  4. Alexa2 3.25.x (Beta) - jetzt wieder mit History :-)
    6.7k
420 Beiträge 61 Kommentatoren 116.5k Aufrufe 58 Beobachtet
  • padrinoP padrino
    @skb
    Du kannst z.B. das Gesagte über eine Routine abfangen, in die Routine packst Du ein Gerät (z.B. mit dem Namen "trigger", das schaltest Du da an.
    Nun machst Du ein Skript, dass nur dieses Gerät überwacht, wenn das Gerät an geschaltet wird, dann lässt Du den Adapter die History ziehen, in dem Du den entsprechenden Datenpunkt #trigger auf true stellst.
    SKBS Offline
    SKBS Offline
    SKB
    #394
    @padrino sagte in Alexa2 3.25.x (Beta) - jetzt wieder mit History :-):
    @skb
    Du kannst z.B. das Gesagte über eine Routine?
    Welche?
    Welches Gerät?
    Welches ?
    Welcher Datenpunkt?
    • SKBS SKB
      @skb
      Welche?
      Welches Gerät?
      Welches ?
      Welcher Datenpunkt?
      DJMarc75D Offline
      DJMarc75D Offline
      DJMarc75
      #395
      @skb
      Das Geheimnis ist der Adapter ioT !
      Du erstellst Dir einen eigenen Datenpunkt (Boolean) mit dem Namen Deiner Wahl (trigger - als Bsp.).
      Diesen Datenpunkt fügst Du im Adapter ioT als Switch ein.
      Dann lässt Du Alexa nach Geräten suchen und - schwupps - wird das "Gerät" (trigger) gefunden.
      Du musst dann in jeder Routine diesen Datenpunkt hinzufügen und auf "wahr" setzen wenn die jeweilige Routine getriggert wird.
      Dann noch ein Skript (Blockly) erstellen welches auf diesen Datenpunkt triggert und bei "true" den Datenpunkt im Alexa Adapter "#trigger" auf "true" setzt.
      Dann hast Du im History-Baum vom AlexaAdapter alles drin stehen ;)
      Klingt komisch und kompliziert, ist aber so 😀
      btw: bei mir funktioniert im Moment alles so wie es soll - ohne Skript
      Lehrling seit 1975 !!!
      SKBS 1 Antwort Letzte Antwort
      • DJMarc75D DJMarc75
        @skb
        SKBS Offline
        SKBS Offline
        SKB
        #396
        @djmarc75 Verstehe, danke.
        Ist mir zuviel drumherum.
        Ich frage einfach meine Histoy ab, die 10 Sätze, die meine Alexen am Tag empfangen, kann ich wohl pollen (lassen)
        • SKBS SKB
          DJMarc75D Offline
          DJMarc75D Offline
          DJMarc75
          #397
          @skb sagte in Alexa2 3.25.x (Beta) - jetzt wieder mit History :-):
          das sehe ich auch so 👍
          • apollon77A apollon77
            @ben1983 Die andere Einstellung ist woanders, da wo man auch SMart home devcies aubfragen definiert ... schau mal durch
            Ben1983B Offline
            Ben1983B Offline
            Ben1983
            #398
            @apollon77 jetzt in der config oder den states?
            Ich habe in den states bei den smarthome devices zuwindest "queryAll" false.
            Aber seit dem Update funktioniert bei mir der CustomSkill mit dem ioT Adapter nicht mehr richtig.
            Bei gefühlt jeder 2. - 3. Anfrage erscheint als Antwort "query intent unterstützt das nicht" als ob man keine Daten schreibt.
            Dies wird aber gemacht. (Bei einer erneuten Abfrage wird korrekt geantwortet.)
            Kann das irgendwie zusammenhängen?
            Was kann das sein? Hier ein Log vom ioT-Adapter:
            2023-11-13 14:07:31.748 - debug: iot.0 (30357) Request command/meine@email.com/alexa
            2023-11-13 14:07:31.749 - debug: iot.0 (30357) Data: "{\"version\":\"1.0\",\"session\":{\"new\":true,\"sessionId\":\"amzn1.echo-api.session.d912658e-c0eb-4273-a901-3b46265bce21\",\"application\":{\"applicationId\":\"amzn1.ask.skill.6cee68cd-3d15-4f41-9d53-d501760c9b51\"},\"attributes\":{},\"user\":{\"userId\":\"amzn1.ask.account.AHQYWWASKFF47LHSVJFJU3H24AW5LXFAXHKB4NEYSICJN35VHIDUJAVDLO4JOPBX7ECC45X7OX6LIDQWWJOJ3F4ABHDKX6HC22MQLTAMMNJSKW5UYTIBYNB5Y6Z2H7WCPBJTPC6EQ5RYT6H7QQRQB2WQ2CU6OG6QHYCSHPVH5LLTTPVUHZY25E7EZZKLTNYGHYZIVLZKQMYGFIA\",\"accessToken\":\"eyJraWQiOiJRYWgyT01jdHY1ZlJuZ0xWR0plQzNUN1lGcThIZHFKSnZmU2R1MEtOWEFvPSIsImFsZyI6IlJTMjU2In0.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.TRGoI1LSXWpGfwpHzZKFa6sZI9AKdZXJAZJWoeqKHzb2tPCVB0bUw9nLxNgkTx-ytGGqlydnMPAzUmTi_qwNkBjpk2J9knHJVNL50Fw5EBTlRmje_UGboJ8WqGDe9pIQz8h5aFFT3wLCE4OyZM5b3YwdhxoCHsUF2-GQdlsxv6C5lhJ700tmxz6uvMwafo4JT4z-IaFonE9DXsB-vvb_1DGCMu_AU6_HOsBkeIyVdCRsYycSxqulXmgxwmGOsYzUofzWR9FHFBU4LONSXKJAFsnPE2Fy01cwSITlDgcxIRWcmr-6yiIdLB335cRfFtxRVXrsb-NHJEztGGwJtgT51Q\"}},\"context\":{\"Viewport\":{\"experiences\":[{\"arcMinuteWidth\":0,\"arcMinuteHeight\":0,\"canRotate\":false,\"canResize\":false}],\"mode\":\"MOBILE\",\"shape\":\"RECTANGLE\",\"pixelWidth\":3200,\"pixelHeight\":1440,\"dpi\":0,\"currentPixelWidth\":3200,\"currentPixelHeight\":1440,\"touch\":[\"SINGLE\"],\"keyboard\":[\"DIRECTION\"]},\"Extensions\":{\"available\":{}},\"Advertising\":{\"advertisingId\":\"00000000-0000-0000-0000-000000000000\",\"limitAdTracking\":true},\"System\":{\"application\":{\"applicationId\":\"amzn1.ask.skill.6cee68cd-3d15-4f41-9d53-d501760c9b51\"},\"user\":{\"userId\":\"amzn1.ask.account.AHQYWWASKFF47LHSVJFJU3H24AW5LXFAXHKB4NEYSICJN35VHIDUJAVDLO4JOPBX7ECC45X7OX6LIDQWWJOJ3F4ABHDKX6HC22MQLTAMMNJSKW5UYTIBYNB5Y6Z2H7WCPBJTPC6EQ5RYT6H7QQRQB2WQ2CU6OG6QHYCSHPVH5LLTTPVUHZY25E7EZZKLTNYGHYZIVLZKQMYGFIA\",\"accessToken\":\"eyJraWQiOiJRYWgyT01jdHY1ZlJuZ0xWR0plQzNUN1lGcThIZHFKSnZmU2R1MEtOWEFvPSIsImFsZyI6IlJTMjU2In0.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.TRGoI1LSXWpGfwpHzZKFa6sZI9AKdZXJAZJWoeqKHzb2tPCVB0bUw9nLxNgkTx-ytGGqlydnMPAzUmTi_qwNkBjpk2J9knHJVNL50Fw5EBTlRmje_UGboJ8WqGDe9pIQz8h5aFFT3wLCE4OyZM5b3YwdhxoCHsUF2-GQdlsxv6C5lhJ700tmxz6uvMwafo4JT4z-IaFonE9DXsB-vvb_1DGCMu_AU6_HOsBkeIyVdCRsYycSxqulXmgxwmGOsYzUofzWR9FHFBU4LONSXKJAFsnPE2Fy01cwSITlDgcxIRWcmr-6yiIdLB335cRfFtxRVXrsb-NHJEztGGwJtgT51Q\"},\"device\":{\"deviceId\":\"amzn1.ask.device.AHG3YS5S42LI3J3UKKSTIKACXP4OKU353JDR5CEWQNSKLEZWRO5RW6N5523K2T4JPIDY3W5RH2HJRURUQX4KCYICVYJM5VF3Z7HBJ3KU4B7NM5LDARSXKRSQ3QTHIEAJL7JJOEI3GVB5DI5PLKX3LJ6GDAFXFAOI55GPTFAXJ4YDW7N5N3HE2\",\"supportedInterfaces\":{\"Geolocation\":{}}},\"apiEndpoint\":\"https://api.eu.amazonalexa.com\",\"apiAccessToken\":\"eyJ0eXAiOiJKV1QiLCJhbGciOiJSUzI1NiIsImtpZCI6IjEifQ.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.bieCrfOs0Gmfbh58ddoyXgm67LH5HIbBSC-3JyCXzoRK3FSDgggbdrDb3Z3KrbxeWkDUCLKUTsWNPdyd7hJt4st1BJSIEr4EUsOq-cb8bFRcNOlk7Plk9LF_4a2WzhOIzU-a56h0Bdw95jPhrgxl6Rb7PV_KsfqWKJAZa08gS60iqDPAu93tcNky_ltGXMbK3FTYBdGMO9GubsHwjz9Uk_Izzh2o8KN-wh9KCxAcWM7szuHV7uEk6amQmaOmowlkz4stjcipNLwQd4uOgY_0TlURMCdcQgcGvSSXZ8qyB3USLmJXTagRLIJsMbwePfV_26Xz6nRlGXhY7mH5tnxfuA\"}},\"request\":{\"type\":\"IntentRequest\",\"requestId\":\"amzn1.echo-api.request.0534d300-025a-436a-9efb-270cde93458e\",\"locale\":\"de-DE\",\"timestamp\":\"2023-11-13T13:07:31Z\",\"intent\":{\"name\":\"queryIntentFillWords\",\"confirmationStatus\":\"NONE\",\"slots\":{\"query\":{\"name\":\"query\",\"value\":\"autark\",\"confirmationStatus\":\"NONE\",\"source\":\"USER\",\"slotValue\":{\"type\":\"Simple\",\"value\":\"autark\"}}}},\"dialogState\":\"STARTED\"},\"customSkillV2\":true}"
            2023-11-13 14:07:31.750 - debug: iot.0 (30357) 1699880851750 ALEXA: {"version":"1.0","session":{"new":true,"sessionId":"amzn1.echo-api.session.d912658e-c0eb-4273-a901-3b46265bce21","application":{"applicationId":"amzn1.ask.skill.6cee68cd-3d15-4f41-9d53-d501760c9b51"},"attributes":{},"user":{"userId":"amzn1.ask.account.AHQYWWASKFF47LHSVJFJU3H24AW5LXFAXHKB4NEYSICJN35VHIDUJAVDLO4JOPBX7ECC45X7OX6LIDQWWJOJ3F4ABHDKX6HC22MQLTAMMNJSKW5UYTIBYNB5Y6Z2H7WCPBJTPC6EQ5RYT6H7QQRQB2WQ2CU6OG6QHYCSHPVH5LLTTPVUHZY25E7EZZKLTNYGHYZIVLZKQMYGFIA","accessToken":"eyJraWQiOiJRYWgyT01jdHY1ZlJuZ0xWR0plQzNUN1lGcThIZHFKSnZmU2R1MEtOWEFvPSIsImFsZyI6IlJTMjU2In0.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.TRGoI1LSXWpGfwpHzZKFa6sZI9AKdZXJAZJWoeqKHzb2tPCVB0bUw9nLxNgkTx-ytGGqlydnMPAzUmTi_qwNkBjpk2J9knHJVNL50Fw5EBTlRmje_UGboJ8WqGDe9pIQz8h5aFFT3wLCE4OyZM5b3YwdhxoCHsUF2-GQdlsxv6C5lhJ700tmxz6uvMwafo4JT4z-IaFonE9DXsB-vvb_1DGCMu_AU6_HOsBkeIyVdCRsYycSxqulXmgxwmGOsYzUofzWR9FHFBU4LONSXKJAFsnPE2Fy01cwSITlDgcxIRWcmr-6yiIdLB335cRfFtxRVXrsb-NHJEztGGwJtgT51Q"}},"context":{"Viewport":{"experiences":[{"arcMinuteWidth":0,"arcMinuteHeight":0,"canRotate":false,"canResize":false}],"mode":"MOBILE","shape":"RECTANGLE","pixelWidth":3200,"pixelHeight":1440,"dpi":0,"currentPixelWidth":3200,"currentPixelHeight":1440,"touch":["SINGLE"],"keyboard":["DIRECTION"]},"Extensions":{"available":{}},"Advertising":{"advertisingId":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","limitAdTracking":true},"System":{"application":{"applicationId":"amzn1.ask.skill.6cee68cd-3d15-4f41-9d53-d501760c9b51"},"user":{"userId":"amzn1.ask.account.AHQYWWASKFF47LHSVJFJU3H24AW5LXFAXHKB4NEYSICJN35VHIDUJAVDLO4JOPBX7ECC45X7OX6LIDQWWJOJ3F4ABHDKX6HC22MQLTAMMNJSKW5UYTIBYNB5Y6Z2H7WCPBJTPC6EQ5RYT6H7QQRQB2WQ2CU6OG6QHYCSHPVH5LLTTPVUHZY25E7EZZKLTNYGHYZIVLZKQMYGFIA","accessToken":"eyJraWQiOiJRYWgyT01jdHY1ZlJuZ0xWR0plQzNUN1lGcThIZHFKSnZmU2R1MEtOWEFvPSIsImFsZyI6IlJTMjU2In0.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.TRGoI1LSXWpGfwpHzZKFa6sZI9AKdZXJAZJWoeqKHzb2tPCVB0bUw9nLxNgkTx-ytGGqlydnMPAzUmTi_qwNkBjpk2J9knHJVNL50Fw5EBTlRmje_UGboJ8WqGDe9pIQz8h5aFFT3wLCE4OyZM5b3YwdhxoCHsUF2-GQdlsxv6C5lhJ700tmxz6uvMwafo4JT4z-IaFonE9DXsB-vvb_1DGCMu_AU6_HOsBkeIyVdCRsYycSxqulXmgxwmGOsYzUofzWR9FHFBU4LONSXKJAFsnPE2Fy01cwSITlDgcxIRWcmr-6yiIdLB335cRfFtxRVXrsb-NHJEztGGwJtgT51Q"},"device":{"deviceId":"amzn1.ask.device.AHG3YS5S42LI3J3UKKSTIKACXP4OKU353JDR5CEWQNSKLEZWRO5RW6N5523K2T4JPIDY3W5RH2HJRURUQX4KCYICVYJM5VF3Z7HBJ3KU4B7NM5LDARSXKRSQ3QTHIEAJL7JJOEI3GVB5DI5PLKX3LJ6GDAFXFAOI55GPTFAXJ4YDW7N5N3HE2","supportedInterfaces":{"Geolocation":{}}},"apiEndpoint":"https://api.eu.amazonalexa.com","apiAccessToken":"eyJ0eXAiOiJKV1QiLCJhbGciOiJSUzI1NiIsImtpZCI6IjEifQ.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.bieCrfOs0Gmfbh58ddoyXgm67LH5HIbBSC-3JyCXzoRK3FSDgggbdrDb3Z3KrbxeWkDUCLKUTsWNPdyd7hJt4st1BJSIEr4EUsOq-cb8bFRcNOlk7Plk9LF_4a2WzhOIzU-a56h0Bdw95jPhrgxl6Rb7PV_KsfqWKJAZa08gS60iqDPAu93tcNky_ltGXMbK3FTYBdGMO9GubsHwjz9Uk_Izzh2o8KN-wh9KCxAcWM7szuHV7uEk6amQmaOmowlkz4stjcipNLwQd4uOgY_0TlURMCdcQgcGvSSXZ8qyB3USLmJXTagRLIJsMbwePfV_26Xz6nRlGXhY7mH5tnxfuA"}},"request":{"type":"IntentRequest","requestId":"amzn1.echo-api.request.0534d300-025a-436a-9efb-270cde93458e","locale":"de-DE","timestamp":"2023-11-13T13:07:31Z","intent":{"name":"queryIntentFillWords","confirmationStatus":"NONE","slots":{"query":{"name":"query","value":"autark","confirmationStatus":"NONE","source":"USER","slotValue":{"type":"Simple","value":"autark"}}}},"dialogState":"STARTED"},"customSkillV2":true}
            2023-11-13 14:07:31.751 - debug: iot.0 (30357) Custom Skill V2 request: IntentRequest/queryIntentFillWords for session amzn1.echo-api.session.d912658e-c0eb-4273-a901-3b46265bce21, dialog: STARTED
            2023-11-13 14:07:31.766 - debug: iot.0 (30357) queryIntent: queryIntent = Fill Words, query = autark
            2023-11-13 14:07:31.970 - debug: iot.0 (30357) Response: {"version":"1.0","sessionAttributes":{},"response":{"outputSpeech":{"type":"PlainText","text":"Die Verarbeitung von queryIntent Fill Words autark ist nicht möglich!"},"card":{"content":"Die Verarbeitung von queryIntent Fill Words autark ist nicht möglich!","title":"Antwort vom ioBroker","type":"Simple"},"shouldEndSession":true}}
            2023-11-13 14:07:31.970 - debug: iot.0 (30357) [REMOTE] Send response to 'response/meine@email.com/alexa: {"version":"1.0","sessionAttributes":{},"response":{"outputSpeech":{"type":"PlainText","text":"Die Verarbeitung von queryIntent Fill Words autark ist nicht möglich!"},"card":{"content":"Die Verarbeitung von queryIntent Fill Words autark ist nicht möglich!","title":"Antwort vom ioBroker","type":"Simple"},"shouldEndSession":true}}
            • Ben1983B Ben1983
              #399
              @ben1983 sagte in Alexa2 3.25.x (Beta) - jetzt wieder mit History :-):
              Das eine hat mit dem anderen nichts zu tun... sehr komisch. Da brauche ich mehr details und so ... iot Log .. ist aber eine ganz andere Thematik als hier
                Ben1983B Offline
                Ben1983B Offline
                Ben1983
                #400
                @apollon77 Neues Thema, oder einen Log per Mali?
                • Ben1983B Ben1983
                  #401
                  @ben1983 issue im iot Adapter mit Log ... und ich zeit ... :-(
                    Ben1983B Offline
                    Ben1983B Offline
                    Ben1983
                    schrieb am zuletzt editiert von Ben1983
                    #402
                    @apollon77 OK. Aber wo aktiviere ich jetzt die History? in einem State oder in der config des Adapters?
                    Edit: Habe es:
                    Das hier wohl.
                    • Ben1983B Ben1983
                      Edit: Habe es:
                      Das hier wohl.
                      padrinoP Offline
                      padrinoP Offline
                      padrino
                      schrieb am zuletzt editiert von padrino
                      #403
                      @apollon77
                      Wäre es evtl. möglich, dass man das Setting die History zu triggern per Datenpunkt an- und ausschalten könnte?
                      Ich würde es gerne auch deaktivieren um Traffic zu sparen, aber ich habe einige Sprachbefehle, die ich leider nicht per Routine abfangen kann, da sie nicht statisch sind (und Amazon bietet ja leider keine Platzhalter in Routinen).
                      Ein Beispiel "Der Müll wiegt xxx Gramm", dass muss ich selber entschlüsseln, aber dafür muss der Adapter ja nicht den ganzen Tag triggern... 😌
                      • padrinoP padrino
                        @apollon77
                        BananaJoeB Online
                        BananaJoeB Online
                        BananaJoe
                        #404
                        @padrino du könntest es ausschalten und dann bei Bedarf manuell antriggern - das war ja dann auch der Notbehelf.
                        Wen du dir ein Hilfsgerät in eine Routine packst könntest du das als Anlass nehmen
                        • G Offline
                          Gre4t0ne
                          #405
                          Ich triggere ja auch einige Alexa Routinen in iobroker und mache dann Diverses damit - DANKE dass das wieder funktioniert!!!
                          Aber folgendes Problem:
                          einer meiner getriggerten Routinen startet im ioBroker Skript einen Sonos Player.
                          Jedoch werden in regelm. Abständen meine Alexa Routinen scheinbar von Alexa getriggert (ohne dass ich sie ausgelöst hätte)
                          Dass kann einige Tage gar nicht sein, heute & am 16.11. wars um 23:03 (oft wars schon um ca. 19:02)
                          Dass ganze Problem habe ich sicher schon seit etwas über 1/2 Jahr...
                          Mein iobroker log:
                          alexa2.0
                          2023-11-20 23:04:01.128	info	Initialization Done ...
                          alexa2.0
                          2023-11-20 23:03:55.071	info	Alexa-Push-Connection (macDms = true) established. Disable Polling
                          alexa2.0
                          2023-11-20 23:03:52.967	info	Deleting the following states: ............
                          alexa2.0
                          2023-11-20 23:03:52.959	info	Subscribing to states...
                          alexa2.0
                          2023-11-20 23:03:50.164	info	No smart home devices to query
                          • BananaJoeB Online
                            BananaJoeB Online
                            BananaJoe
                            #406
                            Du sollst dir ja auch ein Hilfsgerät in die Routine packen welches eingeschaltet wird, einen Wahr/Falsch Datenpunkt. Springt der auf Wahr ist deine Routine gestartet, dein Skript reagiert und setzt den Datenpunkt für das nächste mal wieder auf Falsch
                            • G Offline
                              Gre4t0ne
                              schrieb am zuletzt editiert von Gre4t0ne
                              #407
                              einen if Datenpunkt der was abfragt?
                              und dann erst das Skript ausgeführt wird?
                              Bzw. was für ein Hilfsgerät? Auf was triggert dieser um es dann auf True/False zu schalten?
                              Gibt es da ein Bsp.? Danke für dir rasche Hilfe.
                              • G Gre4t0ne
                                BananaJoeB Online
                                BananaJoeB Online
                                BananaJoe
                                #408
                                @gre4t0ne du erstellst dir unter 0_userdata.0.xxx einen Datenpunkt mit Wahr/Falsch (Boolean, Logikwert) an:
                                Im IoT-Adapter legst du dir ein Alexa-Gerät dafür an und wählst diesen Datenpunkt aus:
                                Typ ist im Prinzip egal, ich würde Switch nehmen.
                                Dann Alexa anweisen: "Alexa, scanne Geräte" und er sollte den neuen Switch finden.
                                Diesen fügst du deiner Routine hinzu mit der Anweisung diesen auf "Ein" zu schalten
                                Nun kannst du mit einem Skript auf die Änderung reagieren:
                                Hier stoße ich das triggern an um über die History zu erfahren welcher Alexa denn zugehört hat, den Datenpunkt setze ich wieder auf "Falsch" damit er für den nächsten Einsatz bereit ist.
                                Du kannst natürlich auch alles mögliche andere machen wenn der Datenpunkt auf wahr geht.
                                JoJo58J G 2 Antworten Letzte Antwort
                                • BananaJoeB BananaJoe
                                  JoJo58J Offline
                                  JoJo58J Offline
                                  JoJo58
                                  #409
                                  @bananajoe Moin, ich lese diesen Thread schon die ganze Zeit mit und ich habe auch keine Probleme da ich eigentlich alles über IOT Adapter mache. Ich habe aber zwei Scripte, welche auf Standard Sätze der Dame reagieren. In der Küche und im Bad geht das Radio über einen Echo Show automatisch an. Wenn ich mal Ruhe haben möchte, sage ich einfach "Radio aus", "halt" oder "stopp". Dahinter sind keine Routinen, also Alexa Standard Sätze. Und genau darauf triggere ich und wenn in der Küche oder im Bad einer der Sätze (Worte) kommt, wird das Script das das Radio automatisch abspielt pausiert. Nur für Küche und Bad brauche ich diese Historie also. Kann man, oder darf man diese Standardsätze zusätzlich als Routine anlegen? Oder macht Amazon das nicht mit und man bekommt zwischendurch Probleme damit?
                                  Ich frage lieber vorher nach, bevor ich anfange Datenpunkte anzulegen und Scripte zu ändern.
                                  Gruß Johannes
                                  Intel NUC i7 64GB 1TB SSD - Proxmox - Raspi 4 8GB 500 GB SSD - Raspi 4 4GB 500GB SSD - Qnap 16TB - CCU3 - Fritz 6591 Cable - Green Cell USV 1500VA
                                  Sonoff CC2652P - HUE Bridge - Broadlink RM4 pro u. RM3 mini - 5 x Echo - 1 x Samsung STab 8 - 54 x HM und HMIP - 32 x Zigbee - 2 x Shelly 3EM.
                                  Einfach ein tolles Hobby :-)
                                  GaspodeG padrinoP 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • JoJo58J JoJo58
                                    Gruß Johannes
                                    GaspodeG Offline
                                    GaspodeG Offline
                                    Gaspode
                                    #410
                                    @jojo58 said in Alexa2 3.25.x (Beta) - jetzt wieder mit History :-):
                                    Ich denke, das ist ziemlich individuell und hängt vom konkreten Fall ab. Da hilft also wahrscheinlich nur ausprobieren. Ich kann mir z.B. nicht vorstellen, dass es eine Gute Idee wäre eine Routine "stop" zu definieren.
                                    Auf der anderen Seite hab ich z.B. eine Routine, die auf "startbildschirm" hört. Im Wohnzimmer springt damit der TV mittels Harmony Adapter auf seine Home-Seite, in der Küche wechselt der Echo mittels textCommand "startseite" auf dem Echo Show auf die Startseite.
                                    In diesem Fall funktioniert also eine Routine mit dem gleichen Namen wie eine Standardanweisung.
                                    • JoJo58J JoJo58
                                      Gruß Johannes
                                      padrinoP Offline
                                      padrinoP Offline
                                      padrino
                                      #411
                                      @jojo58
                                      Einfach ausprobieren.
                                      Schon beim Anlegen der Routine wird die App meckern, wenn sie den Satz/das Wort nicht (überschreiben) mag.
                                      Geht fix. :)
                                      • Carsten SauermannC Offline
                                        Carsten Sauermann
                                        #412
                                        Moin, ich habe mir dann mal ein kleines Blockly-Skript gebaut, welches ich nach dem manuellen Refresh starte und welches mir dann meine Routinen startet. Denn zumindest bei mir ist es so, das die Routinen aktuell nicht auf "true" gesetzt werden, wenn diese per Sprachbefehl gestartet werden.
                                        Das Skript funktioniert generisch, also man muss da eigentlich nichts mehr anpassen, auch wenn Routinen hinzukommen etc. Schaut es euch mal an, vielleicht kann es jemand gebrauchen:
                                        Der Trigger ("power" ist mein virtuelles Gerät, welches ich in den Routinen schalte):
                                        Die Funktion RoutineAktualisieren (sucht automatisch das passende Gerät und die passende Routine und setzt die Routine auf true):
                                        Die Funktion "StringReplace":
                                        Für den Import:
                                          <variables>
                                            <variable id="Ab53HE;$-b:BQv8)ITk!">Uebergabe</variable>
                                            <variable id="sn:Qm8r/I{0@n$mGf2s%">Suchtext</variable>
                                            <variable id="t4o:-jVz:WANR,nO6*,c">Ersatztext</variable>
                                            <variable id="*D,0xp!zxTtCukPR^)qJ">AlexaInfoName</variable>
                                            <variable id="2:svZ%wygS!Z{!Db2mL1">AlexaID</variable>
                                            <variable id="9%11lPF|ZD!-=t9N=+@)">AlexaRoutines</variable>
                                          </variables>
                                          <block type="on_ext" id="5QK{bxQ-p/uz?596m.,}" x="163" y="63">
                                            <field name="CONDITION">true</field>
                                            <value name="OID0">
                                              <shadow type="field_oid" id="05P.%8d,-Djy/H(4`tt~">
                                                <field name="oid">javascript.0.VirtualDevices.AlexaTrigger.power</field>
                                              </shadow>
                                            </value>
                                            <statement name="STATEMENT">
                                              <block type="controls_if" id=":(U,LSw+U-H1P{1#1OlN">
                                                <value name="IF0">
                                                  <block type="logic_compare" id="Omc9#!Q5w3v*=S7y$lm0">
                                                    <field name="OP">EQ</field>
                                                    <value name="A">
                                                      <block type="on_source" id="rsJ{%G2rviv?n+yx]Q~N">
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                    <value name="B">
                                                      <block type="logic_boolean" id="K*;B-mH,v28_/Tt!rfcw">
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                  </block>
                                                </value>
                                                <statement name="DO0">
                                                  <block type="update" id="Gi(tn9l^~`#3sXcZF`0=">
                                                    <field name="OID">javascript.0.VirtualDevices.AlexaTrigger.power</field>
                                                    <value name="VALUE">
                                                      <block type="logic_boolean" id="m?}kLb@UqA`,n9}WGgxP">
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                    <next>
                                                      <block type="control" id="!U_AU9^/zp^itzA0G;5~">
                                                        <field name="OID">alexa2.0.History.#trigger</field>
                                                          <block type="logic_boolean" id="J_*AV9{t0k82EeM=t}?v">
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                        <next>
                                                          <block type="update" id="o4sH9KQf?6acXEYl$2:)">
                                                              <block type="logic_boolean" id="}av_kvZO?!BLhB191ihj">
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                            <next>
                                                              <block type="timeouts_wait" id="~j)+]HsJwm]u~-@@=*nj">
        <field name="DELAY">150</field>
        <field name="UNIT">ms</field>
        <next>
        <block type="procedures_callnoreturn" id="2JhY9[Y5NA@5ZE0ZwQN0">
        <mutation name="Routine Aktualisieren"></mutation>
        </block>
        </next>
                                                              </block>
                                                            </next>
                                                          </block>
                                                        </next>
                                                      </block>
                                                    </next>
                                                  </block>
                                                </statement>
                                              </block>
                                            </statement>
                                          </block>
                                          <block type="procedures_defnoreturn" id="LGkfp.j:frjg~6meIsoR" x="162" y="388">
                                            <field name="NAME">Routine Aktualisieren</field>
                                            <statement name="STACK">
                                              <block type="controls_if" id="vq/Ti2ETt{WKnfJS!nBX">
                                                <value name="IF0">
                                                  <block type="logic_compare" id="/b]E!`QpKJ#YnMfE$*};">
                                                    <value name="A">
                                                      <block type="get_value" id="TzEFMh-+#[h$`$pNf9}T">
                                                        <field name="OID">alexa2.0.History.domain</field>
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                    <value name="B">
                                                      <block type="text" id="Z={J/PaJf{Fj5HX`!s=#">
                                                        <field name="TEXT">Routines</field>
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                  </block>
                                                </value>
                                                  <block type="controls_forEach" id="w:dW]`eIoHoS8o]P[NIV">
                                                    <field name="VAR" id="*D,0xp!zxTtCukPR^)qJ">AlexaInfoName</field>
                                                    <value name="LIST">
                                                      <block type="selector" id="L@;28:C+7Z]@1-~]Y[ei">
                                                        <field name="TEXT">alexa2.0.Echo-Devices.*.Info.name</field>
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                    <statement name="DO">
                                                      <block type="controls_if" id="G=qua.8yH1]mX6JK/[Y}">
                                                        <value name="IF0">
                                                          <block type="logic_compare" id="KwO*Pw-2Rc?PuPQha)LH">
                                                            <value name="A">
                                                              <block type="get_value_var" id="nCRH7GSF.+GPnAh}B5;/">
        <value name="OID">
        <shadow type="field_oid" id="wAks:Q[*Q=J9U-,OKReR">
        <field name="oid">Object ID</field>
        </shadow>
        <block type="variables_get" id="FaN+-@DJ?9;Cy(SMuB,T">
        </block>
        </value>
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                            <value name="B">
                                                              <block type="get_value" id=".9o50-|^,F.)w,usK@8E">
        <field name="OID">alexa2.0.History.name</field>
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                          <block type="variables_set" id="w|V3uod8~$y9gA9V.#58">
                                                            <field name="VAR" id="2:svZ%wygS!Z{!Db2mL1">AlexaID</field>
                                                              <block type="procedures_callcustomreturn" id="(9aC[L)~8O+No^;ZO8Jm">
        <mutation name="StringReplace">
        <arg name="Uebergabe"></arg>
        <arg name="Suchtext"></arg>
        <arg name="Ersatztext"></arg>
        </mutation>
        <value name="ARG0">
        <block type="convert_tostring" id="d7IWXe5b(E6``@bkXQj9">
        <block type="variables_get" id="[xQxSxo#n}xK79*M,wqa">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="ARG1">
        <block type="text" id="zgb{dZvYJUV,b0|G`I4W">
        <field name="TEXT">.Info.name</field>
        </block>
        </value>
        <value name="ARG2">
        <block type="text" id="W@Zg9@6K}7W!B-HcP}m`">
        <field name="TEXT"></field>
        </block>
        </value>
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                            <next>
                                                              <block type="controls_forEach" id="eA1;0dHM|tgNf2t*.T){">
        <field name="VAR" id="9%11lPF|ZD!-=t9N=+@)">AlexaRoutines</field>
        <value name="LIST">
        <block type="selector" id="3KBNb]?jO0JKB@1TiKg$">
        <field name="TEXT">'+AlexaID+'.Routines.*</field>
        </block>
        </value>
        <block type="controls_if" id="fp(1,5yMR;qh43@jJ)v@">
        <value name="IF0">
        <block type="logic_compare" id="F.00=az_sVvrOqkNNU9=">
        <value name="A">
        <block type="text_changeCase" id="g9,H[U8g!lH%?LVeGAN9">
        <field name="CASE">LOWERCASE</field>
        <value name="TEXT">
        <shadow type="text" id="N6FqHxM~Gd.XNVp-G-[8">
        <field name="TEXT">abc</field>
        </shadow>
        <block type="get_value_var" id="/7{oF]#!aGCm2DEv0I0q">
        <field name="ATTR">common.name</field>
        <value name="OID">
        </shadow>
        <block type="variables_get" id="0Gd$yf1X+]ILuOHH;Pf~">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="get_value" id="kQ6Zj9vD}HnzGwfWdPxP">
        <field name="OID">alexa2.0.History.summary</field>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <block type="control_ex" id="ago=Ch8IuPBHCJD8EITb">
        <field name="TYPE">false</field>
        <value name="OID">
        <shadow type="field_oid" id="LbXn@mBE-/tL0Gwyub9Z">
        </shadow>
        <block type="variables_get" id="lA?X!Qh{=m]fnqL(D5=v">
        </block>
        </value>
        <shadow type="logic_boolean" id="CL.k/k]hJ)iQ2]k6Qf8:">
        </shadow>
        </value>
        <value name="DELAY_MS">
        <shadow type="math_number" id="UX|6P(aM/iG}X6IZTTrF">
        <field name="NUM">0</field>
        </shadow>
        </value>
        <next>
        <block type="controls_flow_statements" id="[++P[oX-Qwbkx@^?{Y$[">
        <field name="FLOW">BREAK</field>
        </block>
        </next>
        </block>
        </statement>
        </block>
        </statement>
        <next>
        <block type="controls_flow_statements" id="WZ:C|hihlkgt:{MQ)l0~">
        </block>
        </next>
                                                              </block>
                                                            </next>
                                                          </block>
                                                        </statement>
                                                      </block>
                                                    </statement>
                                                  </block>
                                                </statement>
                                              </block>
                                            </statement>
                                          </block>
                                          <block type="procedures_defcustomreturn" id="_tIJ{~4uAw$EQF`Yc`?V" x="213" y="1338">
                                            <mutation statements="false">
                                              <arg name="Uebergabe" varid="Ab53HE;$-b:BQv8)ITk!"></arg>
                                              <arg name="Suchtext" varid="sn:Qm8r/I{0@n$mGf2s%"></arg>
                                              <arg name="Ersatztext" varid="t4o:-jVz:WANR,nO6*,c"></arg>
                                            </mutation>
                                            <field name="NAME">StringReplace</field>
                                            <field name="SCRIPT">cmV0dXJuIFVlYmVyZ2FiZS5yZXBsYWNlKFN1Y2h0ZXh0LCBFcnNhdHp0ZXh0KTs=</field>
                                          </block>
                                        </xml>
                                        Und hier noch einmal einzeln, der Code für die Funktion StringReplace:
                                        return Uebergabe.replace(Suchtext, Ersatztext);
                                          mick70
                                          #413
                                          Leider liefert der History-Wert auch in der aktuellen Adapterversion (3.26.1) ca. alle 12h nicht mehr ab. Auch wenn ich den Trigger manuell auslöse, wird der History-Wert nicht mehr aktualisiert. Ich muss dann den Adapter mauell neu starten, dann klappt es wieder für ca 12h. Das Log sagt nichts zum Thema.
                                          Ich würde deshalb die Instanz gerne alle 12h oder besser alle 8h automatisch neu starten. Wenn ich im Expertenmodus diese Einstellung vornehme, heißt es aber
                                          Restart schedule "*/ */12 * * *" is too often, please set a restart schedule that makes sense. Disabling adapter now.
                                          ... wobei die Einstellung völlig egal ist, auch ein Neustart alle 12 Monate wird nicht akzeptiert:
                                          Restart schedule "* * * */12 *" is too often, please set a restart schedule that makes sense. Disabling adapter now.
                                          @apollon77 Gibt es wirklich keine Möglichkeit, den Adapter automatisiert neu zu starten?
