  4. JavaScript
  5. [erledigt] JS zum anlegen eines DP unter 0_userdata
heatingjavascript
9 Beiträge 4 Kommentatoren 886 Aufrufe 2 Beobachtet
  • da_WoodyD Offline
    da_WoodyD Offline
    besagtes script hatte früher funktioniert. allerdings seit langem nicht mehr benutzt.
    function listeWerte() {
        // Liste
        let werte = getObject("enum.functions.power_consumption").common.members;
        // Startwert 0
        let wert = 0;
        // Schleife, um die Werte abzufragen
        for (var i = 0; i < werte.length; i++) {
            wert += getState(werte[i]).val;
        setState("0_userdata.0.Heizen.Heizen", wert);
    // Funktionsaufruf fuer das Abonnieren der Datenpunkte
    $('state(functions=power_consumption)').on(function (obj) {
        listeWerte();
    hab jetzt in enum was geändert. 3 werte rausgenommen.
    wenn ich das script starte, wird nichts angelegt, und eine fehlermeldung ausgegeben.
    19:08:55.050	info	javascript.0 (545) Start javascript script.js.common.Heizen.Heizen
    19:08:55.389	info	javascript.0 (545) script.js.common.Heizen.Heizen: registered 7 subscriptions, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
    19:08:57.933	warn	javascript.0 (545) at listeWerte (script.js.common.Heizen.Heizen:13:5)
    19:08:57.933	warn	javascript.0 (545) at Object.<anonymous> (script.js.common.Heizen.Heizen:17:5)
    19:09:00.695	info	javascript.0 (545) Stop script script.js.common.Heizen.Heizen
    den alten DP habe ich vorher gelöscht.
    ich nehme an, daß da im script ein fehler durch eventuelle änderungen bei JS ist.
    kann mich da wer hilfreich sein?
    • da_WoodyD da_Woody
          // Liste
          // Startwert 0
          let wert = 0;
          listeWerte();
      @da_woody sagte: wird nichts angelegt, und eine fehlermeldung ausgegeben.
      Das Skript erzeugt keinen Datenpunkt, sondern schreibt in den Datenpunkt "0_userdata.0.Heizen.Heizen", der bereits existieren muss.
      da_WoodyD 2 Antworten Letzte Antwort
        da_WoodyD Offline
        da_WoodyD Offline
        @paul53 autsch, wie löse ich das am besten?
        k, hab mal einen folder Heizen angelegt...
          da_WoodyD Offline
          da_WoodyD Offline
          @paul53 kommando retour!
          bißchen logisches denken klappt doch noch manchmal...
          ist in iQontrol wieder da...
            T Nicht stören
            T Nicht stören
            ticaki
            @da_woody
            Naja jeztt hab ich schon gemacht :)
            async function listeWerte() {
                // Liste
                 // Startwert 0
                 let wert = 0;
                if (existsState("0_userdata.0.Heizen.Heizen")) setState("0_userdata.0.Heizen.Heizen", wert);
                else await createStateAsync("0_userdata.0.Heizen.Heizen", wert, false,
                    type: "number",
                    role: "value",
                    name: "user state", // da rein schreiben wie der State heißen soll in der name spalte
                    unit: "W",
                    read: true,
                    write: true
                listeWerte();
            Spenden
            da_WoodyD bahnuhrB 2 Antworten Letzte Antwort
            • T ticaki
              @da_woody
                  // Liste
                   // Startwert 0
                   let wert = 0;
                      type: "number",
                      role: "value",
                      unit: "W",
                      read: true,
                      write: true
                  listeWerte();
              da_WoodyD Offline
              da_WoodyD Offline
              kann man ja immer brauchen! soweit komm ich mit eventuellem umschreiben zurecht...
              • T ticaki
                @da_woody
                    // Liste
                     // Startwert 0
                     let wert = 0;
                        type: "number",
                        role: "value",
                        unit: "W",
                        read: true,
                        write: true
                    listeWerte();
                bahnuhrB Online
                bahnuhrB Online
                bahnuhr
                @ticaki
                Ich finde es gut, wie ihr immer mit diesem await, async zeug rum handiert.
                Ich tue mich da immer noch sehr schwer damit.
                Danke für das Beispiel.
                Danke.
                da_WoodyD T 2 Antworten Letzte Antwort
                • bahnuhrB bahnuhr
                  @ticaki
                  da_WoodyD Offline
                  da_WoodyD Offline
                  • bahnuhrB bahnuhr
                    @ticaki
                    T Nicht stören
                    T Nicht stören
                    ticaki
                    @bahnuhr sagte in JS zum anlegen eines DP unter 0_userdata:
                    @ticaki
                    Dann mache ich es aber auch richtig :). Wenn du ein await benutz ist ein try {} catch(){} zwingend... vergesse ich in Forenbeispielen laufend.
                    Wenn der fehlt beendet der JS-Controller/nodejs im Fehlerfall den ausführenden Prozess, was heißt der Javascript-Adapter wird abgeschaltet.
                        // Liste
                         // Startwert 0
                         let wert = 0;
                        try {
                                type: "number",
                                role: "value",
                                unit: "",
                                read: true,
                                write: true
                        } catch (e) {
                            log(e.message);
                        listeWerte();
                    Spenden
