  4. BWT Weichwasseranlage auslesen
121 Beiträge 18 Kommentatoren 32.7k Aufrufe 19 Beobachtet
  • Q qwertz
    @gyle sagte in BWT Weichwasseranlage auslesen:
    FYI - mittlerweile habe ich eine Lösung gefunden über die Cloud an die Daten zu kommen.
    siehe https://bwt-real-smarthome-backend.azurewebsites.net
    habe mir dazu ein Blockly geschrieben.
    Das hört sich gut an !
    Kannst du das Blockly teilen mit uns ?
    Besten Dank !
    tombox
    #94
    @qwertz wenn jemand so ein cloud account hat kann ich es auch in den Adapter einbauen
    G 1 Antwort Letzte Antwort
    • T tombox
      gyle
      #95
      @tombox das wäre klasse - ich habe einen account
      • G gyle
        tombox
        #96
        @gyle schick doch per pn oder mail tombox2020@gmail.com
        • T tombox
          basti2022
          #97
          @tombox kann man noch unterstützen ?
          • B basti2022
            tombox
            #98
            @basti2022 wie gesagt brauche ein cloud Zugang via email
            Q 1 Antwort Letzte Antwort
            • T tombox
              Q Offline
              Q Offline
              qwertz
              #99
              @tombox
              Hi tombox !
              siehe email von jetzt gerade.
              Sag Bescheid, wenn du den Account nicht mehr brauchst, damit ich das Passwort wieder ändern kann.
              Besten Dank Gruß !
              • Q qwertz
                @tombox
                Hi tombox !
                Besten Dank Gruß !
                gyle
                #100
                @qwertz irgendwie scheint die API nict mehr zu gehen, zumindest kommt man seit tagen nicht mehr auf die webseite!?
                • Q Offline
                  Q Offline
                  qwertz
                  #101
                  Aktuell geht bei mir der BWT Adapter V0.0.5 mit AppLogIn Daten. Das hat tombox netterweise auch nochmal geprüft.
                  Die Funktion mit diesem Adapter auch lokal über IP-Adresse Daten auszulesen funktioniert seit geraumer Zeit nicht mehr.
                  Leider liefert die AppSchnittstelle des Adapters weniger Daten. Z.B. fehlt mit persönlich der Gesamtwasserverbrauch.
                  Dies geht aktuell wohl nur über ein Script mit OCR.
                  • G gyle
                    @qwertz
                    In der URL muss dann noch euer Produkt-code (SN) rein. und der API key
                    ich habe 3 Objekte angelegt (Wasserverbrauch_gestern, Füllstand_Salz und Status.
                      <variables>
                        <variable id="{^#@mm$`LvD2yq~bM==0">since</variable>
                        <variable id="7Bf_zZ,|3JbY[Sr;;[ZR">until</variable>
                        <variable id="5Y(p6$V4JW1Gwlj!afH?">api_key</variable>
                        <variable id="]^02}el_a.}BLFPBoK_k">url</variable>
                        <variable id="P/;-p8kU@!nRF.25:q!O">url2</variable>
                        <variable id="_03`@CsFtd?`/XOE0Nea">result</variable>
                      </variables>
                      <block type="comment" id="|fyRu%!nNeRhQ}zs`{F/" x="438" y="-287">
                        <field name="COMMENT">Täglich um 01:00 Uhr Wasserverbrauch von BWT Cloud abfragen und in Datenpunkt schreiben.</field>
                        <next>
                          <block type="schedule" id="JBgcg*@gt/C~O$woUf[3">
                            <field name="SCHEDULE">{"time":{"exactTime":true,"start":"01:00"},"period":{"days":1}}</field>
                            <statement name="STATEMENT">
                              <block type="variables_set" id=",RyccK|oIP$xxWMi6_[k">
                                <field name="VAR" id="{^#@mm$`LvD2yq~bM==0">since</field>
                                <value name="VALUE">
                                  <block type="convert_from_date" id="szqS727YvG6LLx(4l%jp">
                                    <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" format="true" language="false"></mutation>
                                    <field name="OPTION">custom</field>
                                    <field name="FORMAT">JJJJ-MM-TT</field>
                                      <block type="math_arithmetic" id="*yDP}]SGi#J+Sh9pUF0;">
                                        <value name="A">
                                          <shadow type="math_number" id="NN4{X6ay5+i~4},*Ag+9">
                                            <field name="NUM">1</field>
                                          </shadow>
                                          <block type="time_get" id="8@Udbb~suvrC.Y.u2)a%">
                                            <field name="OPTION">object</field>
                                          </block>
                                        </value>
                                        <value name="B">
                                          <shadow type="math_number" id="5wo)yDNCu4@kNq5~c2m6">
                                            <field name="NUM">86400000</field>
                                          </shadow>
                                        </value>
                                      </block>
                                    </value>
                                  </block>
                                </value>
                                <next>
                                  <block type="variables_set" id="oZi#MCqD_bTw.JTc}v`b">
                                    <field name="VAR" id="7Bf_zZ,|3JbY[Sr;;[ZR">until</field>
                                      <block type="time_get" id="-}l~_spdI+9fQqdI/Gt+">
                                      </block>
                                    </value>
                                    <next>
                                      <block type="variables_set" id=",=sk0Kd[/]VT!gM=)C/a">
                                        <field name="VAR" id="5Y(p6$V4JW1Gwlj!afH?">api_key</field>
                                          <block type="text" id="00}3A!K}9C%*nt.op=7s">
                                            <field name="TEXT">XYZ</field>
                                          </block>
                                        </value>
                                        <next>
                                          <block type="variables_set" id="R73J$#MIp8_Vp*g;I_Vd">
                                            <field name="VAR" id="]^02}el_a.}BLFPBoK_k">url</field>
                                              <block type="text_join" id="8jU@k?nm1-!HF2EEhP2B" inline="false">
                                                <mutation items="7"></mutation>
                                                <value name="ADD0">
                                                  <block type="text" id="(xi=zG)5zzu1VUWR5_yI">
                                                    <field name="TEXT">curl -X GET "https://bwt-real-smarthome-backend.azurewebsites.net/api/Perla/6CMR-TMTK/waterconsumption?since=</field>
                                                  </block>
                                                </value>
                                                <value name="ADD1">
                                                  <block type="variables_get" id="7yOgrRt2~jH-)vR$lsZ,">
                                                  </block>
                                                </value>
                                                <value name="ADD2">
                                                  <block type="text" id="k]elWH-i.E_[)y^YWeUE">
                                                    <field name="TEXT">&amp;until=</field>
                                                  </block>
                                                </value>
                                                <value name="ADD3">
                                                  <block type="variables_get" id="gq[];Hf#m9^Bz:!)`nT4">
                                                  </block>
                                                </value>
                                                <value name="ADD4">
                                                  <block type="text" id="!0y$S%JfGYrQB442Yb5f">
                                                    <field name="TEXT">" -H  "accept: */*" -H  "ApiKey: </field>
                                                  </block>
                                                </value>
                                                <value name="ADD5">
                                                  <block type="variables_get" id="B`H*4,a1d0itb,;m}Ix{">
                                                  </block>
                                                </value>
                                                <value name="ADD6">
                                                  <block type="text" id="E;jumiRKduuVJ=ww_8}P">
                                                    <field name="TEXT">"</field>
                                                  </block>
                                                </value>
                                              </block>
                                            </value>
                                            <next>
                                              <block type="exec" id="OMwQ%7n75x_$`{4hBZ!c" inline="true">
                                                <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" with_statement="true"></mutation>
                                                <field name="WITH_STATEMENT">TRUE</field>
                                                <field name="LOG"></field>
                                                <value name="COMMAND">
                                                  <shadow type="text" id="668`Wbm%~rygt2*$8vPg">
                                                    <field name="TEXT">curl -X GET "https://bwt-real-smarthome-backend.azurewebsites.net/api/Perla/6CMR-XXXX/waterconsumption?since=2023-07-29&amp;until=2023-07-30" -H  "accept: */*" -H  "ApiKey: XYZ"</field>
                                                  </shadow>
                                                  <block type="variables_get" id="s37WFIreI,*m?KSv?{7h">
                                                  </block>
                                                </value>
                                                  <block type="update" id="bXS}-9l{Q04f^ouV|u/i">
                                                    <field name="OID">0_userdata.0.Haus.BWT_Wasserverbrauch.Wasserverbrauch_gestern</field>
                                                      <block type="get_attr" id="0`%?n_T;a$oH])PA@IhB" inline="false">
                                                        <value name="PATH">
                                                          <shadow type="text" id="~o2)oki8%/+OmD9nm1ad">
                                                            <field name="TEXT">totalWaterConsumption</field>
                                                          </shadow>
                                                        </value>
                                                        <value name="OBJECT">
                                                          <block type="variables_get" id="%O.,ehBmQEuK?s!Sz}ks">
                                                            <field name="VAR" id="_03`@CsFtd?`/XOE0Nea">result</field>
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                  </block>
                                                </statement>
                                                <next>
                                                  <block type="timeouts_wait" id="he_VhY{4Bs/h=F!k`FEM">
                                                    <field name="DELAY">3</field>
                                                    <next>
                                                      <block type="variables_set" id=":}K~wx+GVOiO]UlhIa^R">
                                                        <field name="VAR" id="P/;-p8kU@!nRF.25:q!O">url2</field>
                                                          <block type="text_join" id="2+/;0PmeYpU-=jCb,TZi" inline="false">
                                                            <value name="ADD0">
                                                              <block type="text" id="XCo+-{=9mqn(tN~VYPvS">
        <field name="TEXT">curl -X GET "https://bwt-real-smarthome-backend.azurewebsites.net/api/Perla/6CMR-XXXX" -H  "accept: */*" -H  "ApiKey: </field>
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                            <value name="ADD1">
                                                              <block type="variables_get" id="W/tLT/OQc4|mcZvPv,P~">
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                            <value name="ADD2">
                                                              <block type="text" id=";]{Di47#I~}@e0mu9^5#">
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                        <next>
                                                          <block type="exec" id=",D4;}xBxu:2.@VB80*m}" inline="true">
                                                              </shadow>
                                                              <block type="variables_get" id="`F5}U@#R,11]UOXBeG2%">
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                              <block type="update" id="|dZkQqThvTcrd{,7_E,t">
        <field name="OID">0_userdata.0.Haus.BWT_Wasserverbrauch.Status</field>
        <block type="get_attr" id="{XR{8H2IyR9J/@E3bgs5" inline="false">
        <value name="PATH">
        <shadow type="text" id="~Grdt4AVMiukVB0/:5$@">
        <field name="TEXT">stateTitle</field>
        </shadow>
        </value>
        <block type="variables_get" id="J8)w|Uk_Nt)P({Imf{3@">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="update" id="TSuYBjc-nU-qFlCn;OJH">
        <field name="OID">0_userdata.0.Haus.BWT_Wasserverbrauch.Füllstand_Salz</field>
        <block type="get_attr" id=":d@o$#[iQs0r9kV8klX1" inline="false">
        <value name="PATH">
        <shadow type="text" id="WAg_YQ3hc0RSmM?)pe:;">
        <field name="TEXT">remainingAmountOfResourcePercent</field>
        </shadow>
        </value>
        <block type="variables_get" id="jbVuMm=HIS.:$Hsa8ao_">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </next>
                                                              </block>
                                                            </statement>
                                                          </block>
                                                        </next>
                                                      </block>
                                                    </next>
                                                  </block>
                                                </next>
                                              </block>
                                            </next>
                                          </block>
                                        </next>
                                      </block>
                                    </next>
                                  </block>
                                </next>
                              </block>
                            </statement>
                          </block>
                        </next>
                      </block>
                    </xml>
                    Für Optimierungsvorschläge bin ich offen
                    Q Offline
                    Q Offline
                    qwertz
                    #102
                    @gyle
                    Welche Daten gibt den der Server https://bwt-real-smarthome-backend.azurewebsites.net/. ?
                    Kannst du vielleicht mal alle Datenpunkte auflisten, die der Server anbietet ? Sind das mehr Daten als der BWT Adapter über App Login bietet ?
                    • Q qwertz
                      @gyle
                      gyle
                      #103
                      @qwertz leider ist die seite ja momentan down - dort gab es eine doku bzgl. der api.
                      Ich weiß auch nicht, warum bwt das wieder abgeschaltet hat - ich glaube ich schreibe denen mal eine mail.
                      • Q Offline
                        Q Offline
                        qwertz
                        #104
                        Von BWT gibt es eine neue BetaFirmware die wieder eine lokale API öffnet.
                        Diese API kann ab Firmware V2.02xx am Gerät aktiviert werden unter Einstellungen > Allgemein > Verbindungen > API
                        Diese Beta-Firmware kann von BWT auf Anfrage übers Internet installiert werden: ProfilineAS@bwt.de
                        Man bekommt von denen dann auch eine PDF mit der Doku der lokalen API zugesendet.
                        Vorbildlich von BWT !
                        Im HomeAssistant ist die neue API schon integriert: https://github.com/dkarv/hacs-bwt-perla
                        Q T 2 Antworten Letzte Antwort
                        • Q qwertz
                          Q Offline
                          Q Offline
                          qwertz
                          #105
                          @qwertz
                          Und der fleissige iobroker Entwickler hat die neue lokale API heute schon blitzschnell implementiert im Iobroker Adapter: https://github.com/TA2k/ioBroker.bwt
                          • Q qwertz
                            tombox
                            #106
                            @qwertz v0.1.0 vom adapter unterstützt local api
                            • T tombox
                              Q Offline
                              Q Offline
                              qwertz
                              #107
                              @tombox
                              Der Adapter läuft und liefert aktuelle Daten über die neue API. Vielen Dank nochmal !
                              Mir ist jetzt nur aufgefallen, dass obwohl Daten korrekt aktualisiert werden der Adapter Status "gelb" ist. Vielleicht können andere User mit der neuen API und dem aktualisierten Adapter mal nachschauen, ob die das auch haben.
                              Bildschirmfoto 2024-01-28 um 16.39.19.png Bildschirmfoto 2024-01-28 um 16.41.54.png
                              • Q qwertz
                                @tombox
                                tombox
                                #108
                                @qwertz Bitte 0.1.1 testen
                                • T tombox
                                  Q Offline
                                  Q Offline
                                  qwertz
                                  #109
                                  @tombox
                                  Jawoll. Mit 0.1.1 ist alles grün auch nach Reboot usw. Besten Dank für die schnelle Entwicklung. Mal sehen, ob es bei den anderen auch so gut läuft.
                                  • L Offline
                                    lustig29
                                    #110
                                    Ich würde jetzt gerne noch die Durchflussmenge angezwigt bekommen. Ausserdem bekomme ich noch diese Fehler im Log.
                                    bwt.0
                                    2024-02-01 16:43:34.077	warn	Cannot receive local data wasserverbrauch via: https://192.168.0.46/chart/update
                                    bwt.0
                                    2024-02-01 16:43:34.065	warn	Cannot receive local data updateDetails2 via: https://192.168.0.46/info/updateDetails2
                                    bwt.0
                                    2024-02-01 16:43:34.041	warn	Cannot receive local data actualizedata via: https://192.168.0.46/home/actualizedata
                                    • L lustig29
                                      bwt.0
                                      bwt.0
                                      bwt.0
                                      Q Offline
                                      Q Offline
                                      qwertz
                                      #111
                                      @lustig29
                                      Welche Durchflussmenge meinst du denn ?
                                      Bei mir holt der Adapter den Datenpunkt "bwt.0.local.currentData.CurrentFlowrate_l_h". Das ist der aktuelle Fluß an Weich-Wasser-Ausgabe.
                                      Ansonsten findest du in der PDF hier alles was die API zur Verfügung stellt:
                                      https://github.com/TA2k/ioBroker.bwt/issues/15
                                      Was fehlt dir ?
                                      L 1 Antwort Letzte Antwort
                                      • Q qwertz
                                        @lustig29
                                        Was fehlt dir ?
                                        lustig29
                                        #112
                                        @qwertz
                                        Den Ordner Currentdata habe ich gar nicht
                                        • L lustig29
                                          @qwertz
                                          Q Offline
                                          Q Offline
                                          qwertz
                                          schrieb am zuletzt editiert von qwertz
                                          #113
                                          @lustig29
                                          Welche Version des Adapters hast du installiert ?
                                          Welche Firmware hat deine BWT Perla?
                                          Hast du die API freigeschaltet am Gerät?
                                          Mit Adapter v.0.1.1* und Firmware V.2.2.3 und aktiver API sieht es so aus:
                                          Bildschirmfoto 2024-02-01 um 20.54.26.png Bildschirmfoto 2024-02-01 um 20.54.41.png
                                          *https://github.com/TA2k/ioBroker.bwt
                                          L 2 Antworten Letzte Antwort
