  4. BWT Weichwasseranlage auslesen
121 Beiträge 18 Kommentatoren 32.7k Aufrufe 19 Beobachtet
  • L Offline
    lustig29
    #110
    Ich würde jetzt gerne noch die Durchflussmenge angezwigt bekommen. Ausserdem bekomme ich noch diese Fehler im Log.
    bwt.0
    2024-02-01 16:43:34.077	warn	Cannot receive local data wasserverbrauch via: https://192.168.0.46/chart/update
    bwt.0
    2024-02-01 16:43:34.065	warn	Cannot receive local data updateDetails2 via: https://192.168.0.46/info/updateDetails2
    bwt.0
    2024-02-01 16:43:34.041	warn	Cannot receive local data actualizedata via: https://192.168.0.46/home/actualizedata
    Q 1 Antwort Letzte Antwort
    • L lustig29
      bwt.0
      bwt.0
      bwt.0
      Q Offline
      Q Offline
      qwertz
      #111
      @lustig29
      Welche Durchflussmenge meinst du denn ?
      Bei mir holt der Adapter den Datenpunkt "bwt.0.local.currentData.CurrentFlowrate_l_h". Das ist der aktuelle Fluß an Weich-Wasser-Ausgabe.
      Ansonsten findest du in der PDF hier alles was die API zur Verfügung stellt:
      https://github.com/TA2k/ioBroker.bwt/issues/15
      Was fehlt dir ?
      L 1 Antwort Letzte Antwort
      • Q qwertz
        @lustig29
        Was fehlt dir ?
        lustig29
        #112
        @qwertz
        Den Ordner Currentdata habe ich gar nicht
        • L lustig29
          @qwertz
          Q Offline
          Q Offline
          qwertz
          schrieb am zuletzt editiert von qwertz
          #113
          @lustig29
          Welche Version des Adapters hast du installiert ?
          Welche Firmware hat deine BWT Perla?
          Hast du die API freigeschaltet am Gerät?
          Mit Adapter v.0.1.1* und Firmware V.2.2.3 und aktiver API sieht es so aus:
          Bildschirmfoto 2024-02-01 um 20.54.26.png Bildschirmfoto 2024-02-01 um 20.54.41.png
          *https://github.com/TA2k/ioBroker.bwt
          L 2 Antworten Letzte Antwort
          • Q qwertz
            @lustig29
            lustig29
            #114
            @qwertz Verstehe nicht wie ich die API freischalte. Finde unter Verbindungen keinen entsprechenden Eintrag.
            • Q qwertz
              @lustig29
              lustig29
              #115
              @qwertz Habe die Firmware 2.0018 wie bekomme ich denn die neue?
              • L lustig29
                Q Offline
                Q Offline
                qwertz
                #116
                @lustig29
                Das steht in der Doku des Adapters.:
                BWT-Firmware >V2.02xx ( kann durch den BWT Support installiert werden auf Anfrage an ProfilineAS@bwt.de
                • Z Offline
                  Z Offline
                  zebra
                  schrieb am zuletzt editiert von zebra
                  #117
                  Habe mal den Adapter hinzugefügt und die Daten dann per MQTT weitergegeben. Funktioniert perfekt 👍
                  Nur eine Fehlermeldung taucht periodisch im ioBroker auf (nur ein Ausschnitt aus dem Log):
                  2024-02-05 00:11:19.421 - info: mqtt.0 (26342) send2Server bwt.0.local.currentData.ActiveErrorIDs[ioBroker/bwt/0/local/currentData/ActiveErrorIDs]
                  2024-02-05 00:11:19.462 - info: mqtt.0 (26342) send2Server bwt.0.local.currentData.ActiveErrorIDs[ioBroker/bwt/0/local/currentData/ActiveErrorIDs]
                  2024-02-05 00:12:19.427 - info: mqtt.0 (26342) send2Server bwt.0.local.currentData.ActiveErrorIDs[ioBroker/bwt/0/local/currentData/ActiveErrorIDs]
                  2024-02-05 00:12:19.428 - info: mqtt.0 (26342) State value to set for "bwt.0.local.currentData.ActiveErrorIDs" has to be type "string" but received type "number"
                  2024-02-05 00:12:19.429 - info: mqtt.0 (26342) send2Server bwt.0.local.currentData.ActiveErrorIDs[ioBroker/bwt/0/local/currentData/ActiveErrorIDs]
                  2024-02-05 00:12:19.470 - info: mqtt.0 (26342) send2Server bwt.0.local.currentData.ActiveErrorIDs[ioBroker/bwt/0/local/currentData/ActiveErrorIDs]
                  2024-02-05 00:13:19.452 - info: mqtt.0 (26342) send2Server bwt.0.local.currentData.ActiveErrorIDs[ioBroker/bwt/0/local/currentData/ActiveErrorIDs]
                  2024-02-05 00:13:19.453 - info: mqtt.0 (26342) State value to set for "bwt.0.local.currentData.ActiveErrorIDs" has to be type "string" but received type "number"
                  Hat das was mit dem BWT oder dem MQTT Adapter zu tun? Aktuell liefert die BWT den Fehlercode "null".
                  • Z zebra
                    tombox
                    #118
                    @zebra der mqtt adapter meckert wahrscheinlich weil sich der type ändert keine Ahnung was man machen muss damit er den neuen typ erkennt
                    • T tombox
                      lustig29
                      #119
                      Was kann den passieren, wenn ich mir die Beta Version von Bwt freischalten lasse?
                        schorty
                        #120
                        Hallo Zusammen,
                        bekomme keine Daten in iobroker über den Adapter.
                        Per: curl.exe -u user:XXXXX http://192.168.2.95:8080/api/GetCurrentData bekomme ich Daten.
                        iobroker :
                        bwt.0
                        2024-07-23 16:12:52.956 warn Cannot receive local data updateDetails2 via: https://192.168.2.95/info/updateDetails2
                        bwt.0
                        2024-07-23 16:12:52.930 warn Cannot receive local data wasserverbrauch via: https://192.168.2.95/chart/update
                        bwt.0
                        2024-07-23 16:12:52.901 warn Cannot receive local data actualizedata via: https://192.168.2.95/home/actualizedata
                        Danke für Eure Tips
                        Alex
                        • S schorty
                          Hallo Zusammen,
                          iobroker :
                          bwt.0
                          bwt.0
                          bwt.0
                          Danke für Eure Tips
                          Alex
                          schorty
                          #121
                          @schorty :
                          war die Lösung :-)
