  4. Backitup und Synology
    2.8k
    4.9k
    4.1k
20 Beiträge 5 Kommentatoren 2.0k Aufrufe 4 Beobachtet
    Kopterframe
    Servus,
    habe Iobroker im Container auf der Synology laufen.
    Habe das Problem nach ein paar Änderungen nun, dass
    Backitup die Datensicherungen in ein separates Verzeichnis nicht mehr macht.
    Ich habe gleichzeitig ein neues DSM sowie auch das Verzeichnis auf dem NAS geändert.
    Mit meinen alten Eistellungen ging es problemlos.
    Die Gruppe User hat alle Rechte.
    Started iobroker ...
    [DEBUG] [mount] - noserverino option: false
    [DEBUG] [mount] - cifs-mount command: "mount -t cifs -o username=Heiko,password=****,rw,uid=iobroker,gid=iobroker,file_mode=0777,dir_mode=0777,vers=3.0 //192.168.0.99/Sicherungen/Iobroker/ /opt/iobroker/backups"
    [DEBUG] [mount] - first mount attempt with smb option failed. try next mount attempt without smb option ...
    [DEBUG] [mount] - cifs-mount command: "mount -t cifs -o username=Heiko,password=****,rw,uid=iobroker,gid=iobroker,file_mode=0777,dir_mode=0777 //192.168.0.99/Sicherungen/Iobroker/ /opt/iobroker/backups"
    [ERROR] [mount] - [undefined Error: Command failed: mount -t cifs -o username=Heiko,password=****,rw,uid=iobroker,gid=iobroker,file_mode=0777,dir_mode=0777 //192.168.0.99/Sicherungen/Iobroker/ /opt/iobroker/backups
    mount.cifs: permission denied: no match for /opt/iobroker/backups found in /etc/fstab
    [DEBUG] [mount] - Error: Command failed: mount -t cifs -o username=Heiko,password=****,rw,uid=iobroker,gid=iobroker,file_mode=0777,dir_mode=0777 //192.168.0.99/Sicherungen/Iobroker/ /opt/iobroker/backups
    [DEBUG] [iobroker] - host.iobroker_heiko 4731 states saved
    [DEBUG] [iobroker] - host.iobroker_heiko 5465 objects saved
    [DEBUG] [iobroker] - Backup created: /opt/iobroker/backups/iobroker_2023_11_15-17_03_38_backupiobroker.tar.gz
    [DEBUG] [iobroker] - This backup can only be restored with js-controller version up from 4.1
    [DEBUG] [iobroker] - done
    [DEBUG] [cifs] - used copy path: /Sicherungen/Iobroker/
    [DEBUG] [cifs] - done
    [ERROR] [clean] - Backup files not deleted from /opt/iobroker/backups because some errors.
    [DEBUG] [clean] - done
    [DEBUG] [historyHTML] - new history html values created
    [DEBUG] [historyHTML] - done
    [DEBUG] [historyJSON] - new history json values created
    [DEBUG] [historyJSON] - done
    Grüße Heiko
    Thomas BraunT ? 2 Antworten Letzte Antwort
    • K Kopterframe
      Servus,
      Grüße Heiko
      @kopterframe
      Wie sehen deine Einstellungen für das NAS im Adapter aus?
      • K Kopterframe
        Servus,
        Grüße Heiko
        @kopterframe sagte in Backitup und Synology:
        Moin,
        ich frage mal ganz doof, wieso versuchst Du auf der Synology in einem Container, ein auf der Synology erstelltes Verzeichnis mittels SMB/CIFS in den Container zu mounten?
        Wieso legst Du nicht gleich wie für den ioBroker ein Backupverzeichnis an und mountest das beim Container start?
        Wie hast Du den Container erstellt?
        Also mit z. B. mit einem Docker Compose File
        version: '2'
        services:
          iobroker:
            container_name: iobroker
            image: buanet/iobroker
            hostname: iobroker
            restart: always
            ports:
              - "8081:8081"
         volumes:
              - /volume1/docker/iobroker/iob_data:/opt/iobroker
              - /volume1/docker/iobroker/iob_backups:/opt/iobroker/backups
        Wobei das Verzeichnisse /volume1/docker/iobroker/iob_data das Standardverzeichnis ist, in welchem alles Daten des ioBrokers liegen, das andere das Verzeichnis für die Backups
        Bernd
        P.S.: vielleicht verstehe ich aber auch wieder nur das Problem nicht :)
          Kopterframe
          NAS/Kopieren
          CIFS
          Server: die IP vom NAS
          SMB 1.0 (2.0, 3.0) alle probiert
          Benutzer und Passwort..
          Als root-Benutzer mounten, mit und ohne Haken versucht.
          Pfad: /Sicherungen/Iobroker/
          @dp20eic
          der Ordnung halber, da ich in dem Verzeichnis Sicherungen noch andere Sachen sichere. so habe ich einen zentralen Platz. Mir ist es schon passiert, dass ich im docker Ordner versehentlich was gelöscht habe.
          • K Kopterframe
            NAS/Kopieren
            CIFS
            @dp20eic
            @kopterframe
            Zeig Mal einen Screenshot.
            Mich irritiert die Meldung
            In der fstab muss nämlich gar kein Eintrag sein...
              @kopterframe
              Kopterframe
              Ich hoffe es ist der richtige?
              Thomas BraunT K 2 Antworten Letzte Antwort
              • K Kopterframe
                @kopterframe
                Mounte als root und stell den SMB-Dialekt von 'Altgriechisch (1.0)' auf 3.1.1 (oder was auch immer dein NAS da an modernerem Protokoll anbietet).
                • K Kopterframe
                  Kalle Blomquist
                  @kopterframe
                  Versuch mal ohne iobroker in der Pfad Angabe, also nur /sicherungen
                  bei mir läuft es so:
                    @kopterframe
                    Kopterframe
                    schrieb am zuletzt editiert von Kopterframe
                    @thomas-braun als root bekomme ich im Log eine Fehlermeldung.
                    [DEBUG] [mount] - Error: Command failed: sudo mount -t cifs -o username=Heiko,password=****,rw,uid=iobroker,gid=iobroker,file_mode=0777,dir_mode=0777 //192.168.0.99
                    Sorry
                    SMB3.0 mehr geht nicht.
                    @Kalle-Blomquist das geht auch nicht.
                    Grüße Heiko
                    • K Kopterframe
                      Sorry
                      Grüße Heiko
                      Geheime Fehlermeldungen sind die schlimmsten!
                        Kopterframe
                        Sorry
                        • K Kopterframe
                          Sorry
                          @kopterframe
                          Da fehlt ja auch das Ziel.
                            @kopterframe
                            Kopterframe
                            habe es gerad noch mal versucht.
                            [DEBUG] [mount] - Error: Command failed: sudo mount -t cifs -o username=Heiko,password=****,rw,uid=iobroker,gid=iobroker,file_mode=0777,dir_mode=0777 //192.168.0.99/Sicherungen /opt/iobroker/backups
                            sudo: unable to resolve host iobroker_heiko: Name or service not known
                            mount error(13): Permission denied
                            den Pfad hatte ich auf Sicherungen geändert.
                            • K Kopterframe
                              @kopterframe
                              sudo nicht eingerichtet?
                              Wassen das da für ein System?
                              iob diag
                              anschauen.
                              • K Kopterframe
                                Moin,
                                wie sieht denn das Verzeichnis auf der Syno aus?
                                Nur ein Beispiel musst Du an Deine Gegebenheiten anpassen
                                Bernd
                                P.S: Richte es Dir wie ich oben schon gesagt habe ein, da kannst Du auch gern den Pfad zu Deiner Sicherung nutzten.
                                  @kopterframe
                                  iob diag
                                  anschauen.
                                  @thomas-braun sagte in Backitup und Synology:
                                  Moin,
                                  stand im ersten Post, ist ein Docker auf der Synology
                                  Bernd
                                    Moin,
                                    Bernd
                                    @dp20eic sagte in Backitup und Synology:
                                    Muss ich überlesen haben...
                                    Zu Docker sag ich nix.
                                      Moin,
                                      Bernd
                                      Kopterframe
                                      @dp20eic
                                      Habe den Container mit Portainer gemacht. und jezt das Verzeichnis gemountet.
                                      Die Eigenschaften der Ordners passen auch.
                                      [DEBUG] [mount] - cifs-mount command: "sudo mount -t cifs -o username=Heiko,password=****,rw,uid=iobroker,gid=iobroker,file_mode=0777,dir_mode=0777,vers=3.0 //192.168.0.99/Sicherungen/iobroker/ /opt/iobroker/backups"
                                      [DEBUG] [mount] - cifs-mount command: "sudo mount -t cifs -o username=Heiko,password=****,rw,uid=iobroker,gid=iobroker,file_mode=0777,dir_mode=0777 //192.168.0.99/Sicherungen/iobroker/ /opt/iobroker/backups"
                                      [ERROR] [mount] - [undefined Error: Command failed: sudo mount -t cifs -o username=Heiko,password=****,rw,uid=iobroker,gid=iobroker,file_mode=0777,dir_mode=0777 //192.168.0.99/Sicherungen/iobroker/ /opt/iobroker/backups
                                      es ging ja schon einmal.
                                      Ich gebe es bald auf....
                                      ? GlasfaserG 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • K Kopterframe
                                        @dp20eic
                                        Moin,
                                        wenn Du den in den Container hängst, dann musst Du beim BackitUp Adapter nicht mehr als CIFS mounten, einfach CFIS raus und Standard Pfad in den Adapter.
                                        Bernd
                                        • K Kopterframe
                                          @dp20eic
                                          GlasfaserG Offline
                                          GlasfaserG Offline
                                          @dp20eic
                                          du mußt dich schon entscheiden wie deine Ordner jetzt heißen ... ich sehe hier mal so .. dann so .
                                          Vergleiche hier dein Post dann findest du den Fehler -
                                          .... mal klein geschrieben das i .. dann Groß das I , dann wieder anderen Namen ...
                                          ... aber mache es so wie @dp20eic schreibt ... CIFS ist blödsinn auf der eigenen Synology !
