  4. Backitup und Synology
20 Beiträge 5 Kommentatoren 2.1k Aufrufe 4 Beobachtet
  • K Kopterframe
    Ich hoffe es ist der richtige?
    Kalle Blomquist
    @kopterframe
    Versuch mal ohne iobroker in der Pfad Angabe, also nur /sicherungen
    bei mir läuft es so:
      @kopterframe
      Mounte als root und stell den SMB-Dialekt von 'Altgriechisch (1.0)' auf 3.1.1 (oder was auch immer dein NAS da an modernerem Protokoll anbietet).
      Kopterframe
      schrieb am zuletzt editiert von Kopterframe
      @thomas-braun als root bekomme ich im Log eine Fehlermeldung.
      [DEBUG] [mount] - Error: Command failed: sudo mount -t cifs -o username=Heiko,password=****,rw,uid=iobroker,gid=iobroker,file_mode=0777,dir_mode=0777 //192.168.0.99
      Sorry
      SMB3.0 mehr geht nicht.
      @Kalle-Blomquist das geht auch nicht.
      Grüße Heiko
      • K Kopterframe
        Sorry
        Grüße Heiko
        @kopterframe sagte in Backitup und Synology:
        Geheime Fehlermeldungen sind die schlimmsten!
          Kopterframe
          Sorry
          • K Kopterframe
            Sorry
            @kopterframe
            Da fehlt ja auch das Ziel.
              @kopterframe
              Kopterframe
              habe es gerad noch mal versucht.
              [DEBUG] [mount] - Error: Command failed: sudo mount -t cifs -o username=Heiko,password=****,rw,uid=iobroker,gid=iobroker,file_mode=0777,dir_mode=0777 //192.168.0.99/Sicherungen /opt/iobroker/backups
              sudo: unable to resolve host iobroker_heiko: Name or service not known
              mount error(13): Permission denied
              den Pfad hatte ich auf Sicherungen geändert.
              Thomas BraunT ? 2 Antworten Letzte Antwort
              • K Kopterframe
                @kopterframe
                sudo nicht eingerichtet?
                Wassen das da für ein System?
                iob diag
                anschauen.
                • K Kopterframe
                  Moin,
                  wie sieht denn das Verzeichnis auf der Syno aus?
                  Nur ein Beispiel musst Du an Deine Gegebenheiten anpassen
                  Bernd
                  P.S: Richte es Dir wie ich oben schon gesagt habe ein, da kannst Du auch gern den Pfad zu Deiner Sicherung nutzten.
                    @kopterframe
                    iob diag
                    anschauen.
                    @thomas-braun sagte in Backitup und Synology:
                    Moin,
                    stand im ersten Post, ist ein Docker auf der Synology
                    Bernd
                    Thomas BraunT K 2 Antworten Letzte Antwort
                      Moin,
                      Bernd
                      @dp20eic sagte in Backitup und Synology:
                      Muss ich überlesen haben...
                      Zu Docker sag ich nix.
                        Moin,
                        Bernd
                        Kopterframe
                        @dp20eic
                        Habe den Container mit Portainer gemacht. und jezt das Verzeichnis gemountet.
                        Die Eigenschaften der Ordners passen auch.
                        Started iobroker ...
                        [DEBUG] [mount] - noserverino option: false
                        [DEBUG] [mount] - cifs-mount command: "sudo mount -t cifs -o username=Heiko,password=****,rw,uid=iobroker,gid=iobroker,file_mode=0777,dir_mode=0777,vers=3.0 //192.168.0.99/Sicherungen/iobroker/ /opt/iobroker/backups"
                        [DEBUG] [mount] - first mount attempt with smb option failed. try next mount attempt without smb option ...
                        [DEBUG] [mount] - cifs-mount command: "sudo mount -t cifs -o username=Heiko,password=****,rw,uid=iobroker,gid=iobroker,file_mode=0777,dir_mode=0777 //192.168.0.99/Sicherungen/iobroker/ /opt/iobroker/backups"
                        [ERROR] [mount] - [undefined Error: Command failed: sudo mount -t cifs -o username=Heiko,password=****,rw,uid=iobroker,gid=iobroker,file_mode=0777,dir_mode=0777 //192.168.0.99/Sicherungen/iobroker/ /opt/iobroker/backups
                        es ging ja schon einmal.
                        Ich gebe es bald auf....
                        ? GlasfaserG 2 Antworten Letzte Antwort
                        • K Kopterframe
                          @dp20eic
                          Moin,
                          wenn Du den in den Container hängst, dann musst Du beim BackitUp Adapter nicht mehr als CIFS mounten, einfach CFIS raus und Standard Pfad in den Adapter.
                          Bernd
                          • K Kopterframe
                            @dp20eic
                            GlasfaserG Offline
                            GlasfaserG Offline
                            @dp20eic
                            du mußt dich schon entscheiden wie deine Ordner jetzt heißen ... ich sehe hier mal so .. dann so .
                            Vergleiche hier dein Post dann findest du den Fehler -
                            /Sicherungen/Iobroker/
                            .... mal klein geschrieben das i .. dann Groß das I , dann wieder anderen Namen ...
                            ... aber mache es so wie @dp20eic schreibt ... CIFS ist blödsinn auf der eigenen Synology !
