  4. z2m Herdsman Tuya, Experten hier?
10 Beiträge 2 Kommentatoren 879 Aufrufe 2 Beobachtet
  • Chris 1C Offline
    Chris 1C Offline
    Chris 1
    schrieb am zuletzt editiert von Chris 1
    Moin
    TS0610 / "_TZE204_g2ki0ejr"
    ich doktore hier immer noch mit dem Thermostaten (new device, Aliexpress, ) herum, denn ausgerechnet auf "current_heating_setpoint" reagiert er nicht so wie gewünscht - er ignoriert es scheinbar einfach, nach wenigen Sekunden ist der Wert wieder auf dem an Thermostat eingestellten Wert.
    Ist ein Experte unter Euch, der mir hier vielleicht ein paar hilfreiche Tips an die Hand geben könnte?
    In "converter/fromZigbee.js" (ja, ist wohl Gegenrichtung) fand ich bei Zeile 7427 zumindest etwas, welches ein vergleichbares Problem umschreibt, wenn ich es recht verstanden habe.
    Nochmal konkretiesieren:
    Wenn ich den Datenpunkt in ioBroker ändere, wird er an <device>/current heating_setpoint raus geschickt und ich finde auch keine Fehlermeldung in den Logs (zigbee2mqtt), aber ratz fatz ist der Wert wieder durch jenen am Device überschrieben.
    Nur zur Übersicht noch was bisher meine mehr aber auch minder erfolgreiche Ausbeite bei den Datenpunkten ist. Valve_Position ist definitiv falsch und auch bei battery* bin ich noch am herumsuchen.
    Danke an die Experten für mögliche Tips
    Gruss von der Ostsee
    Chris
           // Chris Start
            fingerprint: tuya.fingerprint('TS0601', [
                '_TZE204_g2ki0ejr', /* model: 'WKF-LCD-W' / 'BAB-1413 Pro', vendor: 'Shenshen' */
            model: 'TS0601_thermostat_WKF',
            vendor: 'TuYa',
            description: 'Thermostatic radiator valve',
            icon: '/icons/thermostat1.jpg',
            fromZigbee: [tuya.fzDataPoints],
            toZigbee: [tuya.tzDataPoints,
                                        tz.tuya_thermostat_current_heating_setpoint
            onEvent: tuya.onEventSetLocalTime,
            configure: tuya.configureMagicPacket,
            exposes: [
                e.child_lock(), e.battery_low(), e.battery(), e.voltage(),
                e.battery_voltage(),
                // e.valve_detection(),
                e.position(),
                // e.running_state(), is no function
                exposes.climate()
                    .withSetpoint('current_heating_setpoint', 5, 35, 1, ea.STATE_SET)
                    .withLocalTemperature(ea.STATE)
                    .withSystemMode(['auto', 'heat', 'off'], ea.STATE_SET)
                    .withRunningState(['idle', 'heat'], ea.STATE)
                    .withLocalTemperatureCalibration(-3, 3, 1, ea.STATE_SET),
                exposes.binary('scale_protection', ea.STATE_SET, 'ON', 'OFF').withDescription('If the heat sink is not fully opened within ' +
                    'two weeks or is not used for a long time, the valve will be blocked due to silting up and the heat sink will not be ' +
                    'able to be used. To ensure normal use of the heat sink, the controller will automatically open the valve fully every ' +
                    'two weeks. It will run for 30 seconds per time with the screen displaying "Ad", then return to its normal working state ' +
                    'again.'),
                exposes.binary('frost_protection', ea.STATE_SET, 'ON', 'OFF').withDescription('When the room temperature is lower than ' +
                    '5 °C, the valve opens; when the temperature rises to 8 °C, the valve closes.'),
                exposes.numeric('error', ea.STATE).withDescription('If NTC is damaged, "Er" will be on the TRV display.'),
            meta: {
                tuyaDatapoints: [
                     // [1, 'dp_01', tuya.valueConverter.raw],  // doesnt start
                    [2, 'system_mode', tuya.valueConverterBasic.lookup({'auto': tuya.enum(0), 'heat': tuya.enum(1), 'off': tuya.enum(2)})],
                    [3, 'running_state', tuya.valueConverterBasic.lookup({'heat': tuya.enum(0), 'idle': tuya.enum(1)})],
                    [4, 'current_heating_setpoint', tuya.valueConverter.divideBy10],
                    [5, 'local_temperature', tuya.valueConverter.divideBy10],
                    [6, 'valve position', tuya.valueConverter.divideBy100], // TODO: check DP
                    [7, 'child_lock', tuya.valueConverter.lockUnlock],
                    // [8, 'dp_8', valueConverter.raw], // TEST
                    // [9, 'dp_9', valueConverter.raw], // TEST
                    // [10, 'dp_10', valueConverter.raw], // TEST
                    // [11, 'dp_11', valueConverter.raw], // TEST
                    // [35, 'dp_35', tuya.valueConverter.errorOrBatteryLow],
                    [35, 'dp_35', tuya.valueConverter.raw],
                    [36, 'frost_protection', tuya.valueConverter.onOff],
                    [37, 'dp_37', tuya.valueConverter.raw], // datatype:1 , dp:37 TODO: Unknown DP
                    [39, 'scale_protection', tuya.valueConverter.onOff],
                    [47, 'local_temperature_calibration', tuya.valueConverter.localTempCalibration2],
                    [49, 'dp_49', tuya.valueConverter.raw], // TODO: Unknown DP
    bpi-m5 (ioBroker), rock3a (postgreSQL), lamobo R1 (OpenWRT), Tasmota-ZB, Tasmota-IR
    • arteckA Offline
      arteckA Offline
      arteck
      um das zu lösen musst du zuerst verstehen wie die Wert im Zigbee abgelegt bzw. gesendet werden.. du kannst natürlich rumstochern und hoffen dass du den richtigen Register erwischt.. na ja viel spass dabei...
      Der Wert wird wieder überschrieben weil der Thermostat diesen gesendeten Wert nicht verarbeiten kann und nicht bestätig, im zuge dessen sendet es dir den ihm zuletzt bekannten Wert
      Thermostate sind kacke ..vor allem vom Tuya.. mach ein isse auf zigbee2mqtt auf
      und lies dich hier ein
      https://www.zigbee2mqtt.io/advanced/support-new-devices/01_support_new_devices.html
      p.s: ich seh gerade der ist doch schon längst implementiert
      https://github.com/Koenkk/zigbee-herdsman-converters/blob/f3d6d59a65e20bcf3f116c9d288bdbcb1f1f135b/src/devices/tuya.ts#L2578
      installier mal die GIT version vom Adapter
      Chris 1C 1 Antwort Letzte Antwort
      • arteckA arteck
        Chris 1C Offline
        Chris 1C Offline
        Chris 1
        @arteck Oh, gaaaaanz herzlichen Dank! 😘
        Ich sollte wohl häufiger die tuya.js von GitHub her aktuallisieren.
        Probiere ich nachher gleich mal aus
        Chris
        Chris 1C arteckA 2 Antworten Letzte Antwort
        • Chris 1C Chris 1
          Chris
          Chris 1C Offline
          Chris 1C Offline
          Chris 1
          Nunja.... die Device Detail Seite hat sich mächtig gefüllt, was allerdings nicht gleichbedeutend damit ist, dass sich darüber die Werte auch verändern liessen.
          Es ist nur voller 😟
          Chris
          • Chris 1C Chris 1
            Es ist nur voller 😟
            Chris
            Chris 1C Offline
            Chris 1C Offline
            Chris 1
            @arteck
            ok, also ich konnte mitlerweile feststellen, dass Setpoint über den Slider funktioniert, nicht jedoch über Eingabe des Wertes, warum? Achselzucken.
            Weiterhin kann ich auch weder durch Änderung des Setpoint in den Objekten des ioB, noch per mosquitto_pub dauerhafte Änderungen hervorrufen, es wird binnen kürzester Zeit überschrieben.
            Bin gerade verzweifelt am Suchen, wie/wo das z2m Frontend (wo es im Slider ja möglich ist) das ganze anders macht....
            Gruss
            Chris
            • Chris 1C Chris 1
              Chris
              arteckA Offline
              arteckA Offline
              arteck
              @chris-1 sagte in z2m Herdsman Tuya, Experten hier?:
              du sollst das ganze aktualisieren nich tnur die eine Datei... du bist ja lustig
              und sich dann wundern das nur die hälfte geht
              • arteckA arteck
                Chris 1C Offline
                Chris 1C Offline
                Chris 1
                @arteck Ich habe vorhin 1x komplett npu uninstall z-h-converters und wieder install gemacht. Rein theoretisch sollte da nun alles aktuell sein.
                • Chris 1C Chris 1
                  arteckA Offline
                  arteckA Offline
                  arteck
                  @chris-1 du muss das ganze projekt aktualisieren wenn du zigbee2mqtt verwendest..
                  • arteckA arteck
                    Chris 1C Offline
                    Chris 1C Offline
                    Chris 1
                    @arteck
                    Mein Vorgehen war zuletzt
                    1. npm uninstall zigbee-herdsman-converters
                    2. npm install zigbee-herdsman-converters
                      wonach der Adapter auch gemäß neuer Device-Beschreibung (fingerprint) direkt erkannt wurde.
                    Auf GitHub bekam ich nun folgende interessante Info:
                    • Chris 1C Chris 1
                      @arteck
                      Chris 1C Offline
                      Chris 1C Offline
                      Chris 1
                      @arteck Moin
                      Kleines WorkAround um direkt in den Datenpunkt schreiben zu können.
                      Die Variablen sind nur der Übersicht halber.
                      Modus <dev>/preset muss natürlich für das Setzen auf manual sein, aber alles andere rentiert sich ja im Hinblick auf die Steuerung durch ioB eh nicht.
                      Chris
