  4. Neuer Adapter für Roborock-Staubsauger
    6.3k
1.1k Beiträge 155 Kommentatoren 475.1k Aufrufe 138 Beobachtet
  • jahnbesJ jahnbes
    @niggich
    hier die versprochenen Skripte, ich hoffe, sie können eine Anregung sein. Sie sind sicher nicht ideal, es gibt bestimmt auch elegantere Lösungen. Bei mir erledigen sie ihren Auftrag:
    Um eine Historie der gereinigten Zimmer mit Klarnamen der Zimmer in der gui anzeigen zu können, bin ich wie folgt vorgegangen:
    folgende Datenpunkte wurden vereinbart:
    0_userdata.0.Saugroboter.Zimmer_saugen_starten
    (Nummer des zu reinigenden Zimmers, Eingabe aus der gui)
    0_userdata.0.Saugroboter.Zimmer_Name_aktuell
    (Klarname des zu reinigenden Zimmers)
    0_userdata.0.Saugroboter.Raum0 ... 9
    (Klarnamen der letzten 9 gereinigten Zimmer)
    0_userdata.0.Saugroboter.Tag0 ... 9
    (formatierter Tag der letzten 9 gereinigten Zimmer)
    0_userdata.0.Saugroboter.Zeit0 ... 9
    (formatierte Zeit der letzten 9 gereinigten Zimmer)
    Ablauf einer Reinigung:
    Sobald sich Zimmer_saugen_starten durch einen Button in der gui ändert, enthält dieser Datenpunkt die Nummer des zu reinigenden Zimmers (z.B. „18“ für die Küche) und das erste Skript startet:
    In dem werden zunächst alle db roborock.0.Devices.x.floors.0.* auf false und anschließend der roborock.0.Devices.x.floors.0.* des gewünschten Zimmers auf true gesetzt. Im gleichen Schritt wird im db 0_userdata.0.Saugroboter.Zimmer_Name_aktuell der Klarname des Zimmers gespeichert.
    Zum Schluss wird mit roborock.0.Devices.x.commands.app_segment_clean die Einzelzimmerreingung gestartet.
    Erstellen der Historieeinträge:
    Ist diese beendet, ändert der Adapter seine 19 Historieeintragungen. Das dabei erfolgende Ändern des Datenpunktes roborock.0.Devices.x.cleaningInfo.Records.0.begin zeigt an, dass diese Änderung erfolgt ist und triggert den Start des zweiten Skriptes, das meine Historie erzeugt:
    Hier werden zunächst die Räume in der 9-stelligen Historie um eins nach unten gereicht und anschließend der neueste Historieeintrag aus den entsprechenden Werten des Adapters erzeugt. Dann werden den Tag- und Zeiteinträgen in der meiner Historie die entsprechenden Werte des Adapters formatiert zugewiesen, z.B.
    0_userdata.0.Saugroboter.Tag1 <- roborock.0.Devices.x.cleaningInfo.Records.1.begin
    ebenso
    0_userdata.0.Saugroboter.Zeit1 <- roborock.0.Devices.x.cleaningInfo.Records.1.begin
    Zum Schluss wird der Klarname in 0_userdata.0.Saugroboter.Zimmer_Name_aktuell mit einem „?“ gelöscht.
    Problem:
    Etwas kritisch ist bei beiden Skripten das Timing in Verbindung mit dem laufenden Adapter, das muss durch testen und einfügen von Pausen angepasst werden.
    Wie schon oben geschrieben, dass ganze funktioniert nur, wenn die Einzelzimmerreinigung über die gui gestartet wird. Es funktioniert nicht beim Start über die Handy-App und es funktioniert auch nicht bei Zonenreinigung.
    Ich hoffe, ich konnte meine Skripte erläutern. Wenn Du Fragen hast, melde Dich bitte.
    Viele Grüße, Bert.
    Tobias04
    schrieb am zuletzt editiert von Tobias04
    #247
    @jahnbes Würdest du dein Skript für die Raumreinigung mit uns teilen als .txt file?
    • copystringC copystring
      @rmortan es ist nicht möglich die Karte auf Raspberry Pi zu verwenden.
      Tobias04
      #248
      @copystring said in Neuer Adapter für Roborock-Staubsauger:
      Kannst du mir sagen warum das nicht aus dem PI läuft? Danke
      • David G.D Online
        David G.D Online
        David G.
        #249
        Dazu steht ganz weit oben (oder im tester Thread vom Anfang des Adapters) schonmal was. Liegt wohl irgendwie an arm
        • David G.D David G.
          Tobias04
          #250
          @david-g said in Neuer Adapter für Roborock-Staubsauger:
          Ok, danke für die info. Also müsste man auf einen Nuc umstellen?!
          • T Tobias04
            David G.D Online
            David G.D Online
            David G.
            #251
            @tobias04 sagte in Neuer Adapter für Roborock-Staubsauger:
            Oder auf sonst einen x64 Prozessor.
            • N Offline
              N Offline
              noriyuki
              schrieb am zuletzt editiert von noriyuki
              #252
              @maxb said in Neuer Adapter für Roborock-Staubsauger:
              Diesen String kann ich dann über die geschweiften Klammern in VIS einbinden, es funktionert alles ohne Probleme!
              Ich schaffe alles (Blockly Script und Variable) bis auf diesen letzten Schritt. Bitte um eine Erklärung wie das genau geht.
              Stefan
              EDIT GELÖST: Funktioniert über ein Basic - String (unescaped)
              • FlexerF Offline
                FlexerF Offline
                Flexer
                schrieb am zuletzt editiert von Flexer
                #253
                So habe jetzt meine Steuerung etwas umgebaut. Habe die Steuerung in meinen Grundriss integriert. Abgedunkelte Räume sind deselektiert und helle Räume sind zur Reinigung ausgewählt. Kann diese Ansicht an bzw ausschalten.
                Hier ein Video dazu.
                https://youtu.be/IjXjo2qmh4I?si=el_BU_2Ikek22rWV
                Unterm Strich ist alles besser.
                Ja, voll geil hier!
                • C Offline
                  chefffe
                  #254
                  ich habe mir einen Q Revo zugelegt und auch gleich den Adapter installiert....eine super Sache!
                  Hab mir schon einige Beiträge durchgelesen hab aber noch nichts dazu gefunden:
                  Gibt es auch eine Möglichkeit das man den Q Revo über den Adapter nur saugen lässt?
                  Ich habe bei mir nur eine Ebene eingerichtet, und hatte die Einzelraum Reinigung mal über segmented clean angestossen - was auch geklappt hat.
                  Bei einem zweiten Versuch hatte es dann nicht mehr geklappt.
                  Raumnamen wurden in der App vergeben und wurden auch nicht geändert.
                  Habt ihr da einen Tipp für mich?
                  Ich nutze die Adapter Version 0.4.4
                  C 1 Antwort Letzte Antwort
                    stefan206cc
                    schrieb am zuletzt editiert von stefan206cc
                    #255
                    ich habe den Adapter 0.4.4 installiert und getestet. Soweit funktioniert die Steuerung gut.
                    Allerdings kann ich die Wischintensität nicht einstellen. Mir fehlt in der Objektliste set_water_box_custom_mode. Hat noch einer diese Problem. Was könnte ich sonst noch tun?
                    Stefan
                    L 1 Antwort Letzte Antwort
                    • S stefan206cc
                      Stefan
                      localhorst
                      #256
                      Moin in die Runde,
                      Black Friday Deals, dies, das. Hab nun meinen Roborock Q8 Max+ geliefert bekommen und werde ihn nächste Woche in Betrieb nehmen.
                      Läuft der Q8 Max mit diesem Adapter?
                      Danke und beste Grüße!
                      • C chefffe
                        chefffe
                        #257
                        @chefffe sagte in Neuer Adapter für Roborock-Staubsauger:
                        Den "Fehler" mit der Einzelraum Reinigung lag wohl an mir, funktioniert also alles bestens.
                        Wenn mir jemand verraten könnte wie man den Modus "Nur Saugen" per Adapter anstösst wäre ich sehr dankbar.
                        • C chefffe
                          michael 1975
                          #258
                          @chefffe das geht da gibt es ein datenpunkt den du umstellen musst, ändere es mal in der app und schaue dann im Adapter. Bin im Moment leider nicht am Rechner
                          • M michael 1975
                            chefffe
                            #259
                            @michael-1975 Wenn ich an der App den Modus Saugen und Wischen/Saugen toggle ändert sich der Parameter "water_box_mode" unter "Device Status"
                            Problem ist ich kann hier nicht schreiben, ist nur ein lesbarer Parameter. Sonst sehe ich keine Änderungen beim Umschalten.
                            copystringC 1 Antwort Letzte Antwort
                            • C chefffe
                              copystringC Offline
                              copystringC Offline
                              copystring
                              #260
                              @chefffe Änderungen kann man nur über commands vornehmen.
                              Unterstütze meine Arbeit gerne mit einer Spende über PayPal:
                              https://paypal.me/copystring
                                stefan206cc
                                #261
                                @copystring Ja genau. Aber leider fehlt bei mir unter commands der DP water_box_mode.
                                • S stefan206cc
                                  copystringC Offline
                                  copystringC Offline
                                  copystring
                                  #262
                                  @stefan206cc water_box_mode fehlt nicht. Den Befehl gibt es bei roborock gar nicht.
                                  Das sind die drei Einstellungen mit denen du herumspielen kannst:
                                    stefan206cc
                                    #263
                                    @copystring Danke für die Info. set_custom_mode funktioniert bei mir. Den DP set_mop_mode kann ich zwar ändern aber dies hat keine Auswirkung. Mein Problem ist das der DP set_water_box_custom_mode fehlt.
                                    • S stefan206cc
                                      copystringC Offline
                                      copystringC Offline
                                      copystring
                                      #264
                                      @stefan206cc OK. Dann bitte auf Github ein Issue erstellen und ein Debuglog anhängen.
                                      • copystringC Offline
                                        copystringC Offline
                                        copystring
                                        #265
                                        Ich brauche ein paar Tester für die dev. Wer mir helfen mag, bitte https://github.com/copystring/ioBroker.roborock/tree/dev installieren und Issues auf Github eröffnen oder hier kurz schreiben, dass es X Tage ohne Problem läuft. Dann wird das der nächste Release.
                                        Dort sind einige interessante Änderungen vorhanden:
                                        • Rework map parser and map creator
                                        • Convert a lof of strings to template literals
                                        • Improve go2rtc download logic
                                        • Improve error logging
                                        • Download roborock images from roborock server and make them available as base64 png (needs to be enabled in options, uses quite a lot of resources)
                                        • Use some clever logic so adjacent rooms are never the same color 🎉
                                        • The name for each room is now displayed on the map
                                        • Fix photo popup position on map
                                        • Seriously speed up drawing of carpet map
                                        Das wohl interessanteste ist, dass wenn es in den Einstellungen aktiviert ist, sämtliche Icons vom Roborockserver heruntergeladen werden um die anschließend als base64 png in den Objekten zur Verfügung zu stellen.
                                        Der Rest sind bugfixes.
                                        FlexerF 2 Antworten Letzte Antwort
                                          FlexerF Offline
                                          FlexerF Offline
                                          Flexer
                                          #266
                                          @copystring Wird sofort gesaugt und getestet!!!
                                          Ja, voll geil hier!
