  4. BWT Weichwasseranlage auslesen
121 Beiträge 18 Kommentatoren 32.7k Aufrufe 19 Beobachtet
  • T tombox
    @qwertz v0.1.0 vom adapter unterstützt local api
    Q Offline
    Q Offline
    qwertz
    #107
    @tombox
    Der Adapter läuft und liefert aktuelle Daten über die neue API. Vielen Dank nochmal !
    Mir ist jetzt nur aufgefallen, dass obwohl Daten korrekt aktualisiert werden der Adapter Status "gelb" ist. Vielleicht können andere User mit der neuen API und dem aktualisierten Adapter mal nachschauen, ob die das auch haben.
    Bildschirmfoto 2024-01-28 um 16.39.19.png Bildschirmfoto 2024-01-28 um 16.41.54.png
    • Q qwertz
      @tombox
      tombox
      #108
      @qwertz Bitte 0.1.1 testen
      Q 1 Antwort Letzte Antwort
      • T tombox
        Q Offline
        Q Offline
        qwertz
        #109
        @tombox
        Jawoll. Mit 0.1.1 ist alles grün auch nach Reboot usw. Besten Dank für die schnelle Entwicklung. Mal sehen, ob es bei den anderen auch so gut läuft.
        • L Offline
          lustig29
          #110
          Ich würde jetzt gerne noch die Durchflussmenge angezwigt bekommen. Ausserdem bekomme ich noch diese Fehler im Log.
          bwt.0
          2024-02-01 16:43:34.077	warn	Cannot receive local data wasserverbrauch via: https://192.168.0.46/chart/update
          bwt.0
          2024-02-01 16:43:34.065	warn	Cannot receive local data updateDetails2 via: https://192.168.0.46/info/updateDetails2
          bwt.0
          2024-02-01 16:43:34.041	warn	Cannot receive local data actualizedata via: https://192.168.0.46/home/actualizedata
          • L lustig29
            bwt.0
            bwt.0
            bwt.0
            Q Offline
            Q Offline
            qwertz
            #111
            @lustig29
            Welche Durchflussmenge meinst du denn ?
            Bei mir holt der Adapter den Datenpunkt "bwt.0.local.currentData.CurrentFlowrate_l_h". Das ist der aktuelle Fluß an Weich-Wasser-Ausgabe.
            Ansonsten findest du in der PDF hier alles was die API zur Verfügung stellt:
            https://github.com/TA2k/ioBroker.bwt/issues/15
            Was fehlt dir ?
            L 1 Antwort Letzte Antwort
            • Q qwertz
              @lustig29
              Was fehlt dir ?
              lustig29
              #112
              @qwertz
              Den Ordner Currentdata habe ich gar nicht
              • L lustig29
                @qwertz
                Q Offline
                Q Offline
                qwertz
                schrieb am zuletzt editiert von qwertz
                #113
                @lustig29
                Welche Version des Adapters hast du installiert ?
                Welche Firmware hat deine BWT Perla?
                Hast du die API freigeschaltet am Gerät?
                Mit Adapter v.0.1.1* und Firmware V.2.2.3 und aktiver API sieht es so aus:
                Bildschirmfoto 2024-02-01 um 20.54.26.png Bildschirmfoto 2024-02-01 um 20.54.41.png
                *https://github.com/TA2k/ioBroker.bwt
                L 2 Antworten Letzte Antwort
                • Q qwertz
                  @lustig29
                  lustig29
                  #114
                  @qwertz Verstehe nicht wie ich die API freischalte. Finde unter Verbindungen keinen entsprechenden Eintrag.
                  • Q qwertz
                    @lustig29
                    lustig29
                    #115
                    @qwertz Habe die Firmware 2.0018 wie bekomme ich denn die neue?
                    • L lustig29
                      Q Offline
                      Q Offline
                      qwertz
                      #116
                      @lustig29
                      Das steht in der Doku des Adapters.:
                      BWT-Firmware >V2.02xx ( kann durch den BWT Support installiert werden auf Anfrage an ProfilineAS@bwt.de
                      • Z Offline
                        Z Offline
                        zebra
                        schrieb am zuletzt editiert von zebra
                        #117
                        Habe mal den Adapter hinzugefügt und die Daten dann per MQTT weitergegeben. Funktioniert perfekt 👍
                        Nur eine Fehlermeldung taucht periodisch im ioBroker auf (nur ein Ausschnitt aus dem Log):
                        2024-02-05 00:11:19.421 - info: mqtt.0 (26342) send2Server bwt.0.local.currentData.ActiveErrorIDs[ioBroker/bwt/0/local/currentData/ActiveErrorIDs]
                        2024-02-05 00:11:19.462 - info: mqtt.0 (26342) send2Server bwt.0.local.currentData.ActiveErrorIDs[ioBroker/bwt/0/local/currentData/ActiveErrorIDs]
                        2024-02-05 00:12:19.427 - info: mqtt.0 (26342) send2Server bwt.0.local.currentData.ActiveErrorIDs[ioBroker/bwt/0/local/currentData/ActiveErrorIDs]
                        2024-02-05 00:12:19.428 - info: mqtt.0 (26342) State value to set for "bwt.0.local.currentData.ActiveErrorIDs" has to be type "string" but received type "number"
                        2024-02-05 00:12:19.429 - info: mqtt.0 (26342) send2Server bwt.0.local.currentData.ActiveErrorIDs[ioBroker/bwt/0/local/currentData/ActiveErrorIDs]
                        2024-02-05 00:12:19.470 - info: mqtt.0 (26342) send2Server bwt.0.local.currentData.ActiveErrorIDs[ioBroker/bwt/0/local/currentData/ActiveErrorIDs]
                        2024-02-05 00:13:19.452 - info: mqtt.0 (26342) send2Server bwt.0.local.currentData.ActiveErrorIDs[ioBroker/bwt/0/local/currentData/ActiveErrorIDs]
                        2024-02-05 00:13:19.453 - info: mqtt.0 (26342) State value to set for "bwt.0.local.currentData.ActiveErrorIDs" has to be type "string" but received type "number"
                        Hat das was mit dem BWT oder dem MQTT Adapter zu tun? Aktuell liefert die BWT den Fehlercode "null".
                        • Z zebra
                          tombox
                          #118
                          @zebra der mqtt adapter meckert wahrscheinlich weil sich der type ändert keine Ahnung was man machen muss damit er den neuen typ erkennt
                          • T tombox
                            lustig29
                            #119
                            Was kann den passieren, wenn ich mir die Beta Version von Bwt freischalten lasse?
                              schorty
                              #120
                              Hallo Zusammen,
                              bekomme keine Daten in iobroker über den Adapter.
                              Per: curl.exe -u user:XXXXX http://192.168.2.95:8080/api/GetCurrentData bekomme ich Daten.
                              iobroker :
                              bwt.0
                              2024-07-23 16:12:52.956 warn Cannot receive local data updateDetails2 via: https://192.168.2.95/info/updateDetails2
                              bwt.0
                              2024-07-23 16:12:52.930 warn Cannot receive local data wasserverbrauch via: https://192.168.2.95/chart/update
                              bwt.0
                              2024-07-23 16:12:52.901 warn Cannot receive local data actualizedata via: https://192.168.2.95/home/actualizedata
                              Danke für Eure Tips
                              Alex
                              • S schorty
                                Hallo Zusammen,
                                iobroker :
                                bwt.0
                                bwt.0
                                bwt.0
                                Danke für Eure Tips
                                Alex
                                schorty
                                #121
                                @schorty :
                                war die Lösung :-)
