  4. Neuer Adapter für Roborock-Staubsauger
    6.3k
1.1k Beiträge 155 Kommentatoren 475.1k Aufrufe 138 Beobachtet
  • S stefan206cc
    ich habe den Adapter 0.4.4 installiert und getestet. Soweit funktioniert die Steuerung gut.
    Allerdings kann ich die Wischintensität nicht einstellen. Mir fehlt in der Objektliste set_water_box_custom_mode. Hat noch einer diese Problem. Was könnte ich sonst noch tun?
    Stefan
    localhorst
    #256
    Moin in die Runde,
    Black Friday Deals, dies, das. Hab nun meinen Roborock Q8 Max+ geliefert bekommen und werde ihn nächste Woche in Betrieb nehmen.
    Läuft der Q8 Max mit diesem Adapter?
    Danke und beste Grüße!
    L 1 Antwort Letzte Antwort
    • C chefffe
      ich habe mir einen Q Revo zugelegt und auch gleich den Adapter installiert....eine super Sache!
      Hab mir schon einige Beiträge durchgelesen hab aber noch nichts dazu gefunden:
      Gibt es auch eine Möglichkeit das man den Q Revo über den Adapter nur saugen lässt?
      Ich habe bei mir nur eine Ebene eingerichtet, und hatte die Einzelraum Reinigung mal über segmented clean angestossen - was auch geklappt hat.
      Bei einem zweiten Versuch hatte es dann nicht mehr geklappt.
      Raumnamen wurden in der App vergeben und wurden auch nicht geändert.
      Habt ihr da einen Tipp für mich?
      Ich nutze die Adapter Version 0.4.4
      chefffe
      #257
      @chefffe sagte in Neuer Adapter für Roborock-Staubsauger:
      Den "Fehler" mit der Einzelraum Reinigung lag wohl an mir, funktioniert also alles bestens.
      Wenn mir jemand verraten könnte wie man den Modus "Nur Saugen" per Adapter anstösst wäre ich sehr dankbar.
      • C chefffe
        michael 1975
        #258
        @chefffe das geht da gibt es ein datenpunkt den du umstellen musst, ändere es mal in der app und schaue dann im Adapter. Bin im Moment leider nicht am Rechner
        C 1 Antwort Letzte Antwort
        • M michael 1975
          chefffe
          #259
          @michael-1975 Wenn ich an der App den Modus Saugen und Wischen/Saugen toggle ändert sich der Parameter "water_box_mode" unter "Device Status"
          Problem ist ich kann hier nicht schreiben, ist nur ein lesbarer Parameter. Sonst sehe ich keine Änderungen beim Umschalten.
          copystringC 1 Antwort Letzte Antwort
          • C chefffe
            copystringC Offline
            copystringC Offline
            copystring
            #260
            @chefffe Änderungen kann man nur über commands vornehmen.
            Unterstütze meine Arbeit gerne mit einer Spende über PayPal:
            https://paypal.me/copystring
            • copystringC copystring
              stefan206cc
              #261
              @copystring Ja genau. Aber leider fehlt bei mir unter commands der DP water_box_mode.
              • S stefan206cc
                copystringC Offline
                copystringC Offline
                copystring
                #262
                @stefan206cc water_box_mode fehlt nicht. Den Befehl gibt es bei roborock gar nicht.
                Das sind die drei Einstellungen mit denen du herumspielen kannst:
                  stefan206cc
                  #263
                  @copystring Danke für die Info. set_custom_mode funktioniert bei mir. Den DP set_mop_mode kann ich zwar ändern aber dies hat keine Auswirkung. Mein Problem ist das der DP set_water_box_custom_mode fehlt.
                  • S stefan206cc
                    copystringC Offline
                    copystringC Offline
                    copystring
                    #264
                    @stefan206cc OK. Dann bitte auf Github ein Issue erstellen und ein Debuglog anhängen.
                    • copystringC Offline
                      copystringC Offline
                      copystring
                      #265
                      Ich brauche ein paar Tester für die dev. Wer mir helfen mag, bitte https://github.com/copystring/ioBroker.roborock/tree/dev installieren und Issues auf Github eröffnen oder hier kurz schreiben, dass es X Tage ohne Problem läuft. Dann wird das der nächste Release.
                      Dort sind einige interessante Änderungen vorhanden:
                      • Rework map parser and map creator
                      • Convert a lof of strings to template literals
                      • Improve go2rtc download logic
                      • Improve error logging
                      • Download roborock images from roborock server and make them available as base64 png (needs to be enabled in options, uses quite a lot of resources)
                      • Use some clever logic so adjacent rooms are never the same color 🎉
                      • The name for each room is now displayed on the map
                      • Fix photo popup position on map
                      • Seriously speed up drawing of carpet map
                      Das wohl interessanteste ist, dass wenn es in den Einstellungen aktiviert ist, sämtliche Icons vom Roborockserver heruntergeladen werden um die anschließend als base64 png in den Objekten zur Verfügung zu stellen.
                      Der Rest sind bugfixes.
                      FlexerF 2 Antworten Letzte Antwort
                        FlexerF Offline
                        FlexerF Offline
                        Flexer
                        #266
                        @copystring Wird sofort gesaugt und getestet!!!
                        Unterm Strich ist alles besser.
                        Ja, voll geil hier!
                          FlexerF Offline
                          FlexerF Offline
                          Flexer
                          #267
                          @copystring Hallo und guten morgen, also erster Eindruck ist dass die Karte zwar bei Adapter start aktualisiert aber dann nach 5 min warten war noch kein Update zu sehen. Die Base64 Icons finde ich irgendwie auch nicht. Unter welchem Datenpunkt sollen die gespeichert sein?
                          Ich habe roborock.0.Devices.73IcwgDn1vor4XzsoeQz8Oa.deviceInfo.iconUrl aber der DP ist leer.
                          Viele Grüße
                          Ja, voll geil hier!
                          • FlexerF Flexer
                            Viele Grüße
                            copystringC Offline
                            copystringC Offline
                            copystring
                            #268
                            @flexer said in Neuer Adapter für Roborock-Staubsauger:
                            War der Saugroboter denn am reinigen? Nur dann wird aktualisiert.
                            Hast du das Erstellen der Icons in den Optionen aktiviert? Das braucht ziemlich viele Ressourcen beim Start des Adapters und muss deshalb manuell aktiviert werden.
                            FlexerF 1 Antwort Letzte Antwort
                              FlexerF Offline
                              FlexerF Offline
                              Flexer
                              schrieb am zuletzt editiert von Flexer
                              #269
                              @copystring Also die Option finde ich nicht in den Einstellungen.
                              Habe den Adapter von Git gezogen und auch Upload gemacht.
                              Roboter reinigt gerade. Ist ein S8 Ultra
                              Ja, voll geil hier!
                              • FlexerF Flexer
                                copystringC Offline
                                copystringC Offline
                                copystring
                                #270
                                @flexer hast du über den Link von mir installiert? Nur über GitHub reicht nicht. Es muss die dev branch sein.
                                  FlexerF Offline
                                  FlexerF Offline
                                  Flexer
                                  #271
                                  @copystring Aaah jetzt ja! Sorry für die Verwirrung. Karte aktualisiert. Melde mich nach dem testen
                                  Ja, voll geil hier!
                                  • FlexerF Flexer
                                    FlexerF Offline
                                    FlexerF Offline
                                    Flexer
                                    #272
                                    @copystring Also Karte macht bis jetzt was sie soll! Perfekt bis jetzt. Jedoch ist iconurl leer.
                                    Ja, voll geil hier!
                                    • FlexerF Flexer
                                      copystringC Offline
                                      copystringC Offline
                                      copystring
                                      #273
                                      Die iconURL war schon immer leer und wird nicht verwendet.
                                      Aber da war ein Fehler in der dev. Dadurch wurden die Icons nicht erstellt.
                                      Lade dir bitte dev nochmal neu. Du bekommst dann wie bei mir z. B. in diesen Pfad: C:\iobroker\node_modules\iobroker.roborock\images\products\roborock.vacuum.a27 die Icons. Da kannst du dir dann ein Heraussuchen, was dir gefällt. Dann suchst du das entsprechend in ioBroker heraus. Die Icons in ioBroker sind dann hier: roborock.0.Devices.3UGDpwnSbiyhmcbVPLDRJV.images
                                        FlexerF Offline
                                        FlexerF Offline
                                        Flexer
                                        #274
                                        @copystring Ok mache ich.
                                        Habe auch festgestellt dass die Räume nicht synchronisieren mit der App. Wenn ich in der App z. B. Raum 1, Raum 2 etc auswähle sind die Datenpunkte nicht auf true.
                                        Das selbe auch anders rum wenn ich DP auf True stelle bleiben sie deselektiert.
                                        Habe im Log auch folgendes
                                        Failed to execute writing test.rrmap on robot 73IcwgDn1vor4XzkGQz8Oa Error: ENOENT: no such file or directory, open './test.rrmap'
                                        Ja, voll geil hier!
                                        • FlexerF Flexer
                                          copystringC Offline
                                          copystringC Offline
                                          copystring
                                          #275
                                          Diese Daten werden von Roborock nicht in der Cloud abgelegt und können deshalb nicht synchronisiert werden.
                                          Bitte die dev neu laden. Hoffentlich ist das Problem dort jetzt behoben. Ich konnte das bei mir aber nicht reproduzieren ...
