  4. BWT Weichwasseranlage auslesen
121 Beiträge 18 Kommentatoren 32.7k Aufrufe 19 Beobachtet
  • mbhomie007M mbhomie007
    Hallo @tombox
    Frohes neues Jahr erstmal!
    Hast du Kapazität und könntest dieses Skript in deinen Adapter integrieren?
    tombox
    #89
    @mbhomie007 schwierig mit OCR und vncclient
    • G Offline
      gyle
      #90
      FYI - mittlerweile habe ich eine Lösung gefunden über die Cloud an die Daten zu kommen.
      siehe https://bwt-real-smarthome-backend.azurewebsites.net
      habe mir dazu ein Blockly geschrieben.
      Q 1 Antwort Letzte Antwort
      • G gyle
        Q Offline
        Q Offline
        qwertz
        #91
        @gyle sagte in BWT Weichwasseranlage auslesen:
        Das hört sich gut an !
        Kannst du das Blockly teilen mit uns ?
        Besten Dank !
        G T 2 Antworten Letzte Antwort
        • Q qwertz
          Besten Dank !
          gyle
          schrieb am zuletzt editiert von gyle
          #92
          @qwertz
          In der URL muss dann noch euer Produkt-code (SN) rein. und der API key
          ich habe 3 Objekte angelegt (Wasserverbrauch_gestern, Füllstand_Salz und Status.
            <variables>
              <variable id="{^#@mm$`LvD2yq~bM==0">since</variable>
              <variable id="7Bf_zZ,|3JbY[Sr;;[ZR">until</variable>
              <variable id="5Y(p6$V4JW1Gwlj!afH?">api_key</variable>
              <variable id="]^02}el_a.}BLFPBoK_k">url</variable>
              <variable id="P/;-p8kU@!nRF.25:q!O">url2</variable>
              <variable id="_03`@CsFtd?`/XOE0Nea">result</variable>
            </variables>
            <block type="comment" id="|fyRu%!nNeRhQ}zs`{F/" x="438" y="-287">
              <field name="COMMENT">Täglich um 01:00 Uhr Wasserverbrauch von BWT Cloud abfragen und in Datenpunkt schreiben.</field>
              <next>
                <block type="schedule" id="JBgcg*@gt/C~O$woUf[3">
                  <field name="SCHEDULE">{"time":{"exactTime":true,"start":"01:00"},"period":{"days":1}}</field>
                  <statement name="STATEMENT">
                    <block type="variables_set" id=",RyccK|oIP$xxWMi6_[k">
                      <field name="VAR" id="{^#@mm$`LvD2yq~bM==0">since</field>
                      <value name="VALUE">
                        <block type="convert_from_date" id="szqS727YvG6LLx(4l%jp">
                          <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" format="true" language="false"></mutation>
                          <field name="OPTION">custom</field>
                          <field name="FORMAT">JJJJ-MM-TT</field>
                            <block type="math_arithmetic" id="*yDP}]SGi#J+Sh9pUF0;">
                              <value name="A">
                                <shadow type="math_number" id="NN4{X6ay5+i~4},*Ag+9">
                                  <field name="NUM">1</field>
                                </shadow>
                                <block type="time_get" id="8@Udbb~suvrC.Y.u2)a%">
                                  <field name="OPTION">object</field>
                                </block>
                              </value>
                              <value name="B">
                                <shadow type="math_number" id="5wo)yDNCu4@kNq5~c2m6">
                                  <field name="NUM">86400000</field>
                                </shadow>
                              </value>
                            </block>
                          </value>
                        </block>
                      </value>
                      <next>
                        <block type="variables_set" id="oZi#MCqD_bTw.JTc}v`b">
                          <field name="VAR" id="7Bf_zZ,|3JbY[Sr;;[ZR">until</field>
                            <block type="time_get" id="-}l~_spdI+9fQqdI/Gt+">
                            </block>
                          </value>
                          <next>
                            <block type="variables_set" id=",=sk0Kd[/]VT!gM=)C/a">
                              <field name="VAR" id="5Y(p6$V4JW1Gwlj!afH?">api_key</field>
                                <block type="text" id="00}3A!K}9C%*nt.op=7s">
                                  <field name="TEXT">XYZ</field>
                                </block>
                              </value>
                              <next>
                                <block type="variables_set" id="R73J$#MIp8_Vp*g;I_Vd">
                                  <field name="VAR" id="]^02}el_a.}BLFPBoK_k">url</field>
                                    <block type="text_join" id="8jU@k?nm1-!HF2EEhP2B" inline="false">
                                      <mutation items="7"></mutation>
                                      <value name="ADD0">
                                        <block type="text" id="(xi=zG)5zzu1VUWR5_yI">
                                          <field name="TEXT">curl -X GET "https://bwt-real-smarthome-backend.azurewebsites.net/api/Perla/6CMR-TMTK/waterconsumption?since=</field>
                                        </block>
                                      </value>
                                      <value name="ADD1">
                                        <block type="variables_get" id="7yOgrRt2~jH-)vR$lsZ,">
                                        </block>
                                      </value>
                                      <value name="ADD2">
                                        <block type="text" id="k]elWH-i.E_[)y^YWeUE">
                                          <field name="TEXT">&amp;until=</field>
                                        </block>
                                      </value>
                                      <value name="ADD3">
                                        <block type="variables_get" id="gq[];Hf#m9^Bz:!)`nT4">
                                        </block>
                                      </value>
                                      <value name="ADD4">
                                        <block type="text" id="!0y$S%JfGYrQB442Yb5f">
                                          <field name="TEXT">" -H  "accept: */*" -H  "ApiKey: </field>
                                        </block>
                                      </value>
                                      <value name="ADD5">
                                        <block type="variables_get" id="B`H*4,a1d0itb,;m}Ix{">
                                        </block>
                                      </value>
                                      <value name="ADD6">
                                        <block type="text" id="E;jumiRKduuVJ=ww_8}P">
                                          <field name="TEXT">"</field>
                                        </block>
                                      </value>
                                    </block>
                                  </value>
                                  <next>
                                    <block type="exec" id="OMwQ%7n75x_$`{4hBZ!c" inline="true">
                                      <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" with_statement="true"></mutation>
                                      <field name="WITH_STATEMENT">TRUE</field>
                                      <field name="LOG"></field>
                                      <value name="COMMAND">
                                        <shadow type="text" id="668`Wbm%~rygt2*$8vPg">
                                          <field name="TEXT">curl -X GET "https://bwt-real-smarthome-backend.azurewebsites.net/api/Perla/6CMR-XXXX/waterconsumption?since=2023-07-29&amp;until=2023-07-30" -H  "accept: */*" -H  "ApiKey: XYZ"</field>
                                        </shadow>
                                        <block type="variables_get" id="s37WFIreI,*m?KSv?{7h">
                                        </block>
                                      </value>
                                        <block type="update" id="bXS}-9l{Q04f^ouV|u/i">
                                          <field name="OID">0_userdata.0.Haus.BWT_Wasserverbrauch.Wasserverbrauch_gestern</field>
                                            <block type="get_attr" id="0`%?n_T;a$oH])PA@IhB" inline="false">
                                              <value name="PATH">
                                                <shadow type="text" id="~o2)oki8%/+OmD9nm1ad">
                                                  <field name="TEXT">totalWaterConsumption</field>
                                                </shadow>
                                              </value>
                                              <value name="OBJECT">
                                                <block type="variables_get" id="%O.,ehBmQEuK?s!Sz}ks">
                                                  <field name="VAR" id="_03`@CsFtd?`/XOE0Nea">result</field>
                                                </block>
                                              </value>
                                            </block>
                                          </value>
                                        </block>
                                      </statement>
                                      <next>
                                        <block type="timeouts_wait" id="he_VhY{4Bs/h=F!k`FEM">
                                          <field name="DELAY">3</field>
                                          <next>
                                            <block type="variables_set" id=":}K~wx+GVOiO]UlhIa^R">
                                              <field name="VAR" id="P/;-p8kU@!nRF.25:q!O">url2</field>
                                                <block type="text_join" id="2+/;0PmeYpU-=jCb,TZi" inline="false">
                                                  <value name="ADD0">
                                                    <block type="text" id="XCo+-{=9mqn(tN~VYPvS">
                                                      <field name="TEXT">curl -X GET "https://bwt-real-smarthome-backend.azurewebsites.net/api/Perla/6CMR-XXXX" -H  "accept: */*" -H  "ApiKey: </field>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                  <value name="ADD1">
                                                    <block type="variables_get" id="W/tLT/OQc4|mcZvPv,P~">
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                  <value name="ADD2">
                                                    <block type="text" id=";]{Di47#I~}@e0mu9^5#">
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                </block>
                                              </value>
                                              <next>
                                                <block type="exec" id=",D4;}xBxu:2.@VB80*m}" inline="true">
                                                    </shadow>
                                                    <block type="variables_get" id="`F5}U@#R,11]UOXBeG2%">
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                    <block type="update" id="|dZkQqThvTcrd{,7_E,t">
                                                      <field name="OID">0_userdata.0.Haus.BWT_Wasserverbrauch.Status</field>
                                                        <block type="get_attr" id="{XR{8H2IyR9J/@E3bgs5" inline="false">
                                                          <value name="PATH">
                                                            <shadow type="text" id="~Grdt4AVMiukVB0/:5$@">
                                                              <field name="TEXT">stateTitle</field>
                                                            </shadow>
                                                          </value>
                                                            <block type="variables_get" id="J8)w|Uk_Nt)P({Imf{3@">
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                      <next>
                                                        <block type="update" id="TSuYBjc-nU-qFlCn;OJH">
                                                          <field name="OID">0_userdata.0.Haus.BWT_Wasserverbrauch.Füllstand_Salz</field>
                                                            <block type="get_attr" id=":d@o$#[iQs0r9kV8klX1" inline="false">
                                                              <value name="PATH">
        <shadow type="text" id="WAg_YQ3hc0RSmM?)pe:;">
        <field name="TEXT">remainingAmountOfResourcePercent</field>
        </shadow>
                                                              </value>
        <block type="variables_get" id="jbVuMm=HIS.:$Hsa8ao_">
        </block>
                                                              </value>
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                        </block>
                                                      </next>
                                                    </block>
                                                  </statement>
                                                </block>
                                              </next>
                                            </block>
                                          </next>
                                        </block>
                                      </next>
                                    </block>
                                  </next>
                                </block>
                              </next>
                            </block>
                          </next>
                        </block>
                      </next>
                    </block>
                  </statement>
                </block>
              </next>
            </block>
          </xml>
          Für Optimierungsvorschläge bin ich offen
          B Q 2 Antworten Letzte Antwort
          • G gyle
            @qwertz
              <variables>
              </variables>
                <next>
                                <value name="A">
                                  </shadow>
                                  </block>
                                </value>
                                <value name="B">
                                  </shadow>
                                </value>
                              </block>
                            </value>
                          </block>
                        </value>
                        <next>
                              </block>
                            </value>
                            <next>
                                  </block>
                                </value>
                                <next>
                                        <value name="ADD0">
                                          </block>
                                        </value>
                                        <value name="ADD1">
                                          </block>
                                        </value>
                                        <value name="ADD2">
                                          </block>
                                        </value>
                                        <value name="ADD3">
                                          </block>
                                        </value>
                                        <value name="ADD4">
                                          </block>
                                        </value>
                                        <value name="ADD5">
                                          </block>
                                        </value>
                                        <value name="ADD6">
                                          </block>
                                        </value>
                                      </block>
                                    </value>
                                    <next>
                                          </shadow>
                                          </block>
                                        </value>
                                                <value name="PATH">
                                                  </shadow>
                                                </value>
                                                  </block>
                                                </value>
                                              </block>
                                            </value>
                                          </block>
                                        </statement>
                                        <next>
                                            <next>
                                                    <value name="ADD0">
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                    <value name="ADD1">
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                    <value name="ADD2">
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                  </block>
                                                </value>
                                                <next>
                                                      </shadow>
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                            <value name="PATH">
                                                              </shadow>
                                                            </value>
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                        <next>
        <value name="PATH">
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </value>
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                          </block>
                                                        </next>
                                                      </block>
                                                    </statement>
                                                  </block>
                                                </next>
                                              </block>
                                            </next>
                                          </block>
                                        </next>
                                      </block>
                                    </next>
                                  </block>
                                </next>
                              </block>
                            </next>
                          </block>
                        </next>
                      </block>
                    </statement>
                  </block>
                </next>
              </block>
            </xml>
            basti2022
            #93
            Gibt es hier mitlerweile eine andere Möglichkeit ? Ich blick da nicht mehr durch.
            • Q qwertz
              Besten Dank !
              tombox
              #94
              @qwertz wenn jemand so ein cloud account hat kann ich es auch in den Adapter einbauen
              G 1 Antwort Letzte Antwort
              • T tombox
                gyle
                #95
                @tombox das wäre klasse - ich habe einen account
                • G gyle
                  tombox
                  #96
                  @gyle schick doch per pn oder mail tombox2020@gmail.com
                  • T tombox
                    basti2022
                    #97
                    @tombox kann man noch unterstützen ?
                    • B basti2022
                      tombox
                      #98
                      @basti2022 wie gesagt brauche ein cloud Zugang via email
                      • T tombox
                        Q Offline
                        Q Offline
                        qwertz
                        #99
                        @tombox
                        Hi tombox !
                        siehe email von jetzt gerade.
                        Sag Bescheid, wenn du den Account nicht mehr brauchst, damit ich das Passwort wieder ändern kann.
                        Besten Dank Gruß !
                        • Q qwertz
                          @tombox
                          Hi tombox !
                          Besten Dank Gruß !
                          gyle
                          #100
                          @qwertz irgendwie scheint die API nict mehr zu gehen, zumindest kommt man seit tagen nicht mehr auf die webseite!?
                          • Q Offline
                            Q Offline
                            qwertz
                            #101
                            Aktuell geht bei mir der BWT Adapter V0.0.5 mit AppLogIn Daten. Das hat tombox netterweise auch nochmal geprüft.
                            Die Funktion mit diesem Adapter auch lokal über IP-Adresse Daten auszulesen funktioniert seit geraumer Zeit nicht mehr.
                            Leider liefert die AppSchnittstelle des Adapters weniger Daten. Z.B. fehlt mit persönlich der Gesamtwasserverbrauch.
                            Dies geht aktuell wohl nur über ein Script mit OCR.
                            • G gyle
                              @qwertz
                                <variables>
                                </variables>
                                  <next>
                                                  <value name="A">
                                                    </shadow>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                  <value name="B">
                                                    </shadow>
                                                  </value>
                                                </block>
                                              </value>
                                            </block>
                                          </value>
                                          <next>
                                                </block>
                                              </value>
                                              <next>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                  <next>
                                                          <value name="ADD0">
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                          <value name="ADD1">
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                          <value name="ADD2">
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                          <value name="ADD3">
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                          <value name="ADD4">
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                          <value name="ADD5">
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                          <value name="ADD6">
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                      <next>
                                                            </shadow>
                                                            </block>
                                                          </value>
        <value name="PATH">
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
                                                              </value>
                                                            </block>
                                                          </statement>
                                                          <next>
                                                              <next>
        <value name="ADD0">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD2">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        </shadow>
        </block>
        </value>
        <value name="PATH">
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <value name="PATH">
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </next>
        </block>
        </statement>
        </block>
        </next>
        </block>
                                                              </next>
                                                            </block>
                                                          </next>
                                                        </block>
                                                      </next>
                                                    </block>
                                                  </next>
                                                </block>
                                              </next>
                                            </block>
                                          </next>
                                        </block>
                                      </statement>
                                    </block>
                                  </next>
                                </block>
                              </xml>
                              Q Offline
                              Q Offline
                              qwertz
                              #102
                              @gyle
                              Welche Daten gibt den der Server https://bwt-real-smarthome-backend.azurewebsites.net/. ?
                              Kannst du vielleicht mal alle Datenpunkte auflisten, die der Server anbietet ? Sind das mehr Daten als der BWT Adapter über App Login bietet ?
                              • Q qwertz
                                @gyle
                                gyle
                                #103
                                @qwertz leider ist die seite ja momentan down - dort gab es eine doku bzgl. der api.
                                Ich weiß auch nicht, warum bwt das wieder abgeschaltet hat - ich glaube ich schreibe denen mal eine mail.
                                • Q Offline
                                  Q Offline
                                  qwertz
                                  #104
                                  Von BWT gibt es eine neue BetaFirmware die wieder eine lokale API öffnet.
                                  Diese API kann ab Firmware V2.02xx am Gerät aktiviert werden unter Einstellungen > Allgemein > Verbindungen > API
                                  Diese Beta-Firmware kann von BWT auf Anfrage übers Internet installiert werden: ProfilineAS@bwt.de
                                  Man bekommt von denen dann auch eine PDF mit der Doku der lokalen API zugesendet.
                                  Vorbildlich von BWT !
                                  Im HomeAssistant ist die neue API schon integriert: https://github.com/dkarv/hacs-bwt-perla
                                  Q T 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • Q qwertz
                                    Q Offline
                                    Q Offline
                                    qwertz
                                    #105
                                    @qwertz
                                    Und der fleissige iobroker Entwickler hat die neue lokale API heute schon blitzschnell implementiert im Iobroker Adapter: https://github.com/TA2k/ioBroker.bwt
                                    • Q qwertz
                                      tombox
                                      #106
                                      @qwertz v0.1.0 vom adapter unterstützt local api
                                      • T tombox
                                        Q Offline
                                        Q Offline
                                        qwertz
                                        #107
                                        @tombox
                                        Der Adapter läuft und liefert aktuelle Daten über die neue API. Vielen Dank nochmal !
                                        Mir ist jetzt nur aufgefallen, dass obwohl Daten korrekt aktualisiert werden der Adapter Status "gelb" ist. Vielleicht können andere User mit der neuen API und dem aktualisierten Adapter mal nachschauen, ob die das auch haben.
                                        Bildschirmfoto 2024-01-28 um 16.39.19.png Bildschirmfoto 2024-01-28 um 16.41.54.png
                                        • Q qwertz
                                          @tombox
                                          tombox
                                          #108
                                          @qwertz Bitte 0.1.1 testen
