  4. BWT Weichwasseranlage auslesen
121 Beiträge 18 Kommentatoren 32.7k Aufrufe 19 Beobachtet
  • Q qwertz
    @lustig29
    Welche Durchflussmenge meinst du denn ?
    Bei mir holt der Adapter den Datenpunkt "bwt.0.local.currentData.CurrentFlowrate_l_h". Das ist der aktuelle Fluß an Weich-Wasser-Ausgabe.
    Ansonsten findest du in der PDF hier alles was die API zur Verfügung stellt:
    https://github.com/TA2k/ioBroker.bwt/issues/15
    Was fehlt dir ?
    lustig29
    #112
    @qwertz
    Den Ordner Currentdata habe ich gar nicht
    Q 1 Antwort Letzte Antwort
    • L lustig29
      @qwertz
      Q Offline
      Q Offline
      qwertz
      schrieb am zuletzt editiert von qwertz
      #113
      @lustig29
      Welche Version des Adapters hast du installiert ?
      Welche Firmware hat deine BWT Perla?
      Hast du die API freigeschaltet am Gerät?
      Mit Adapter v.0.1.1* und Firmware V.2.2.3 und aktiver API sieht es so aus:
      Bildschirmfoto 2024-02-01 um 20.54.26.png Bildschirmfoto 2024-02-01 um 20.54.41.png
      *https://github.com/TA2k/ioBroker.bwt
      L 2 Antworten Letzte Antwort
      • Q qwertz
        @lustig29
        lustig29
        #114
        @qwertz Verstehe nicht wie ich die API freischalte. Finde unter Verbindungen keinen entsprechenden Eintrag.
        • Q qwertz
          @lustig29
          lustig29
          #115
          @qwertz Habe die Firmware 2.0018 wie bekomme ich denn die neue?
          • L lustig29
            Q Offline
            Q Offline
            qwertz
            #116
            @lustig29
            Das steht in der Doku des Adapters.:
            BWT-Firmware >V2.02xx ( kann durch den BWT Support installiert werden auf Anfrage an ProfilineAS@bwt.de
            • Z Offline
              Z Offline
              zebra
              schrieb am zuletzt editiert von zebra
              #117
              Habe mal den Adapter hinzugefügt und die Daten dann per MQTT weitergegeben. Funktioniert perfekt 👍
              Nur eine Fehlermeldung taucht periodisch im ioBroker auf (nur ein Ausschnitt aus dem Log):
              2024-02-05 00:11:19.421 - info: mqtt.0 (26342) send2Server bwt.0.local.currentData.ActiveErrorIDs[ioBroker/bwt/0/local/currentData/ActiveErrorIDs]
              2024-02-05 00:11:19.462 - info: mqtt.0 (26342) send2Server bwt.0.local.currentData.ActiveErrorIDs[ioBroker/bwt/0/local/currentData/ActiveErrorIDs]
              2024-02-05 00:12:19.427 - info: mqtt.0 (26342) send2Server bwt.0.local.currentData.ActiveErrorIDs[ioBroker/bwt/0/local/currentData/ActiveErrorIDs]
              2024-02-05 00:12:19.428 - info: mqtt.0 (26342) State value to set for "bwt.0.local.currentData.ActiveErrorIDs" has to be type "string" but received type "number"
              2024-02-05 00:12:19.429 - info: mqtt.0 (26342) send2Server bwt.0.local.currentData.ActiveErrorIDs[ioBroker/bwt/0/local/currentData/ActiveErrorIDs]
              2024-02-05 00:12:19.470 - info: mqtt.0 (26342) send2Server bwt.0.local.currentData.ActiveErrorIDs[ioBroker/bwt/0/local/currentData/ActiveErrorIDs]
              2024-02-05 00:13:19.452 - info: mqtt.0 (26342) send2Server bwt.0.local.currentData.ActiveErrorIDs[ioBroker/bwt/0/local/currentData/ActiveErrorIDs]
              2024-02-05 00:13:19.453 - info: mqtt.0 (26342) State value to set for "bwt.0.local.currentData.ActiveErrorIDs" has to be type "string" but received type "number"
              Hat das was mit dem BWT oder dem MQTT Adapter zu tun? Aktuell liefert die BWT den Fehlercode "null".
              • Z zebra
                tombox
                #118
                @zebra der mqtt adapter meckert wahrscheinlich weil sich der type ändert keine Ahnung was man machen muss damit er den neuen typ erkennt
                L 1 Antwort Letzte Antwort
                • T tombox
                  lustig29
                  #119
                  Was kann den passieren, wenn ich mir die Beta Version von Bwt freischalten lasse?
                    schorty
                    #120
                    Hallo Zusammen,
                    bekomme keine Daten in iobroker über den Adapter.
                    Per: curl.exe -u user:XXXXX http://192.168.2.95:8080/api/GetCurrentData bekomme ich Daten.
                    iobroker :
                    bwt.0
                    2024-07-23 16:12:52.956 warn Cannot receive local data updateDetails2 via: https://192.168.2.95/info/updateDetails2
                    bwt.0
                    2024-07-23 16:12:52.930 warn Cannot receive local data wasserverbrauch via: https://192.168.2.95/chart/update
                    bwt.0
                    2024-07-23 16:12:52.901 warn Cannot receive local data actualizedata via: https://192.168.2.95/home/actualizedata
                    Danke für Eure Tips
                    Alex
                    • S schorty
                      Hallo Zusammen,
                      iobroker :
                      bwt.0
                      bwt.0
                      bwt.0
                      Danke für Eure Tips
                      Alex
                      schorty
                      #121
                      @schorty :
                      war die Lösung :-)
