  4. [Frage] Realisierung Adapter UDP Keba Wallbox
1.4k Beiträge 72 Kommentatoren 691.9k Aufrufe 54 Beobachtet
  • H hardl
    @hardl und verschiedene Infos abrufen kann, aber es scheitert schon daran, dass sofort nach dem Anstecken der Ladevorgang startet und z.B. PauseWallbox = true keine Wirkung zeigt.
    S
    S
    Sneak-L8
    #890
    @hardl Dann mal bitte alle Einstellungen des dapts und nicht nur so einen kleinen Auschnitt. Die Schrittweite von 5 mA zum Regeln ist aber schon mal viel zu fein. Da ändert sich der Überschuss in Watt so stark, dass 5 mA eine absolut falsche Genauigkeit vorgaukeln.
    H 2 Antworten Letzte Antwort
    • S Sneak-L8
      H
      H
      hardl
      #891
      @sneak-l8 Ok, an den anderen Einstellungen habe ich nichts geändert, die sind seit fast 2 Jahren unverändert.
      Bildschirmfoto 2023-11-07 um 20.33.19.png Bildschirmfoto 2023-11-07 um 20.33.05.png Bildschirmfoto 2023-11-07 um 20.32.48.png Bildschirmfoto 2023-11-07 um 20.32.31.png
      • P
        P
        Pengo
        #892
        Hallo Kurze Frage zu einem Punkt im Adapter.
        Der Wert setenergy in Wh ist der Wert an Wh die ich vorgeben kann die in das Auto geladen werden sollen? Z.B. 5000 Wh und sobald die 5000 Wh in das Auto geladen wurden stopt der Ladevorgang? Muss ich diesen wert zu einer bestimmten Zeit eintragen, vor dem Start des Ladevorgangs oder beim Laden?.
        • S Sneak-L8
          H
          H
          hardl
          #893
          @sneak-l8 Hallo Sneak,
          mein Problem hat sich erledigt.
          Ich habe mich mal wieder von der ON/OFF Skizze der DSW1.2/1.3 in der KEBA Anleitung irritieren lassen und somit genau falsch eingestellt.
          Der Fehler mit der Pause lag bei meiner VIS.
          Was ist die empfohlene Vorgabe für die Schrittweite?
          Danke für Deine hervorragende Arbeit am Adapter und viele Grüße.
          • H hardl
            S
            S
            Sneak-L8
            #894
            @hardl Das sind doch gute Neuigkeiten. Danke für die Info und die Erklärung der Ursache. Das kann dann auch wieder anderen helfen, die die Anleitung genau so interpretieren
            • P Pengo
              S
              S
              Sneak-L8
              #895
              @pengo Hallo, ja, das ist die Menge, die die Wallbox max. beim Ladevorgang lädt. Ich reiche diese Kommando nur an die Wallbox weiter. Details kenne ich auch nicht. Am besten mal in der Beschreibung bei Keba nachlesen (PDF im Download-Bereich).
              • D
                D
                darkiop
                #896
                Hab das getestet:
                Keba stand auf PV Automatik, dem Wetter entsprechend gerade keine aktive Ladung ;)
                setenergy auf 1000 (= 1 kWh).
                Nach erreichen dieser Lademenge, stoppte der Ladeprozess.
                Und hier der Link zum angesprochenen PDF:
                https://www.keba.com/download/x/4a925c4c61/kecontactp30udp_pgen.pdf
                ioBroker Object Explorer: https://forum.iobroker.net/topic/84117/iobroker-object-explorer-dashboard-zum-verwalten-von-dps?_=1789113045261 | Proxmox-ioBroker-Redis-HA Doku: https://forum.iobroker.net/topic/47478/dokumentation-einer-proxmox-iobroker-redis-ha-umgebung
                • D darkiop
                  Hab das getestet:
                  S
                  S
                  Sneak-L8
                  #897
                  @darkiop Danke für die Info. D.h. die Keba legt mit diesme Kommando sofort (mit max. Ladeleistung?) los? Die PV-automatik hat dann keine Chance mehr zu regulieren?
                  Interessant. Mich wundert, dass der Adapter dann nicht alle 30 Sekunden versucht, den Ladevorgang wegen mangelndem Überschuss zu stoppen...
                  • S Sneak-L8
                    D
                    D
                    darkiop
                    #898
                    @sneak-l8 Das sag ich dir wenn wieder die Sonne scheint ;) Bist ja nicht weit weg von hier, grad etwas schwierig g
                    Nach dem Laden versucht der Adapter aber immer wieder das Laden zu Starten - macht die Box aber nicht (was ja auch gewollt ist):
                    2023-11-17 15:04:06.610  - info: kecontact.0 (773541) (re)start charging
                    2023-11-17 15:04:36.611  - info: kecontact.0 (773541) (re)start charging
                    2023-11-17 15:05:06.597  - info: kecontact.0 (773541) (re)start charging
                    2023-11-17 15:05:36.598  - info: kecontact.0 (773541) (re)start charging
                    2023-11-17 15:06:06.615  - info: kecontact.0 (773541) (re)start charging
                    2023-11-17 15:06:36.611  - info: kecontact.0 (773541) (re)start charging
                    2023-11-17 15:07:06.613  - info: kecontact.0 (773541) (re)start charging
                    2023-11-17 15:07:36.624  - info: kecontact.0 (773541) (re)start charging
                    2023-11-17 15:08:06.610  - info: kecontact.0 (773541) (re)start charging
                    2023-11-17 15:08:36.616  - info: kecontact.0 (773541) (re)start charging
                    2023-11-17 15:09:06.616  - info: kecontact.0 (773541) (re)start charging
                    2023-11-17 15:09:36.622  - info: kecontact.0 (773541) (re)start charging
                    2023-11-17 15:10:06.621  - info: kecontact.0 (773541) (re)start charging
                    2023-11-17 15:10:36.608  - info: kecontact.0 (773541) (re)start charging
                    2023-11-17 15:11:06.621  - info: kecontact.0 (773541) (re)start charging
                    [17.11.2023 15:04]
                    kecontact.0.state => 2
                    [17.11.2023 15:04]
                    kecontact.0.state => 5
                    [17.11.2023 15:04]
                    [17.11.2023 15:04]
                    [17.11.2023 15:05]
                    [17.11.2023 15:05]
                    [17.11.2023 15:05]
                    [17.11.2023 15:05]
                    [17.11.2023 15:06]
                    [17.11.2023 15:06]
                    [17.11.2023 15:06]
                    [17.11.2023 15:06]
                    [17.11.2023 15:07]
                    [17.11.2023 15:07]
                    [17.11.2023 15:07]
                    [17.11.2023 15:07]
                    Issue beim Adapter?
                    D S 2 Antworten Letzte Antwort
                    • D darkiop
                      [17.11.2023 15:04]
                      [17.11.2023 15:04]
                      [17.11.2023 15:04]
                      [17.11.2023 15:04]
                      [17.11.2023 15:05]
                      [17.11.2023 15:05]
                      [17.11.2023 15:05]
                      [17.11.2023 15:05]
                      [17.11.2023 15:06]
                      [17.11.2023 15:06]
                      [17.11.2023 15:06]
                      [17.11.2023 15:06]
                      [17.11.2023 15:07]
                      [17.11.2023 15:07]
                      [17.11.2023 15:07]
                      [17.11.2023 15:07]
                      Issue beim Adapter?
                      D
                      D
                      darkiop
                      #899
                      @sneak-l8 sagte in [Frage] Realisierung Adapter UDP Keba Wallbox:
                      Hab oben bescheiden formuliert - sie stand auf PV-Automatik, die Ladung startete erst nach deaktivieren dieser ;)
                      • D darkiop
                        D
                        D
                        darkiop
                        #900
                        Noch eine Erkenntnis:
                        kecontact.0.setenergy prüft kecontact.0.ePres
                        Nur ein Wert > ePres führt zu einem Ladeprozess.
                        Allerdings wird von setenergy, der aktuelle Wert von ePres abgezogen.
                        Beispiele:
                        kecontact.0.ePres = 10000
                        kecontact.0.setenergy = 2000
                        = keine Ladung
                        kecontact.0.setenergy = 20000
                        = es werden 10000 Wh geladen
                        • D darkiop
                          Beispiele:
                          = keine Ladung
                          S
                          S
                          Sneak-L8
                          #901
                          @darkiop Das macht eigentlich auch Sinn und ist gut implementiert....
                          • S Sneak-L8
                            D
                            D
                            darkiop
                            #902
                            @sneak-l8 Stimme ich dir zu, daher auch "Erkenntnis".
                            Werd mich die Tage nochmal melden bzgl. der Ansteuerung / Berücksichtigung des Speichers (SMA WR und BYD Bat.). Bin mir nicht sicher ob ich mit den gegebenen Optionen des Adapters direkt auf die Steuerung Einfluss nehmen kann - oder ob ich selbst noch ein Skript vorschalten muss.
                            • D
                              D
                              darkiop
                              #903
                              Zweiter Test: Die Begrenzung der Lademenge kann auch nach dem Starten des Ladeprozesses gesetzt werden.
                              • D darkiop
                                [17.11.2023 15:04]
                                [17.11.2023 15:04]
                                [17.11.2023 15:04]
                                [17.11.2023 15:04]
                                [17.11.2023 15:05]
                                [17.11.2023 15:05]
                                [17.11.2023 15:05]
                                [17.11.2023 15:05]
                                [17.11.2023 15:06]
                                [17.11.2023 15:06]
                                [17.11.2023 15:06]
                                [17.11.2023 15:06]
                                [17.11.2023 15:07]
                                [17.11.2023 15:07]
                                [17.11.2023 15:07]
                                [17.11.2023 15:07]
                                Issue beim Adapter?
                                S
                                S
                                Sneak-L8
                                #904
                                @darkiop Ich hab mal nachgeschaut. Also die Meldung kommt, wenn der Adapter beschließt, dass geladen werdne soll und er "meint", dass bshern icht geladen wird. Das wird über enableUser und state geprüft. Wenn enableUser == false ist und state ungleich 3, dann wird angenommen, dass aktuell nicht geladen wird. Wenn nun ein Wert zum Laden ausgegeben wird, dann kommt die Meldung.
                                Am Verlauf von "State" (danke, dass Du die gleich beigefügt hast) sieht man, dass die Wallbox immer wieder versucht zu laden und das fehlschlägt. Hast Du eine RFID-Freigabe?
                                Falls ja, dann müsste wohl bei meiner PV-Überschuss-Berechnung noch die Abfrage rein, ob die Wallbox gerade per RFID freigegbeen ist. Und nur dann würde ich laden.
                                Falls nein: warum könnte die Wallbox sagen, dass sie nicht laden darf? (X1 als Schalter genutzt, ...)
                                • S Sneak-L8
                                  D
                                  D
                                  darkiop
                                  schrieb am zuletzt editiert von darkiop
                                  #905
                                  @sneak-l8
                                  Hey,
                                  nein - habe keine RFID Freigabe bei meiner Keba.
                                  Hier mal noch ein kurzer Clip wie das ausschaut. Maximale Ladevorgabe sind die 50% SoC.
                                  https://youtu.be/uNiIpojLMZM
                                  • D darkiop
                                    @sneak-l8
                                    Hey,
                                    S
                                    S
                                    Sneak-L8
                                    #906
                                    @darkiop danke für das Video. Du schreibst von einer Begrenzung auf 50% SoC. Hast Du die an Fahrzeug eingestellt? Dann hat der Adapter keine Chance, das zu merken.
                                    Um dann die Meldung zu verhindern, müsste sich der Adapter merken, dass er eigentlich schon mal mit Laden begonnen hat Und das dann nicht mehr melden. Aber im Grunde hat der Adapter recht, er probiert es immer wieder, weil ja genügend Überschuss vorhanden ist.
                                    Daher ist das Verhalten sis meiner Sicht ok, oder was meinst Du? Hab ich was übersehen?
                                    • S Sneak-L8
                                      D
                                      D
                                      darkiop
                                      #907
                                      @sneak-l8
                                      Die 50% wurden über setenergy gesetzt. Habe dafür ein kleines Skript welches mir die benötigten Wh zu Ziel SoC X% berechnet.
                                      • D darkiop
                                        @sneak-l8
                                        S
                                        S
                                        Sneak-L8
                                        #908
                                        @darkiop ach so, das heißt, die Wallbox selbst verweigert jetzt das Laden, weil setEnergy und geladene Energie gleich sind?
                                        Was passiert wenn Du das Auto absteckst? Ist dann setEnergy wieder 0?
                                        Dann könnte ich im Adapter abfragen, ob beide Werte gleich sind und dann keinen Ladevorgang starten
                                        • S Sneak-L8
                                          D
                                          D
                                          darkiop
                                          #909
                                          Ja. genau.
                                          Leider nicht, sowohl ePres als auch setenergy bleiben auf dem Wert.
                                          Werd mal drauf achten zu welchem Zeitpunkt die beiden auf 0 gesetzt werden.
                                          Sobald das Fahrzeug wieder angesteckt wird, setzen sich beide Werte zurück.
                                          (Screenshot nach abstöpseln erstellt).
                                          84.2k
