                                @simatec sind denn die Befehle, wie ich sie oben aufgelistet habe überhaupt richtig? Ich bekomme immer einen anderen Operator- Token angezeigt, niemals
                                • L Laser
                                  Marc BergM Online
                                  Marc BergM Online
                                  Marc Berg
                                  Niemals? Und was ist das hier?
                                  https://forum.iobroker.net/post/1083285
                                  Ich würde sagen, du hast den Operator Token jetzt gelöscht. Glückwunsch!
                                    Laser
                                    @marc-berg deshalb war meine Frage: "was mache ich mit den anderen Tokens neben dem neu Angelegten?" Habe ich gelöscht. War das ein Fehler?
                                    • L Laser
                                      simatecS Offline
                                      simatecS Offline
                                      simatec
                                      @laser Zeige mal, was hier für Token angelegt sind
                                      Was kommt für eine Ausgabe, wenn du den Befehl absetzt?
                                      influx auth list -t <TOKEN> --json
                                      • simatecS simatec
                                        Laser
                                        @simatec soll ich dazu den letzten generierten Token einsetzen?
                                        otto@raspberrypi:/opt/iobroker/backups $ influx auth list -t Z50uyViNwOSShEX2jY2A09cHyCCavlnqe1GFdkzGnYWZ4a2uQ2ghc9wahuCQwuNrpDuWHhGj7_wrrflgHMkpMA== --json
                                                        "status": "active",
                                                        "permissions": [
                                        ]       }       ]       "write:orgs/56ed5fe7a100c804/views"les",s",les",ts",ghc9wahuCQwuNrpDuWHhGj7_wrrflgHMkpMA==",
                                        • simatecS Offline
                                          simatecS Offline
                                          simatec
                                          #66
                                          @laser Wie erstellst du denn die ganzen Token?
                                          Bist du als Admin im WebUi von Influx angemeldet?
                                          Zeige doch mal bitte deinen Weg...
                                          Hier ist alles gut beschrieben...
