  4. Neuer Adapter ecoflow-mqtt
    6.3k
804 Beiträge 62 Kommentatoren 308.2k Aufrufe 56 Beobachtet
  • F foxthefox
    @aherby sagte in Neuer Adapter ecoflow-mqtt:
    @foxthefox einmal den neuen und dann den unveränderten Wert heißt es nacheinander oder im gleichen Befehl?
    im gleichen Befehl natürlich
    foxthefox
    neue Version:
    0.0.6
    • (foxthefox) device doc
    • (foxthefox) fgDcChgCurrent/pv2DcChgCurrent changed back to start at 4A
    Adapterüberblick: Profil Github;
    Wenn der Adapter gefällt und nützlich ist, bitte ins Repo gehen und Star setzen. Danke
    Ein Aufruf: video
    • F foxthefox
      @sirdir sagte in Neuer Adapter ecoflow-mqtt:
      Frage, wo sollte man den Zusatzakku an ner D2M sehen? Ich hab nichts gefunden/gesehen?
      Wenn ein Zusatzakku angeschlossen ist, dann kann man in der Konfigurationszeile entweder bei Slave1 oder Slave2 einen Haken setzen.
      Links ist 1 und rechts ist 2 wenn man auf die Seite schaut.
      Nach dem Avspeichern und Schließen startet der Adapter neu.
      Danach ist entweder bmsSlave1 oder bmsSlave2 als Struktur dazugekommen.
      Dort sind dann die Werte des Akkus!
      sirdir
      @foxthefox 1 ist zum Display hin, oder? Da hab ich den Zusatzakku angeschlossen, damit er auch Firmwareupdates kriegt. An Port 2 ist der Powerstream. Ich hab kein bmsSlave, weder 1 noch 2…
      F 1 Antwort Letzte Antwort
      • S sirdir
        foxthefox
        ja, 1 ist zum display hin.
        Wenn der Haken gesetzt ist (bei slave 1) dann sollte eine neue Objektstruktur kommen.
        Ich versuche es bei mir mal, obwohl ich keine Zusatz habe
        Ein Aufruf: video
        • F foxthefox
          foxthefox
          @foxthefox
          war wohl doch noch ein Tippfehler drin, so daß die Bezeichner nicht passten.
          0.0.7
          • (foxthefox) jsonUI wrong attr for additional battery corrected
          Ein Aufruf: video
          • F foxthefox
            @foxthefox
            0.0.7
            sirdir
            @foxthefox Danke, jetzt kommt das bmsSlave 1 mit vielen Werten, aber die sind alle (null)…
              sirdir
              nebenbei, ich bekomme ne Meldung wie diese die ganze Zeit:
              State value to set for "ecoflow-mqtt.0.xxx.mppt.outVol" has value "5214.1" greater than max "60"
              • S sirdir
                foxthefox
                outVol
                Wundert mich ein wenig, da dies auch bei mir ein Problem hätte geben müssen.
                Außer die Delta2Max hat andere Wertebereiche.
                An dem Multiplikationsfaktor hab ich nix geändert.
                Ich baue mal für Delta2Max eine neuen Faktor ein.
                bitte unter benutzerdefiniert den folgenden Link nehmen
                https://github.com/foxthefox/ioBroker.ecoflow-mqtt/tree/0.0.8
                dann spar ich mir die nächste Version
                Dennoch, damit Änderungen an Datenpunkten wirksam werden, sind diese zu löschen (also mindestens den mppt.outVol löschen).
                • Adapter stoppen
                • Datenpunkte/struktur von der powerstation/powerstream löschen
                • Adapter update
                • Adapter start
                Ein Aufruf: video
                • S sirdir
                  foxthefox
                  schrieb am zuletzt editiert von foxthefox
                  Dann mal debug modus und msgUpdatePstation mit Haken versehen.
                  Dann Ausschau halten, ob Daten mit bmsSlave1 gesendet werden.
                  Korrektur: msgUpdatePstation
                  Edit:
                  oder heißt der es in den params Daten dann 'bms_bmsSlave1' oder irgendwie anders?
                  Dan hab ich dies noch nicht als Variante drin, da bisher unbekannt.
                  Ein Aufruf: video
                  • F foxthefox
                    outVol
                    • Adapter stoppen
                    • Adapter update
                    • Adapter start
                    sirdir
                    schrieb am zuletzt editiert von sirdir
                    @foxthefox hab den installiert. Hier noch 4 die ich grad gesehen habe:
                    State value to set for "ecoflow-mqtt.0.xx.pd.dsgPowerAC" has value "5135.8" greater than max "4000"
                    State value to set for "ecoflow-mqtt.0.xx.pd.chgPowerAC" has value "45061.3" greater than max "4000"
                    State value to set for "ecoflow-mqtt.0.xx. inv.acChgRatedPower" has value "2400" greater than max "1800"
                    State value to set for "ecoflow-mqtt.0.xx. inv.FastChgWatts" has value "2400" greater than max “2200”
                    • F foxthefox
                      Edit:
                      sirdir
                      @foxthefox ist das wohl die Info?
                      pstation: {"addr":0,"cmdFunc":0,"cmdId":0,"id":1584733429925413247,"version":"1.0","timestamp":1699223252,"moduleType":"4","params":{"bms_slave_bmsSlaveStatus_1.vol":50995,"bms_slave_bmsSlaveStatus_1.cellVol":[3226,3227],"bms_slave_bmsSlaveStatus_1.remainCap":12229,"bms_slave_bmsSlaveStatus_1.f32ShowSoc":31.4,"bms_slave_bmsSlaveStatus_1.cellTemp":[]}}
                      • F foxthefox
                        Folgende Grenzen sind derzeitig eingestellt:
                        deltamini:
                        • cfgFastChgWatts: { min: 200, max: 900 }
                        • cfgSlowChgWatts: { min: 200, max: 800 }
                        delta:
                        • cfgFastChgWatts: { min: 200, max: 1200 }
                        • cfgSlowChgWatts: { min: 200, max: 700 }
                        deltamax:
                        • cfgFastChgWatts: { min: 200, max: 2200 }
                        deltapro:
                        *cfgFastChgWatts: { min: 200, max: 2900 }
                        • cfgSlowChgWatts: { min: 200, max: 2900 }
                        delta2:
                        • cfgChgWatts: { min: 200, max: 1200 }
                        delta2max:
                        • SlowChgWatts: { min: 200, max: 2400 }
                        Hier wäre eine Rückmeldung gut, welche Grenzen in der APP einstellbar sind.
                        EDIT:
                        ist nun im Adapter unter doc/devices dokumentiert
                        Norbert GöpelN Offline
                        Norbert Göpel
                        @foxthefox - I currently implemented direct in javascript (own script) the possibility to set min / max chgwatts for my Delta2. I set 50 Watt as minimum and this works fine. My Delta 2 accepts down to 50. The app has only 200 as minimum but if I set 50 with my script, this also shown in the app and delta2 loads only with that value.
                        • S sirdir
                          foxthefox
                          genau, das.
                          muß "bms_slave_bmsSlaveStatus_1" erkennen und auswerten
                          Ein Aufruf: video
                          • S sirdir
                            foxthefox
                            061
                            2400W ist eingebaut.
                            bei dsgPowerAC/chgPowerAC scheint mir der Faktor zu groß, habe jetzt um 100 kleiner, also mal beobachten ob es mit den Erwartungen korreliert.
                            Ein Aufruf: video
                            • Norbert GöpelN Norbert Göpel
                              foxthefox
                              @norbert-göpel
                              @sirdir
                              changes are in the upcomming version 0.0.8
                              to install it already use in user defined settings:
                              important, the changes to datapoints get only effective when deleting them before update.
                              Ein Aufruf: video
                              • F foxthefox
                                genau, das.
                                sirdir
                                @foxthefox Jetzt klappt es mit dem Zusatzakku.
                                Von den Warnmeldungen hab ich gerade auch keine mehr gesehen.
                                • S sirdir
                                  foxthefox
                                  Sehr gut, dann hat es geklappt.
                                  Ein Aufruf: video
                                  • F foxthefox
                                    foxthefox
                                    @foxthefox
                                    dann hab ich mal 0.0.8 finalisiert.
                                    0.0.8
                                    • (foxthefox) Delta2Max mppt.outVol mult=0.001 instead 0.1
                                    • (foxthefox) handling additional battery for Delta2Max
                                    • (foxthefox) pd.dsgPowerAC -> mult 0.001 Delta2Max
                                    • (foxthefox) pd.chgPowerAC -> mult 0.001 Delta2Max
                                    • (foxthefox) inv.acChgRatedPower -> max 4000W
                                    • (foxthefox) inv.FastChgWatts -> max 2400W
                                    • (foxthefox) chgwatts Delta 2 -> min 50W
                                    Ein Aufruf: video
                                    • F foxthefox
                                      @foxthefox
                                      0.0.8
                                      foxthefox
                                      @foxthefox
                                      nur mal so zur Info, bin die nächste Zeit offline
                                      Ein Aufruf: video
                                      • F foxthefox
                                        @foxthefox
                                        foxthefox
                                        neue Version verfügbar.
                                        wichtigste Änderung mit admin 6.12.3 funktioniert nun auch das automatische befüllen der MQTT credentials
                                        0.0.9
                                        • (foxthefox) final version of credential creation, at least 6.12.3 for admin required
                                        • (foxthefox) pd.wattsInSum max=4000W, pd.wattsOutSum max=4000W
                                        • (foxthefox) unknwon59 -> batChargingTime, battMin -> batDischargingTime
                                        • (foxthefox) processing multiple messages in one datagram
                                        Ein Aufruf: video
                                        • F foxthefox
                                          0.0.9
                                          foxthefox
                                          @foxthefox
                                          nun werden auch die SmartPlugs unterstützt.
                                          Da ich keine besitze, ist eine Rückmeldung zur Plausibilität der Werte wichtig. Es kann sein, daß man noch an der ein oder anderen Stelle ein Komma verschieben muß.
                                          0.0.10
                                          • (foxthefox) unknown pstream message debug possibility
                                          • (foxthefox) inv.outTemp max=90°C, inverter_heartbeat.pv1/2inputWatts max=600W
                                          • (foxthefox) new function -> smart plugs
                                          Ein Aufruf: video
