  4. Zeit-Problem ioBroker auf dem Proxmox
24 Beiträge 6 Kommentatoren 4.0k Aufrufe 3 Beobachtet
  • K Kippe
    @dp20eic
    Da habe ich wirklich keine Ahnung von wie und wo ich das jetzt machen muss?
    tobrog
    @kippe Du musst gar nichts machen, die Zeit stimmt doch
    • K Kippe
      @dp20eic
      @kippe
      Von dem root abgesehen hast du ja auch gar kein Problem.
        @kippe
        Kippe
        OK also ist alles bei mir in Ordnung👍
        • K Kippe
          @kippe
          Ja, bis auf das root login. Das ist nicht in Ordnung. Fix das!
            @kippe
            Kippe
            wie muss oder kann ich das machen ?
            • K Kippe
              @kippe
              Steht in der Dokumentation zum iobroker unter Proxmox drin.
                @kippe
                Kippe
                @thomas-braun sagte in Zeit-Problem ioBroker auf dem Proxmox:
                ok Danke an Euch 👏
                • K Kippe
                  @dp20eic
                  @kippe sagte in Zeit-Problem ioBroker auf dem Proxmox:
                  Moin,
                  Du musst, wie ja schon andere auch bemerkt haben, so wie ich auch im obigen Post, nichts machen. Das, was ich wissen wollte, ist nur meiner Neugierde geschuldet :)
                  Wie Du ins BIOS kommst, sollte eigentlich in der Dokumentation des Rechners stehen!
                  Für Proxmox geht das mit
                  root@pve:~# timedatectl
                                 Local time: Thu 2023-11-16 18:55:09 CET
                             Universal time: Thu 2023-11-16 17:55:09 UTC
                                   RTC time: Thu 2023-11-16 17:55:09
                                NTP service: active
                            RTC in local TZ: no
                  root@pve:~#
                  root@pve:~# timedatectl list-timezones
                  Africa/Abidjan
                  Africa/Accra
                  Africa/Addis_Ababa
                  Africa/Algiers
                  Africa/Asmara
                  Africa/Asmera
                  Africa/Bamako
                  Africa/Bangui
                  root@pve:~# timedatectl set-timezone Europe/Berlin
                  Und auch im LX Container, geht das mit den gleichen Befehlen
                  dp20eic@iobroker:~$ timedatectl
                                 Local time: Thu 2023-11-16 18:59:18 CET
                             Universal time: Thu 2023-11-16 17:59:18 UTC
                                   RTC time: n/a
                                NTP service: inactive
                            RTC in local TZ: no
                  dp20eic@iobroker:~$
                  Bernd
                  P.S.: ich könnte jetzt noch einiges über die korrekte Einstellung der verschiedenen Zeiten schreiben und wie so man das so und nicht anders macht, aber das liest ja doch keiner :)
                    Moin,
                                  NTP service: active
                              RTC in local TZ: no
                    root@pve:~#
                    Africa/Abidjan
                    Africa/Accra
                    Africa/Addis_Ababa
                    Africa/Algiers
                    Africa/Asmara
                    Africa/Asmera
                    Africa/Bamako
                    Africa/Bangui
                                     RTC time: n/a
                              RTC in local TZ: no
                    dp20eic@iobroker:~$
                    Bernd
                    Kippe
                    @dp20eic
                    Jetzt habe ich komischerweise ein Problem mit dem Container 104. Der lässt sich nicht mehr starten. Habe aber nichts gemacht am System ☹️
                    Fehler ist 🤫
                    • K Kippe
                      @dp20eic
                      Fehler ist 🤫
                      Moin,
                      das sagt man dann immer :)
                      https://forum.proxmox.com/threads/lxc-cant-start.128417/
                      Hier mal ein erster Anlauf.
                      https://forum.proxmox.com/threads/pve-lxc-container-wont-boot-up.123267/
                      Bitte keine Bildchen, kann man nicht kopieren.
                      Edit
                      https://forum.proxmox.com/threads/failed-to-run-lxc-hook-pre-start.33260/
                      Bernd
                        Moin,
                        Edit
                        Bernd
                        Kippe
                        @dp20eic
                        Verstehe nur Bahnhof :man-gesturing-no:
                        • K Kippe
                          @dp20eic
                          @dp20eic
                          Moin,
                          sitzt Du vor der Kiste, dann kann man vernünftige Logs in Code Tags </> schicken.
                          Die Links zeigen ins Proxmox Forum, wo es vielleicht eine Lösung für Dich gibt, ich habe es nur quer gelesen, bei einem war es ein defektes Filesystem, bei anderen fehlende Pakete.
                          Das musst Du jetzt versuchen und schauen was da so passiert
                          Bei den die da nur Pakete eingespielt haben, was kommt, wenn Du das auf der PVE Kommandozeile aufrufst
                          root@pve:~# apt list --installed binu*
                          root@pve:~#
                          Am einfachsten wird aber sein und ich hoffe Du hast Backups, der LX Container, den 104 ausgeschaltet lassen, dann zum Versuch einen neuen aus dem Backup erstellen schauen, ob alles geht, dann beide löschen und aus dem Backup wieder eine 104 mit gleichem Servernamen anlegen.
                          Bernd
                            @dp20eic
                            Moin,
                            root@pve:~#
                            Bernd
                            Kippe
                            @dp20eic
                            Ja ich mache alle 24 Stunden Backups von jedem Container. Kann ich nicht einfach den Container 104 überschreiben mit dem Backup ?
                            Bitte sagt mir genau wie ich es machen soll.
                            Nicht das alles weg ist .
                            • K Kippe
                              @dp20eic
                              Moin,
                              Backups machen ist das eine, das andere ist, ob die Backups auch funktionieren ;)
                              Wenn Du den alten gleich löscht und aus dem Backup ein neuen/alten LX Container erstellst und der läuft nicht, dann ist das halt schlecht. Deswegen würde ich das erst einmal testen und dann in die Vollen gehen.
                              Wenn die Backups ok sind, dann sind ja maximal die Änderungen, die in den letzten Stunden gemacht worden weg, das kannst nur Du sagen, ob Du damit leben kannst.
                              Bernd
                              P.S.: und nur den 104 Restoren, nicht auch die anderen, die noch laufen ;)
                                Moin,
                                Bernd
                                Kippe
                                @dp20eic
                                ich habe seit Gestern das Problem, das mein Proxmox Container nicht mehr hochfährt.Ich habe Backups auf Proxmox, aber habe keine Ahnung wie ich das machen muss.Möchte mir auch nicht das System zerschiessen.Habe 3 Jahre an der Visu gearbeitet.
                                würde mich sehr über Eure Hilfe freuen😢
                                K ? 2 Antworten Letzte Antwort
                                • K Kippe
                                  @dp20eic
                                  Kippe
                                  @kippe Ich Glaube es einfach nicht😂
                                  Ich habe ein Update vom Proxmox Server gemacht und habe in dem Backup Speicher Ordner Links so u die 15 Backups gelöscht um wieder Platz auf der Platte zu haben.Der ist 100 % Voll gewesen. Wie mann sieht macht der Server um 21 Uhr seine Updates ( Genau da ist er abgebrochen ). Das muss den Fehler ausgelöst haben.
                                  Aber Egal ich freue mich, und Euch allen ein schönes Wochenende und noch mal Danke für die Hilfeleistung hier im Forum.👍 Screenshot (575).png
                                  • K Kippe
                                    @dp20eic
                                    Moin,
                                    was machst Du da?
                                    Warum hast Du da mal ein 105 dann wieder 104 als ioBroker?
                                    Schaust Du nicht auf das Dashboard das Proxmox Dir anbietet?
                                    Da sieht man doch dann sofort, dass etwas nicht stimmt.
                                    Ich verstehe Deine Installation nicht, sind Deine LX Container auf dem Laufwerk installiert, auf dem auch die Backups liegen?
                                    Eigentlich sollte es eigene Filesysteme für LX Container, VM, und Backups geben, dann noch welche für Templates usw.
                                    Deswegen trennt man das, damit ein schnödes Backup nicht auch den Rest stört, aber gut, dass Du Deine Fehler selbst gefunden hast.
                                    Bernd
