  4. Neuer Adapter für Roborock-Staubsauger
    6.3k
1.1k Beiträge 155 Kommentatoren 475.1k Aufrufe 138 Beobachtet
  • copystringC copystring
    @rmortan es ist nicht möglich die Karte auf Raspberry Pi zu verwenden.
    Tobias04
    #248
    @copystring said in Neuer Adapter für Roborock-Staubsauger:
    Kannst du mir sagen warum das nicht aus dem PI läuft? Danke
    • David G.D Online
      David G.D Online
      David G.
      #249
      Dazu steht ganz weit oben (oder im tester Thread vom Anfang des Adapters) schonmal was. Liegt wohl irgendwie an arm
      • David G.D David G.
        Tobias04
        #250
        @david-g said in Neuer Adapter für Roborock-Staubsauger:
        Ok, danke für die info. Also müsste man auf einen Nuc umstellen?!
        • T Tobias04
          David G.D Online
          David G.D Online
          David G.
          #251
          @tobias04 sagte in Neuer Adapter für Roborock-Staubsauger:
          Oder auf sonst einen x64 Prozessor.
          • N Offline
            N Offline
            noriyuki
            schrieb am zuletzt editiert von noriyuki
            #252
            @maxb said in Neuer Adapter für Roborock-Staubsauger:
            Diesen String kann ich dann über die geschweiften Klammern in VIS einbinden, es funktionert alles ohne Probleme!
            Ich schaffe alles (Blockly Script und Variable) bis auf diesen letzten Schritt. Bitte um eine Erklärung wie das genau geht.
            Stefan
            EDIT GELÖST: Funktioniert über ein Basic - String (unescaped)
            • FlexerF Offline
              FlexerF Offline
              Flexer
              schrieb am zuletzt editiert von Flexer
              #253
              So habe jetzt meine Steuerung etwas umgebaut. Habe die Steuerung in meinen Grundriss integriert. Abgedunkelte Räume sind deselektiert und helle Räume sind zur Reinigung ausgewählt. Kann diese Ansicht an bzw ausschalten.
              Hier ein Video dazu.
              https://youtu.be/IjXjo2qmh4I?si=el_BU_2Ikek22rWV
              Unterm Strich ist alles besser.
              Ja, voll geil hier!
              • C Offline
                chefffe
                #254
                ich habe mir einen Q Revo zugelegt und auch gleich den Adapter installiert....eine super Sache!
                Hab mir schon einige Beiträge durchgelesen hab aber noch nichts dazu gefunden:
                Gibt es auch eine Möglichkeit das man den Q Revo über den Adapter nur saugen lässt?
                Ich habe bei mir nur eine Ebene eingerichtet, und hatte die Einzelraum Reinigung mal über segmented clean angestossen - was auch geklappt hat.
                Bei einem zweiten Versuch hatte es dann nicht mehr geklappt.
                Raumnamen wurden in der App vergeben und wurden auch nicht geändert.
                Habt ihr da einen Tipp für mich?
                Ich nutze die Adapter Version 0.4.4
                C 1 Antwort Letzte Antwort
                  stefan206cc
                  schrieb am zuletzt editiert von stefan206cc
                  #255
                  ich habe den Adapter 0.4.4 installiert und getestet. Soweit funktioniert die Steuerung gut.
                  Allerdings kann ich die Wischintensität nicht einstellen. Mir fehlt in der Objektliste set_water_box_custom_mode. Hat noch einer diese Problem. Was könnte ich sonst noch tun?
                  Stefan
                  L 1 Antwort Letzte Antwort
                  • S stefan206cc
                    Stefan
                    localhorst
                    #256
                    Moin in die Runde,
                    Black Friday Deals, dies, das. Hab nun meinen Roborock Q8 Max+ geliefert bekommen und werde ihn nächste Woche in Betrieb nehmen.
                    Läuft der Q8 Max mit diesem Adapter?
                    Danke und beste Grüße!
                    • C chefffe
                      chefffe
                      #257
                      @chefffe sagte in Neuer Adapter für Roborock-Staubsauger:
                      Den "Fehler" mit der Einzelraum Reinigung lag wohl an mir, funktioniert also alles bestens.
                      Wenn mir jemand verraten könnte wie man den Modus "Nur Saugen" per Adapter anstösst wäre ich sehr dankbar.
                      • C chefffe
                        michael 1975
                        #258
                        @chefffe das geht da gibt es ein datenpunkt den du umstellen musst, ändere es mal in der app und schaue dann im Adapter. Bin im Moment leider nicht am Rechner
                        • M michael 1975
                          chefffe
                          #259
                          @michael-1975 Wenn ich an der App den Modus Saugen und Wischen/Saugen toggle ändert sich der Parameter "water_box_mode" unter "Device Status"
                          Problem ist ich kann hier nicht schreiben, ist nur ein lesbarer Parameter. Sonst sehe ich keine Änderungen beim Umschalten.
                          copystringC 1 Antwort Letzte Antwort
                          • C chefffe
                            copystringC Offline
                            copystringC Offline
                            copystring
                            #260
                            @chefffe Änderungen kann man nur über commands vornehmen.
                            Unterstütze meine Arbeit gerne mit einer Spende über PayPal:
                            https://paypal.me/copystring
                              stefan206cc
                              #261
                              @copystring Ja genau. Aber leider fehlt bei mir unter commands der DP water_box_mode.
                              • S stefan206cc
                                copystringC Offline
                                copystringC Offline
                                copystring
                                #262
                                @stefan206cc water_box_mode fehlt nicht. Den Befehl gibt es bei roborock gar nicht.
                                Das sind die drei Einstellungen mit denen du herumspielen kannst:
                                  stefan206cc
                                  #263
                                  @copystring Danke für die Info. set_custom_mode funktioniert bei mir. Den DP set_mop_mode kann ich zwar ändern aber dies hat keine Auswirkung. Mein Problem ist das der DP set_water_box_custom_mode fehlt.
                                  • S stefan206cc
                                    copystringC Offline
                                    copystringC Offline
                                    copystring
                                    #264
                                    @stefan206cc OK. Dann bitte auf Github ein Issue erstellen und ein Debuglog anhängen.
                                    • copystringC Offline
                                      copystringC Offline
                                      copystring
                                      #265
                                      Ich brauche ein paar Tester für die dev. Wer mir helfen mag, bitte https://github.com/copystring/ioBroker.roborock/tree/dev installieren und Issues auf Github eröffnen oder hier kurz schreiben, dass es X Tage ohne Problem läuft. Dann wird das der nächste Release.
                                      Dort sind einige interessante Änderungen vorhanden:
                                      • Rework map parser and map creator
                                      • Convert a lof of strings to template literals
                                      • Improve go2rtc download logic
                                      • Improve error logging
                                      • Download roborock images from roborock server and make them available as base64 png (needs to be enabled in options, uses quite a lot of resources)
                                      • Use some clever logic so adjacent rooms are never the same color 🎉
                                      • The name for each room is now displayed on the map
                                      • Fix photo popup position on map
                                      • Seriously speed up drawing of carpet map
                                      Das wohl interessanteste ist, dass wenn es in den Einstellungen aktiviert ist, sämtliche Icons vom Roborockserver heruntergeladen werden um die anschließend als base64 png in den Objekten zur Verfügung zu stellen.
                                      Der Rest sind bugfixes.
                                      FlexerF 2 Antworten Letzte Antwort
                                        FlexerF Offline
                                        FlexerF Offline
                                        Flexer
                                        #266
                                        @copystring Wird sofort gesaugt und getestet!!!
                                        Ja, voll geil hier!
                                          FlexerF Offline
                                          FlexerF Offline
                                          Flexer
                                          #267
                                          @copystring Hallo und guten morgen, also erster Eindruck ist dass die Karte zwar bei Adapter start aktualisiert aber dann nach 5 min warten war noch kein Update zu sehen. Die Base64 Icons finde ich irgendwie auch nicht. Unter welchem Datenpunkt sollen die gespeichert sein?
                                          Ich habe roborock.0.Devices.73IcwgDn1vor4XzsoeQz8Oa.deviceInfo.iconUrl aber der DP ist leer.
                                          Viele Grüße
                                          Ja, voll geil hier!
