  4. Zeit-Problem ioBroker auf dem Proxmox
24 Beiträge 6 Kommentatoren 4.0k Aufrufe 3 Beobachtet
    Kippe
    Habe ioBroker audf dem Proxmox Server am laufen, und es läuft bis dato alles Suppi.
    Jetzt nach der Zeitumstellung habe ich das Problem, das die Zeit nicht mehr passt, und ich somit Probleme mit meinen Zeit Programmen habe. Ich habe mal den Befehl in der Konsole gemacht, und auf Europa und Berlin gestellt.
    Doch wie mann sehen kann sind es 2 Zeiten . Was und wie muss ich machen, um das zu beheben.
    Hier ist der Befehl
    sudo dpkg-reconfigure tzdata
    Dann bekomme ich das Bild angezeigt.
    M ? 2 Antworten Letzte Antwort
    • K Kippe
      Hier ist der Befehl
      MCU
      @kippe Gib mal date ein.
      • M MCU
        Kippe
        @mcu
        root@ioBroker:~# date
        Thu Nov 16 17:47:52 CET 2023
        root@ioBroker:~#
        • K Kippe
          @mcu
          root@ioBroker:~#
          Meister MopperM Online
          Meister Mopper
          schrieb am zuletzt editiert von Meister Mopper
          @kippe sagte in Zeit-Problem ioBroker auf dem Proxmox:
          Ohaua, Hauaha, wenn das hier jemand sieht.
          Auch auf der Proxmox-Maschine kannst (MUSST!) du einen normalen User einrichten und mit den erforderlichen Rechten ausstatten.
          Proxmox und HA ...
            @meister-mopper
            Na Hauptsache die private IP ist unkenntlich gemacht. Da kann ja nix mehr passieren.
            • K Kippe
              Hier ist der Befehl
              Moin,
              ich verstehe nur Bahnhof.
              Ja dir werden immer zwei Zeiten angezeigt!
              1. Zeit ist die, die du aktuell angelegt hast, mit Europe/Berlin
              2. Zeit ist die UTC
              Die Universal Time Coordinated (UTC) ist seit 1972 jener Zeitstandard, der genau diese Präzision erfüllt. Vom Internationalen Büro für Maße und Gewichte (BIPM) nahe Paris berechnet, läuft ihr Sekundentakt gleichmäßig mit den SI-Sekunden der internationalen Atomzeit. Somit können wir zwischen UTC und GMT den Unterschied festhalten, dass die Greenwich Mean Time eine Zeitzone ist, während die Koordinierte Weltzeit einen Standard bezeichnet, von dem alle Zeitzonen abgeleitet werden. Die Koordinierte Weltzeit selbst ist keine Zeitzone! Per Definition entspricht die Greenwich Mean Time dem “Startpunkt” der koordinierten Weltzeit, weshalb beide Größen auf zwei nebeneinandergelegten Uhren identisch aussehen.
              Was hast du in der Kiste im BIOS für eine Zeit, ich stelle, da immer auf UTC und dann im Betriebssystem dann die Zeitzone in der, der Rechner steht. Bei Proxmox sind das dann immer zwei Stellen
              1. im Proxmox selbst
              2. im LX Container, oder in der VM
              Bernd
                Moin,
                2. Zeit ist die UTC
                Bernd
                Kippe
                @dp20eic
                Da habe ich wirklich keine Ahnung von wie und wo ich das jetzt machen muss?
                T Thomas BraunT ? 3 Antworten Letzte Antwort
                • K Kippe
                  @dp20eic
                  tobrog
                  @kippe Du musst gar nichts machen, die Zeit stimmt doch
                  • K Kippe
                    @dp20eic
                    @kippe
                    Von dem root abgesehen hast du ja auch gar kein Problem.
                      @kippe
                      Kippe
                      OK also ist alles bei mir in Ordnung👍
                      • K Kippe
                        @kippe
                        Ja, bis auf das root login. Das ist nicht in Ordnung. Fix das!
                          @kippe
                          Kippe
                          wie muss oder kann ich das machen ?
                          • K Kippe
                            @kippe
                            Steht in der Dokumentation zum iobroker unter Proxmox drin.
                              @kippe
                              Kippe
                              @thomas-braun sagte in Zeit-Problem ioBroker auf dem Proxmox:
                              ok Danke an Euch 👏
                              • K Kippe
                                @dp20eic
                                Moin,
                                Du musst, wie ja schon andere auch bemerkt haben, so wie ich auch im obigen Post, nichts machen. Das, was ich wissen wollte, ist nur meiner Neugierde geschuldet :)
                                Wie Du ins BIOS kommst, sollte eigentlich in der Dokumentation des Rechners stehen!
                                Für Proxmox geht das mit
                                root@pve:~# timedatectl
                                               Local time: Thu 2023-11-16 18:55:09 CET
                                           Universal time: Thu 2023-11-16 17:55:09 UTC
                                                 RTC time: Thu 2023-11-16 17:55:09
                                              NTP service: active
                                          RTC in local TZ: no
                                root@pve:~#
                                root@pve:~# timedatectl list-timezones
                                Africa/Abidjan
                                Africa/Accra
                                Africa/Addis_Ababa
                                Africa/Algiers
                                Africa/Asmara
                                Africa/Asmera
                                Africa/Bamako
                                Africa/Bangui
                                root@pve:~# timedatectl set-timezone Europe/Berlin
                                Und auch im LX Container, geht das mit den gleichen Befehlen
                                dp20eic@iobroker:~$ timedatectl
                                               Local time: Thu 2023-11-16 18:59:18 CET
                                           Universal time: Thu 2023-11-16 17:59:18 UTC
                                                 RTC time: n/a
                                              NTP service: inactive
                                          RTC in local TZ: no
                                dp20eic@iobroker:~$
                                Bernd
                                P.S.: ich könnte jetzt noch einiges über die korrekte Einstellung der verschiedenen Zeiten schreiben und wie so man das so und nicht anders macht, aber das liest ja doch keiner :)
                                  Moin,
                                                NTP service: active
                                            RTC in local TZ: no
                                  root@pve:~#
                                  Africa/Abidjan
                                  Africa/Accra
                                  Africa/Addis_Ababa
                                  Africa/Algiers
                                  Africa/Asmara
                                  Africa/Asmera
                                  Africa/Bamako
                                  Africa/Bangui
                                                   RTC time: n/a
                                            RTC in local TZ: no
                                  dp20eic@iobroker:~$
                                  Bernd
                                  Kippe
                                  @dp20eic
                                  Jetzt habe ich komischerweise ein Problem mit dem Container 104. Der lässt sich nicht mehr starten. Habe aber nichts gemacht am System ☹️
                                  Fehler ist 🤫
                                  • K Kippe
                                    @dp20eic
                                    Fehler ist 🤫
                                    Moin,
                                    das sagt man dann immer :)
                                    https://forum.proxmox.com/threads/lxc-cant-start.128417/
                                    Hier mal ein erster Anlauf.
                                    https://forum.proxmox.com/threads/pve-lxc-container-wont-boot-up.123267/
                                    Bitte keine Bildchen, kann man nicht kopieren.
                                    Edit
                                    https://forum.proxmox.com/threads/failed-to-run-lxc-hook-pre-start.33260/
                                    Bernd
                                      Moin,
                                      Edit
                                      Bernd
                                      Kippe
                                      @dp20eic
                                      Verstehe nur Bahnhof :man-gesturing-no:
                                      • K Kippe
                                        @dp20eic
                                        @dp20eic
                                        Moin,
                                        sitzt Du vor der Kiste, dann kann man vernünftige Logs in Code Tags </> schicken.
                                        Die Links zeigen ins Proxmox Forum, wo es vielleicht eine Lösung für Dich gibt, ich habe es nur quer gelesen, bei einem war es ein defektes Filesystem, bei anderen fehlende Pakete.
                                        Das musst Du jetzt versuchen und schauen was da so passiert
                                        Bei den die da nur Pakete eingespielt haben, was kommt, wenn Du das auf der PVE Kommandozeile aufrufst
                                        root@pve:~# apt list --installed binu*
                                        root@pve:~#
                                        Am einfachsten wird aber sein und ich hoffe Du hast Backups, der LX Container, den 104 ausgeschaltet lassen, dann zum Versuch einen neuen aus dem Backup erstellen schauen, ob alles geht, dann beide löschen und aus dem Backup wieder eine 104 mit gleichem Servernamen anlegen.
                                        Bernd
                                          @dp20eic
                                          Moin,
                                          root@pve:~#
                                          Bernd
                                          Kippe
                                          @dp20eic
                                          Ja ich mache alle 24 Stunden Backups von jedem Container. Kann ich nicht einfach den Container 104 überschreiben mit dem Backup ?
                                          Bitte sagt mir genau wie ich es machen soll.
                                          Nicht das alles weg ist .
