  4. Diskussion zum Linux-Werkzeugkasten
107 Beiträge 18 Kommentatoren 22.7k Aufrufe 17 Beobachtet
  • Thomas BraunT Online
    @michael-uray
    Man sollte einen eigenen User haben bzw. anlegen, also weder root noch iobroker.
    Was hat es denn eigentlich generell für negative Auswirkungen auf den iobroker, wenn man immer alles als root ausführt?
    Man läuft Gefahr sich das System immer weiter zu verbiegen. Neben den sonstigen Gründen nicht als root durch das System zu stolpern.
      @michael-uray
      shellyrulestheworld
      @thomas-braun ich habe mal auf deine Anregung user angelegt (so wie von dir im Linux Baukasten beschrieben). Aber ich verzweifle irgendwie daran :-)
      root@influxdb-grafana:/# su peter
      peter@influxdb-grafana:/$ sudo
      bash: sudo: Kommando nicht gefunden.
      peter@influxdb-grafana:/$ sudo apt upgrade
      peter@influxdb-grafana:/$ # apt-get install sudo
      peter@influxdb-grafana:/$ apt-get install sudo
      E: Sperrdatei /var/lib/dpkg/lock-frontend konnte nicht geöffnet werden. - open (13: Keine Berechtigung)
      E: Erlangen der Sperre für die Dpkg-Oberfläche (/var/lib/dpkg/lock-frontend) nicht möglich; sind Sie root?
      peter@influxdb-grafana:/$ su root
      Passwort:
      root@influxdb-grafana:/# # apt-get install sudo~
      peter@influxdb-grafana:/$ apt update
      E: Sperrdatei /var/lib/apt/lists/lock konnte nicht geöffnet werden. - open (13: Keine Berechtigung)
      E: Das Verzeichnis /var/lib/apt/lists/ kann nicht gesperrt werden.
      W: Problem beim Entfernen (unlink) der Datei /var/cache/apt/pkgcache.bin - RemoveCaches (13: Keine Berechtigung)
      W: Problem beim Entfernen (unlink) der Datei /var/cache/apt/srcpkgcache.bin - RemoveCaches (13: Keine Berechtigung)
      peter@influxdb-grafana:/$ sudo apt update
      peter@influxdb-grafana:/$ usermod -aG sudo peter
      usermod: Permission denied.
      usermod: /etc/passwd konnte nicht gesperrt werden; versuchen Sie es später noch einmal.
      Passwort:
      root@influxdb-grafana:/# usermod -aG sudo username
      usermod: Benutzer »username« ist nicht vorhanden.
      root@influxdb-grafana:/# usermod -aG sudo peter
      peter@influxdb-grafana:/$ groups
      peter sudo
      Passwort:
      root@influxdb-grafana:/# groups
      root
      es scheint irgendwas nicht zu klappen mit dem neuen User. Könntest du mir bitte auf die Sprünge helfen?
      • S shellyrulestheworld
        Passwort:
        Passwort:
        peter sudo
        Passwort:
        root
        @shellyrulestheworld sagte in Diskussion zum Linux-Werkzeugkasten:
        hast du den user auch der gruppe sudo hinzugefügt
        was sagt groups als user ausgeführt?
          shellyrulestheworld
          peter sudo
            peter sudo
            @shellyrulestheworld danke
            bin kein linux crack. weiss nicht ob der Wechsel mit su genau das selbe bewirkt wie root abmelden und als pezer wieder anzumelden.
            Mal sehen was @Thomas-Braun Dazu sagt.
            Abgesehen davon sollte peter auch in der Gruppe iobroker sein
              peter sudo
              apt policy sudo
              sagt?
                apt policy sudo
                sagt?
                shellyrulestheworld
                #66
                @thomas-braun said in Diskussion zum Linux-Werkzeugkasten:
                apt policy sudo
                sudo:
                  Installiert:           (keine)
                  Installationskandidat: 1.9.5p2-3+deb11u1
                  Versionstabelle:
                     1.9.5p2-3+deb11u1 500
                        500 http://ftp.debian.org/debian bullseye/main amd64 Packages
                        500 http://security.debian.org bullseye-security/main amd64 Packages
                  apt policy sudo
                  sudo:
                    Versionstabelle:
                  #67
                  hattest du das nicht als root installiert?
                    apt policy sudo
                    sudo:
                      Versionstabelle:
                    #68
                    Joh, was nix installiert kann auch nix ausgeführt werden.
                    Als root:
                    apt install sudo
                    Und dann würde ich die Kiste sauber durchstarten. Und ab dann ist root Tabu!
                      Passwort:
                      Passwort:
                      peter sudo
                      Passwort:
                      root
                      #69
                      edit: hab die doppelten hash nicht gesehen 👓
                        Als root:
                        apt install sudo
                        shellyrulestheworld
                        #70
                        @thomas-braun jetzt funktioniert es. Herzlichen dank an Alle :-)
                          #71
                          Und wenn man das direkt bei der Installation so anlegt (aka: Der root bekommt erst gar kein PW) dann funktioniert das auch ohne Klimmzüge outofthebox.
                            toki1973
                            #72
                            Versuche gerade iobroker neu zu installieren - ohne root und neuem debian. Lt. Anleitung soll iobroker selbst nicht unter root installiert werden. Aber damit ds funktioniert muss der User in die sudoers User Gruppe.
                            Folgendes habe ich probiert:
                            iobuser@iobrokerNUC:~$ su
                            Passwort:
                            root@iobrokerNUC:/home/iobuser# apt-get install adduser
                            adduser ist schon die neueste Version (3.118+deb11u1).
                            Das folgende Paket wurde automatisch installiert und wird nicht mehr benötigt:
                              linux-image-5.10.0-22-amd64
                            Verwenden Sie »apt autoremove«, um es zu entfernen.
                            0 aktualisiert, 0 neu installiert, 0 zu entfernen und 0 nicht aktualisiert.
                            root@iobrokerNUC:/home/iobuser# adduser iobuser sudo
                            bash: adduser: Kommando nicht gefunden.
                            NUC, PROXMOX, Grafana, Influx, Unify
                            • T toki1973
                              Passwort:
                              #73
                              @toki1973
                              Versuch es damit:
                              usermod -a -G iobroker,dialout,sudo,adm,users iobuser
                                @toki1973
                                Versuch es damit:
                                toki1973
                                #74
                                @toki1973
                                Versuch es damit:
                                Was macht der Befehl?
                                Thomas BraunT ? 2 Antworten Letzte Antwort
                                • T toki1973
                                  @toki1973
                                  Versuch es damit:
                                  #75
                                  @toki1973
                                  Der modifizert einen existierenden user dahingehend, das er in die aufgeführten Gruppen aufgenommen wird.
                                  Den iobuser danach einmal aus- und wieder einloggen.
                                    @toki1973
                                    toki1973
                                    #76
                                    aber er wirft nicht meinen root User weg? Ja und ich werde ihn nicht mehr verwenden wenn alles su funktioniert ;)
                                    • T toki1973
                                      @toki1973
                                      Versuch es damit:
                                      #77
                                      @toki1973 sagte in Diskussion zum Linux-Werkzeugkasten:
                                      Moin,
                                      wenn man wissen möchte, was ein Befehl macht, dann
                                      # man <befehl>
                                      also so
                                      # man usermod
                                      @Thomas-Braun, ich glaube da gibt es noch keinen, User, den er Modifizieren kann
                                      Bernd
                                      T Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
                                        Moin,
                                        # man <befehl>
                                        also so
                                        # man usermod
                                        Bernd
                                        toki1973
                                        #78
                                        @dp20eic Danke!
                                        Doch ich haben den iobuser angelegt. Mit dem wollte ich installieren.
                                          Moin,
                                          # man <befehl>
                                          also so
                                          # man usermod
                                          Bernd
                                          #79
                                          @dp20eic
                                          Doch:
                                          Passwort:
                                          Deswegen ist es ja so wichtig, den Prompt mitzukopieren... ;-)
