  4. Neuer Adapter ecoflow-mqtt
    6.3k
804 Beiträge 62 Kommentatoren 308.2k Aufrufe 56 Beobachtet
  • F foxthefox
    @sirdir sagte in Neuer Adapter ecoflow-mqtt:
    bms_slave_bmsSlaveStatus_1
    genau, das.
    muß "bms_slave_bmsSlaveStatus_1" erkennen und auswerten
    sirdir
    schrieb am zuletzt editiert von sirdir
    @foxthefox Jetzt klappt es mit dem Zusatzakku.
    Von den Warnmeldungen hab ich gerade auch keine mehr gesehen.
    F 1 Antwort Letzte Antwort
    • S sirdir
      foxthefox
      Sehr gut, dann hat es geklappt.
      Adapterüberblick: Profil Github;
      Wenn der Adapter gefällt und nützlich ist, bitte ins Repo gehen und Star setzen. Danke
      Ein Aufruf: video
      • F foxthefox
        foxthefox
        @foxthefox
        dann hab ich mal 0.0.8 finalisiert.
        0.0.8
        • (foxthefox) Delta2Max mppt.outVol mult=0.001 instead 0.1
        • (foxthefox) handling additional battery for Delta2Max
        • (foxthefox) pd.dsgPowerAC -> mult 0.001 Delta2Max
        • (foxthefox) pd.chgPowerAC -> mult 0.001 Delta2Max
        • (foxthefox) inv.acChgRatedPower -> max 4000W
        • (foxthefox) inv.FastChgWatts -> max 2400W
        • (foxthefox) chgwatts Delta 2 -> min 50W
        Ein Aufruf: video
        • F foxthefox
          @foxthefox
          0.0.8
          foxthefox
          @foxthefox
          nur mal so zur Info, bin die nächste Zeit offline
          Ein Aufruf: video
          • F foxthefox
            @foxthefox
            foxthefox
            schrieb am zuletzt editiert von foxthefox
            neue Version verfügbar.
            wichtigste Änderung mit admin 6.12.3 funktioniert nun auch das automatische befüllen der MQTT credentials
            0.0.9
            • (foxthefox) final version of credential creation, at least 6.12.3 for admin required
            • (foxthefox) pd.wattsInSum max=4000W, pd.wattsOutSum max=4000W
            • (foxthefox) unknwon59 -> batChargingTime, battMin -> batDischargingTime
            • (foxthefox) processing multiple messages in one datagram
            Ein Aufruf: video
            • F foxthefox
              0.0.9
              foxthefox
              @foxthefox
              nun werden auch die SmartPlugs unterstützt.
              Da ich keine besitze, ist eine Rückmeldung zur Plausibilität der Werte wichtig. Es kann sein, daß man noch an der ein oder anderen Stelle ein Komma verschieben muß.
              0.0.10
              • (foxthefox) unknown pstream message debug possibility
              • (foxthefox) inv.outTemp max=90°C, inverter_heartbeat.pv1/2inputWatts max=600W
              • (foxthefox) new function -> smart plugs
              Ein Aufruf: video
              • F foxthefox
                @foxthefox
                0.0.10
                foxthefox
                @foxthefox
                neue Version war notwendig, da ich nicht an allen Stellen plug+stream berücksichtigt hatte
                0.0.11
                • (foxthefox) correction this.pstreamStatesDict to cope with pstream and plug
                Ein Aufruf: video
                • F foxthefox
                  @foxthefox
                  0.0.11
                  ApolloSK
                  @foxthefox
                  Hallo foxthefox, ich habe die Version des Adapter installiert.
                  Powerstream und Deltas werden erkannt und die Werte angezeigt.
                  Die Plugs werden grundsätzlich auch erkannt - zumindest wird der Objektbaum "plus_heartbeat" mit den entsprechenden Unterobjekten angelegt. Leider werden dieser aber nicht mit Daten befüllt. Im Adapter habe ich daraufhin die Protokollstufe auf "silly" gestellt. Die einzige Fehlermeldung die ausgegeben wird, ist folgende:
                  ecoflow-mqtt.0
                  2023-12-13 09:14:07.796 warn State "ecoflow-mqtt.0.HW52ZDH4xxxxxxxx2.energy.watth6" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                  Wenn ich die Helligkeit des PLUGS über die App ändere, wird folgendes Ergebnis protokolliert:
                  ecoflow-mqtt.0
                  2023-12-13 09:13:57.025 debug store payload TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'brightness')
                  Kannst du da bitte mal prüfen? DANKE!
                  F 2 Antworten Letzte Antwort
                  • A ApolloSK
                    @foxthefox
                    ecoflow-mqtt.0
                    ecoflow-mqtt.0
                    foxthefox
                    @apollosk
                    Danke für die Rückmeldung, ich habe ja keine Plugs und somit ist die Rückmeldung sehr wichtig.
                    Kommt da wirklich Objektbaum "plus_heartbeat" und nicht "plug_heartbeat" ?
                    Das wäre zumindest ein Grund, warum dort keine Daten hereinkommen.
                    Es war eigentlich nicht vorgesehen, daß bei Plugs auch Energie ausgelesen wird, da konnte ich bisher zu wenig analysieren.
                    Wenn ich soweit bin, wird es auch dort den energy Baum geben.
                    brightness sollte eigentlich noch nicht änderbar sein, habe heute erst Daten dazu analysiert, kommt aber im nächsten Update
                    Ein Aufruf: video
                    • A ApolloSK
                      @foxthefox
                      ecoflow-mqtt.0
                      ecoflow-mqtt.0
                      foxthefox
                      @apollosk
                      Du könntest den Adapter auch mal in den debug modus schalten, damit ein paar mehr Meldungen herauskommen.
                      Zusätzlich wäre dann noch ein Häckchen bei msgUpdatePlug und msgUpdateValuePlug notwendig um sich auf den Plug zu konzentrieren
                      Ein Aufruf: video
                      • F foxthefox
                        @apollosk
                        ApolloSK
                        @foxthefox
                        Mein Fehler - es wird der Objektbaum "plug_heartbeat" angezeigt
                        Brigthness habe ich in der App nur mal geändert um zu prüfen ob was im Adapter ankommt.
                        • A ApolloSK
                          @foxthefox
                          foxthefox
                          @apollosk
                          OK, dann muß es etwas anderes sein, warum es die Werte nicht schreibt.
                          Schonmal debug angeschaut?
                          Ein Aufruf: video
                          • F foxthefox
                            @apollosk
                            ApolloSK
                            @foxthefox
                            Adapter läuft jetzt im Debug-Modus, mit den entsprechenden Häckchen bei den o.g. Punkten:
                            ecoflow-mqtt.0
                            2023-12-13 18:17:09.935	warn	State "ecoflow-mqtt.0.HW52ZDH4XXXXXXXX.energy.watth6" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                            ecoflow-mqtt.0
                            2023-12-13 18:16:09.746	warn	State "ecoflow-mqtt.0.HW52ZDH4XXXXXXXX.energy.watth6" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                            ecoflow-mqtt.0
                            2023-12-13 18:15:30.121	debug	store payload TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'volt')
                            ecoflow-mqtt.0
                            2023-12-13 18:15:28.150	debug	store payload TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'volt')
                            ecoflow-mqtt.0
                            2023-12-13 18:15:09.660	warn	State "ecoflow-mqtt.0.HW52ZDH4XXXXXXXX.energy.watth6" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                            ecoflow-mqtt.0
                            2023-12-13 18:14:09.528	warn	State "ecoflow-mqtt.0.HW52ZDH4XXXXXXXX.energy.watth6" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                            ecoflow-mqtt.0
                            2023-12-13 18:13:25.023	debug	store payload TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'volt')
                            ecoflow-mqtt.0
                            2023-12-13 18:13:22.999	debug	store payload TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'volt')
                            ecoflow-mqtt.0
                            2023-12-13 18:13:09.294	warn	State "ecoflow-mqtt.0.HW52ZDH4XXXXXXXX.energy.watth6" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                            ecoflow-mqtt.0
                            2023-12-13 18:12:48.122	debug	store payload TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'volt')
                            ecoflow-mqtt.0
                            2023-12-13 18:12:46.087	debug	store payload TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'volt')
                            ecoflow-mqtt.0
                            2023-12-13 18:12:09.239	warn	State "ecoflow-mqtt.0.HW52ZDH4XXXXXXXX.energy.watth6" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                            ecoflow-mqtt.0
                            2023-12-13 18:12:01.010	debug	store payload TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'volt')
                            ecoflow-mqtt.0
                            2023-12-13 18:11:58.937	debug	store payload TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'volt')
                            ecoflow-mqtt.0
                            2023-12-13 18:11:09.119	warn	State "ecoflow-mqtt.0.HW52ZDH4XXXXXXXX.energy.watth6" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                            ecoflow-mqtt.0
                            2023-12-13 18:10:09.107	warn	State "ecoflow-mqtt.0.HW52ZDH4XXXXXXXX.energy.watth6" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                            ecoflow-mqtt.0
                            2023-12-13 18:09:08.928	warn	State "ecoflow-mqtt.0.HW52ZDH4XXXXXXXX.energy.watth6" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                            ecoflow-mqtt.0
                            2023-12-13 18:08:08.801	warn	State "ecoflow-mqtt.0.HW52ZDH4XXXXXXXX.energy.watth6" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                            ecoflow-mqtt.0
                            2023-12-13 18:07:08.674	warn	State "ecoflow-mqtt.0.HW52ZDH4XXXXXXXX.energy.watth6" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                            ecoflow-mqtt.0
                            2023-12-13 18:06:33.187	debug	store payload TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'brightness')
                            ecoflow-mqtt.0
                            2023-12-13 18:06:28.327	debug	store payload TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'errCode')
                            ecoflow-mqtt.0
                            2023-12-13 18:06:26.370	debug	store payload TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'errCode')
                            ecoflow-mqtt.0
                            2023-12-13 18:06:08.520	warn	State "ecoflow-mqtt.0.HW52ZDH4XXXXXXXX.energy.watth6" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                            ecoflow-mqtt.0
                            2023-12-13 18:05:58.235	debug	store payload TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'heartbeatFrequency')
                            ecoflow-mqtt.0
                            2023-12-13 18:05:56.769	debug	subscribed the topics
                            ecoflow-mqtt.0
                            2023-12-13 18:05:56.674	debug	connected
                            Der Rest betrifft die Powerstations bzw den Powerstream.
                            • A ApolloSK
                              @foxthefox
                              ecoflow-mqtt.0
                              ecoflow-mqtt.0
                              ecoflow-mqtt.0
                              ecoflow-mqtt.0
                              ecoflow-mqtt.0
                              ecoflow-mqtt.0
                              ecoflow-mqtt.0
                              ecoflow-mqtt.0
                              ecoflow-mqtt.0
                              ecoflow-mqtt.0
                              ecoflow-mqtt.0
                              ecoflow-mqtt.0
                              ecoflow-mqtt.0
                              ecoflow-mqtt.0
                              ecoflow-mqtt.0
                              ecoflow-mqtt.0
                              ecoflow-mqtt.0
                              ecoflow-mqtt.0
                              ecoflow-mqtt.0
                              ecoflow-mqtt.0
                              ecoflow-mqtt.0
                              ecoflow-mqtt.0
                              ecoflow-mqtt.0
                              ecoflow-mqtt.0
                              ecoflow-mqtt.0
                              ecoflow-mqtt.0
                              foxthefox
                              @apollosk
                              danke derweil, es gibt ein wenig mehr Einblick
                              EDIT:
                              Kann es sein, daß noch ein Häckchen bei msgUpdatePlug nicht gesetzt ist?
                              Ein Aufruf: video
                              • F foxthefox
                                @apollosk
                                EDIT:
                                ApolloSK
                                @foxthefox
                                msgUpdatePlug und msgUpdateValuePlug, beide sind aktiviert.
                                • A ApolloSK
                                  @foxthefox
                                  foxthefox
                                  @apollosk sagte in Neuer Adapter ecoflow-mqtt:
                                  @foxthefox
                                  ich hatte es oben schon gelesen, aber eigentlich hätte es damit noch eine andere Meldung geben müssen.
                                  nunja, ich schau weiter.
                                  Ein Aufruf: video
                                  • F foxthefox
                                    @foxthefox
                                    foxthefox
                                    @ApolloSK
                                    Eine neue Version ist auf github verfügbar.
                                    Plug sollte mindestens das watth6 jetzt gehen und das andere vom plug könnte funktionieren.
                                    0.0.12
                                    • (foxthefox) new command brightness for plugs
                                    • (foxthefox) correction of factors for plugs
                                    • (foxthefox) powerstream bpType with value as texts
                                    • (foxthefox) DELTA 2 factors corrected (mppt.inVol, mppt.inAmp,mppt.carOutAmp, mppt.carOutVol)
                                    • (foxthefox) naming of watth1...8 (except 5)
                                    Ein Aufruf: video
                                    F A 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • F foxthefox
                                      @ApolloSK
                                      0.0.12
                                      foxthefox
                                      Ich glaube es braucht eine 0.0.13 damit es mit den geänderten Faktoren für Delta2 funktioniert.
                                      Ist in Arbeit.
                                      Ein Aufruf: video
                                      • F foxthefox
                                        @ApolloSK
                                        0.0.12
                                        ApolloSK
                                        @foxthefox
                                        Ich habe die alte Version komplett deinstalliert und die neue Version 0.0.12 installiert.
                                        Die watth6 werden jetzt befüllt allerdings mit den Werten von einem anderen PLUG (ich habe für die Test nur 1 PLUG eingebunden). Für die restlichen Werte werden zwar die Datenpunkte angelegt aber nicht befüllt. Der LOG sieht auch unauffällig aus:
                                        ecoflow-mqtt.0
                                        2023-12-21 09:09:15.143	warn	State "ecoflow-mqtt.0.HW52ZDH4XXXXXXXX.energy.watth5" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                        ecoflow-mqtt.0
                                        2023-12-21 09:09:07.735	debug	store payload TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'heartbeatFrequency')
                                        ecoflow-mqtt.0
                                        2023-12-21 09:09:05.243	debug	subscribed the topics
                                        ecoflow-mqtt.0
                                        2023-12-21 09:09:05.140	debug	connected
                                        ecoflow-mqtt.0
                                        2023-12-21 09:09:04.902	debug	subscription topics ["/app/15109214612XXXXXXXX/HW51ZOH4XXXXXXXX/thing/property/set","/app/15109214612XXXXXXXX/HW51ZOH4XXXXXXXX/thing/property/set_reply","/app/15109214612XXXXXXXX/HW51ZOH4XXXXXXXX/thing/property/get","/app/15109214612XXXXXXXX/HW51ZOH4XXXXXXXX/thing/property/get_reply","/app/device/property/HW51ZOH4XXXXXXXX","/app/15109214612XXXXXXXX/HW52ZDH4XXXXXXXX/thing/property/set","/app/15109214612XXXXXXXX/HW52ZDH4XXXXXXXX/thing/property/set_reply","/app/15109214612XXXXXXXX/HW52ZDH4XXXXXXXX/thing/property/get","/app/15109214612XXXXXXXX/HW52ZDH4XXXXXXXX/thing/property/get_reply","/app/device/property/HW52ZDH4XXXXXXXX","/app/1510921461278973954/R351ZEB4XXXXXXXX/thing/property/set","/app/15109214612XXXXXXXX/R351ZEB4XXXXXXXX/thing/property/set_reply","/app/15109214612XXXXXXXX/R351ZEB4XXXXXXXX/thing/property/get","/app/15109214612XXXXXXXX/R351ZEB4XXXXXXXX/thing/property/get_reply","/app/device/property/R351ZEB4XXXXXXXX"]
                                        ecoflow-mqtt.0
                                        2023-12-21 09:09:04.902	error	modification or state creation went wrong ->TypeError: Cannot read properties of null (reading 'delta2max')
                                        ecoflow-mqtt.0
                                        2023-12-21 09:09:04.902	debug	manipulate: pd/chgPowerAC old--new 0.1 -- 0.001
                                        ecoflow-mqtt.0
                                        2023-12-21 09:09:04.902	debug	manipulate: pd/dsgPowerAC old--new 0.1 -- 0.001
                                        ecoflow-mqtt.0
                                        2023-12-21 09:09:04.902	debug	manipulate: mppt/outVol old--new 0.1 -- 0.001
                                        ecoflow-mqtt.0
                                        2023-12-21 09:09:04.902	debug	manipulate: inv/SlowChgWatts old--new 1000 -- 2400
                                        ecoflow-mqtt.0
                                        2023-12-21 09:09:04.901	debug	manipulate: inv/SlowChgWatts old--new 200 -- 200
                                        ecoflow-mqtt.0
                                        2023-12-21 09:09:04.901	debug	pstation upd {"inv":{"level":{"SlowChgWatts":{"min":200,"max":2400}}},"mppt":{"number":{"outVol":{"mult":0.001}}},"pd":{"number":{"dsgPowerAC":{"mult":0.001},"chgPowerAC":{"mult":0.001}}}}
                                        ecoflow-mqtt.0
                                        2023-12-21 09:09:04.901	info	plug states created for HW52ZDH4XXXXXXXX / plug / Mikrowelle
                                        ecoflow-mqtt.0
                                        2023-12-21 09:09:04.899	info	start plug state creation ->plug for Id HW52ZDH4XXXXXXXX
                                        ecoflow-mqtt.0
                                        2023-12-21 09:09:04.898	info	pstream states created for HW51ZOH4XXXXXXXX / pstream600 / Powerstream
                                        ecoflow-mqtt.0
                                        2023-12-21 09:09:04.891	debug	not created/mismatch ->inverter_heartbeat bpType string
                                        ecoflow-mqtt.0
                                        2023-12-21 09:09:04.876	info	start pstream state creation ->pstream600 for Id HW51ZOH4XXXXXXXX
                                        ecoflow-mqtt.0
                                        2023-12-21 09:09:04.876	debug	manipulate: inverter_heartbeat/permanentWatts old--new 800 -- 600
                                        ecoflow-mqtt.0
                                        2023-12-21 09:09:04.876	debug	manipulate: inverter_heartbeat/dynamicWatts old--new 800 -- 600
                                        ecoflow-mqtt.0
                                        2023-12-21 09:09:04.876	debug	manipulate: inverter_heartbeat/ratedPower old--new 800 -- 600
                                        ecoflow-mqtt.0
                                        2023-12-21 09:09:04.875	debug	pstream upd {"inverter_heartbeat":{"number":{"ratedPower":{"max":600},"dynamicWatts":{"max":600}},"level":{"permanentWatts":{"max":600}}}}
                                        ecoflow-mqtt.0
                                        2023-12-21 09:09:04.875	info	smartplugs -> [{"plugName":"Mikrowelle","plugId":"HW52ZDH4XXXXXXXX","plugType":"plug"}]
                                        ecoflow-mqtt.0
                                        2023-12-21 09:09:04.875	info	powerstation -> [{"pstationName":"Delat2Max","pstationId":"R351ZEB4XXXXXXXX","pstationType":"delta2max","pstationsSlave1":false,"pstationsSlave2":false},{"pstationName":"DeltaPro","pstationId":"DCEBZ8ZXXXXXXXX","pstationType":"deltapro","pstationsSlave1":false,"pstationsSlave2":false}]
                                        ecoflow-mqtt.0
                                        2023-12-21 09:09:04.875	info	powerstream -> [{"pstreamName":"Powerstream","pstreamId":"HW51ZOH4XXXXXXXX","pstreamType":"pstream600"}]
                                        ecoflow-mqtt.0
                                        2023-12-21 09:09:04.875	info	your configration:
                                        ecoflow-mqtt.0
                                        2023-12-21 09:09:04.869	info	adapter entered ready
                                        ecoflow-mqtt.0
                                        2023-12-21 09:09:04.855	info	starting. Version 0.0.12 (non-npm: foxthefox/iobroker.ecoflow-mqtt#492b8476033f587e99b07c15XXXXXXXXXXXXXXXX) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ecoflow-mqtt, node: v18.17.1, js-controller: 5.0.16
                                        • A ApolloSK
                                          @foxthefox
                                          ecoflow-mqtt.0
                                          ecoflow-mqtt.0
                                          ecoflow-mqtt.0
                                          ecoflow-mqtt.0
                                          ecoflow-mqtt.0
                                          ecoflow-mqtt.0
                                          ecoflow-mqtt.0
                                          ecoflow-mqtt.0
                                          ecoflow-mqtt.0
                                          ecoflow-mqtt.0
                                          ecoflow-mqtt.0
                                          ecoflow-mqtt.0
                                          ecoflow-mqtt.0
                                          ecoflow-mqtt.0
                                          ecoflow-mqtt.0
                                          ecoflow-mqtt.0
                                          ecoflow-mqtt.0
                                          ecoflow-mqtt.0
                                          ecoflow-mqtt.0
                                          ecoflow-mqtt.0
                                          ecoflow-mqtt.0
                                          ecoflow-mqtt.0
                                          ecoflow-mqtt.0
                                          ecoflow-mqtt.0
                                          ecoflow-mqtt.0
                                          ecoflow-mqtt.0
                                          ecoflow-mqtt.0
                                          foxthefox
                                          @apollosk
                                          Danke für die Rückmeldung.
                                          watth5 bau ich auch noch ein, allerdings müsstest du mir dann auch einmal verraten, was das für werte sind.
                                          Watth5/6 sind beim PowerStream immer 0.
                                          Watth6 sollte die tägliche Energie durch den Stecker sein.
                                          Wie kommst du zur Erkenntnis, dass die watth6 von einem anderen Stecker kommt?
                                          Die Strategie nur einen zu konfigurieren ist auf jeden Fall schonmal gut.
                                          Hatte schon vermutet, dass die normalen Werte vom Plug noch nicht gehen.
                                          Arbeite an eine 0.0.13, sollte heute Abend kommen.
                                          Ein Aufruf: video
