  4. Neuer Adapter ecoflow-mqtt
    6.3k
804 Beiträge 62 Kommentatoren 308.2k Aufrufe 56 Beobachtet
  • F foxthefox
    @foxthefox
    dann hab ich mal 0.0.8 finalisiert.
    0.0.8
    • (foxthefox) Delta2Max mppt.outVol mult=0.001 instead 0.1
    • (foxthefox) handling additional battery for Delta2Max
    • (foxthefox) pd.dsgPowerAC -> mult 0.001 Delta2Max
    • (foxthefox) pd.chgPowerAC -> mult 0.001 Delta2Max
    • (foxthefox) inv.acChgRatedPower -> max 4000W
    • (foxthefox) inv.FastChgWatts -> max 2400W
    • (foxthefox) chgwatts Delta 2 -> min 50W
    foxthefox
    @foxthefox
    nur mal so zur Info, bin die nächste Zeit offline
    Adapterüberblick: Profil Github;
    Wenn der Adapter gefällt und nützlich ist, bitte ins Repo gehen und Star setzen. Danke
    Ein Aufruf: video
    F 1 Antwort Letzte Antwort
    • F foxthefox
      @foxthefox
      foxthefox
      schrieb am zuletzt editiert von foxthefox
      neue Version verfügbar.
      wichtigste Änderung mit admin 6.12.3 funktioniert nun auch das automatische befüllen der MQTT credentials
      0.0.9
      • (foxthefox) final version of credential creation, at least 6.12.3 for admin required
      • (foxthefox) pd.wattsInSum max=4000W, pd.wattsOutSum max=4000W
      • (foxthefox) unknwon59 -> batChargingTime, battMin -> batDischargingTime
      • (foxthefox) processing multiple messages in one datagram
      Ein Aufruf: video
      • F foxthefox
        0.0.9
        foxthefox
        @foxthefox
        nun werden auch die SmartPlugs unterstützt.
        Da ich keine besitze, ist eine Rückmeldung zur Plausibilität der Werte wichtig. Es kann sein, daß man noch an der ein oder anderen Stelle ein Komma verschieben muß.
        0.0.10
        • (foxthefox) unknown pstream message debug possibility
        • (foxthefox) inv.outTemp max=90°C, inverter_heartbeat.pv1/2inputWatts max=600W
        • (foxthefox) new function -> smart plugs
        Ein Aufruf: video
        • F foxthefox
          @foxthefox
          0.0.10
          foxthefox
          @foxthefox
          neue Version war notwendig, da ich nicht an allen Stellen plug+stream berücksichtigt hatte
          0.0.11
          • (foxthefox) correction this.pstreamStatesDict to cope with pstream and plug
          Ein Aufruf: video
          • F foxthefox
            @foxthefox
            0.0.11
            ApolloSK
            @foxthefox
            Hallo foxthefox, ich habe die Version des Adapter installiert.
            Powerstream und Deltas werden erkannt und die Werte angezeigt.
            Die Plugs werden grundsätzlich auch erkannt - zumindest wird der Objektbaum "plus_heartbeat" mit den entsprechenden Unterobjekten angelegt. Leider werden dieser aber nicht mit Daten befüllt. Im Adapter habe ich daraufhin die Protokollstufe auf "silly" gestellt. Die einzige Fehlermeldung die ausgegeben wird, ist folgende:
            ecoflow-mqtt.0
            2023-12-13 09:14:07.796 warn State "ecoflow-mqtt.0.HW52ZDH4xxxxxxxx2.energy.watth6" has no existing object, this might lead to an error in future versions
            Wenn ich die Helligkeit des PLUGS über die App ändere, wird folgendes Ergebnis protokolliert:
            ecoflow-mqtt.0
            2023-12-13 09:13:57.025 debug store payload TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'brightness')
            Kannst du da bitte mal prüfen? DANKE!
            F 2 Antworten Letzte Antwort
            • A ApolloSK
              @foxthefox
              ecoflow-mqtt.0
              ecoflow-mqtt.0
              foxthefox
              @apollosk
              Danke für die Rückmeldung, ich habe ja keine Plugs und somit ist die Rückmeldung sehr wichtig.
              Kommt da wirklich Objektbaum "plus_heartbeat" und nicht "plug_heartbeat" ?
              Das wäre zumindest ein Grund, warum dort keine Daten hereinkommen.
              Es war eigentlich nicht vorgesehen, daß bei Plugs auch Energie ausgelesen wird, da konnte ich bisher zu wenig analysieren.
              Wenn ich soweit bin, wird es auch dort den energy Baum geben.
              brightness sollte eigentlich noch nicht änderbar sein, habe heute erst Daten dazu analysiert, kommt aber im nächsten Update
              Ein Aufruf: video
              • A ApolloSK
                @foxthefox
                ecoflow-mqtt.0
                ecoflow-mqtt.0
                foxthefox
                @apollosk
                Du könntest den Adapter auch mal in den debug modus schalten, damit ein paar mehr Meldungen herauskommen.
                Zusätzlich wäre dann noch ein Häckchen bei msgUpdatePlug und msgUpdateValuePlug notwendig um sich auf den Plug zu konzentrieren
                Ein Aufruf: video
                • F foxthefox
                  @apollosk
                  ApolloSK
                  @foxthefox
                  Mein Fehler - es wird der Objektbaum "plug_heartbeat" angezeigt
                  Brigthness habe ich in der App nur mal geändert um zu prüfen ob was im Adapter ankommt.
                  • A ApolloSK
                    @foxthefox
                    foxthefox
                    @apollosk
                    OK, dann muß es etwas anderes sein, warum es die Werte nicht schreibt.
                    Schonmal debug angeschaut?
                    Ein Aufruf: video
                    • F foxthefox
                      @apollosk
                      ApolloSK
                      @foxthefox
                      Adapter läuft jetzt im Debug-Modus, mit den entsprechenden Häckchen bei den o.g. Punkten:
                      ecoflow-mqtt.0
                      2023-12-13 18:17:09.935	warn	State "ecoflow-mqtt.0.HW52ZDH4XXXXXXXX.energy.watth6" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                      ecoflow-mqtt.0
                      2023-12-13 18:16:09.746	warn	State "ecoflow-mqtt.0.HW52ZDH4XXXXXXXX.energy.watth6" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                      ecoflow-mqtt.0
                      2023-12-13 18:15:30.121	debug	store payload TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'volt')
                      ecoflow-mqtt.0
                      2023-12-13 18:15:28.150	debug	store payload TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'volt')
                      ecoflow-mqtt.0
                      2023-12-13 18:15:09.660	warn	State "ecoflow-mqtt.0.HW52ZDH4XXXXXXXX.energy.watth6" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                      ecoflow-mqtt.0
                      2023-12-13 18:14:09.528	warn	State "ecoflow-mqtt.0.HW52ZDH4XXXXXXXX.energy.watth6" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                      ecoflow-mqtt.0
                      2023-12-13 18:13:25.023	debug	store payload TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'volt')
                      ecoflow-mqtt.0
                      2023-12-13 18:13:22.999	debug	store payload TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'volt')
                      ecoflow-mqtt.0
                      2023-12-13 18:13:09.294	warn	State "ecoflow-mqtt.0.HW52ZDH4XXXXXXXX.energy.watth6" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                      ecoflow-mqtt.0
                      2023-12-13 18:12:48.122	debug	store payload TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'volt')
                      ecoflow-mqtt.0
                      2023-12-13 18:12:46.087	debug	store payload TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'volt')
                      ecoflow-mqtt.0
                      2023-12-13 18:12:09.239	warn	State "ecoflow-mqtt.0.HW52ZDH4XXXXXXXX.energy.watth6" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                      ecoflow-mqtt.0
                      2023-12-13 18:12:01.010	debug	store payload TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'volt')
                      ecoflow-mqtt.0
                      2023-12-13 18:11:58.937	debug	store payload TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'volt')
                      ecoflow-mqtt.0
                      2023-12-13 18:11:09.119	warn	State "ecoflow-mqtt.0.HW52ZDH4XXXXXXXX.energy.watth6" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                      ecoflow-mqtt.0
                      2023-12-13 18:10:09.107	warn	State "ecoflow-mqtt.0.HW52ZDH4XXXXXXXX.energy.watth6" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                      ecoflow-mqtt.0
                      2023-12-13 18:09:08.928	warn	State "ecoflow-mqtt.0.HW52ZDH4XXXXXXXX.energy.watth6" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                      ecoflow-mqtt.0
                      2023-12-13 18:08:08.801	warn	State "ecoflow-mqtt.0.HW52ZDH4XXXXXXXX.energy.watth6" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                      ecoflow-mqtt.0
                      2023-12-13 18:07:08.674	warn	State "ecoflow-mqtt.0.HW52ZDH4XXXXXXXX.energy.watth6" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                      ecoflow-mqtt.0
                      2023-12-13 18:06:33.187	debug	store payload TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'brightness')
                      ecoflow-mqtt.0
                      2023-12-13 18:06:28.327	debug	store payload TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'errCode')
                      ecoflow-mqtt.0
                      2023-12-13 18:06:26.370	debug	store payload TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'errCode')
                      ecoflow-mqtt.0
                      2023-12-13 18:06:08.520	warn	State "ecoflow-mqtt.0.HW52ZDH4XXXXXXXX.energy.watth6" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                      ecoflow-mqtt.0
                      2023-12-13 18:05:58.235	debug	store payload TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'heartbeatFrequency')
                      ecoflow-mqtt.0
                      2023-12-13 18:05:56.769	debug	subscribed the topics
                      ecoflow-mqtt.0
                      2023-12-13 18:05:56.674	debug	connected
                      Der Rest betrifft die Powerstations bzw den Powerstream.
                      • A ApolloSK
                        @foxthefox
                        ecoflow-mqtt.0
                        ecoflow-mqtt.0
                        ecoflow-mqtt.0
                        ecoflow-mqtt.0
                        ecoflow-mqtt.0
                        ecoflow-mqtt.0
                        ecoflow-mqtt.0
                        ecoflow-mqtt.0
                        ecoflow-mqtt.0
                        ecoflow-mqtt.0
                        ecoflow-mqtt.0
                        ecoflow-mqtt.0
                        ecoflow-mqtt.0
                        ecoflow-mqtt.0
                        ecoflow-mqtt.0
                        ecoflow-mqtt.0
                        ecoflow-mqtt.0
                        ecoflow-mqtt.0
                        ecoflow-mqtt.0
                        ecoflow-mqtt.0
                        ecoflow-mqtt.0
                        ecoflow-mqtt.0
                        ecoflow-mqtt.0
                        ecoflow-mqtt.0
                        ecoflow-mqtt.0
                        ecoflow-mqtt.0
                        foxthefox
                        @apollosk
                        danke derweil, es gibt ein wenig mehr Einblick
                        EDIT:
                        Kann es sein, daß noch ein Häckchen bei msgUpdatePlug nicht gesetzt ist?
                        Ein Aufruf: video
                        • F foxthefox
                          @apollosk
                          EDIT:
                          ApolloSK
                          @foxthefox
                          msgUpdatePlug und msgUpdateValuePlug, beide sind aktiviert.
                          • A ApolloSK
                            @foxthefox
                            foxthefox
                            @apollosk sagte in Neuer Adapter ecoflow-mqtt:
                            @foxthefox
                            ich hatte es oben schon gelesen, aber eigentlich hätte es damit noch eine andere Meldung geben müssen.
                            nunja, ich schau weiter.
                            Ein Aufruf: video
                            • F foxthefox
                              @foxthefox
                              foxthefox
                              @ApolloSK
                              Eine neue Version ist auf github verfügbar.
                              Plug sollte mindestens das watth6 jetzt gehen und das andere vom plug könnte funktionieren.
                              0.0.12
                              • (foxthefox) new command brightness for plugs
                              • (foxthefox) correction of factors for plugs
                              • (foxthefox) powerstream bpType with value as texts
                              • (foxthefox) DELTA 2 factors corrected (mppt.inVol, mppt.inAmp,mppt.carOutAmp, mppt.carOutVol)
                              • (foxthefox) naming of watth1...8 (except 5)
                              Ein Aufruf: video
                              F A 2 Antworten Letzte Antwort
                              • F foxthefox
                                @ApolloSK
                                0.0.12
                                foxthefox
                                Ich glaube es braucht eine 0.0.13 damit es mit den geänderten Faktoren für Delta2 funktioniert.
                                Ist in Arbeit.
                                Ein Aufruf: video
                                • F foxthefox
                                  @ApolloSK
                                  0.0.12
                                  ApolloSK
                                  @foxthefox
                                  Ich habe die alte Version komplett deinstalliert und die neue Version 0.0.12 installiert.
                                  Die watth6 werden jetzt befüllt allerdings mit den Werten von einem anderen PLUG (ich habe für die Test nur 1 PLUG eingebunden). Für die restlichen Werte werden zwar die Datenpunkte angelegt aber nicht befüllt. Der LOG sieht auch unauffällig aus:
                                  ecoflow-mqtt.0
                                  2023-12-21 09:09:15.143	warn	State "ecoflow-mqtt.0.HW52ZDH4XXXXXXXX.energy.watth5" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                  ecoflow-mqtt.0
                                  2023-12-21 09:09:07.735	debug	store payload TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'heartbeatFrequency')
                                  ecoflow-mqtt.0
                                  2023-12-21 09:09:05.243	debug	subscribed the topics
                                  ecoflow-mqtt.0
                                  2023-12-21 09:09:05.140	debug	connected
                                  ecoflow-mqtt.0
                                  2023-12-21 09:09:04.902	debug	subscription topics ["/app/15109214612XXXXXXXX/HW51ZOH4XXXXXXXX/thing/property/set","/app/15109214612XXXXXXXX/HW51ZOH4XXXXXXXX/thing/property/set_reply","/app/15109214612XXXXXXXX/HW51ZOH4XXXXXXXX/thing/property/get","/app/15109214612XXXXXXXX/HW51ZOH4XXXXXXXX/thing/property/get_reply","/app/device/property/HW51ZOH4XXXXXXXX","/app/15109214612XXXXXXXX/HW52ZDH4XXXXXXXX/thing/property/set","/app/15109214612XXXXXXXX/HW52ZDH4XXXXXXXX/thing/property/set_reply","/app/15109214612XXXXXXXX/HW52ZDH4XXXXXXXX/thing/property/get","/app/15109214612XXXXXXXX/HW52ZDH4XXXXXXXX/thing/property/get_reply","/app/device/property/HW52ZDH4XXXXXXXX","/app/1510921461278973954/R351ZEB4XXXXXXXX/thing/property/set","/app/15109214612XXXXXXXX/R351ZEB4XXXXXXXX/thing/property/set_reply","/app/15109214612XXXXXXXX/R351ZEB4XXXXXXXX/thing/property/get","/app/15109214612XXXXXXXX/R351ZEB4XXXXXXXX/thing/property/get_reply","/app/device/property/R351ZEB4XXXXXXXX"]
                                  ecoflow-mqtt.0
                                  2023-12-21 09:09:04.902	error	modification or state creation went wrong ->TypeError: Cannot read properties of null (reading 'delta2max')
                                  ecoflow-mqtt.0
                                  2023-12-21 09:09:04.902	debug	manipulate: pd/chgPowerAC old--new 0.1 -- 0.001
                                  ecoflow-mqtt.0
                                  2023-12-21 09:09:04.902	debug	manipulate: pd/dsgPowerAC old--new 0.1 -- 0.001
                                  ecoflow-mqtt.0
                                  2023-12-21 09:09:04.902	debug	manipulate: mppt/outVol old--new 0.1 -- 0.001
                                  ecoflow-mqtt.0
                                  2023-12-21 09:09:04.902	debug	manipulate: inv/SlowChgWatts old--new 1000 -- 2400
                                  ecoflow-mqtt.0
                                  2023-12-21 09:09:04.901	debug	manipulate: inv/SlowChgWatts old--new 200 -- 200
                                  ecoflow-mqtt.0
                                  2023-12-21 09:09:04.901	debug	pstation upd {"inv":{"level":{"SlowChgWatts":{"min":200,"max":2400}}},"mppt":{"number":{"outVol":{"mult":0.001}}},"pd":{"number":{"dsgPowerAC":{"mult":0.001},"chgPowerAC":{"mult":0.001}}}}
                                  ecoflow-mqtt.0
                                  2023-12-21 09:09:04.901	info	plug states created for HW52ZDH4XXXXXXXX / plug / Mikrowelle
                                  ecoflow-mqtt.0
                                  2023-12-21 09:09:04.899	info	start plug state creation ->plug for Id HW52ZDH4XXXXXXXX
                                  ecoflow-mqtt.0
                                  2023-12-21 09:09:04.898	info	pstream states created for HW51ZOH4XXXXXXXX / pstream600 / Powerstream
                                  ecoflow-mqtt.0
                                  2023-12-21 09:09:04.891	debug	not created/mismatch ->inverter_heartbeat bpType string
                                  ecoflow-mqtt.0
                                  2023-12-21 09:09:04.876	info	start pstream state creation ->pstream600 for Id HW51ZOH4XXXXXXXX
                                  ecoflow-mqtt.0
                                  2023-12-21 09:09:04.876	debug	manipulate: inverter_heartbeat/permanentWatts old--new 800 -- 600
                                  ecoflow-mqtt.0
                                  2023-12-21 09:09:04.876	debug	manipulate: inverter_heartbeat/dynamicWatts old--new 800 -- 600
                                  ecoflow-mqtt.0
                                  2023-12-21 09:09:04.876	debug	manipulate: inverter_heartbeat/ratedPower old--new 800 -- 600
                                  ecoflow-mqtt.0
                                  2023-12-21 09:09:04.875	debug	pstream upd {"inverter_heartbeat":{"number":{"ratedPower":{"max":600},"dynamicWatts":{"max":600}},"level":{"permanentWatts":{"max":600}}}}
                                  ecoflow-mqtt.0
                                  2023-12-21 09:09:04.875	info	smartplugs -> [{"plugName":"Mikrowelle","plugId":"HW52ZDH4XXXXXXXX","plugType":"plug"}]
                                  ecoflow-mqtt.0
                                  2023-12-21 09:09:04.875	info	powerstation -> [{"pstationName":"Delat2Max","pstationId":"R351ZEB4XXXXXXXX","pstationType":"delta2max","pstationsSlave1":false,"pstationsSlave2":false},{"pstationName":"DeltaPro","pstationId":"DCEBZ8ZXXXXXXXX","pstationType":"deltapro","pstationsSlave1":false,"pstationsSlave2":false}]
                                  ecoflow-mqtt.0
                                  2023-12-21 09:09:04.875	info	powerstream -> [{"pstreamName":"Powerstream","pstreamId":"HW51ZOH4XXXXXXXX","pstreamType":"pstream600"}]
                                  ecoflow-mqtt.0
                                  2023-12-21 09:09:04.875	info	your configration:
                                  ecoflow-mqtt.0
                                  2023-12-21 09:09:04.869	info	adapter entered ready
                                  ecoflow-mqtt.0
                                  2023-12-21 09:09:04.855	info	starting. Version 0.0.12 (non-npm: foxthefox/iobroker.ecoflow-mqtt#492b8476033f587e99b07c15XXXXXXXXXXXXXXXX) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ecoflow-mqtt, node: v18.17.1, js-controller: 5.0.16
                                  • A ApolloSK
                                    @foxthefox
                                    ecoflow-mqtt.0
                                    ecoflow-mqtt.0
                                    ecoflow-mqtt.0
                                    ecoflow-mqtt.0
                                    ecoflow-mqtt.0
                                    ecoflow-mqtt.0
                                    ecoflow-mqtt.0
                                    ecoflow-mqtt.0
                                    ecoflow-mqtt.0
                                    ecoflow-mqtt.0
                                    ecoflow-mqtt.0
                                    ecoflow-mqtt.0
                                    ecoflow-mqtt.0
                                    ecoflow-mqtt.0
                                    ecoflow-mqtt.0
                                    ecoflow-mqtt.0
                                    ecoflow-mqtt.0
                                    ecoflow-mqtt.0
                                    ecoflow-mqtt.0
                                    ecoflow-mqtt.0
                                    ecoflow-mqtt.0
                                    ecoflow-mqtt.0
                                    ecoflow-mqtt.0
                                    ecoflow-mqtt.0
                                    ecoflow-mqtt.0
                                    ecoflow-mqtt.0
                                    ecoflow-mqtt.0
                                    foxthefox
                                    @apollosk
                                    Danke für die Rückmeldung.
                                    watth5 bau ich auch noch ein, allerdings müsstest du mir dann auch einmal verraten, was das für werte sind.
                                    Watth5/6 sind beim PowerStream immer 0.
                                    Watth6 sollte die tägliche Energie durch den Stecker sein.
                                    Wie kommst du zur Erkenntnis, dass die watth6 von einem anderen Stecker kommt?
                                    Die Strategie nur einen zu konfigurieren ist auf jeden Fall schonmal gut.
                                    Hatte schon vermutet, dass die normalen Werte vom Plug noch nicht gehen.
                                    Arbeite an eine 0.0.13, sollte heute Abend kommen.
                                    Ein Aufruf: video
                                    • F foxthefox
                                      @apollosk
                                      foxthefox
                                      Version 0.0.13 ist auf github verfügbar
                                      hab den Teil der ankommenden Nachrichten mal komplett umgebaut
                                      und auch für erste Tests eine Checkbox für reconnect im AdapterConfig.
                                      Setzt man den Haken, dann sollte nach 5min inaktivität die MQTT Verbindung neue aufgaebaut werden.
                                      Falls es Probleme macht, einfach Häckchen wieder raus nehmen.
                                      Bin gespannt ob das mit den plugs jetzt klappt.
                                      0.0.13
                                      • (foxthefox) correction for changing of factors for pstations
                                      • (foxthefox) watth5 for plugs
                                      • (foxthefox) more logging pstream/plug
                                      • (foxthefox) optional detection of no updates from mqtt server -> reconnection
                                      Ein Aufruf: video
                                      • F foxthefox
                                        0.0.13
                                        ApolloSK
                                        @foxthefox
                                        Ich habe gerade mal zwischen dem ecoflow-connector-Script und deinem Adapter verglichen. In watth5 wird der tägliche Verbrauch des PLUGS protokolliert. Im Skript wird das noch aufgeteilt auf Stunden ausgegeben, ist m.E. aber nicht notwendig:
                                        in watth6 wird wohl die tägliche Laufzeit des PLUGS überwacht. Auch hier erfolgt die Aufteilung in 24 Intervalle a 60 (vermutlich Minuten). Wobei bei watth5 und watth6 die Zeitumstellung nicht berücksichtigt ist.
                                        Zurück zum Adapter:
                                        Dieser aktualisiert die wichtigsten Daten des PLUGS jetzt korrekt - ist sogar schneller als die App selber :-):
                                        Den Reconnect konnte ich noch nicht testen, da ich es aktuell nicht provozieren kann, dass keine Daten mehr gesendet werden. Ich bleib dran und informiere wenn ich neue Erkenntnisse habe.
                                        A F 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • A ApolloSK
                                          @foxthefox
                                          Zurück zum Adapter:
                                          ApolloSK
                                          #66
                                          Ergänzung zu watth6:
