  4. [Frage] Realisierung Adapter UDP Keba Wallbox
    6.3k
1.4k Beiträge 72 Kommentatoren 589.7k Aufrufe 54 Beobachtet
  • M Malz1902
    @sneak-l8 said in [Frage] Realisierung Adapter UDP Keba Wallbox:
    @malz1902 es wird alle 30 Sekunden neu kalkuliert. Das muss aber nicht heißen, dass ein Ladevorgang deswegen gleich gestoppt wird, das ist dann noch abhängig von den Schwellwerten in den Einstellungen.
    Das weiß ich, wollte nur wissen was die Ladeleistung erhöhrt/reduziert wird. Vielen Dank. Wäre es möglich diesen Wert selbst einzustellen? Macht es Sinn diesen vielleicht auf 15 Sekunden zu ändern? z.B. eine Wolkenlücke kommt der Überschuss geht hoch, wäre es dann nicht besser scheller zu erhöhen/reduzieren
    gto
    #885
    @malz1902 Ich würde dir auch davon abraten. Ich hatte dies anfangs gemacht und damit 3 x Abschleppservice aus der Garage und ein neues Ladegerät beim Golf GTE benötigt.
    • H Offline
      hardl
      #886
      Jetzt wurde bei mir ein Switch installiert, aber die Ansteuerung über X2 funktioniert nicht.
      KEBA D-Edition Fw: 3.10.51
      Adapter 2.0.2
      Phasenumschalter X2 aktiviert
      P1/3 Schliesser aktiviert
      kein Batteriespeicher
      DSW1.2 OFF
      DSW1.3 ON
      Connection = true
      U1 = 230V
      U2 = 0V
      U3 = 0V
      Timestamp stimmt
      Der 1-phasige Ladevorgang startet sofort mit 3,3 kW.
      Ich konnte über VIS bisher über den State PauseWallbox mit true stoppen, aber das funktioniert nicht mehr.
      Was mache ich falsch?
      • H hardl
        Adapter 2.0.2
        DSW1.2 OFF
        DSW1.3 ON
        Connection = true
        U1 = 230V
        U2 = 0V
        U3 = 0V
        Timestamp stimmt
        Sneak-L8
        #887
        @hardl Bittemal die Einstellungen des Adapts posten und am besten auch die aktuellen Werte der States.
        Und vor allem: eine ausführliche Beschreibung was nicht funktioniert. Was hast Du gemacht, was hast Du erwartet und was ist stattdessen passiert. Dazu ein Log, das auf Debug-Level erstellt wurde.
        H 1 Antwort Letzte Antwort
        • S Sneak-L8
          hardl
          #888
          @sneak-l8 Hallo sneak,
          hier mal die Einstellungen des Adapters:Bildschirmfoto 2023-11-07 um 19.57.45.png
          die States:
          Bildschirmfoto 2023-11-07 um 20.01.05.png Bildschirmfoto 2023-11-07 um 20.00.41.png Bildschirmfoto 2023-11-07 um 20.00.17.png
          Den Debug-Log kann ich erst morgen posten.
          Ich habe den Switch installiert, wie oben beschrieben eingestellt und hatte erwartet, dass ich über meine VIS, wie bisher, Pause, PV-Automatik,
          • H hardl
            die States:
            hardl
            #889
            @hardl und verschiedene Infos abrufen kann, aber es scheitert schon daran, dass sofort nach dem Anstecken der Ladevorgang startet und z.B. PauseWallbox = true keine Wirkung zeigt.
            • H hardl
              Sneak-L8
              #890
              @hardl Dann mal bitte alle Einstellungen des dapts und nicht nur so einen kleinen Auschnitt. Die Schrittweite von 5 mA zum Regeln ist aber schon mal viel zu fein. Da ändert sich der Überschuss in Watt so stark, dass 5 mA eine absolut falsche Genauigkeit vorgaukeln.
              H 2 Antworten Letzte Antwort
              • S Sneak-L8
                hardl
                #891
                @sneak-l8 Ok, an den anderen Einstellungen habe ich nichts geändert, die sind seit fast 2 Jahren unverändert.
                Bildschirmfoto 2023-11-07 um 20.33.19.png Bildschirmfoto 2023-11-07 um 20.33.05.png Bildschirmfoto 2023-11-07 um 20.32.48.png Bildschirmfoto 2023-11-07 um 20.32.31.png
                • P Offline
                  Pengo
                  #892
                  Hallo Kurze Frage zu einem Punkt im Adapter.
                  Der Wert setenergy in Wh ist der Wert an Wh die ich vorgeben kann die in das Auto geladen werden sollen? Z.B. 5000 Wh und sobald die 5000 Wh in das Auto geladen wurden stopt der Ladevorgang? Muss ich diesen wert zu einer bestimmten Zeit eintragen, vor dem Start des Ladevorgangs oder beim Laden?.
                  • S Sneak-L8
                    hardl
                    #893
                    @sneak-l8 Hallo Sneak,
                    mein Problem hat sich erledigt.
                    Ich habe mich mal wieder von der ON/OFF Skizze der DSW1.2/1.3 in der KEBA Anleitung irritieren lassen und somit genau falsch eingestellt.
                    Der Fehler mit der Pause lag bei meiner VIS.
                    Was ist die empfohlene Vorgabe für die Schrittweite?
                    Danke für Deine hervorragende Arbeit am Adapter und viele Grüße.
                    • H hardl
                      Sneak-L8
                      #894
                      @hardl Das sind doch gute Neuigkeiten. Danke für die Info und die Erklärung der Ursache. Das kann dann auch wieder anderen helfen, die die Anleitung genau so interpretieren
                      • P Pengo
                        Sneak-L8
                        #895
                        @pengo Hallo, ja, das ist die Menge, die die Wallbox max. beim Ladevorgang lädt. Ich reiche diese Kommando nur an die Wallbox weiter. Details kenne ich auch nicht. Am besten mal in der Beschreibung bei Keba nachlesen (PDF im Download-Bereich).
                          darkiop
                          #896
                          Hab das getestet:
                          Keba stand auf PV Automatik, dem Wetter entsprechend gerade keine aktive Ladung ;)
                          setenergy auf 1000 (= 1 kWh).
                          Nach erreichen dieser Lademenge, stoppte der Ladeprozess.
                          Und hier der Link zum angesprochenen PDF:
                          https://www.keba.com/download/x/4a925c4c61/kecontactp30udp_pgen.pdf
                          Proxmox-ioBroker-Redis-HA Doku: https://forum.iobroker.net/topic/47478/dokumentation-einer-proxmox-iobroker-redis-ha-umgebung
                          • D darkiop
                            Hab das getestet:
                            Sneak-L8
                            #897
                            @darkiop Danke für die Info. D.h. die Keba legt mit diesme Kommando sofort (mit max. Ladeleistung?) los? Die PV-automatik hat dann keine Chance mehr zu regulieren?
                            Interessant. Mich wundert, dass der Adapter dann nicht alle 30 Sekunden versucht, den Ladevorgang wegen mangelndem Überschuss zu stoppen...
                            • S Sneak-L8
                              darkiop
                              #898
                              @sneak-l8 Das sag ich dir wenn wieder die Sonne scheint ;) Bist ja nicht weit weg von hier, grad etwas schwierig g
                              Nach dem Laden versucht der Adapter aber immer wieder das Laden zu Starten - macht die Box aber nicht (was ja auch gewollt ist):
                              2023-11-17 15:04:06.610  - info: kecontact.0 (773541) (re)start charging
                              2023-11-17 15:04:36.611  - info: kecontact.0 (773541) (re)start charging
                              2023-11-17 15:05:06.597  - info: kecontact.0 (773541) (re)start charging
                              2023-11-17 15:05:36.598  - info: kecontact.0 (773541) (re)start charging
                              2023-11-17 15:06:06.615  - info: kecontact.0 (773541) (re)start charging
                              2023-11-17 15:06:36.611  - info: kecontact.0 (773541) (re)start charging
                              2023-11-17 15:07:06.613  - info: kecontact.0 (773541) (re)start charging
                              2023-11-17 15:07:36.624  - info: kecontact.0 (773541) (re)start charging
                              2023-11-17 15:08:06.610  - info: kecontact.0 (773541) (re)start charging
                              2023-11-17 15:08:36.616  - info: kecontact.0 (773541) (re)start charging
                              2023-11-17 15:09:06.616  - info: kecontact.0 (773541) (re)start charging
                              2023-11-17 15:09:36.622  - info: kecontact.0 (773541) (re)start charging
                              2023-11-17 15:10:06.621  - info: kecontact.0 (773541) (re)start charging
                              2023-11-17 15:10:36.608  - info: kecontact.0 (773541) (re)start charging
                              2023-11-17 15:11:06.621  - info: kecontact.0 (773541) (re)start charging
                              [17.11.2023 15:04]
                              kecontact.0.state => 2
                              [17.11.2023 15:04]
                              kecontact.0.state => 5
                              [17.11.2023 15:04]
                              [17.11.2023 15:04]
                              [17.11.2023 15:05]
                              [17.11.2023 15:05]
                              [17.11.2023 15:05]
                              [17.11.2023 15:05]
                              [17.11.2023 15:06]
                              [17.11.2023 15:06]
                              [17.11.2023 15:06]
                              [17.11.2023 15:06]
                              [17.11.2023 15:07]
                              [17.11.2023 15:07]
                              [17.11.2023 15:07]
                              [17.11.2023 15:07]
                              Issue beim Adapter?
                              D S 2 Antworten Letzte Antwort
                              • D darkiop
                                [17.11.2023 15:04]
                                [17.11.2023 15:04]
                                [17.11.2023 15:04]
                                [17.11.2023 15:04]
                                [17.11.2023 15:05]
                                [17.11.2023 15:05]
                                [17.11.2023 15:05]
                                [17.11.2023 15:05]
                                [17.11.2023 15:06]
                                [17.11.2023 15:06]
                                [17.11.2023 15:06]
                                [17.11.2023 15:06]
                                [17.11.2023 15:07]
                                [17.11.2023 15:07]
                                [17.11.2023 15:07]
                                [17.11.2023 15:07]
                                Issue beim Adapter?
                                darkiop
                                #899
                                @sneak-l8 sagte in [Frage] Realisierung Adapter UDP Keba Wallbox:
                                Hab oben bescheiden formuliert - sie stand auf PV-Automatik, die Ladung startete erst nach deaktivieren dieser ;)
                                • D darkiop
                                  darkiop
                                  #900
                                  Noch eine Erkenntnis:
                                  kecontact.0.setenergy prüft kecontact.0.ePres
                                  Nur ein Wert > ePres führt zu einem Ladeprozess.
                                  Allerdings wird von setenergy, der aktuelle Wert von ePres abgezogen.
                                  Beispiele:
                                  kecontact.0.ePres = 10000
                                  kecontact.0.setenergy = 2000
                                  = keine Ladung
                                  kecontact.0.setenergy = 20000
                                  = es werden 10000 Wh geladen
                                  • D darkiop
                                    Beispiele:
                                    = keine Ladung
                                    Sneak-L8
                                    #901
                                    @darkiop Das macht eigentlich auch Sinn und ist gut implementiert....
                                    • S Sneak-L8
                                      darkiop
                                      #902
                                      @sneak-l8 Stimme ich dir zu, daher auch "Erkenntnis".
                                      Werd mich die Tage nochmal melden bzgl. der Ansteuerung / Berücksichtigung des Speichers (SMA WR und BYD Bat.). Bin mir nicht sicher ob ich mit den gegebenen Optionen des Adapters direkt auf die Steuerung Einfluss nehmen kann - oder ob ich selbst noch ein Skript vorschalten muss.
                                        darkiop
                                        #903
                                        Zweiter Test: Die Begrenzung der Lademenge kann auch nach dem Starten des Ladeprozesses gesetzt werden.
                                        • D darkiop
                                          [17.11.2023 15:04]
                                          [17.11.2023 15:04]
                                          [17.11.2023 15:04]
                                          [17.11.2023 15:04]
                                          [17.11.2023 15:05]
                                          [17.11.2023 15:05]
                                          [17.11.2023 15:05]
                                          [17.11.2023 15:05]
                                          [17.11.2023 15:06]
                                          [17.11.2023 15:06]
                                          [17.11.2023 15:06]
                                          [17.11.2023 15:06]
                                          [17.11.2023 15:07]
                                          [17.11.2023 15:07]
                                          [17.11.2023 15:07]
                                          [17.11.2023 15:07]
                                          Issue beim Adapter?
                                          Sneak-L8
                                          #904
                                          @darkiop Ich hab mal nachgeschaut. Also die Meldung kommt, wenn der Adapter beschließt, dass geladen werdne soll und er "meint", dass bshern icht geladen wird. Das wird über enableUser und state geprüft. Wenn enableUser == false ist und state ungleich 3, dann wird angenommen, dass aktuell nicht geladen wird. Wenn nun ein Wert zum Laden ausgegeben wird, dann kommt die Meldung.
                                          Am Verlauf von "State" (danke, dass Du die gleich beigefügt hast) sieht man, dass die Wallbox immer wieder versucht zu laden und das fehlschlägt. Hast Du eine RFID-Freigabe?
                                          Falls ja, dann müsste wohl bei meiner PV-Überschuss-Berechnung noch die Abfrage rein, ob die Wallbox gerade per RFID freigegbeen ist. Und nur dann würde ich laden.
                                          Falls nein: warum könnte die Wallbox sagen, dass sie nicht laden darf? (X1 als Schalter genutzt, ...)
