  4. Neuer Adapter ecoflow-mqtt
    6.3k
804 Beiträge 62 Kommentatoren 308.2k Aufrufe 56 Beobachtet
  • F foxthefox
    @foxthefox
    war wohl doch noch ein Tippfehler drin, so daß die Bezeichner nicht passten.
    0.0.7
    • (foxthefox) jsonUI wrong attr for additional battery corrected
    sirdir
    @foxthefox Danke, jetzt kommt das bmsSlave 1 mit vielen Werten, aber die sind alle (null)…
    F 1 Antwort Letzte Antwort
      sirdir
      nebenbei, ich bekomme ne Meldung wie diese die ganze Zeit:
      State value to set for "ecoflow-mqtt.0.xxx.mppt.outVol" has value "5214.1" greater than max "60"
      • S sirdir
        foxthefox
        @sirdir sagte in Neuer Adapter ecoflow-mqtt:
        outVol
        Wundert mich ein wenig, da dies auch bei mir ein Problem hätte geben müssen.
        Außer die Delta2Max hat andere Wertebereiche.
        An dem Multiplikationsfaktor hab ich nix geändert.
        Ich baue mal für Delta2Max eine neuen Faktor ein.
        bitte unter benutzerdefiniert den folgenden Link nehmen
        https://github.com/foxthefox/ioBroker.ecoflow-mqtt/tree/0.0.8
        dann spar ich mir die nächste Version
        Dennoch, damit Änderungen an Datenpunkten wirksam werden, sind diese zu löschen (also mindestens den mppt.outVol löschen).
        • Adapter stoppen
        • Datenpunkte/struktur von der powerstation/powerstream löschen
        • Adapter update
        • Adapter start
        Adapterüberblick: Profil Github;
        Wenn der Adapter gefällt und nützlich ist, bitte ins Repo gehen und Star setzen. Danke
        Ein Aufruf: video
        • S sirdir
          foxthefox
          schrieb am zuletzt editiert von foxthefox
          Dann mal debug modus und msgUpdatePstation mit Haken versehen.
          Dann Ausschau halten, ob Daten mit bmsSlave1 gesendet werden.
          Korrektur: msgUpdatePstation
          Edit:
          oder heißt der es in den params Daten dann 'bms_bmsSlave1' oder irgendwie anders?
          Dan hab ich dies noch nicht als Variante drin, da bisher unbekannt.
          Ein Aufruf: video
          • F foxthefox
            outVol
            • Adapter stoppen
            • Adapter update
            • Adapter start
            sirdir
            schrieb am zuletzt editiert von sirdir
            @foxthefox hab den installiert. Hier noch 4 die ich grad gesehen habe:
            State value to set for "ecoflow-mqtt.0.xx.pd.dsgPowerAC" has value "5135.8" greater than max "4000"
            State value to set for "ecoflow-mqtt.0.xx.pd.chgPowerAC" has value "45061.3" greater than max "4000"
            State value to set for "ecoflow-mqtt.0.xx. inv.acChgRatedPower" has value "2400" greater than max "1800"
            State value to set for "ecoflow-mqtt.0.xx. inv.FastChgWatts" has value "2400" greater than max “2200”
            • F foxthefox
              Edit:
              sirdir
              @foxthefox ist das wohl die Info?
              pstation: {"addr":0,"cmdFunc":0,"cmdId":0,"id":1584733429925413247,"version":"1.0","timestamp":1699223252,"moduleType":"4","params":{"bms_slave_bmsSlaveStatus_1.vol":50995,"bms_slave_bmsSlaveStatus_1.cellVol":[3226,3227],"bms_slave_bmsSlaveStatus_1.remainCap":12229,"bms_slave_bmsSlaveStatus_1.f32ShowSoc":31.4,"bms_slave_bmsSlaveStatus_1.cellTemp":[]}}
              • F foxthefox
                Folgende Grenzen sind derzeitig eingestellt:
                deltamini:
                • cfgFastChgWatts: { min: 200, max: 900 }
                • cfgSlowChgWatts: { min: 200, max: 800 }
                delta:
                • cfgFastChgWatts: { min: 200, max: 1200 }
                • cfgSlowChgWatts: { min: 200, max: 700 }
                deltamax:
                • cfgFastChgWatts: { min: 200, max: 2200 }
                deltapro:
                *cfgFastChgWatts: { min: 200, max: 2900 }
                • cfgSlowChgWatts: { min: 200, max: 2900 }
                delta2:
                • cfgChgWatts: { min: 200, max: 1200 }
                delta2max:
                • SlowChgWatts: { min: 200, max: 2400 }
                Hier wäre eine Rückmeldung gut, welche Grenzen in der APP einstellbar sind.
                EDIT:
                ist nun im Adapter unter doc/devices dokumentiert
                Norbert GöpelN Offline
                Norbert Göpel
                @foxthefox - I currently implemented direct in javascript (own script) the possibility to set min / max chgwatts for my Delta2. I set 50 Watt as minimum and this works fine. My Delta 2 accepts down to 50. The app has only 200 as minimum but if I set 50 with my script, this also shown in the app and delta2 loads only with that value.
                • S sirdir
                  foxthefox
                  genau, das.
                  muß "bms_slave_bmsSlaveStatus_1" erkennen und auswerten
                  Ein Aufruf: video
                  • S sirdir
                    foxthefox
                    061
                    2400W ist eingebaut.
                    bei dsgPowerAC/chgPowerAC scheint mir der Faktor zu groß, habe jetzt um 100 kleiner, also mal beobachten ob es mit den Erwartungen korreliert.
                    Ein Aufruf: video
                    • Norbert GöpelN Norbert Göpel
                      foxthefox
                      @norbert-göpel
                      @sirdir
                      changes are in the upcomming version 0.0.8
                      to install it already use in user defined settings:
                      important, the changes to datapoints get only effective when deleting them before update.
                      Ein Aufruf: video
                      • F foxthefox
                        genau, das.
                        sirdir
                        @foxthefox Jetzt klappt es mit dem Zusatzakku.
                        Von den Warnmeldungen hab ich gerade auch keine mehr gesehen.
                        • S sirdir
                          foxthefox
                          Sehr gut, dann hat es geklappt.
                          Ein Aufruf: video
                          • F foxthefox
                            foxthefox
                            @foxthefox
                            dann hab ich mal 0.0.8 finalisiert.
                            0.0.8
                            • (foxthefox) Delta2Max mppt.outVol mult=0.001 instead 0.1
                            • (foxthefox) handling additional battery for Delta2Max
                            • (foxthefox) pd.dsgPowerAC -> mult 0.001 Delta2Max
                            • (foxthefox) pd.chgPowerAC -> mult 0.001 Delta2Max
                            • (foxthefox) inv.acChgRatedPower -> max 4000W
                            • (foxthefox) inv.FastChgWatts -> max 2400W
                            • (foxthefox) chgwatts Delta 2 -> min 50W
                            Ein Aufruf: video
                            • F foxthefox
                              @foxthefox
                              0.0.8
                              foxthefox
                              @foxthefox
                              nur mal so zur Info, bin die nächste Zeit offline
                              Ein Aufruf: video
                              • F foxthefox
                                @foxthefox
                                foxthefox
                                neue Version verfügbar.
                                wichtigste Änderung mit admin 6.12.3 funktioniert nun auch das automatische befüllen der MQTT credentials
                                0.0.9
                                • (foxthefox) final version of credential creation, at least 6.12.3 for admin required
                                • (foxthefox) pd.wattsInSum max=4000W, pd.wattsOutSum max=4000W
                                • (foxthefox) unknwon59 -> batChargingTime, battMin -> batDischargingTime
                                • (foxthefox) processing multiple messages in one datagram
                                Ein Aufruf: video
                                • F foxthefox
                                  0.0.9
                                  foxthefox
                                  @foxthefox
                                  nun werden auch die SmartPlugs unterstützt.
                                  Da ich keine besitze, ist eine Rückmeldung zur Plausibilität der Werte wichtig. Es kann sein, daß man noch an der ein oder anderen Stelle ein Komma verschieben muß.
                                  0.0.10
                                  • (foxthefox) unknown pstream message debug possibility
                                  • (foxthefox) inv.outTemp max=90°C, inverter_heartbeat.pv1/2inputWatts max=600W
                                  • (foxthefox) new function -> smart plugs
                                  Ein Aufruf: video
                                  • F foxthefox
                                    @foxthefox
                                    0.0.10
                                    foxthefox
                                    @foxthefox
                                    neue Version war notwendig, da ich nicht an allen Stellen plug+stream berücksichtigt hatte
                                    0.0.11
                                    • (foxthefox) correction this.pstreamStatesDict to cope with pstream and plug
                                    Ein Aufruf: video
                                    • F foxthefox
                                      @foxthefox
                                      0.0.11
                                      ApolloSK
                                      @foxthefox
                                      Hallo foxthefox, ich habe die Version des Adapter installiert.
                                      Powerstream und Deltas werden erkannt und die Werte angezeigt.
                                      Die Plugs werden grundsätzlich auch erkannt - zumindest wird der Objektbaum "plus_heartbeat" mit den entsprechenden Unterobjekten angelegt. Leider werden dieser aber nicht mit Daten befüllt. Im Adapter habe ich daraufhin die Protokollstufe auf "silly" gestellt. Die einzige Fehlermeldung die ausgegeben wird, ist folgende:
                                      ecoflow-mqtt.0
                                      2023-12-13 09:14:07.796 warn State "ecoflow-mqtt.0.HW52ZDH4xxxxxxxx2.energy.watth6" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                      Wenn ich die Helligkeit des PLUGS über die App ändere, wird folgendes Ergebnis protokolliert:
                                      ecoflow-mqtt.0
                                      2023-12-13 09:13:57.025 debug store payload TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'brightness')
                                      Kannst du da bitte mal prüfen? DANKE!
                                      F 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • A ApolloSK
                                        @foxthefox
                                        ecoflow-mqtt.0
                                        ecoflow-mqtt.0
                                        foxthefox
                                        @apollosk
                                        Danke für die Rückmeldung, ich habe ja keine Plugs und somit ist die Rückmeldung sehr wichtig.
                                        Kommt da wirklich Objektbaum "plus_heartbeat" und nicht "plug_heartbeat" ?
                                        Das wäre zumindest ein Grund, warum dort keine Daten hereinkommen.
                                        Es war eigentlich nicht vorgesehen, daß bei Plugs auch Energie ausgelesen wird, da konnte ich bisher zu wenig analysieren.
                                        Wenn ich soweit bin, wird es auch dort den energy Baum geben.
                                        brightness sollte eigentlich noch nicht änderbar sein, habe heute erst Daten dazu analysiert, kommt aber im nächsten Update
                                        Ein Aufruf: video
                                        • A ApolloSK
                                          @foxthefox
                                          ecoflow-mqtt.0
                                          ecoflow-mqtt.0
                                          foxthefox
                                          @apollosk
                                          Du könntest den Adapter auch mal in den debug modus schalten, damit ein paar mehr Meldungen herauskommen.
                                          Zusätzlich wäre dann noch ein Häckchen bei msgUpdatePlug und msgUpdateValuePlug notwendig um sich auf den Plug zu konzentrieren
                                          Ein Aufruf: video
