  4. BWT Weichwasseranlage auslesen
121 Beiträge 18 Kommentatoren 32.7k Aufrufe 19 Beobachtet
  • Q Offline
    Q Offline
    qwertz
    #104
    Von BWT gibt es eine neue BetaFirmware die wieder eine lokale API öffnet.
    Diese API kann ab Firmware V2.02xx am Gerät aktiviert werden unter Einstellungen > Allgemein > Verbindungen > API
    Diese Beta-Firmware kann von BWT auf Anfrage übers Internet installiert werden: ProfilineAS@bwt.de
    Man bekommt von denen dann auch eine PDF mit der Doku der lokalen API zugesendet.
    Vorbildlich von BWT !
    Im HomeAssistant ist die neue API schon integriert: https://github.com/dkarv/hacs-bwt-perla
    Q T 2 Antworten Letzte Antwort
    • Q qwertz
      Q Offline
      Q Offline
      qwertz
      #105
      @qwertz
      Und der fleissige iobroker Entwickler hat die neue lokale API heute schon blitzschnell implementiert im Iobroker Adapter: https://github.com/TA2k/ioBroker.bwt
      • Q qwertz
        tombox
        #106
        @qwertz v0.1.0 vom adapter unterstützt local api
        Q 1 Antwort Letzte Antwort
        • T tombox
          Q Offline
          Q Offline
          qwertz
          #107
          @tombox
          Der Adapter läuft und liefert aktuelle Daten über die neue API. Vielen Dank nochmal !
          Mir ist jetzt nur aufgefallen, dass obwohl Daten korrekt aktualisiert werden der Adapter Status "gelb" ist. Vielleicht können andere User mit der neuen API und dem aktualisierten Adapter mal nachschauen, ob die das auch haben.
          Bildschirmfoto 2024-01-28 um 16.39.19.png Bildschirmfoto 2024-01-28 um 16.41.54.png
          • Q qwertz
            @tombox
            tombox
            #108
            @qwertz Bitte 0.1.1 testen
            • T tombox
              Q Offline
              Q Offline
              qwertz
              #109
              @tombox
              Jawoll. Mit 0.1.1 ist alles grün auch nach Reboot usw. Besten Dank für die schnelle Entwicklung. Mal sehen, ob es bei den anderen auch so gut läuft.
              • L Offline
                lustig29
                #110
                Ich würde jetzt gerne noch die Durchflussmenge angezwigt bekommen. Ausserdem bekomme ich noch diese Fehler im Log.
                bwt.0
                2024-02-01 16:43:34.077	warn	Cannot receive local data wasserverbrauch via: https://192.168.0.46/chart/update
                bwt.0
                2024-02-01 16:43:34.065	warn	Cannot receive local data updateDetails2 via: https://192.168.0.46/info/updateDetails2
                bwt.0
                2024-02-01 16:43:34.041	warn	Cannot receive local data actualizedata via: https://192.168.0.46/home/actualizedata
                • L lustig29
                  bwt.0
                  bwt.0
                  bwt.0
                  Q Offline
                  Q Offline
                  qwertz
                  #111
                  @lustig29
                  Welche Durchflussmenge meinst du denn ?
                  Bei mir holt der Adapter den Datenpunkt "bwt.0.local.currentData.CurrentFlowrate_l_h". Das ist der aktuelle Fluß an Weich-Wasser-Ausgabe.
                  Ansonsten findest du in der PDF hier alles was die API zur Verfügung stellt:
                  https://github.com/TA2k/ioBroker.bwt/issues/15
                  Was fehlt dir ?
                  L 1 Antwort Letzte Antwort
                  • Q qwertz
                    @lustig29
                    Was fehlt dir ?
                    lustig29
                    #112
                    @qwertz
                    Den Ordner Currentdata habe ich gar nicht
                    • L lustig29
                      @qwertz
                      Q Offline
                      Q Offline
                      qwertz
                      schrieb am zuletzt editiert von qwertz
                      #113
                      @lustig29
                      Welche Version des Adapters hast du installiert ?
                      Welche Firmware hat deine BWT Perla?
                      Hast du die API freigeschaltet am Gerät?
                      Mit Adapter v.0.1.1* und Firmware V.2.2.3 und aktiver API sieht es so aus:
                      Bildschirmfoto 2024-02-01 um 20.54.26.png Bildschirmfoto 2024-02-01 um 20.54.41.png
                      *https://github.com/TA2k/ioBroker.bwt
                      L 2 Antworten Letzte Antwort
                      • Q qwertz
                        @lustig29
                        lustig29
                        #114
                        @qwertz Verstehe nicht wie ich die API freischalte. Finde unter Verbindungen keinen entsprechenden Eintrag.
                        • Q qwertz
                          @lustig29
                          lustig29
                          #115
                          @qwertz Habe die Firmware 2.0018 wie bekomme ich denn die neue?
                          • L lustig29
                            Q Offline
                            Q Offline
                            qwertz
                            #116
                            @lustig29
                            Das steht in der Doku des Adapters.:
                            BWT-Firmware >V2.02xx ( kann durch den BWT Support installiert werden auf Anfrage an ProfilineAS@bwt.de
                            • Z Offline
                              Z Offline
                              zebra
                              schrieb am zuletzt editiert von zebra
                              #117
                              Habe mal den Adapter hinzugefügt und die Daten dann per MQTT weitergegeben. Funktioniert perfekt 👍
                              Nur eine Fehlermeldung taucht periodisch im ioBroker auf (nur ein Ausschnitt aus dem Log):
                              2024-02-05 00:11:19.421 - info: mqtt.0 (26342) send2Server bwt.0.local.currentData.ActiveErrorIDs[ioBroker/bwt/0/local/currentData/ActiveErrorIDs]
                              2024-02-05 00:11:19.462 - info: mqtt.0 (26342) send2Server bwt.0.local.currentData.ActiveErrorIDs[ioBroker/bwt/0/local/currentData/ActiveErrorIDs]
                              2024-02-05 00:12:19.427 - info: mqtt.0 (26342) send2Server bwt.0.local.currentData.ActiveErrorIDs[ioBroker/bwt/0/local/currentData/ActiveErrorIDs]
                              2024-02-05 00:12:19.428 - info: mqtt.0 (26342) State value to set for "bwt.0.local.currentData.ActiveErrorIDs" has to be type "string" but received type "number"
                              2024-02-05 00:12:19.429 - info: mqtt.0 (26342) send2Server bwt.0.local.currentData.ActiveErrorIDs[ioBroker/bwt/0/local/currentData/ActiveErrorIDs]
                              2024-02-05 00:12:19.470 - info: mqtt.0 (26342) send2Server bwt.0.local.currentData.ActiveErrorIDs[ioBroker/bwt/0/local/currentData/ActiveErrorIDs]
                              2024-02-05 00:13:19.452 - info: mqtt.0 (26342) send2Server bwt.0.local.currentData.ActiveErrorIDs[ioBroker/bwt/0/local/currentData/ActiveErrorIDs]
                              2024-02-05 00:13:19.453 - info: mqtt.0 (26342) State value to set for "bwt.0.local.currentData.ActiveErrorIDs" has to be type "string" but received type "number"
                              Hat das was mit dem BWT oder dem MQTT Adapter zu tun? Aktuell liefert die BWT den Fehlercode "null".
                              • Z zebra
                                tombox
                                #118
                                @zebra der mqtt adapter meckert wahrscheinlich weil sich der type ändert keine Ahnung was man machen muss damit er den neuen typ erkennt
                                • T tombox
                                  lustig29
                                  #119
                                  Was kann den passieren, wenn ich mir die Beta Version von Bwt freischalten lasse?
                                    schorty
                                    #120
                                    Hallo Zusammen,
                                    bekomme keine Daten in iobroker über den Adapter.
                                    Per: curl.exe -u user:XXXXX http://192.168.2.95:8080/api/GetCurrentData bekomme ich Daten.
                                    iobroker :
                                    bwt.0
                                    2024-07-23 16:12:52.956 warn Cannot receive local data updateDetails2 via: https://192.168.2.95/info/updateDetails2
                                    bwt.0
                                    2024-07-23 16:12:52.930 warn Cannot receive local data wasserverbrauch via: https://192.168.2.95/chart/update
                                    bwt.0
                                    2024-07-23 16:12:52.901 warn Cannot receive local data actualizedata via: https://192.168.2.95/home/actualizedata
                                    Danke für Eure Tips
                                    Alex
                                    • S schorty
                                      Hallo Zusammen,
                                      iobroker :
                                      bwt.0
                                      bwt.0
                                      bwt.0
                                      Danke für Eure Tips
                                      Alex
                                      schorty
                                      #121
                                      @schorty :
                                      war die Lösung :-)
