  4. Diskussion zum Linux-Werkzeugkasten
107 Beiträge 18 Kommentatoren 22.7k Aufrufe 17 Beobachtet
    @shellyrulestheworld sagte in Diskussion zum Linux-Werkzeugkasten:
    mit dem neuen User. Könntest du mir bitte auf die Sprünge helfen?
    hast du den user auch der gruppe sudo hinzugefügt
    was sagt groups als user ausgeführt?
    shellyrulestheworld
    root@influxdb-grafana:/# su peter
    peter@influxdb-grafana:/$ groups
    peter sudo
    • S shellyrulestheworld
      peter sudo
      @shellyrulestheworld danke
      bin kein linux crack. weiss nicht ob der Wechsel mit su genau das selbe bewirkt wie root abmelden und als pezer wieder anzumelden.
      Mal sehen was @Thomas-Braun Dazu sagt.
      Abgesehen davon sollte peter auch in der Gruppe iobroker sein
        peter sudo
        apt policy sudo
        sagt?
          apt policy sudo
          sagt?
          shellyrulestheworld
          #66
          @thomas-braun said in Diskussion zum Linux-Werkzeugkasten:
          apt policy sudo
          sudo:
            Installiert:           (keine)
            Installationskandidat: 1.9.5p2-3+deb11u1
            Versionstabelle:
               1.9.5p2-3+deb11u1 500
                  500 http://ftp.debian.org/debian bullseye/main amd64 Packages
                  500 http://security.debian.org bullseye-security/main amd64 Packages
            apt policy sudo
            sudo:
              Versionstabelle:
            #67
            hattest du das nicht als root installiert?
              apt policy sudo
              sudo:
                Versionstabelle:
              #68
              Joh, was nix installiert kann auch nix ausgeführt werden.
              Als root:
              apt install sudo
              Und dann würde ich die Kiste sauber durchstarten. Und ab dann ist root Tabu!
                @thomas-braun ich habe mal auf deine Anregung user angelegt (so wie von dir im Linux Baukasten beschrieben). Aber ich verzweifle irgendwie daran :-)
                peter@influxdb-grafana:/$ sudo
                bash: sudo: Kommando nicht gefunden.
                peter@influxdb-grafana:/$ sudo apt upgrade
                peter@influxdb-grafana:/$ # apt-get install sudo
                peter@influxdb-grafana:/$ apt-get install sudo
                E: Sperrdatei /var/lib/dpkg/lock-frontend konnte nicht geöffnet werden. - open (13: Keine Berechtigung)
                E: Erlangen der Sperre für die Dpkg-Oberfläche (/var/lib/dpkg/lock-frontend) nicht möglich; sind Sie root?
                peter@influxdb-grafana:/$ su root
                Passwort:
                root@influxdb-grafana:/# # apt-get install sudo~
                peter@influxdb-grafana:/$ apt update
                E: Sperrdatei /var/lib/apt/lists/lock konnte nicht geöffnet werden. - open (13: Keine Berechtigung)
                E: Das Verzeichnis /var/lib/apt/lists/ kann nicht gesperrt werden.
                W: Problem beim Entfernen (unlink) der Datei /var/cache/apt/pkgcache.bin - RemoveCaches (13: Keine Berechtigung)
                W: Problem beim Entfernen (unlink) der Datei /var/cache/apt/srcpkgcache.bin - RemoveCaches (13: Keine Berechtigung)
                peter@influxdb-grafana:/$ sudo apt update
                peter@influxdb-grafana:/$ usermod -aG sudo peter
                usermod: Permission denied.
                usermod: /etc/passwd konnte nicht gesperrt werden; versuchen Sie es später noch einmal.
                Passwort:
                root@influxdb-grafana:/# usermod -aG sudo username
                usermod: Benutzer »username« ist nicht vorhanden.
                root@influxdb-grafana:/# usermod -aG sudo peter
                peter sudo
                Passwort:
                root@influxdb-grafana:/# groups
                root
                es scheint irgendwas nicht zu klappen mit dem neuen User. Könntest du mir bitte auf die Sprünge helfen?
                #69
                edit: hab die doppelten hash nicht gesehen 👓
                  Als root:
                  apt install sudo
                  shellyrulestheworld
                  #70
                  @thomas-braun jetzt funktioniert es. Herzlichen dank an Alle :-)
                    #71
                    Und wenn man das direkt bei der Installation so anlegt (aka: Der root bekommt erst gar kein PW) dann funktioniert das auch ohne Klimmzüge outofthebox.
                      toki1973
                      #72
                      Versuche gerade iobroker neu zu installieren - ohne root und neuem debian. Lt. Anleitung soll iobroker selbst nicht unter root installiert werden. Aber damit ds funktioniert muss der User in die sudoers User Gruppe.
                      Folgendes habe ich probiert:
                      iobuser@iobrokerNUC:~$ su
                      Passwort:
                      root@iobrokerNUC:/home/iobuser# apt-get install adduser
                      adduser ist schon die neueste Version (3.118+deb11u1).
                      Das folgende Paket wurde automatisch installiert und wird nicht mehr benötigt:
                        linux-image-5.10.0-22-amd64
                      Verwenden Sie »apt autoremove«, um es zu entfernen.
                      0 aktualisiert, 0 neu installiert, 0 zu entfernen und 0 nicht aktualisiert.
                      root@iobrokerNUC:/home/iobuser# adduser iobuser sudo
                      bash: adduser: Kommando nicht gefunden.
                      NUC, PROXMOX, Grafana, Influx, Unify
                      • T toki1973
                        Passwort:
                        #73
                        @toki1973
                        Versuch es damit:
                        usermod -a -G iobroker,dialout,sudo,adm,users iobuser
                          @toki1973
                          Versuch es damit:
                          toki1973
                          #74
                          @toki1973
                          Versuch es damit:
                          Was macht der Befehl?
                          Thomas BraunT ? 2 Antworten Letzte Antwort
                          • T toki1973
                            @toki1973
                            Versuch es damit:
                            #75
                            @toki1973
                            Der modifizert einen existierenden user dahingehend, das er in die aufgeführten Gruppen aufgenommen wird.
                            Den iobuser danach einmal aus- und wieder einloggen.
                              @toki1973
                              toki1973
                              #76
                              aber er wirft nicht meinen root User weg? Ja und ich werde ihn nicht mehr verwenden wenn alles su funktioniert ;)
                              • T toki1973
                                @toki1973
                                Versuch es damit:
                                #77
                                @toki1973 sagte in Diskussion zum Linux-Werkzeugkasten:
                                Moin,
                                wenn man wissen möchte, was ein Befehl macht, dann
                                # man <befehl>
                                also so
                                # man usermod
                                @Thomas-Braun, ich glaube da gibt es noch keinen, User, den er Modifizieren kann
                                Bernd
                                T Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
                                  Moin,
                                  # man <befehl>
                                  also so
                                  # man usermod
                                  Bernd
                                  toki1973
                                  #78
                                  @dp20eic Danke!
                                  Doch ich haben den iobuser angelegt. Mit dem wollte ich installieren.
                                    Moin,
                                    # man <befehl>
                                    also so
                                    # man usermod
                                    Bernd
                                    #79
                                    @dp20eic
                                    Doch:
                                    Passwort:
                                    Deswegen ist es ja so wichtig, den Prompt mitzukopieren... ;-)
                                    • T toki1973
                                      #80
                                      Nein, natürlich nicht. Aber der wird ja eh nicht aktiv verwendet...
                                      • T toki1973
                                        @dp20eic Danke!
                                        #81
                                        Moin,
                                        ok, hab ich dann wohl überlesen.
                                        Ich nenne einen User, mit dem ich auf der Kiste, LXC, VM arbeite nie so, oder so ähnlich wie das Ziel in diesem Falle, ioBroker ich habe da immer etwas wie Fritzchen, Walter oder halt bei mir dp20eic so komme ich auch nicht durcheinander und auf allen LXC und auch allen anderen PCs, Laptops, gibt es genau diesen einen User.
                                        Bernd
                                        Edit
                                        Rechtschreibung korrigiert
                                          Moin,
                                          Bernd
                                          Edit
                                          #82
                                          @dp20eic
                                          Ja, ich würde auch immer komplett anders lautende usernames verwenden. Also auch nicht sowas wie 'admin', 'superuser', 'root', 'iobroker' usw.
                                          ? T 2 Antworten Letzte Antwort
