  4. Neuer Adapter ecoflow-mqtt
    6.3k
804 Beiträge 62 Kommentatoren 308.2k Aufrufe 56 Beobachtet
  • F foxthefox
    @sirdir sagte in Neuer Adapter ecoflow-mqtt:
    @foxthefox Danke, jetzt kommt das bmsSlave 1 mit vielen Werten, aber die sind alle (null)…
    Dann mal debug modus und msgUpdatePstation mit Haken versehen.
    Dann Ausschau halten, ob Daten mit bmsSlave1 gesendet werden.
    Korrektur: msgUpdatePstation
    Edit:
    oder heißt der es in den params Daten dann 'bms_bmsSlave1' oder irgendwie anders?
    Dan hab ich dies noch nicht als Variante drin, da bisher unbekannt.
    sirdir
    schrieb am zuletzt editiert von sirdir
    @foxthefox ist das wohl die Info?
    pstation: {"addr":0,"cmdFunc":0,"cmdId":0,"id":1584733429925413247,"version":"1.0","timestamp":1699223252,"moduleType":"4","params":{"bms_slave_bmsSlaveStatus_1.vol":50995,"bms_slave_bmsSlaveStatus_1.cellVol":[3226,3227],"bms_slave_bmsSlaveStatus_1.remainCap":12229,"bms_slave_bmsSlaveStatus_1.f32ShowSoc":31.4,"bms_slave_bmsSlaveStatus_1.cellTemp":[]}}
    F 1 Antwort Letzte Antwort
    • F foxthefox
      Folgende Grenzen sind derzeitig eingestellt:
      deltamini:
      • cfgFastChgWatts: { min: 200, max: 900 }
      • cfgSlowChgWatts: { min: 200, max: 800 }
      delta:
      • cfgFastChgWatts: { min: 200, max: 1200 }
      • cfgSlowChgWatts: { min: 200, max: 700 }
      deltamax:
      • cfgFastChgWatts: { min: 200, max: 2200 }
      deltapro:
      *cfgFastChgWatts: { min: 200, max: 2900 }
      • cfgSlowChgWatts: { min: 200, max: 2900 }
      delta2:
      • cfgChgWatts: { min: 200, max: 1200 }
      delta2max:
      • SlowChgWatts: { min: 200, max: 2400 }
      Hier wäre eine Rückmeldung gut, welche Grenzen in der APP einstellbar sind.
      EDIT:
      ist nun im Adapter unter doc/devices dokumentiert
      Norbert GöpelN Offline
      Norbert Göpel
      @foxthefox - I currently implemented direct in javascript (own script) the possibility to set min / max chgwatts for my Delta2. I set 50 Watt as minimum and this works fine. My Delta 2 accepts down to 50. The app has only 200 as minimum but if I set 50 with my script, this also shown in the app and delta2 loads only with that value.
      • S sirdir
        foxthefox
        genau, das.
        muß "bms_slave_bmsSlaveStatus_1" erkennen und auswerten
        Adapterüberblick: Profil Github;
        Wenn der Adapter gefällt und nützlich ist, bitte ins Repo gehen und Star setzen. Danke
        Ein Aufruf: video
        • S sirdir
          @foxthefox hab den installiert. Hier noch 4 die ich grad gesehen habe:
          State value to set for "ecoflow-mqtt.0.xx.pd.dsgPowerAC" has value "5135.8" greater than max "4000"
          State value to set for "ecoflow-mqtt.0.xx.pd.chgPowerAC" has value "45061.3" greater than max "4000"
          State value to set for "ecoflow-mqtt.0.xx. inv.acChgRatedPower" has value "2400" greater than max "1800"
          State value to set for "ecoflow-mqtt.0.xx. inv.FastChgWatts" has value "2400" greater than max “2200”
          foxthefox
          061
          2400W ist eingebaut.
          bei dsgPowerAC/chgPowerAC scheint mir der Faktor zu groß, habe jetzt um 100 kleiner, also mal beobachten ob es mit den Erwartungen korreliert.
          Ein Aufruf: video
          • Norbert GöpelN Norbert Göpel
            foxthefox
            @norbert-göpel
            @sirdir
            changes are in the upcomming version 0.0.8
            to install it already use in user defined settings:
            https://github.com/foxthefox/ioBroker.ecoflow-mqtt/tree/0.0.8
            important, the changes to datapoints get only effective when deleting them before update.
            Ein Aufruf: video
            • F foxthefox
              genau, das.
              sirdir
              @foxthefox Jetzt klappt es mit dem Zusatzakku.
              Von den Warnmeldungen hab ich gerade auch keine mehr gesehen.
              • S sirdir
                foxthefox
                Sehr gut, dann hat es geklappt.
                Ein Aufruf: video
                • F foxthefox
                  foxthefox
                  @foxthefox
                  dann hab ich mal 0.0.8 finalisiert.
                  0.0.8
                  • (foxthefox) Delta2Max mppt.outVol mult=0.001 instead 0.1
                  • (foxthefox) handling additional battery for Delta2Max
                  • (foxthefox) pd.dsgPowerAC -> mult 0.001 Delta2Max
                  • (foxthefox) pd.chgPowerAC -> mult 0.001 Delta2Max
                  • (foxthefox) inv.acChgRatedPower -> max 4000W
                  • (foxthefox) inv.FastChgWatts -> max 2400W
                  • (foxthefox) chgwatts Delta 2 -> min 50W
                  Ein Aufruf: video
                  • F foxthefox
                    @foxthefox
                    0.0.8
                    foxthefox
                    @foxthefox
                    nur mal so zur Info, bin die nächste Zeit offline
                    Ein Aufruf: video
                    • F foxthefox
                      @foxthefox
                      foxthefox
                      schrieb am zuletzt editiert von foxthefox
                      neue Version verfügbar.
                      wichtigste Änderung mit admin 6.12.3 funktioniert nun auch das automatische befüllen der MQTT credentials
                      0.0.9
                      • (foxthefox) final version of credential creation, at least 6.12.3 for admin required
                      • (foxthefox) pd.wattsInSum max=4000W, pd.wattsOutSum max=4000W
                      • (foxthefox) unknwon59 -> batChargingTime, battMin -> batDischargingTime
                      • (foxthefox) processing multiple messages in one datagram
                      Ein Aufruf: video
                      • F foxthefox
                        0.0.9
                        foxthefox
                        @foxthefox
                        nun werden auch die SmartPlugs unterstützt.
                        Da ich keine besitze, ist eine Rückmeldung zur Plausibilität der Werte wichtig. Es kann sein, daß man noch an der ein oder anderen Stelle ein Komma verschieben muß.
                        0.0.10
                        • (foxthefox) unknown pstream message debug possibility
                        • (foxthefox) inv.outTemp max=90°C, inverter_heartbeat.pv1/2inputWatts max=600W
                        • (foxthefox) new function -> smart plugs
                        Ein Aufruf: video
                        • F foxthefox
                          @foxthefox
                          0.0.10
                          foxthefox
                          @foxthefox
                          neue Version war notwendig, da ich nicht an allen Stellen plug+stream berücksichtigt hatte
                          0.0.11
                          • (foxthefox) correction this.pstreamStatesDict to cope with pstream and plug
                          Ein Aufruf: video
                          • F foxthefox
                            @foxthefox
                            0.0.11
                            ApolloSK
                            @foxthefox
                            Hallo foxthefox, ich habe die Version des Adapter installiert.
                            Powerstream und Deltas werden erkannt und die Werte angezeigt.
                            Die Plugs werden grundsätzlich auch erkannt - zumindest wird der Objektbaum "plus_heartbeat" mit den entsprechenden Unterobjekten angelegt. Leider werden dieser aber nicht mit Daten befüllt. Im Adapter habe ich daraufhin die Protokollstufe auf "silly" gestellt. Die einzige Fehlermeldung die ausgegeben wird, ist folgende:
                            ecoflow-mqtt.0
                            2023-12-13 09:14:07.796 warn State "ecoflow-mqtt.0.HW52ZDH4xxxxxxxx2.energy.watth6" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                            Wenn ich die Helligkeit des PLUGS über die App ändere, wird folgendes Ergebnis protokolliert:
                            ecoflow-mqtt.0
                            2023-12-13 09:13:57.025 debug store payload TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'brightness')
                            Kannst du da bitte mal prüfen? DANKE!
                            F 2 Antworten Letzte Antwort
                            • A ApolloSK
                              @foxthefox
                              ecoflow-mqtt.0
                              ecoflow-mqtt.0
                              foxthefox
                              @apollosk
                              Danke für die Rückmeldung, ich habe ja keine Plugs und somit ist die Rückmeldung sehr wichtig.
                              Kommt da wirklich Objektbaum "plus_heartbeat" und nicht "plug_heartbeat" ?
                              Das wäre zumindest ein Grund, warum dort keine Daten hereinkommen.
                              Es war eigentlich nicht vorgesehen, daß bei Plugs auch Energie ausgelesen wird, da konnte ich bisher zu wenig analysieren.
                              Wenn ich soweit bin, wird es auch dort den energy Baum geben.
                              brightness sollte eigentlich noch nicht änderbar sein, habe heute erst Daten dazu analysiert, kommt aber im nächsten Update
                              Ein Aufruf: video
                              • A ApolloSK
                                @foxthefox
                                ecoflow-mqtt.0
                                ecoflow-mqtt.0
                                foxthefox
                                @apollosk
                                Du könntest den Adapter auch mal in den debug modus schalten, damit ein paar mehr Meldungen herauskommen.
                                Zusätzlich wäre dann noch ein Häckchen bei msgUpdatePlug und msgUpdateValuePlug notwendig um sich auf den Plug zu konzentrieren
                                Ein Aufruf: video
                                • F foxthefox
                                  @apollosk
                                  ApolloSK
                                  @foxthefox
                                  Mein Fehler - es wird der Objektbaum "plug_heartbeat" angezeigt
                                  Brigthness habe ich in der App nur mal geändert um zu prüfen ob was im Adapter ankommt.
                                  • A ApolloSK
                                    @foxthefox
                                    foxthefox
                                    @apollosk
                                    OK, dann muß es etwas anderes sein, warum es die Werte nicht schreibt.
                                    Schonmal debug angeschaut?
                                    Ein Aufruf: video
                                    • F foxthefox
                                      @apollosk
                                      ApolloSK
                                      @foxthefox
                                      Adapter läuft jetzt im Debug-Modus, mit den entsprechenden Häckchen bei den o.g. Punkten:
                                      ecoflow-mqtt.0
                                      2023-12-13 18:17:09.935	warn	State "ecoflow-mqtt.0.HW52ZDH4XXXXXXXX.energy.watth6" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                      ecoflow-mqtt.0
                                      2023-12-13 18:16:09.746	warn	State "ecoflow-mqtt.0.HW52ZDH4XXXXXXXX.energy.watth6" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                      ecoflow-mqtt.0
                                      2023-12-13 18:15:30.121	debug	store payload TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'volt')
                                      ecoflow-mqtt.0
                                      2023-12-13 18:15:28.150	debug	store payload TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'volt')
                                      ecoflow-mqtt.0
                                      2023-12-13 18:15:09.660	warn	State "ecoflow-mqtt.0.HW52ZDH4XXXXXXXX.energy.watth6" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                      ecoflow-mqtt.0
                                      2023-12-13 18:14:09.528	warn	State "ecoflow-mqtt.0.HW52ZDH4XXXXXXXX.energy.watth6" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                      ecoflow-mqtt.0
                                      2023-12-13 18:13:25.023	debug	store payload TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'volt')
                                      ecoflow-mqtt.0
                                      2023-12-13 18:13:22.999	debug	store payload TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'volt')
                                      ecoflow-mqtt.0
                                      2023-12-13 18:13:09.294	warn	State "ecoflow-mqtt.0.HW52ZDH4XXXXXXXX.energy.watth6" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                      ecoflow-mqtt.0
                                      2023-12-13 18:12:48.122	debug	store payload TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'volt')
                                      ecoflow-mqtt.0
                                      2023-12-13 18:12:46.087	debug	store payload TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'volt')
                                      ecoflow-mqtt.0
                                      2023-12-13 18:12:09.239	warn	State "ecoflow-mqtt.0.HW52ZDH4XXXXXXXX.energy.watth6" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                      ecoflow-mqtt.0
                                      2023-12-13 18:12:01.010	debug	store payload TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'volt')
                                      ecoflow-mqtt.0
                                      2023-12-13 18:11:58.937	debug	store payload TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'volt')
                                      ecoflow-mqtt.0
                                      2023-12-13 18:11:09.119	warn	State "ecoflow-mqtt.0.HW52ZDH4XXXXXXXX.energy.watth6" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                      ecoflow-mqtt.0
                                      2023-12-13 18:10:09.107	warn	State "ecoflow-mqtt.0.HW52ZDH4XXXXXXXX.energy.watth6" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                      ecoflow-mqtt.0
                                      2023-12-13 18:09:08.928	warn	State "ecoflow-mqtt.0.HW52ZDH4XXXXXXXX.energy.watth6" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                      ecoflow-mqtt.0
                                      2023-12-13 18:08:08.801	warn	State "ecoflow-mqtt.0.HW52ZDH4XXXXXXXX.energy.watth6" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                      ecoflow-mqtt.0
                                      2023-12-13 18:07:08.674	warn	State "ecoflow-mqtt.0.HW52ZDH4XXXXXXXX.energy.watth6" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                      ecoflow-mqtt.0
                                      2023-12-13 18:06:33.187	debug	store payload TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'brightness')
                                      ecoflow-mqtt.0
                                      2023-12-13 18:06:28.327	debug	store payload TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'errCode')
                                      ecoflow-mqtt.0
                                      2023-12-13 18:06:26.370	debug	store payload TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'errCode')
                                      ecoflow-mqtt.0
                                      2023-12-13 18:06:08.520	warn	State "ecoflow-mqtt.0.HW52ZDH4XXXXXXXX.energy.watth6" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                      ecoflow-mqtt.0
                                      2023-12-13 18:05:58.235	debug	store payload TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'heartbeatFrequency')
                                      ecoflow-mqtt.0
                                      2023-12-13 18:05:56.769	debug	subscribed the topics
                                      ecoflow-mqtt.0
                                      2023-12-13 18:05:56.674	debug	connected
                                      Der Rest betrifft die Powerstations bzw den Powerstream.
                                      • A ApolloSK
                                        @foxthefox
                                        ecoflow-mqtt.0
                                        ecoflow-mqtt.0
                                        ecoflow-mqtt.0
                                        ecoflow-mqtt.0
                                        ecoflow-mqtt.0
                                        ecoflow-mqtt.0
                                        ecoflow-mqtt.0
                                        ecoflow-mqtt.0
                                        ecoflow-mqtt.0
                                        ecoflow-mqtt.0
                                        ecoflow-mqtt.0
                                        ecoflow-mqtt.0
                                        ecoflow-mqtt.0
                                        ecoflow-mqtt.0
                                        ecoflow-mqtt.0
                                        ecoflow-mqtt.0
                                        ecoflow-mqtt.0
                                        ecoflow-mqtt.0
                                        ecoflow-mqtt.0
                                        ecoflow-mqtt.0
                                        ecoflow-mqtt.0
                                        ecoflow-mqtt.0
                                        ecoflow-mqtt.0
                                        ecoflow-mqtt.0
                                        ecoflow-mqtt.0
                                        ecoflow-mqtt.0
                                        foxthefox
                                        @apollosk
                                        danke derweil, es gibt ein wenig mehr Einblick
                                        EDIT:
                                        Kann es sein, daß noch ein Häckchen bei msgUpdatePlug nicht gesetzt ist?
                                        Ein Aufruf: video
                                        • F foxthefox
                                          @apollosk
                                          EDIT:
                                          ApolloSK
                                          @foxthefox
                                          msgUpdatePlug und msgUpdateValuePlug, beide sind aktiviert.
